問題 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3892件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22657515] 2020年1月14日。Windows 7のサポート終了まで約8ヶ月・・・
 (OSソフト)
2019/05/10 19:52:03(最終返信:2019/12/08 09:24:09)
[22657515]...の評判とコスパが良くて… 試しに組んだら予想以上に快適だったので、サブ機もその流れで2400Gで組みました。 問題無ければWindows10にして延命しても良いでしょうし、家電でも10年経ったら買い替え時なので、そろそろ替えても良いでしょうね...WIN10の中でWIN7の HYPER V ですが うまく行かずに3時間ほどかかりましたが^^;;; 画像の解像度の問題がありますけど・・・ なんとか完了しました。。 7が必要な方は早めに・・・ 年内には^^ AMD...詳細
[23091979] Windows 10 Insider Preview 19037.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/07 03:22:58(最終返信:2019/12/07 07:54:38)
[23091979]...デフォルトでインストール)になり、オプション機能設定のリストに表示されます。 既知の問題点 ・ BattlEyeとMicrosoftは、一部のInsider Preview...チチートソフトウェアの特定のバージョン間のオペレーティングシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるIn...と報告しています。 場合によっては、その後の試行で更新が正常に完了します。 問題が発生している場合は、フィードバックハブにフィードバックを送信してください。 ・ 新し...詳細
[23088203] Windows 10 Insider Preview 19035.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/05 07:56:49(最終返信:2019/12/05 12:50:00)
[23088203]...せず提供されないことがある問題を修正しました。 ・ [設定]でアプリをリセットした後に最初に試したときに、特定のアプリが起動しない問題を修正しました。 ・ ス...ーを正常にインストールした後、インストール可能な同じドライバーが引き続き表示されるという問題も解決されます。 この機能に関するフィードバックを提供してくれたInsidersに...ルを再度開くとプロンプトが表示され、メモ帳を再度選択する必要があります。 既知の問題点 ・ BattlEyeとMicrosoftは、一部のInsider Preview...詳細
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
 (OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932]...コンの設定やハードの問題? ・Dパソコンを別な物に替えてみる。 → 改善が見られる。 → Dの問題 ・Dパソコンを別な物に替えてみる。 → 改善が見られない。 → @〜Cの問題 尚どのサイトも同...した時に遅かったとのことでこれはユーザー側ではわかりませんが、Adobeのサイト側に何か問題があるということはないでしょうか。マイクロソフトのダウンロードページは700M〜800M...いますので好結果が期待出来ます。 ★別なパソコンを用意して測定してみます。(パソコン側の問題の切り分け) ★LANケーブルのカテゴリ確認「CAT5e」「CAT6」と交換(劣化?) ...詳細
[23078972] チェックデスクで消えたデータの復旧
 (OSソフト)
2019/11/30 17:52:07(最終返信:2019/12/04 23:56:56)
[23078972]...チェックディスクでは「救出は無理だから諦めろ」という声も多かったですが上記の結果でした。 データの大きさも90分クラスの動画でも問題ありませんでした。 やる前から「ダメ」と簡単に言わず思わず、同じ状況がある方は試してみてください...詳細
[23066477] Windows10 クリーンインストール時のドライバ
 (OSソフト)
2019/11/24 11:45:19(最終返信:2019/12/03 15:45:43)
[23066477]...たまに主要で無いデバイスに?マークはありました) >>皆様はどうされていますか? PCの動作に問題無ければ、特に何もしません。 10に7のドライバーなんて要らないから、1はないね。 10用ドライバーがリリースされてるなら...3が普通じゃないの? >マッハ555さん 10は使用時にドライバが無ければ探してくれるし 使っていて問題ないいならこだわる必要はないと思いますよ 皆様はどうされていますか?ってことなのでうちではどうしてたかなぁ...詳細
[23072313] Windows 10 Insider Preview 19033.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/27 07:39:52(最終返信:2019/11/27 10:59:21)
[23072313]...問題を修正しました。 ・ ペアリングされたBluetoothオーディオデバイスの一部が、Bluetooth設定で携帯電話のアイコンとともに予期せず表示される問題...持しない問題を修正しました。 ・ WIN + Pキーボードショートカットを続けて2回押すと、ShellExperienceHostがクラッシュする問題を修正し...ュする可能性があった問題を修正しました。 ・ 夜間照明を使用していて、Microsoftアカウントにまだサインインしていない場合にMSAを添付すると、夜間照明が機能しなくなるという問題を修正しました。 ...詳細
[23065068] 価格以外で質問
 (OSソフト)
2019/11/23 18:17:36(最終返信:2019/11/25 13:19:11)
[23065068]...com/watch?v=QSmv65z6s3U 情報を提供する側と情報を受け取る側のレベルギャップが問題になります。 価格クチコミを見ていると 回答者のレベルが高すぎてついていけない場合が多いみたいです...詳細
[23063946] Windows 10 Insider Preview 19030.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/23 03:09:49(最終返信:2019/11/23 05:36:47)
[23063946]...ッセージが表示される問題を修正しました。 ・ 最近のビルドで最大化したときに特定のアプリが画面を完全にいっぱいにしないという問題を修正しました。 ◎既知の問題 ・ Battl...が必要になる問題を修正しました。 ・ システムがセカンダリモニターに接続/切断されると、プライマリモニターで夜間照明の設定が失われる可能性がある問題を修正しまし...チチートソフトウェアの特定のバージョン間のオペレーティングシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。  これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsi...詳細
[23058394] Windows 10 Insider Preview 19028.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/20 08:06:22(最終返信:2019/11/20 14:10:17)
[23058394]...ッキング/ドッキング解除時に設定がクラッシュする可能性のある最近の問題を修正しました。 この問題は、アクションセンターの起動パフォーマンスにも影響を与えた可能性が...ーマンスに影響する問題を修正しました。 ・ [ストレージ設定]の下の[他のユーザー]セクションで使用される正しいサイズが表示されないという問題を修正しました。 ...VC画像を操作するときに写真アプリがクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 既知の問題 ・ BattlEyeとMicrosoftは、一部のIns...詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776]...AGが機能しなくなる問題を修正しました。 ・ ビルド19013以降、特定の指紋リーダーが機能しなくなるという問題を修正しました。 ・ アップグレード後にVPN設定がハングする可能性がある問題を修正しました...という問題を修正しました。 ・ 一部のアプリがエラー0x8007000Aで更新に失敗するという問題を修正しました。 ・ 特定のマルチモニター構成で拡大鏡を使用したときにジッターが発生する問題を修正しました...インパフォーマンスに影響する問題を修正しました。 ・ 最近のビルドで特定のアプリでWindows Hello認証が機能しないという問題を修正しました。 ・ リモ...詳細
[23044071] Windows 10 Insider Preview 19023.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 08:39:52(最終返信:2019/11/14 09:17:51)
[23044071]...既知の問題点 ・ SandboxとWDAGの動作を妨げる問題を特定しました。   これらの機能に依存している場合、このビルドを実行する前に更新を一時停止することを検討できます。  この問題の原因はわかっており...2時間のウィンドウが表示されるという問題を解決しました。 ・ ビデオをフルスクリーンで実行しているときに入力の処理が遅れる問題を修正しました。 ・ 最後のいくつ...にずれていた問題を修正しました。 ・ explorer.exeの再起動後、またはPCを再起動した場合、Cortanaの音声アクティベーション設定がオンからオフに切り替わる可能性がある問題を修正しました...詳細
[23030790] ブルースクリーンの裏では?
 (OSソフト)
2019/11/06 17:12:03(最終返信:2019/11/07 07:28:14)
[23030790]...8)のドライバがバッティングして起きますが、ドライバを無効にしておけば発生しないものですので、特に問題にはしておりません。現在Asusチップの拡張ボードが届くのを待っております。  ブルースクリーンは...詳細
[23030493] Windows 10 Insider Preview 19018.1 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/06 13:28:13(最終返信:2019/11/06 18:21:46)
[23030493]...クトップで切断される問題の修正が含まれていることに注意してください。 ・ システムまたはアクセスのしやすさのセクションにアクセスするときに、設定アプリがハングまたはクラッシュする問題を修正しました。 ...ない問題を修正しました。 ・ 更新が実際に成功したにもかかわらず、Windows Updateの履歴にエラー0x80240017で失敗した更新が表示される問題を修...されない場合がある問題を修正しました。 ・ 最近のビルドでデバイスが取り外されたときに、exeが予想外に大量のCPUを使用する可能性があった問題を修正しました。 ...詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624]...いう事であれば、全く問題はないですね。 そうだとすれば、 >「このバージョンのシステム回復オプションは修復しようとするWindowsバージョン互換性がありません」 というメッセージは、MBRとGPTの問題で表示されたものかも...します。 復元先のMBR/GPTが問題になるなら復元前にdiskpartで初期化とパーティション スタイルの設定を行えば問題は解決できます。 ※初期化だけだとM...ィスクで起動し、コマンドプロンプト でdiskpartを実行して初期化後に、復元を行って問題無く復元が できています。 バックアップ元はHDD(GPT)で、先はBD-REメディアか...詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004]...よ。 どうせ問題が出て迷惑を掛けるのだから、せめて古いバージョンには10日以内などという期限は設けずいつでも戻せるようにすべきだ。 >どうせ問題が出て迷惑を掛...存に変えてしまうと良いのでは? 私は証券会社の口座もブラウザー依存にしていますけど、特に問題は起きていません。 >浜木綿希さん 「ファームバンキング」という用語が、法人契約の専...依存するので、しばしば誤操作や動作エラーにつながり、ネットバンキングはまだまだ使い勝手に問題点が多いです。 とりあえず、もう1台同じバンキング契約を結んでいるPCがございまして、...詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116]...ビルドが表示される問題を修正しました。 ・ オプションドライバーのインストールに失敗する問題を修正しました。 既知の問題点 ・ Bat...いう問題を修正しました。 ・ Windows REから起動したときに、クラウドダウンロードオプションで「このPCをリセット」を開始しても機能しなかった問題を修...)されるという問題を修正しました。 ・ ネットワークフライアウトが(正しく)接続されていることを示していても、Wi-Fi設定が接続中と表示される問題を修正しました...詳細
[23006245] 1903でソフトが消えました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245]...の問題が発生したPCについて、いくつか教えて下さい(質問が沢山あってゴメンナサイ。正確な情報を知りたいので、ご協力頂ければ幸いです)。 ■質問その1 この問題が...ニウム584さん 貴重な情報をありがとうございました。頂いた情報から推測すると、今回の問題が発生した原因として、以下のような可能性が考えられます(真の原因が特定できたわけではあり...構成が上記のような理由で破壊された可能性があります。 3)ウイルス感染により何らかの問題が発生している ウイルスに感染したことでシステムに何らかの異常が発生している可能性もあ...詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321]...画面の表示が遅くなる問題を更新します。 ・写真アプリのタイルが特定の条件下で[スタート]メニューに予想よりも大きく表示される問題を更新します。 ・サインイン画面でシステムが応答しなくなる問題を更新します。 ・機...アクセス許可に関する問題に対処します。 ・特定の条件下で、写真アプリのタイルが[スタート]メニューで予想よりも大きく表示される問題を解決します。 ・サインイン画面でシステムが応答しなくなる問題を解決します。...ターが動作しなくなる問題を更新します。 ・サインインする前に開始するように構成した場合、サインイン後に支援技術(AT)(Microsoftナレーター、拡大鏡、NVDAなど)を開始する問題を更新します。 ・特...詳細
[22998729] 1903アップデートができない
2019/10/20 17:59:07(最終返信:2019/10/23 22:33:20)
[22998729]...システムファイルチェッカー終了後、更新アシスタント経由で1903アップデート実行。 それ以前と変わりなく、再起動まで問題なく進み、23%くらい進んだところで、”元に戻します”で完了せず。 ちなみに、エラーコードは0xc1900101(ドライバ関連ですね)...詳細
