問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2910件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23798603] 自作PCのメモリ選びで悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2020/11/20 08:49:27(最終返信:2020/11/21 15:36:51)
[23798603] ...に接触せずXMPの読み込みだけで36000MHZ〜40000MHZで動作し16GBで相性問題が出にくく値段も1万円程度の物でお勧めはありますか?もう一つお聞きしたいのが容量として3...お金出すか。 XMPで簡単に「設定」が出来るからと言って、安定して「動く」かどうかは別問題。マザーボードの仕様に「OC」と書かれているのなら、メモリリストに書かれているとしても保...G4DFS832A DDR4 3200 8GB×2 メモリを購入しようかと考えています。問題無いでしょうか?もしお時間があればご返答ください だからQVL見るべきってば。(-_-)... 詳細
[23800624] Edgeの文字表示の不具合?
 (PC何でも掲示板)
2020/11/21 08:56:09(最終返信:2020/11/21 15:01:50)
[23800624] ...画面125%でもブラウザーで80%以下に下げるとちゃんと表示されます。 合計の合計倍率が影響するようです。 Webデザイン側が原因の問題でしょうか? Edgeがチョンボなのか? 前はこんなことなかった気がしますが。 20H2アップからかは定かでないです...Edgeそのもののバグと言うよりかは、「ファイルが選択されていません」という説明になっていることが問題のひとつのようだし、あとは拡大・縮小でドット数がきれいに割り切れなくて小数点以下切り上げ(または切り捨て)でフォントサイズが微妙にずれるからなのかな〜... 詳細
[23786666] Windows10 20H2Update正常終了した方はいるのでしょうか。
 (PC何でも掲示板)
2020/11/14 09:14:37(最終返信:2020/11/16 13:22:39)
[23786666] ...っても問題なしなのですが、Windows10の各版はサポート期間が短いので、サポート期限までにNASの問題、エクスプローラーのフリーズ問題が解決...ったりとかで、とくに問題視してないのだと思います なら、わざわざ、書き込んだりする必要も無いですしね サイレント=マジョリティ・・・って、やつです 問題があった人が書き込むから、問題が多いように見えてし...トールする事以外は、PCで大した事を行っていないから大して問題が無いのかもしれないですね。 1909で問題が無ければ、Windowsをバージョンアップする事は考えな... 詳細
[23789470] 自作のパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2020/11/15 15:31:51(最終返信:2020/11/15 22:15:20)
[23789470] ...>もしCPUを3700X以上にした場合でもB550で対応できますでしょうか。 問題ありません。 TDPも変わらないし、特に問題は有りません。 >あ11あさん 特に問題ないです、B550のほうが有線LANのスピードが上がってたりとかありますので...グラボの電力も大したことないので下げてもかまわないと思う。550Wで十分だと思う。 またなぜマザーはX570なの?別に問題はないのだけど、この構成ならB550に落としても良いと思う。 OSを入れるSSDはNVMeでも良いとは思うけどね... 詳細
[23760186] pcが落ちる原因の特定
 (PC何でも掲示板)
2020/11/01 03:06:56(最終返信:2020/11/07 08:23:53)
[23760186] ...不安定だとアドバイスをいただきました。 先日家に帰宅後hddを廃棄し、pcの電源を入れ、本日まで問題なく起動中でした。(動画視聴を繰り返し見ていた程度) ssdへnoxを新規ダウンロードし1時間ほどでまた電源が落ちました... Windows10もバージョンにより不安定な場合がります。 ハードウェアが完璧でも、ソフト側に問題があるとPCの電源が落ちます。 可能性があるものが多すぎてというのあるので、とりあえず、イベントビ... 詳細
[23762146] NVIDIA Geforce Experienceのインストールに失敗する
 (PC何でも掲示板)
2020/11/01 23:00:50(最終返信:2020/11/03 17:50:28)
[23762146] ...Z390-S01です。 wasakuさん おそらくですがメーカーはマウスコンピューターでしょうか。 今回の問題の件ですが、 異常になる前の復元ポイントがあれば 「システムの復元」で戻せるかもしれません。 >BLUELANDさん... 詳細
[23757119] 左上に白いバーの点滅が出てきた
 (PC何でも掲示板)
2020/10/30 16:49:54(最終返信:2020/10/30 17:57:54)
[23757119] ...この状態です とりあえずすべてのSSD, HDD、DVDなど外して、BIOS画面が出ればブートだけの問題。 起動用 ドライブを変えて作り直しかな。。 BIOSが出る前ですかね? グラボの認識はしてると思うので... 詳細
[23743528] Microsoft365のインストール
 (PC何でも掲示板)
2020/10/23 16:39:52(最終返信:2020/10/23 18:23:09)
[23743528] ...2016のISOファイルをDVDに残しておくのが一番最初にすることです。 2016は共存できない。 戻すのはリカバリーディスクがあれば問題ないが、リカバリー方法はディスクの作りに依存する。 クリーンインストールを要求されるかもしれない。...は出来ませんから何とも言えません。 3.  Microsoft365は下位互換性も有りますので問題無くホームアンドビジネス2016も使えるでしょう。  ホームアンドビジネス2016のままで使うと... 詳細
[23718410] NTFS vs exFAT
 (PC何でも掲示板)
2020/10/11 02:44:48(最終返信:2020/10/23 13:55:56)
[23718410] ...初期設定がexFATなのはWindows以外でも即使えるようにしているためだけです。 特に普通に使う分にはどちらでフォーマットしても問題ないかと思います。 うちもexFATとNTFSとFAT32のUSBメモリやHDDが混在していますが... 詳細
[23723128] ゲーミングPCの制作について
 (PC何でも掲示板)
2020/10/13 11:32:25(最終返信:2020/10/16 09:41:42)
[23723128] ...気を付けないといけないのは3900XなのでCPU負荷率が小さい様に見えますが、メインロジックは80-90%程度は結構必要。ZEN3でも問題ないかな?と思われる理由はこの辺り、ZENアーキを使う場合はやはりメモリーは上げたほうが良いように思う... 詳細
[23384531] Firefoxが少しだけ早くなりました
 (PC何でも掲示板)
2020/05/06 10:16:00(最終返信:2020/10/05 20:23:34)
[23384531] ...私はPCでクレジットカードの番号やその他個人情報は怖くて入力出来ない人間なので、私のようなオールドタイプな人間は全く問題ないです。 >KS1998さん https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/adblock-plus/... 詳細
[23706962] ISOをSSDのパーティションにクローンしてデュアルブート
 (PC何でも掲示板)
2020/10/05 12:40:51(最終返信:2020/10/05 18:37:21)
[23706962] ...USBメモリを抜いてしまえば元のOSから起動するのが普通。 仮に出来たとしても、今度は元に戻すときはきちんと出来るか等の悩ましい問題を回避できます。 インストール時には、USBポートはインストールメディアとインストール先として2個必要です... 詳細
[23679422] 自作PCの構成について(3回目)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/22 09:35:30(最終返信:2020/10/04 18:16:00)
[23679422] ... \26,950 @最安 【合計】\ 148,000 よろしくお願いします。 自分的には問題は少ないとは思います SN550がNVMe1.4くらいが懸念材料です 最低、CPU、メ...つパンさん どういうことですか? 最近、また、NVMe1.4が上手くBIOSで認識しない問題が発生してる それを見てか、他の会社はNVMe1.3を使ってる様です お母さんに出しても...IExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル \25,200 @最安 ここはまぁ趣味の問題で口出ししなかったんだけど、もう数百円出すとMSIが買えちゃうんだよね。 検討してみて。... 詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2020/10/02 06:39:35)
[18246343] ...出力を行うことに何か問題(相性問題?)があるのかもしれません。 一部動画ファイルも光デジタルや同軸デジタル出力での再生は問題なくできるのに、US...う理由かはわかりませんが、特定のソフトではUSBで音声出力を行うことに何か問題(相性問題?)があるのかもしれません。 現状まさにこの、この症状と同じ思います。ご...コードされているので、パソコン側で音声をPCMにデコードして出力してくれているのであれば問題はないと思いますけど。 口耳の学様やはり教えていただいたように 著作権の関係で出力しな... 詳細
[23692824] MS edgeがおかしくなった。
 (PC何でも掲示板)
2020/09/28 15:31:09(最終返信:2020/09/28 19:38:24)
[23692824] ...その時のタブの設定に依存しているような気がします。 例えば、新しいタブ(空白のタブ)を開いて、そこに問題のページ(新しいタブで開かれるようになったページ)のURLをコピペして表示すると、おそらくそのままのタブで次のページに移動するのではないでしょうか(つまり... 詳細
[23687287] ASUSのQinstallerが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2020/09/25 22:17:48(最終返信:2020/09/26 00:49:08)
[23687287] ...そうですね。 まあ、モニターについてる程度のスピーカーなら1000円以下で買えたりするのでそれほど大きな問題ではないですが... 詳細
[23663964] 自作PCのパーツ選び (初)
 (PC何でも掲示板)
2020/09/15 10:21:56(最終返信:2020/09/19 16:36:34)
[23663964] ...人と同じ構成で組んだから確実に動く!ってわけでもありません。パーツの問題もあるし、組み方の問題もあるので、それを自分で検証しないといけません。それも楽しいのですけ...かの指摘をちゃんと言ってくれませんとわかりません。お願いします。 良し悪しではなく、相性問題を気にしなくていいのがでかい。 組んだはいいが、画面に何も映らなかったら、パーツが壊れて...MTを切ってやってみたけど、クロック依存なのかな?これは 一応端的に言えば6コアあれば問題のないゲームだとは言えます。 スレッドを寄せれば4コアでも良いのかな?少し足りない感じは... 詳細
[23667243] intelでradeon使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2020/09/16 21:36:30(最終返信:2020/09/17 21:48:18)
[23667243] ... 予算は7万円です。  IntelのCPUでAMD Radeonのビデオカードは使えます。 問題なく使えます。 インテルだとどうやってもPCi-E 4.0で動作しないだけです。 マザーボードの仕様を見れば両方に対応のような記述がみられますよ... 詳細
[23651818] カスタマーサポートの質が悪い件について
 (PC何でも掲示板)
2020/09/09 18:14:03(最終返信:2020/09/11 01:17:36)
[23651818] ...から電話がかかってきては「何もしない」と言われ続けて今に至ります(10ヶ月経過)。 (問題点)  そもそもサポート契約時に「アドバイザーがミスをしてそれで契約者がどのような不利益...対して不快な対応をされたなどのレスには否定的なことを書かれる人が多いように感じます。 問題点に挙げられているように、「約款に書いていれば企業側が何をやらかしてもいいのか?」という...でもダメなら弁護士に依頼するということになるかもしれませんが、その前に各省庁にこのような問題について相談できる窓口があればと思います。 >猫猫にゃーごさん >Yone−g@♪さん ... 詳細
[23597121] 皆さんのPCのアイドル時のメモリー使用量はどぐらいですか
 (PC何でも掲示板)
2020/08/13 12:47:43(最終返信:2020/09/09 15:59:44)
[23597121] ...、グラフ見て一喜一憂することではないです。 それでも重たい〜とか言うのでしたら。そもそも問題はユーザーの意図しないようなメモリとCPUのリソース占有にあるので。原因を解決しないかぎ...に動画編集中のグラフ)。 Windowsはあなたが思っているほど頭悪くないですし。それで問題が出るとしたら、ほぼユーザーの使い方に原因があります。 >KAZU0002さん Win...はなりませんからね。 自分の場合どのサービス等止めても大丈夫なのか、どの機能は消しても問題ないか、などの吟味とか、やっちゃいけないわけではないけれど「やってもたいして効果が見込め... 詳細
