(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2016/08/27 18:28:09(最終返信:2021/01/04 18:42:13)
[20148743]
...田舎ですがこちらの町にも住宅設備業者はあるのです。 出張に時間とお金が発生するのは遠くの町にしか委託業者を置いていないTOTOさんの問題。 遠くから来ていただいたから新品はそこで買わないと申し訳ない、 という義理はこちらにはないと考えます...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH40)
2019/05/30 11:09:16(最終返信:2020/12/13 17:50:07)
[22701341]
...抵抗値を測ったらとびぬけてるのがありませんでしたので、 恐らく基盤です。加温室はおそろしく単純で断線していなければ問題ないと思う。 最近のパナの信頼度は下がる一方です。 同症状を克服しました → 原因が同じかどうかはわかりませんが・・・...このゴムパッキンが変形して給水を阻害していました → 給水不足の安全処理で途中で止まるのかと・・・ 現状ゴムパッキンを取り除いて使用中ですが 問題なく動作しております → たまにノズルから水がポタっと落ちますが、そこはそんなものとしています ...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH941S)
2020/11/30 05:45:05(最終返信:2020/12/13 03:22:00)
[23820132]
... 皆様のアドバイスのおかげで、なんとか取り付けることができました。 また、取り付け後に、新たな問題も出てきました。 もしよろしければ、スレを立てていますので、ご回答お願いいたします。 ありがとうございました...
2020/12/10 18:45:00(最終返信:2020/12/11 13:21:06)
[23841323]
...CH941Sの購入を検討していて、自分で交換したいのですが、問題なく設置できるでしょうか? 部品とか他に購入する物はありますか? ご回答宜しくお願いお願いします。 はじめまして。問題なく設置可能です。写真お借りしました。赤丸に付属分岐を既設分岐と同じように接続し...
(温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2020/10/07 09:00:06(最終返信:2020/12/01 21:06:45)
[23710743]
...ノズル前後調整は問題なく動作。 「ノズルきれい」はもともとTCF8GM23には備わって無いので有効化はできませんでしたが、 もともとついているような機能はRHタイプのリモコンから操作や設定が問題なくできました...
2020/06/28 14:40:22(最終返信:2020/11/25 18:04:55)
[23498864]
...す。 こだわりが無ければ、メーカーはTOTOかINAXであれば問題ありません。 取付もどちらも問題なくできます。 個人的なおすすめは ちょっとグレードが上がりま...山いるので、便座だけ変えれば大丈夫かと簡単に考えておりました。 便座だけ替えるのであれば問題なくできる範囲かと思います。(便器洗浄ユニットを付けなければ) この場合はINAXを選ん...化しているから変えた方がいいということなのでしょうか? リモコン付きモデルを選択するのは問題ないです。 便器洗浄機能を付けたいという場合は知識や工夫や手間が必要だということです。 ...
(温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T260)
2011/12/13 20:11:38(最終返信:2020/11/24 18:35:29)
[13888140]
...ようなことが起こると思うと「コンセント抜いて!」しか言いようが無いように思います。電池の問題かと思い何度も交換していますが改善はありません。皆さんはこのようなことありませんか? オ...らい、早いところ修理されることをお勧めいたします。 ありがとうございます。 ここ数日間問題なく機能しています。 ただ、リモコンを外してしまうと、ほぼ間違いなくただの暖房便座にしか...モコンが付いていますし、リモコンを押すと水温や水勢のインジケーターは点灯しますので、特に問題はないと思うのですが・・・? 症状が出ないことには対処もしていただけないと思いますので、...
(温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2020/11/20 10:47:54(最終返信:2020/11/24 18:27:11)
[23798799]
...丁寧なご回答ありがとうございます! 東芝には全くこだわっておらず、INAXの便座を使用しているのでINAXなら問題ないだろうとも思っているのですが、様々な製品を見ているうちに、そもそも今の便座がオフホワイトなのか...
(温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF8GK33)
2020/11/12 15:57:50(最終返信:2020/11/14 18:51:52)
[23783485]
...ウオシュレットJ2 TCF2020からの買い換え検討です。問題なくつくでしょうか。 >らむりぃさん はじめまして。 問題なく付きます。 DIYで交換の予定であれば、若干の工具などが必要です。 プラス...
(温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2020/11/02 22:49:51(最終返信:2020/11/03 17:55:12)
[23764060]
...便器への装着と給水の分岐は既存品と同等なので問題ありません。 ただし最大噴射量が約1/3なので洗浄感に物足りなさを感じる可能性はあります。それが気にならなければ問題ありません。 パワフル重視ならKエクストラCW-K45Aが毎分1...
[23747255] CWーE71Qの便座のみ交換したいです
(温水洗浄便座 > INAX > CW-KA21)
2020/10/25 12:39:14(最終返信:2020/10/25 16:34:00)
[23747255]
...これより安いものあれば教えてください。 はじめまして。今までの便座がCW-E71QならばINAX便座問題なく設置出来ますよ。 CW-KA21より安い便座はこちらのサイトでINAX製便座で調べると有りますけど壁リモコンでは無くソデ付タイプになります...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK400)
2018/04/03 16:28:56(最終返信:2020/10/22 13:19:59)
[21725390]
...直ぐに不具合再発。2回、部品交換するも2週間で再発しました。至って普通の使用回数ですが、製品の耐久性の問題か、製品そのものの設計の脆弱性なのかストレス溜まります。全国的な発生率はどのくらいでしょうか!? 私も今までの故障は2回...
[23709397] うちのトレイに適合するかどうかを知りたい。
(温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM56)
2020/10/06 16:41:16(最終返信:2020/10/08 14:23:17)
[23709397]
...普通サイズ(レギュラーサイズ)・大型サイズ(エロンゲートサイズ)は兼用となっており、取り付け時に前後位置調節して便器先端と合わせます。 問題なく設置可能です。タンクの正面にレバーついてるタイプですよね。自分が仕事勤め始めた32年前によく設置した便器で懐かしです...
2020/10/01 16:44:18(最終返信:2020/10/02 22:07:05)
[23698815]
...岐金具を東芝の分岐に交換しなかったから注意との書込みかもしれません。 涼ちんさんのトイレならば問題なく設置可能ですよ。施工説明書をよく読んで作業すれば良いです。自分は仕事でいろんなメーカーの温水洗浄便座を設置してますから間違い無く大丈夫です...
2020/10/02 11:37:20(最終返信:2020/10/02 17:25:28)
[23700385]
...便座はtotoのCS80Bで大型のタイプということでした。 図面は添付の通りです。 こちらの便座が問題なく付くかどうか、わかる方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。 CS80Bってのは、 本格的にお便器自体を交換する時の床の接続なので...
(温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWM400)
2020/03/29 14:44:27(最終返信:2020/09/21 11:27:47)
[23311395]
...こんにちわ アラウーノVと本製品を組み合わせて使われている方いたら、問題点などあれば、教えてください。 Panaのホームページでは、使用可能と記載がありますが、使いにくいなど、感想お聞かせください。 ...アラウーノvの手洗い付きです。 まだ設置間もないですが、この組み合わせにして良かったと思ってます。今のところ問題はありません。 泡が出るのってほんとにいいです。ほとんどハネがなく、掃除が楽です。泡の様々な可変も可能です...
2020/09/19 11:35:13(最終返信:2020/09/21 09:31:47)
[23672473]
...TCF781は現在お使いの便座の型番です。 便器の型番(便座の下の陶器です)が解れば判断できます。 ま、現状TCF781をお使いであれば問題なく交換できると思いますが。。 ということで参考までに。 ...
(温水洗浄便座 > TOTO > BV2 TCF2222E)
2020/09/12 12:07:22(最終返信:2020/09/12 15:39:45)
[23657492]
...写真の分岐水栓ですがこちらに交換可能か教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。 >hikenさん はじめまして。 問題なく交換可能です。 交換作業もDIYレベルで十分可能です。 必要な工具。 ・マイナスドライバー ・プラスドライバー...
(温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4713R)
2020/09/09 07:29:24(最終返信:2020/09/09 12:03:20)
[23650709]
...LIXIL製CF-18ASJ暖房便座を使用してますが洗浄便座に交換したいのですが取り付けは可能でしょうか? はじめまして。LIXIL暖房便座から問題なく交換可能です。 アプリコットは自分も欲しいです。 取り付け可能です。既存の暖房便座の取付ボルト類(赤丸)はすべて取り除いて...
