問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2909件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23529324] ブラウザの多様性
 (PC何でも掲示板)
2020/07/12 16:07:21(最終返信:2020/07/14 21:17:55)
[23529324] ...多くの人が利用しなくても危険なソフトは既に沢山あると思います。 ブラウザより、危険なサイトがある方が問題かと思いますが。 Googleは、当初から独自でいろいろやって来てます。ブラウザのシェア関係なく。...知らない人や大半の人は、OS標準か知名度高いモノを使ってそれ以上を使うことは早々有りません。 要は金の問題です。 開発資金を集められないとこは廃れていきます。 FireFoxも資金が潤沢な時は、プラグイン開発の別会社が... 詳細
[23531842] 自作PCの機器について
 (PC何でも掲示板)
2020/07/13 19:24:16(最終返信:2020/07/14 13:31:39)
[23531842] ...ケースのVersaH26だけは自分は精度が悪い個体が有るから嵌りたくないならやめといたら?とは思うけど。 別に当たらなければ、問題は無いとは思う。 うるさいのが嫌なら、クーラーは別に冷えるのを付けた方が良いとは思うけど、そうじゃないならそれでもいいと思う... 詳細
[23489005] ニフティ−ひかり電話 使用できないが料金取られる様
 (PC何でも掲示板)
2020/06/24 10:03:16(最終返信:2020/06/25 19:47:31)
[23489005] ...光電話は申込みしても使わないでという方も実際いますが、ホームゲートウェイなどの料金も 基本料金ですので、料金のチャージについては特段問題ないでしょう。 @nifty光電話が使えないということですが、光電話用にホームゲートウェイ(ひかり電話ルータ)が...お金取られるのも... ありがとうございました。 >ktcy21さん 光電話が使えないを解決するヒントは意外と単純な問題かも知れませんよ。 現在の各機器の接続状態、ホームゲートウェイのランプ状態をお書きください。 >jm1omhさん... 詳細
[23490037] M.2・SSD・2個挿しのPCI-E×3.0接続アダプタのSSDの速度について
 (PC何でも掲示板)
2020/06/24 19:18:31(最終返信:2020/06/24 20:02:04)
[23490037] ...ネット検索で2枚差しのアダプタを見つけまして、、、 1レーンに2枚差しの場合、今頃のM.2・SSD・2枚分で、問題なく速度を充分得られるでしょうか? それ。。。 SATAとNVMeのコンボカードじゃないですかね... 詳細
[23480811] ノートパソコンのスペックについて
 (PC何でも掲示板)
2020/06/20 14:51:57(最終返信:2020/06/22 15:54:20)
[23480811] ...これにAdobeのソフトもくっつければ・・・まぁ お金かかりますよね? >あずたろうさん ご回答ありがとうございます! Wordは問題なく使えそうで安心しました。 授業で統計を使ったり、グラフを作ったりするかと思いますので、WPSのGoldにするほうがよさそうです...https://kakaku.com/item/K0001228822/ Officeソフトをどうするかという問題はありますが、512GBがお得に買えますし、 自分自身の希望スペックの点でもこれがいいのかなと思います... 詳細
[23477438] Microsoft Edgeについて
 (PC何でも掲示板)
2020/06/18 21:35:36(最終返信:2020/06/19 00:27:44)
[23477438] ...、よく分からないので不安もあり、続行せずに今はスキップをクリックしたら何時もの画面になり問題も無く、変化も無く使えています。 このMicrosoft Edgeについて教えてくださ...が使えます。 >jyakarandaさん 私も数日前に出ましたが、「今はスキップ」で全く問題は出ていないですよ。 新しい機能を使うと必ず可笑しくなるので、私は良く分からない提案は、...をするしかなかったですね。 よくよく見たら、Edgeを使用するようにするだけだから、全く問題は無さそうですね。 >とにかく暇な人さん 書き方が悪かったですね。 何時もの画面になった... 詳細
[23467367] iTunesの設定
 (PC何でも掲示板)
2020/06/14 03:39:46(最終返信:2020/06/17 08:51:03)
[23467367] ...iTunesで買ったものなら再ダウンロード出来たのでしょうがCDから取り込んだ物ばかりなので。  最大の問題がCドライブで楽曲を検索したのですが何も見つからず。 データーが消えてる可能性が。 だとしたらWindowsの検索で... 詳細
[23459513] 組んだばかりの自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2020/06/10 11:56:35(最終返信:2020/06/17 07:24:48)
[23459513] ...gtx970で30分放置で問題なし rtx2070 superで10分放置で画面が紫一色になりました メーカーに初期不良の検証をお願いすることにしました。 グラボを交換した事で問題なく動くようになりました...グラボ故障のような気もしますね。 しっかり挿しなおされてみてください。 結構あります、挿しなおしたらグラボのほかの問題が良くなったとか。 memtest86だろうが、86+だろうがどっちでもいいです。好きな方でどうぞ... 詳細
[23463640] クラウド蓮舫の言っている意味がよくわからない
 (PC何でも掲示板)
2020/06/12 12:27:29(最終返信:2020/06/17 05:32:32)
[23463640] ...他にもいろいろ有ったかも知れないけれど) だから、役所のサーバーがドウノコウノという問題ではありませんね。クラウドにしたらトラブルが無くなるとかいう問題ではありませんね。 (笑) クラウド蓮舫がよく知らないで発言してしまったと謝ったみたいだね... 詳細
[23464168] ゲーミングPC更新
 (PC何でも掲示板)
2020/06/12 18:00:21(最終返信:2020/06/12 20:02:58)
[23464168] ...要するにテキスチャー転送にお金をかけるか計算速度を上げるか?ですよね? 普通のゲームなら6コア12スレッドで物理演算が間に合わなくなるか?という問題はあると思います。 逆に、テキスチャ転送が余りないゲームだったらメモリー転送を上げても効果の出るゲームと出ないゲームがある... 詳細
[23461587] MHL接続について
 (PC何でも掲示板)
2020/06/11 11:38:52(最終返信:2020/06/11 22:55:54)
[23461587] ...現在MHL対応のタブレットを使用しております。 先日PCモニターを購入したため、MHLで繋ぎたいと思い繋いだのですが映像は問題なく出力できておりますが音声が出力されません。 使用しているモニターは「ASUS VG245H」になります...MHL変換ケーブルを使用しています。 ちなみにいつもはテレビと接続していてそちらと接続している分は問題ないです。 こちら何が原因なのでしょうか? 音量設定は確認したのですか? 他のものを繋いだときに音は出ているのですか... 詳細
[23433046] 自作PCの構成の確認とアドバイス
 (PC何でも掲示板)
2020/05/29 01:00:38(最終返信:2020/05/29 08:40:39)
[23433046] ...@クーラーが163mmでケースが165mm。ヒートシンク無しメモリなら問題はないか? 問題ないでしょ。 AビデオカードはMSIの方が良いか?(BTOショップの...クーラーまで入るので問題ないですが・・ そのクーラー、全開で回ると冷えはしますが、煩いですよ結構煩いですよ(2500rpm) それをご承知なら構いません。 他グラボと電源ユニットについては何も問題ないでしょう...ンでやりたいのがが不明だけど、色々出来るスペックだから問題なさそうです。 回答ありがとうございます。特に問題はないみたいですね。 CPUクーラーがうるさい件につ... 詳細
[23432090] Core i7-10700Kにオススメのメモリ
 (PC何でも掲示板)
2020/05/28 15:14:27(最終返信:2020/05/28 22:31:24)
[23432090] ...それも安定でと言えば仰るようなネイティブ・クロックのメモリでよいですが、 ネイティブ3200MHzのメモリーでも問題なく動作します。 https://review.kakaku.com/review/K0001155280/#tab... 詳細
[23428623] 長いSATAケーブルを使用しても速度等に問題は無いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2020/05/26 20:32:06(最終返信:2020/05/27 17:01:15)
[23428623] ...グラボ〜前部HDDベイまでの距離が遠いんですが 0.7〜1.0mkらいの長めのSATAケーブルを使用しても、問題ないでしょうか? とりあえず、HDDとBDドライブを繋ぐ予定です つ https://akiba-pc...50cmを越すような時もあったりで 本当に煩わしいと言えばそういう代物ですね。 これまで70cmは使ったことあるけど、速度の問題は起きたこと無いです。 どうやってもケーブルを短くは出来ないのですから諦めましょう。 気にしても仕方がないです... 詳細
[23335818] 永久保証パソコンはどうなのか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/12 20:59:17(最終返信:2020/05/27 08:12:50)
[23335818] ...超大盤振る舞いのようでしっかり利益が出るビジネスになってる こんな感じかな? 結局その人が得だと思って利用する分には何の問題もないんだろうけど、こことかだと割と詳しい人が多いだろうからこういうビジネスに対してオススメです!って答える人は皆無なんだろうけどね...ご回答ありがとうございます。 実際、全然過去ログには永久保証の言葉は無いようですし、価格コムの皆様が問題にしない理由が分かったような。 詳しい方のご意見を伺えて、その点はとても良かったです。 私は、買い替え... 詳細
[23424890] microsoftの認証の件
 (PC何でも掲示板)
2020/05/24 21:37:30(最終返信:2020/05/25 15:52:26)
[23424890] ...なのか教えて頂けませんか。 (⌒▽⌒) >CwGさん、>キハ65さん、レス有り難うございます。問題解決しました、 PCは東芝のノートパソコンです、OSはプレインストールされていたものでメデアは紛失してありませんでした... 詳細
[23423014] Googleフォトの動画がダウンロードするまでが遅い
 (PC何でも掲示板)
2020/05/23 23:47:15(最終返信:2020/05/24 11:42:42)
[23423014] ... 〉Wifiとか4Gとか光とか回線の問題はありません。 回線の問題ではないという前提ですから、Google 側の問題か端末側の問題です。 Google 側の問題への短期的な改善策はありません。 要望を出...まで時間がかかるのですが、どうやったら早くダウンロードできますか?Wifiとか4Gとか光とか回線の問題はありません。単にGoogleのサーバーの処理が遅いだけのような気がしますが。キャッシュとかゴミ箱空にした方が良いのかな... 詳細
[23412978] 圧縮 zip 不正なファイルです。
 (PC何でも掲示板)
2020/05/19 01:48:50(最終返信:2020/05/22 04:47:24)
[23412978] ...オンラインストレージ経由で提供してください。 それにより、ファイル名、ファイルサイズ、ブラウザ、OS環境等の何に 問題があるのか切り分けができるかも知れません。 ただし、投稿ファイルは不特定多数の人にダウンロードされる可能性があり... 詳細
[23415027] ryzen3 3200gにグラボ増設したいです
 (PC何でも掲示板)
2020/05/20 02:54:11(最終返信:2020/05/20 18:43:45)
[23415027] ...ラボはGTX 1650(Super)前後あればちょうどいい感じかとは思います CPUで問題が出た場合は余裕のある時に6コア12スレッドのRyzen 5 1600AFに載せ替えると...ていますでしょうか? また1660superのメーカーはこちらのドスパラ限定モデルでも問題ないですか?オススメ有れば教えて下さい。 https://s.kakaku.com/it...ほぼ出し切れるので好みの方を選んで差し支えないと思います。 グラボは選んでるモデルでも問題無いですが、他を選ぶとしたら個人的にはケースに制約が無いのでシングルファン搭載の物は避け... 詳細
[23407998] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします(特にグラボ)
 (PC何でも掲示板)
2020/05/16 21:16:07(最終返信:2020/05/19 01:14:28)
[23407998] ...クーラー交換したらよいかと。 ここらは 個人差がありますんで 問題ないって人は 付属のクーラーで問題はないです。 >揚げないかつパンさん >ADATAのAX4...きたいです また上記のパーツでおかしい点等ありましたら教えていただけると幸いです 特には問題ないと思います。 電源が性能はOKなんですが、保証が3年しかないので、それを承知なら大...4pinで最近のミドル以上のマザーはこのタイプが多いです。 8pin1本のみでも安定性に問題はありませんが理想を言えば電源からCPU補助電源用に2本出せるものを選んだ方がいいかもし... 詳細
