問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 2910件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23332174] 自作PCの構成はこちらで問題ないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 04:36:58(最終返信:2020/04/12 02:45:07)
[23332174] ..._pricedown これ位で大丈夫かと。 私は 3900X に NH-U12A 使っていますが、問題無く使えてます。 メモリも4本光物使えています。 https://kakaku.com/item/K0001152530/...pdf 安いものですし、余ってもPCに付けっぱなしにしておいても良いかと思いますので、購入されるのは問題ないかと思います。 -キャッシュは増やせないさん- ありがとう。 普通にケースの付属品と思っていたけど... 詳細
[23301803] 自作PCに求めるもの
 (PC何でも掲示板)
2020/03/23 21:59:13(最終返信:2020/04/03 15:38:04)
[23301803] ... 余裕なけりゃメーカーもの買います。 いつも初心者マーク付きでスレ立ててるから参加しても問題ないよね(^_^;) なんで自作するか、ということについて https://www...。 またすんなり行かずトラブルシューティングするのも好きで、 変な話新しく組むとき何も問題が起きず最後まですんなりいってしまうと、 うれしいような寂しいような気持になります。(笑...だろうけど。 自作PCにはメーカー品みたいに余計なソフトがない。 これはそうたいした問題ではないけど、ソフト関係をシンプルにするなら自作PCだね。 >まあそれはともかく、自... 詳細
[23315092] 初めての自作PCを検討中
 (PC何でも掲示板)
2020/03/31 18:10:21(最終返信:2020/04/01 10:57:33)
[23315092] ...MAXとかにすれば、BIOSの問題はないんですけどね。。。 そんな古いBIOSは無いとは思うのですが、そは言っても絶対ではないですから、まあ、用途から考えるとそれほど問題もないとは思いますが。 >揚げないかつパンさん...オフィスソフト、ゲーム(グウェント。普通にプレイできれば嬉しいが無理ならゲーム自体プレイできなくても問題なし) 下記HPの下部に推奨スペックの記載があります。 https://www.playgwent... 詳細
[23291466] PCモニターを売ろうと思ってます。
 (PC何でも掲示板)
2020/03/18 14:38:43(最終返信:2020/04/01 05:37:13)
[23291466] ...お店で売ろうかオークションに出すか迷ってるのですが、どちらがおススメでしょうか? 購入してから3年以上経つので、保証の問題とかどうすれば良いか悩んでおります。 アドバイスよろしくお願い致します。 >Toshi-D-Sさん... 詳細
[23310378] レイトレっているの?
 (PC何でも掲示板)
2020/03/28 23:40:42(最終返信:2020/03/30 17:56:04)
[23310378] ...ならHDRも関係ないです。 どちらかというなら、きれいに見える方が感動を生むよね?という問題な気はします。 ただ、今年から来年にかけてAMDもINTEl(Xeグラフィックス)もR...の目的な筈ですが 因みに、4Kであることも実際上、ゲーム上ではHDRやRTよりも大きな問題があります。4Kでリフレッシュレートを上げようとすると映像出力の帯域が足りずFPSなどは...なのですが、万能じゃない部分もあるので、どうなってくか見物です。 有機ELの暗さは現在の問題手ではあるが、それも解決の方向には向かうとは思います。NanoIPSもですが 要るのかど... 詳細
[23310981] 液晶テレビ→PCか、PCモニター→テレビか
 (PC何でも掲示板)
2020/03/29 11:07:52(最終返信:2020/03/29 16:46:41)
[23310981] ...液晶がHDMI1本だけの場合は、切替器の使用が必要です) 液晶→PC→BDレコーダの接続ではありません。 この場合、問題なるのはスピーカです。 液晶にスピーカ内蔵していれば、HDMIやDP接続だけで音がでます。 ピンジャックがあれば...画質があまりよくない印象(偽色が多い)ので好みません。 4k製品などはPCモニタとして考えた場合40インチ以上無いと使えないので置き場所の問題もあり、検討外です。 >豊本さん 〉テレビをパソコンのモニターとして使用してみて何か不具合等はありますか... 詳細
[23307689] 自作pc 構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/27 15:09:51(最終返信:2020/03/28 02:09:35)
[23307689] ...が、他人が作ったものを見よう見まねで作ったため、知識がほとんどありません。 この構成に問題や、こうした方がいいなどあればアドバイス頂きたいです。よろしくお願い致します。 【CPU...ボードとメモリが今使っているpcから流用出来たらと思い同じものにしています。大きい差や、問題が出るのなら変更を考えようと思います。 宜しいと思います。 可能ならメモリーを、3600...ればFreeSync対応の方がきれいに見えます。 とは言え、単純にそれほど重くもないので問題はないとは思います。 マイクロなのでエアーフローに気を付けてください。 初心者でゲー... 詳細
[23287820] 至急お助けを><
 (PC何でも掲示板)
2020/03/16 12:31:07(最終返信:2020/03/25 12:56:21)
[23287820] ...ストールした方が良いでしょうかね? Steamサーバ側の問題だと思いますが、・・・ クライアント側の問題だとすると、 @Steamクライアントを再インストール ...まあ、サーバーに問題があるんだと思ってたんですよね 一回だけ繋がった >Toshi-D-Sさん 他の方のコメントと重なりますが、 サーバー側の問題の可能性が高いと...バーに接続出来ません」と。 何日くらい様子見れば良いのでしょうかね?泣 もしネットに問題があれば全て繋がらないはずですよね? うーん。 自分は今日は普通に繋がりましたが。。... 詳細
[23293894] パソコン輸入業者の方へコロナ対策に関する質問です
 (PC何でも掲示板)
2020/03/20 00:04:27(最終返信:2020/03/23 22:34:03)
[23293894] ...で手に取り購入していますが、開梱してからもアルコール消毒していません。 そのようなことが問題になるような国であれば、輸出入に制限がかかりますし、税関で一定期間留め置かれるでしょう。... ちなみに、DELLとかHPなんかの工場から出荷されるパソコンも似たようなもの。 コロナ問題が起きていない時期でもカスタムすれば1週間以上はかかるし、即納モデルなら予め製造してあっ...は心配しなくていい。 また、個人輸入だとしても航空便で届くようなもの以外は経過時間的には問題ない。 航空便以外での輸入=船便となり、船便だと近場の中国や韓国からでも税関なんかの関係... 詳細
[23174695] パソコン自作構成相談
 (PC何でも掲示板)
2020/01/17 22:33:41(最終返信:2020/03/22 13:30:05)
[23174695] ...>kitoukunさん そうなんですよね.. 初期不良怖いですね... 以前組んだ際は初めて組んだにも関わらず何の問題もなく組み上げ、2年ほど経ってから友人に売り、そのままの状態で現在も使っていますが、運が良かったのでしょうか... 詳細
[23276877] netstatについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/10 18:56:13(最終返信:2020/03/10 21:54:42)
[23276877] ...ブラウザでウェブサイトを開こうとして結果的にアクセスしていることが多いと思いますが、一つ一つブロックしてみて、表示に問題の出るウェブサイトを特定してみてはどうでしょう。 AkamiとかのCDNってサービスもあるから 下手に閉じたら必要なサイトが見れなくなるかもね... 詳細
[23274023] パソコンンの買い替え 選び方などご教授願います。
 (PC何でも掲示板)
2020/03/09 04:11:25(最終返信:2020/03/10 21:13:14)
[23274023] ...SSDで起動やアプリの立ち上がりも早い 劣る点: パネルがTNなので視野角が狭くなる。(正面なら問題なし) CPUスコア(能力)が4500なので中〜低レベル >柏木xxさん わたしも、メモリ容量が少ないことは気になっていたので... 詳細
[23275817] BTOパソコンのCPU,メモリー、SSDについて
 (PC何でも掲示板)
2020/03/10 05:19:35(最終返信:2020/03/10 19:33:31)
[23275817] ...光学ドライブやHDDは内蔵でも外付けでもと考えています >ナンうまいさん CPUは、インテルでもAMDでも問題ありません。 CPUスコアで、CPU世代を超えてCPU性能を比較できます。 ノートパソコンでは、以下の条件で推薦候補を選びました... 詳細
[23263457] 初めての自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2020/03/03 05:30:38(最終返信:2020/03/04 03:24:45)
[23263457] ...?を参考に書き出します。 このスペックでピンなどはしっかりさせて、電源はつくのか、また問題はないか 教えていただけると幸いです。 【CPU】AMD Ryzen5 3600 【C...以外はパソコン工房 で計算 91,037円 この価格で下げても大丈夫なパーツ、また何か問題があれば教えてください。 PCを組み立てる際に何か必要なもの、気を付ける部分も加えて教...ならないように) あまり言いたくはないですがここでスレ立てて聞いても十数年前と違い実際問題として外部の方が情報は豊富にあり幅も広いです。 このような質問ではすでに回答者自体が少な... 詳細
[23257030] ディスクトップ画面に現れる広告を削除したい
 (PC何でも掲示板)
2020/02/28 18:26:06(最終返信:2020/02/29 19:24:15)
[23257030] ...org/ にされてはいかがですか。 私はこちらを使っていますが、大した作業をやっていない為か、全く問題ありません。 皆さんご指摘ありがとうございます。 >あずたろうさん  通知とアクションは基本的に全てオフにしています... 詳細
[23254606] SSDが何か遅い
 (PC何でも掲示板)
2020/02/27 08:07:27(最終返信:2020/02/29 00:19:10)
[23254606] ...タスクマネージャーで確認してください。 クリーンインストールすれば速くはなるかもしれませんし、常駐の問題かも知れませんが、結構いっぱいに使ってるので少し大きな SSDに変えた方が良い様な気もしますが 空きが少ないと遅くなりますし... 詳細
[23247953] 認識されない・・・
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 19:18:03(最終返信:2020/02/23 22:34:40)
[23247953] ...起動優先順位一覧に全てのドライブが表示されました! >KAZU0002さん >あずたろうさん >papic0さん 皆様、問題は解決しました。 アドバイスありがとうございます。 今後も皆様のアドバイスを覚えておき、何かあったら参考にしたいと思います... 詳細
[23230424] 窓の外とか天井から音がします
 (PC何でも掲示板)
2020/02/14 16:59:21(最終返信:2020/02/19 12:54:26)
[23230424] ...思っていた次第ですがこれは新PC組んだばかりで音源は簡易水冷の水流音と判別できましたので問題はないのですが、スレ主さんの居る所に音がついてくると言うのは、ちと、おかしすぎるお話です...帯だけ聞こえません。 日常会話やスピーカーで音楽を聴く際は、聴こえる耳がカバーするので 問題はありませんが、ヘッドホンやイヤホンで聴く場合はモノラル(L+R) でないと、気持ちよく...隠れることができるほどの大きなものです。 何を入れようと外からは見えません。 個人情報の問題さえなければパソコンでもダンプ可能です。 一方的にオーストラリアがいいとは言いませんが、... 詳細
[23236173] NI55Y-6WHBBの画面割れについて
 (PC何でも掲示板)
2020/02/17 02:20:04(最終返信:2020/02/18 02:24:49)
[23236173] ...パソコン本体の充電ランプがオレンジ2回白7回点滅して何もつきませんでした。 自分で調べたところ、パソコン本体の方に問題があるかも、という記事を読んで 割れた方の画面をとりつけたところ、 割れている以外は正常に稼働しました... 詳細
[23199048] UEFIとロゴ画面が緑に
 (PC何でも掲示板)
2020/01/29 23:40:41(最終返信:2020/02/10 21:00:17)
[23199048] ...ってるんだと思いますが、マザーの不良なのかファームウェアの問題なのか。。。 どちらかというとハード的な問題な気はします、 勿論、ハードのトラブルの可能性もあります。...画面になると通常通りになるのです ということから、ディスプレイ側の問題ではなくパソコン側の問題だとは思いますが、ディスプレイの端子が損傷していないか、ケーブルの差...持ちでしたら、繋ぎ変えてみて症状が発生するか確認されてみたら PC側の問題かモニター側の問題か判定できるかも知れません。 他のモニターで症状が発生する様であれば... 詳細
