問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2907件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23392240] Windows10の記憶域について
 (PC何でも掲示板)
2020/05/09 14:47:15(最終返信:2020/05/17 16:55:11)
[23392240] ...1を使用した際に、双方向ミラーの記憶域を設定しました。その後Windows10にアップデートし現在も問題なく使用し重宝しておりますが、この度、メインで使用しているPC(Intel i5 8400、Windows10)に移行したいと思っています... 詳細
[23401145] セレクトラのIPv6チェックの信用性について
 (PC何でも掲示板)
2020/05/13 13:09:19(最終返信:2020/05/16 18:17:04)
[23401145] ...https://ipv6-test.com/ https://test-ipv6.com/ この三つのテストは問題ない https://selectra.jp/telecom/guides/knowledge/internet/ipoe-confirm...セレクトラ以外はクリアできてるしそれ以外の一般的な判断材料は 正常に接続されていることを示している以上問題ないと判断してるのですが biglobeのIPv6が自社VNEだからなのだろうか・・・? 似たような環境の方おられましたら教えてください... 詳細
[23399123] windows10 デバイスセキュリティーについて
 (PC何でも掲示板)
2020/05/12 12:42:36(最終返信:2020/05/12 16:19:56)
[23399123] ...セキュリティーはサポートされていません」と表示されています。 質問@:これはこのまま放置しておいて問題ないのでしょうか? 更にデバイスセキュリティー画面の「詳細情報」では標準ハードウェアーセキュリティーのサポート要件として次の4つが挙げられています... 詳細
[23362792] 毎回異なる内容でのブルースクリーン発生原因について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/26 22:22:44(最終返信:2020/05/11 20:45:49)
[23362792] ...、6時間していても問題ありませんでした。(ゲームはcドライブに入っております) dドライブ内にもゲームは入れておりますが、使用頻度が低いため問題あるかはわからない...度としては、そこそこ多いです。 再起動してから、すぐなることもあれば しばらく(数時間)問題なく使用できるときもあります。 現状ではブルースクリーンは、web閲覧中(クローム)、...sのメモリー診断は拡張モードじゃないと甘々診断で意味ないですよ そうなんですね。利用して問題なかったため信用していました。 そちら(Mamtest86)をまず実行してみて確認を行い... 詳細
[23383818] BTOのカスタムで悩んでいます
 (PC何でも掲示板)
2020/05/05 22:37:30(最終返信:2020/05/06 13:14:22)
[23383818] ...8700KのBTOですら、大部分が 240mmクラスの簡易水冷で出してたのにね〜 まぁ 発売時期が 冬場でしばらくは 熱は問題ないだろうって 安易な考えだったと思うんですがね。 その後 ここでは 9900KでBTOでショボイクーラーで...ケースに入れると・・当然もっと温度上がるんですよ(大笑い) 結論は〜 どこまで気にするかでしょう 温度をね。 90℃まで大丈夫だ、とか 見ないから問題ないとか? 逆に 私みたいに室温30℃オーバーでもベンチ回して 70℃以下じゃないと納得しない?... 詳細
[23381180] おすすめノートPC
 (PC何でも掲示板)
2020/05/04 22:46:55(最終返信:2020/05/06 00:33:38)
[23381180] ...外付けディスプレイをお使いなんでしょうか。 今のミドルクラス以上の15.6インチノートなら、大抵は問題ない筈です。 ただ、いずれにしても、私も現在のPCの型番等を書かれた方がよいと思います。 皆様回答ありがとうございます... 詳細
[23379652] PC構成相談について
 (PC何でも掲示板)
2020/05/04 11:42:28(最終返信:2020/05/05 18:16:30)
[23379652] ...ました。 3500なら、そのクーラーでまず問題ないかとおもいます。 ただ、空冷と違って、使っていく上で、水漏れなどの問題も出てくるかもしれませんので、最大3年くら...いけどこれでCore V1ryzen7 3700X RTX2070 で使ってるけど冷却は問題ない、NZXT H1 CA-H16WR-W1-JPは冷却がよさそうなのと底面は小さそうな...16WR-W1-JP [マットホワイト] これは良いのだけど、AIOポンプ付きだし、問題はそのお値段なんですよね? ほぼ54000円で予算が15万なんですよね? ケースにお金を... 詳細
[23318506] Foldingat@home + Radeonの設定について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 22:04:00(最終返信:2020/05/04 20:58:30)
[23318506] ...新型コロナウイルスの改善に多少貢献できればと、「Foldingat@home」を動かしてみたのですが、 CPUは90%後半まで問題なく動作していますが、問題はビデオカード・・・ MediumまたはFullで動作すると、GPUも動くことはあるのですが...他世代でも同じなのかと。 皆様、お返事いただきありがとうございました。 こういう動作のようなので、現状で問題ないと判断して閉めさせていただきます。 余談 連日動かしているためか、部屋が温かいです。 冷却面では... 詳細
[23372323] 自作pcのパーツのアドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2020/05/01 09:51:52(最終返信:2020/05/03 18:39:00)
[23372323] ...256GBはよしとしても、データドライブが欲しくなりそうと思います。 あとはマザーのBIOSバージョン問題かな。 予め、最新BIOSをDLしておいて、起動後にBIOSアップデートしてからOSインストールすればよいです...9100でも十分かと(9100Fはグラフィック機能が無いので注意)。 スリムタワーでまとめてもいいのでは? あと。問題が起きたときのサポートをシンプルにするために、最初は一つの店でまとめて買いましょう。逆に言えば、この店と決めた上でその店で売っているパーツを選びましょう... 詳細
[23367484] ノイズが乗る件について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/29 05:01:39(最終返信:2020/04/30 02:29:31)
[23367484] ...「オーディオ拡張機能をオフにする」というのもありますね。 この辺り一度確認してみたほうがいいと思います。 Windows 10 のサウンドの問題の解決 https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4520... 詳細
[23364378] ゲーミングモニターのパネルについて
 (PC何でも掲示板)
2020/04/27 19:47:44(最終返信:2020/04/29 19:59:36)
[23364378] ...するので、IPSやVAの高応答タイプでも良いかと考える訳です。 ゲームしかやらないし、色もゲームが問題なくできれば良いならTNの高応答タイプのパネルを使った液晶を使うべきとは思います。 パネルについては... 詳細
[23367281] 自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/29 00:30:00(最終返信:2020/04/29 18:19:37)
[23367281] ...そこそこの性能で価格が安くなるように組もうと思っています。 このパーツでPCは組むことが出来るのか問題はないか教えて下さると幸いです。 CPU:Intel corei3-9100f マザーボード:GIGABYTE... 詳細
[23358918] photoshopとlightroomが使える仕様
 (PC何でも掲示板)
2020/04/25 10:05:44(最終返信:2020/04/28 08:16:27)
[23358918] ...予算が5万ちょっとなら行けるんだけど、メモリーが16GBで足りるのか?が問題にはなりそうです。 どれくらいの大きさの画像編集をするのかが問題な気はします。 5万円でAdobe系を快適に…は、いかんともし難いです... 詳細
[23354354] フリマで見たPCなんですがお描き用にいいですかね?
 (PC何でも掲示板)
2020/04/22 21:06:16(最終返信:2020/04/23 09:55:42)
[23354354] ...高すぎですね ストレージも増やさないとしぬし 性能は問題ないと思いますが。 パーツ単位でのジャンク扱いで2万円とかならともかく。 売り手の連絡先を教えてくれて、問題があった時の対応を確約してくれるのなら、買ってもいいと思いますが... 詳細
[23345606] PCの電源が入らない
 (PC何でも掲示板)
2020/04/18 12:48:01(最終返信:2020/04/20 23:00:47)
[23345606] ...電源をONにするとマザボのスタンバイLEDは光りますが、電源やCPUファンが回らない状態です。 なにか考えられる問題点があればご教授ください。 現時点での確認事項と構成は下記のとおりです。  @マザボ・CPU・クーラー・電源・メモリをセットした状態で... 電源のファンは回る。  D現在使用している1代目自作PCの電源を今回使用する電源に付け替えても、問題なく起動する。 マザボ : ASRock B450 Steel legend CPU : AMD... 詳細
[23336469] Windows10とWindows7のプロダクトキーについて
 (PC何でも掲示板)
2020/04/13 08:58:19(最終返信:2020/04/15 22:08:05)
[23336469] ...そのPCのものを使ったので問題ないです。 しかしながら今回は別なPCにライセンスを使っていいのかという問題なので別問題です。 ヤフオクでWind... 使う事になるので違反になると思います 「使えるかどうか」と「使っていいかどうか」は別な問題です。 ノートPCはそのPCでしか使ってはいけないライセンスなので、それを引き継いだWi...ェックしている節がプンプンです。 おそらくインストールの途中で止まると思います。 この問題を言っていいものか、どうなのか? 事務用でWindows7のOSから新規のWindow... 詳細
[23332813] 高校生になったので技術的な興味でパソコンを作ってみたい。
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 13:33:04(最終返信:2020/04/13 17:47:35)
[23332813] ...母には現金で51,000円わたしています) 現在、起ってない問題を心配してもしょうがないと思います。問題がおきてから試行錯誤していきたいと思います。 >からうりさ...える事となり、お金も少したまったのでパソコンを作ってみたいと思います。以下の構成で大きな問題がなければ購入したいと思います。 【CPU】インテル Pentium Gold G54...叔父とは120km程離れていますのでパソコン作製は僕一人で作る予定です。 パーツ構成に問題がないか意見をおききしたいです。よろしくお願いいたします。 AMDの3500でつくったほ... 詳細
[23332174] 自作PCの構成はこちらで問題ないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 04:36:58(最終返信:2020/04/12 02:45:07)
[23332174] ..._pricedown これ位で大丈夫かと。 私は 3900X に NH-U12A 使っていますが、問題無く使えてます。 メモリも4本光物使えています。 https://kakaku.com/item/K0001152530/...pdf 安いものですし、余ってもPCに付けっぱなしにしておいても良いかと思いますので、購入されるのは問題ないかと思います。 -キャッシュは増やせないさん- ありがとう。 普通にケースの付属品と思っていたけど... 詳細
[23301803] 自作PCに求めるもの
 (PC何でも掲示板)
2020/03/23 21:59:13(最終返信:2020/04/03 15:38:04)
[23301803] ... 余裕なけりゃメーカーもの買います。 いつも初心者マーク付きでスレ立ててるから参加しても問題ないよね(^_^;) なんで自作するか、ということについて https://www...。 またすんなり行かずトラブルシューティングするのも好きで、 変な話新しく組むとき何も問題が起きず最後まですんなりいってしまうと、 うれしいような寂しいような気持になります。(笑...だろうけど。 自作PCにはメーカー品みたいに余計なソフトがない。 これはそうたいした問題ではないけど、ソフト関係をシンプルにするなら自作PCだね。 >まあそれはともかく、自... 詳細
[23315092] 初めての自作PCを検討中
 (PC何でも掲示板)
2020/03/31 18:10:21(最終返信:2020/04/01 10:57:33)
[23315092] ...MAXとかにすれば、BIOSの問題はないんですけどね。。。 そんな古いBIOSは無いとは思うのですが、そは言っても絶対ではないですから、まあ、用途から考えるとそれほど問題もないとは思いますが。 >揚げないかつパンさん...オフィスソフト、ゲーム(グウェント。普通にプレイできれば嬉しいが無理ならゲーム自体プレイできなくても問題なし) 下記HPの下部に推奨スペックの記載があります。 https://www.playgwent... 詳細
