問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2908件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23888637] ブラウザがフリーズする
 (PC何でも掲示板)
2021/01/04 17:07:32(最終返信:2021/01/08 14:21:54)
[23888637] ...正常になったのでしょうかね? >あずたろうさん やはりダメですね。直っていません。 OSに何らかの問題ありそうです。 OSクリーンインストールや序でにメモリーテストを、やっておいたほうがスッキリします... 詳細
[23892324] ゲーム時のGPU温度について
 (PC何でも掲示板)
2021/01/06 18:38:03(最終返信:2021/01/06 23:56:49)
[23892324] ...冷えないタイプなので、70℃くらいは行ってもおかしくないです 別に問題ないと思うけど。 夏に問題になるなら、夏になってから対処すればいいと思うけど。 >あずたろう...すのでまぁ、問題ないとの事なので良しとします。 自分のRX 5700XTのブロアーはゲーム中は70℃を完全に超えてて、夏場は80℃も超えます。 特に問題はあるのかは...60SUPER Twin Fanなんですが今の時期、室温20℃でGPU温度MAX72℃は問題ありませんか? ファンはリアの排気の他、フロントに14cm1基、CPUに虎徹markUを... 詳細
[23882154] ゲーミングモニターのサイズと自分との距離
 (PC何でも掲示板)
2021/01/01 00:18:38(最終返信:2021/01/04 01:27:57)
[23882154] ...主にFPSゲームで他はRPGゲーム ・その他のジャンルをプレイします。 他ジャンルのゲームですと27インチでも問題ないのですが、FPSゲームになると最近大きく感じるようになり 左右に目線をずらすのが大変だなと気づきました...5インチでFPSをやってもそこまで気にはならないですが 横長があんまりアクションゲームには向いてないのは、ゲームの画面上のデザインの問題と思いますけどね。 横長画面でライフメーターや残弾数が画面の隅にあって、警告が何も来ないと死んじゃいますわね... 詳細
[23887312] BTOPCフルカスタマイズの構成について
 (PC何でも掲示板)
2021/01/03 21:09:56(最終返信:2021/01/03 22:03:36)
[23887312] ...性能的や将来性を考えるとやはり入荷を待ってRyzenにするべきでしょうか。 ・ケースのNZXTH510は排熱に少し問題があるという情報を知ったのですがケースファンなどの構成で無理があるところはないでしょうか。 その他...その他構成・パーツについておかしいところがあればアドバイスよろしくお願いします。 構成は特に問題はありません。 ゲーム目的で組むなら自分的にはRyzen5 5600Xを待っていいと思います。 Ryzen5... 詳細
[23877332] マウスポインタの様子が・・・
 (PC何でも掲示板)
2020/12/29 18:43:09(最終返信:2020/12/29 18:50:05)
[23877332] ...一度は再起動で回復したのですが作業中に再発しました。 このマウスに対応したセットポイントというアプリは入ってます 予備のマウスは問題なく動作しています。 原因に心当たりのある方、助言くださると助かります。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23568075] SANDYでいつまで頑張れるだろう?
 (PC何でも掲示板)
2020/07/30 13:39:51(最終返信:2020/12/29 03:30:13)
[23568075] ...先のこと部品の進歩を考えても今不満が大きいなら、さっさと交換する方が精神衛生上いいです。 規格も問題ないし、消費電力もたいした違いはないし、換える意味はないよ。 構成によってはWindows10におけるBSODが出やすくなるので... 詳細
[23861292] 何故か違う二つの表示画面に戸惑っています。
 (PC何でも掲示板)
2020/12/21 09:40:34(最終返信:2020/12/23 13:51:41)
[23861292] ...plorer使用です。それでスマホから手続きしたら普通に購入出来ました。、、、じゃあ何が問題かと言いますと、パソコンのInternet Explorerで購入履歴の商品からこの商品...onの様々なURLが登録されてますから、最初からAmazonサイトでキーワード検索すれば問題は起こらないと思います。 >jyakarandaさん サイズまたは色を選択するとURL...よね? >jyakarandaさん 今回の原因が、Internet Explorerの問題なのかはともかく、ブラウザは変更したほうがセキュリティ面からもよろしいです。 最もシェ... 詳細
[23857346] 迷惑メールーどう対処?しますか
 (PC何でも掲示板)
2020/12/19 11:57:13(最終返信:2020/12/21 00:03:28)
[23857346] ...し。 ただたま大事なメールまで迷惑メールで振り分けられてしまうのでたまに見ないと駄目なんですがほぼ問題なしです。 ネットを利用する限りメールアドレスはどこからか必ず漏れてしまうようですね。 メールア... 詳細
[23857825] DELLパソコンの保守延長は、必要?
 (PC何でも掲示板)
2020/12/19 16:05:24(最終返信:2020/12/20 17:08:31)
[23857825] ...ご自身でメンテナンスに自信がないようであれば加入されてもよいかもしれませんね。 不具合の程度にもよりますが、このクラスで仮に問題が出てストレージやメモリの換装で対応できないレベルなら、買い換えを検討します。 だましだまし使えるような不具合なら... 詳細
[23854724] USBの規格と動作について
 (PC何でも掲示板)
2020/12/17 20:10:52(最終返信:2020/12/18 17:00:37)
[23854724] ...この場合3.0として正常に動作するのでしょうか? 動作します。 というか、そのそもヘッダがどっちかが問題でコネクタ部は3,0で良いんじゃない? 通常はUSB3.2 Gen1だと思うけど。。。 気にしなくてよいと思います...Gen2で細かくは何か違うかもだけど(USBの仕様書を全部読んでないので分からない)、そもそも、USBコネクタ自体が変わらないのだから、ヘッダ側が優先で問題ない。 なのでUSB3.0でもUSB3.2 Gen2でも良いのだけど、ちゃんとは動作する。 これから購入するのですが... 詳細
[23850081] Windows10 ノートパソコン WiFiのSSDI 表示されなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2020/12/15 10:07:01(最終返信:2020/12/15 11:03:20)
[23850081] ...誰か教えてください。 一般的にWi-Fiのアンテナは液晶画面の周囲に設置されることが多く、本体との接続部分に問題が生じているなるとアンテナとの接続が途絶している可能性が高いと考えられます。 修理かUSBのWi-Fiドングルを使うしかないです... 詳細
[23841027] 初自作pc ゲームを起動すると勝手に再起動
 (PC何でも掲示板)
2020/12/10 14:44:36(最終返信:2020/12/13 10:32:33)
[23841027] ...す。ケースに入れる前に最小構成で問題なく起動できました。音はマザーボードの左上あたりで鳴っている気がします。ネットサーフィンは問題なくできます。 何かわかる方教...全く問題なく動作していました。その後マザーボードのbiosアップデートしてもらったところ、私のグラボで起動することができました。家に持って帰り、今のところ問題なく...面までは動作できるのですが、すぐpcの電源が落ち、再起動してしまいます。フォートナイトは問題なくプレイできました。ff15ベンチマークテストも最後まで完走することができました。です... 詳細
[23843743] RTX3080とBenQ2420TEのリフレッシュレートについて
 (PC何でも掲示板)
2020/12/12 01:09:46(最終返信:2020/12/12 17:03:46)
[23843743] ...古いモニターならHDMIが1.x系列なので144Hzに対応しません。 DisplayPortがあれば問題ないですが、HDMIではあっても60Hzまでしか対応出来ないということになります。 HDMIはだめみたいなので... 詳細
[23756085] 勝手に再起動後、立ち上がりが遅い
 (PC何でも掲示板)
2020/10/29 23:55:35(最終返信:2020/12/10 17:45:40)
[23756085] ...その後改善がみられないようであれば、OSのクリーンインストールします。 Windows10起動が遅い問題を解決する方法 https://www.partitionwizard.jp/partitionmagic/slow-startup-windows-10... 詳細
[23824062] 特定のゲームでの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2020/12/02 01:28:32(最終返信:2020/12/02 16:55:21)
[23824062] ...ゲームパッドを挿していたUSBポートを変える位でしょうか。 ただ、挿していたポートは外付けHDDなどを繋いだ時は問題なく動作しますので死んではいないと思います(フロントUSB3.0) 相談したPCショップの店員さんも...足りてるか足りてないかはゲーム中にタスクマネージャー開いてメモリ使用量なども見てみるといいでしょう。 メモリが原因である場合、増設すれば問題は無くなりますが今からDDR3メモリを探して増設するのは得策ではないのでCPU、マザー等現行モデルへ買い替えしたほうがトラブルが無く... 詳細
[23796309] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/11/19 00:26:17(最終返信:2020/11/28 20:42:53)
[23796309] ... マザー背面辺りのエアフローあまり良くないが Ryzen APU (TDP65w) なら問題無し 電源:Antecは初期不良を3連続で引いているので、初期不良判断材料となる交換品を...メモリマザーで約3〜4万円 GPU不要 SSDはできるだけ安いやつで。相性問題あるとやっかいなのでM.2は今回避けておくとかね 学生ならおじさんからのマンサツ(お年...GPUとか「余計なもの」を買うのは自分で働いてお金稼いでからにしましょう。 まぁ働いてからだとほとんど自作する時間無いとか、PCを触る時間無いとかいう問題出てきますががががg... 詳細
[23815492] WIFIカードの位置が分かりません(7thだけ実例画像が無い)
 (PC何でも掲示板)
2020/11/28 00:24:59(最終返信:2020/11/28 18:05:59)
[23815492] ...jp/dp/B01KLEF4PU/ (AX200側のコネクタは、MHF4だと思いますが、ご確認ください。) 次に問題はまず、AX200をWWANモジュールの搭載位置にセットして認識して くれるかでしょうか。これは既にお持ちであれば試してとなります... 詳細
[23813454] おすすめのPCを教えていただけますと幸いです
 (PC何でも掲示板)
2020/11/27 00:22:13(最終返信:2020/11/28 18:03:03)
[23813454] ...4コア4スレッド、VEGAは5個) 重くてもいいよっていうならこれでも良いけど キーボード配列については問題無いと思います... 詳細
[23798603] 自作PCのメモリ選びで悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2020/11/20 08:49:27(最終返信:2020/11/21 15:36:51)
[23798603] ...に接触せずXMPの読み込みだけで36000MHZ〜40000MHZで動作し16GBで相性問題が出にくく値段も1万円程度の物でお勧めはありますか?もう一つお聞きしたいのが容量として3...お金出すか。 XMPで簡単に「設定」が出来るからと言って、安定して「動く」かどうかは別問題。マザーボードの仕様に「OC」と書かれているのなら、メモリリストに書かれているとしても保...G4DFS832A DDR4 3200 8GB×2 メモリを購入しようかと考えています。問題無いでしょうか?もしお時間があればご返答ください だからQVL見るべきってば。(-_-)... 詳細
[23800624] Edgeの文字表示の不具合?
 (PC何でも掲示板)
2020/11/21 08:56:09(最終返信:2020/11/21 15:01:50)
[23800624] ...画面125%でもブラウザーで80%以下に下げるとちゃんと表示されます。 合計の合計倍率が影響するようです。 Webデザイン側が原因の問題でしょうか? Edgeがチョンボなのか? 前はこんなことなかった気がしますが。 20H2アップからかは定かでないです...Edgeそのもののバグと言うよりかは、「ファイルが選択されていません」という説明になっていることが問題のひとつのようだし、あとは拡大・縮小でドット数がきれいに割り切れなくて小数点以下切り上げ(または切り捨て)でフォントサイズが微妙にずれるからなのかな〜... 詳細
