問題 (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 288件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21191394] 煽るだけ煽って使わせないカード
 (クレジットカード > アメリカン・エキスプレス・インターナショナル > アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード)
2017/09/12 21:25:53(最終返信:2017/10/08 21:38:21)
[21191394]...アメックスを低く評価したレビューが忖度で消されまくってますから。 1年経って一切の公式発表と謝罪が無い事が大問題だと思います。 過去の詐欺行為を素知らぬ顔でネットでもリアルでも絶賛会員募集中です。 実際、町中のアメックス勧誘員に勧誘された時に...詳細
[20419441] 無駄にお金が出ていくカード
 (クレジットカード > ワイジェイカード > Yahoo!JAPANカード)
2016/11/23 10:09:26(最終返信:2017/10/01 19:05:43)
[20419441]...即、コンビニ決済で「無駄な手数料」を取られてしまう。  引き落としや振り替え手続きで問題が起きた際、  どういう問題が起きているか、この先どうなるか?といった説明が全くない。  とにかくメールの連絡すらない...YJカードに入会後、口座登録でトラブりました。 1か月目は利用しなかったので特に問題は発生しませんでした。 2か月目は登録が遅れていたのか、月末に引き落としがされていなかったのでサイトで確認したところ引き落としができておらず...詳細
[21234979] 楽天カードの会社
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天カード)
2017/09/28 08:27:08(最終返信:2017/09/30 18:59:03)
[21234979]...今は全て解除になってます。 e-mabeなんて書いてる段階で相当なものですよ…e-NAVIでしょ、誤字誤植の問題ではなく自分勝手な思い込み激しい人に見えます。それに2年前に解約したんならもう止めときゃいいのに、なんでまた関わり合いになろうとするのか…...詳細
[20982715] 審査の難易度が高いクレジットカードは?
 (クレジットカード)
2017/06/20 20:12:07(最終返信:2017/09/26 02:17:26)
[20982715]...CLASS ・・・残りはトントン、 みたいな感じです あとは居住地による理由で弾かれるものや性別の問題で申し込めないようなものなど特殊な要因はあるのでしょうが、 単純純粋な審査の難易度という意味では上記カード以外に大差は無いと考えます...詳細
[21219554] 他社のケータイ代をこのカードで払う場合のポイント
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード)
2017/09/22 17:38:08(最終返信:2017/09/26 00:40:49)
[21219554]...・兄弟(au10年くらい、スマホ) ・家のネット回線(フレッツ光) これをドコモにまとめようとしましたら下記の問題が出て話がまとまらず流れました。 @安いプランや値引きキャペーンを利用していたので料金がそれほど安くならない...詳細
[21005393] 全損時に受ける補償について教えて下さい。
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード GOLD)
2017/06/29 18:33:23(最終返信:2017/09/22 15:35:28)
[21005393]...月々サポートは終了すると考えるのが普通です。 新契約では月々サポートがつく機種であれば月々サポートはつくでしょうけど、保証対象は一括なら問題ないですけど、分割の場合は頭金と事務手数料が対象となるので金額が大幅に下がるのは注意が必要です。 http://info...詳細
[21170469] ヨーロッパ旅行で困りませんか?
 (クレジットカード > クレディセゾン > セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード)
2017/09/05 00:22:05(最終返信:2017/09/18 21:35:41)
[21170469]...先日に引き続き有難うございます。 類似スレ読みました。AMEX自体がヨーロッパでは弱いんですね。ICチップ以前の 問題のようで。 それではVISA/Masterが選べてICチップ搭載のゴールドカードセゾンに軍配が 上がるようですね...詳細
[21192394] Edyオートチャージされない
2017/09/13 08:58:34(最終返信:2017/09/16 15:24:37)
[21192394]...エラーや警告表示もないので正常に使えるはずですが? >acid-burnさん ご指摘のスレは楽天カードではなくiPhone側の問題なのでiPhone板に移しました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020127/SortID=21119417/...原因は不明ですがアプリ再インストールで改善しています。 本件はiPhoneは無関係で楽天カード単体の問題の可能性があります。 使っていないのでなんなのですが、2000円以下で3000円チヤージにされているのですか...詳細
[21192910] 「質問です」レストラン割引・ホテル割引はないですかね?
 (クレジットカード > 三井住友カード > Amazon MasterCardゴールド)
2017/09/13 12:59:51(最終返信:2017/09/14 12:42:46)
[21192910]...・カード盗難保険 以前にも回答していますが、新たな質問をする前に回答してくれた人にお礼などを記載して、問題が解決しているならばスレを解決済みにするのがマナーです。スレを放置しすぎです。 mastercardのブランドとしてのサービスがありますので...詳細
[21105705] オートチャージが実行されない
2017/08/09 22:59:11(最終返信:2017/09/07 18:32:12)
[21105705]...ャージ実行時にパソリとの接続が維持されている。 5.オートチャージ実行時にiPhoneがオンラインである。 1.2.3.は完了。 5.は問題ないはずで4G接続、Wi-Fi接続共に試しましたが駄目でした。 怪しいのは4.でパソリ用Edyアプリが画面から抜けると(画面消灯など)...(レシートの一部を添付します)。 本スレのiPhone+パソリでのオートチャージに関してはiOS関連の問題かもしれませんので今後はiPhoneの掲示板に書きこみます。 http://bbs.kakaku....詳細
[21146437] クレジットカードの更新時の契約先の再登録は必要?
2017/08/26 12:46:29(最終返信:2017/08/28 08:35:18)
[21146437]...ちゃんと事前に更新しておけば再登録の必要ないでしょう。 自分は何度もクレカを更新していますが、特に問題になったことは無いです。 ネット通販などの、即時クレジットカードからの支払い確認が必要な取引は、更新時の再登録が必要です...総合的にdカードサポートさんのいう自動引き落としは契約不要ということでいいようですね。 ネット通販系は手間が少ないので問題ないです。 長期利用者のアンサーがもらえてありがたいです。ありがとうございました。 クレジットカード更新時や再発行時に...詳細
[21128770] 年会費と支払方法の質問
 (クレジットカード > 三菱UFJニコス > 三菱UFJニコス VIASOカード)
2017/08/19 15:36:36(最終返信:2017/08/23 13:06:27)
[21128770]...リボに関してはおっしゃる通りですね。 仕組みを理解しないままガンガン使うのは危険ですが分かったうえで使う場合は問題ないです。 もちろん余計な手数料を払いたくないですから、ポイント獲得後とっとと解約することにしますw...詳細
[21116734] iPhoneでのnanacoチャージについて
 (クレジットカード > セブン・カードサービス > セブンカード・プラス)
2017/08/14 18:40:53(最終返信:2017/08/18 19:06:42)
[21116734]...iPhone単体で楽天Edy、nanaco、WAONが使えないのか理由は知りませんが、Appleと手数料配分の問題でもめているのでしょうか? 会社間のゴタゴタはユーザーには関係ないのでとっとと対応してくださいよ!...iPhone単体で楽天Edy、nanaco、WAONが使えないのか理由は知りませんが、Appleと手数料配分の問題でもめているのでしょうか? そんなとこじゃないでしょうか。Appleのブランドで殿様商売してるから...詳細
[21103722] 楽天カードの悪評の真実について
2017/08/09 01:20:39(最終返信:2017/08/12 11:42:04)
[21103722]...レビューも書いていますので、参考にして下さい。 私は楽天KCの頃からこのカードを使ってますが問題ないです。 以前は殆ど使いませんでしたが問題なく更新されてますし、 http://bbs.kakaku.com/bbs/88050000176/SortID=20796794/...詳細
[20747658] 磁気弱すぎ
 (クレジットカード > ポケットカード > ファミマTカード)
2017/03/18 12:41:31(最終返信:2017/07/31 12:19:26)
[20747658]...前のカードに比べてやや斜め(左側にカードを倒す)にして遅めに通すと認識の確率は高くなるみたいです。 端末の問題もあると思いますが。...詳細
[20912035] どこでも3倍キャンペーン Vプリカへのチャージについて
2017/05/23 07:55:07(最終返信:2017/07/27 13:01:27)
[20912035]...>マグドリ00さん 税金の支払時に家族全員の分を立て替えている方もいますので そのくらいの金額なら問題ないと思いますが。 >OLGA さん ありがとうございます。 もしそうなら心配はなさそうですね。...詳細
[20847809] 楽天カード自動リボ申込みは簡単すぎて怖い
2017/04/26 21:04:53(最終返信:2017/07/24 13:02:28)
[20847809]... これは言い過ぎじゃないでしょうか? 別に楽天を庇う訳じゃないですが、このようなご発言は問題ですね。 「風説の流布」じゃないでしょうか? >気が付いてないだけで自分で自動リボに設...ことかの説明が明確ではない。 私の場合は「気がついて」いない間にリボ設定にしていることが問題なのです。 消費者に気がつかせないといけないと思います。 >ポイントに目が眩んでうっか...埋めのように手数料での利益は好調なようです。 楽天リボ設定に関してはネットで多数口コミが問題提起されています。 これを読んでご自身の支払いがどうなっているか確認されるかたがいらっし...詳細
[21053187] コールセンターの対応が最悪
2017/07/18 20:25:05(最終返信:2017/07/22 15:58:14)
[21053187]...私も楽天カード持っているし最近、楽天銀行や楽天スーパーローンに契約しましたのでコールセンターの対応能力の問題は懸念事項です。 ただ、今のところ大きなトラブルには巻き込まれてません。 楽天と付き合っていくに...詳細
[20969473] 最悪の対応のカード会社です。
 (クレジットカード > KDDI フィナンシャルサービス > au WALLET クレジットカード)
2017/06/15 14:49:16(最終返信:2017/07/21 15:43:44)
[20969473]...私は今まで何度かクレジットカードを作成しましたがWebで口座登録した場合、たいていは送られてくるカードの書類に登録口座の記載があり問題ないのですが、 1.店頭カウンターでのカード受け取りとその場での口座登録申請 2.輸送でのカード受け取り後の書面での口座登録申請...詳細
[21056647] リボ払い契約中になっている
2017/07/20 08:38:53(最終返信:2017/07/21 15:41:22)
[21056647]...このカードは初期値でリボ払いになっているってことですか? もしそうならauユーザーは大勢いるから被害者が多数発生して問題になっていると思うけど? 私は以前auユーザーだった頃、au WALLETカード(プリペイドのほう)を契約してましたがリボ払いではありませんでしたよ...詳細
