問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 753件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[22543149] 温水出ない
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG20)
2019/03/19 13:44:58(最終返信:2020/09/06 12:44:46)
[22543149] ...ネットで調べたらだいたい16000円ぐらいかかると書かれてあり、覚悟して修理センターに連絡し、修理人に見てもらうとどうもノズル横のタンクみたいなのが問題かもしれないとその部分とノズルをまるっと交換しました。 「おっと、結構交換したな。修正費かかりそう」って思ってたら... 詳細
[12282380] DL-SJX10 で漏電ランプが点灯して使用不能になっている方へ
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SJX10)
2010/11/27 09:44:23(最終返信:2020/08/22 08:38:43)
[12282380] ...すが...ちょっと気になってます。 他の機種でも同じ症状が起きるのは驚きました。 部品の問題なのでしょうか? 使用できるようになって良かったですね。 >本当の漏電の時にランプは点...とりました。本体を組み立てなおし再設置・通電させたところ今までの不具合が嘘のように、何の問題もなく使えるようになり家族皆喜んでいます。 どうやら、ある特定の型番に発生する不具合と...がとうございます。 使用できるようになって何よりです。 私の場合はこの対応をしてから何の問題もなく、 トラブルがあったことを忘れつつあるくらいです。 使用暦4年になる者です。的確な... 詳細
[23558234] TCF2021からの取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > BV2 TCF2222E)
2020/07/25 22:28:02(最終返信:2020/08/03 11:57:49)
[23558234] ...とは思っております。 この度は貴重な情報をありがとうございました。 はじめまして。夜分に失礼致します。  問題なく設置可能です。プラスマイナスドライバーとモンキーレンチと清掃道具が有れば良いです。  個人的... 詳細
[23552529] 同じパナからの温水暖房便座の取り換えについて教えて下さい。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-ENX20)
2020/07/23 15:18:49(最終返信:2020/08/02 17:16:00)
[23552529] ...特にスキルはいらないと思いますからフレキメクラキャップを準備してチャレンジが良いと思いました。  勿論業者に依頼すれば無問題ですがトライして駄目なら業者に依頼で良いと思います。 >nv400spさん こんにちは。ユーザーではないですが便座交換のDIY経験有りな者です... 詳細
[23550317] F3Aに自動洗浄ユニットを接続することはできるか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3W TCF4833R)
2020/07/22 13:58:22(最終返信:2020/07/29 08:38:30)
[23550317] ...toto.com/aftersupport/number/ 現在のアプリコットN3Aで操作できていれば問題なくできるはずですが・・・・ ちなみにココはF3Wのスレッドですが、 オート洗浄対応はF3Aですのでご購入の際は間違え無いようにご注意を... 詳細
[23555576] 取付!
2020/07/24 20:19:40(最終返信:2020/07/26 22:21:45)
[23555576] ... (何回か交換はしております) どなたか教えてください よろしくおねがいします はじめまして。問題なく設置可能です。止水栓の分岐部分の写真が有ると細かくアドバイス出来ます。  施工説明書をよく読んで作業すれば良いと思います...明書をよく読んで作業すれば良いと思います。 >痛風標準さん ありがとうございます 写真追加します! 配管部です 返信ありがとうございます。問題なく出来そうな感じですね。止水栓のマイナス部を締めて既設の分岐を外して新しい分岐を止水栓に接続してタンクからのフレキを分岐に接続すれば良い... 詳細
[23550179] 賃貸アパートに設置可能ですか?
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4713R)
2020/07/22 12:30:12(最終返信:2020/07/23 19:00:13)
[23550179] ...問い合わせてみてください。 取付は配管関係の取り外し、便座の交換、配管の復旧程度でできます。 この辺は問題なく現状復旧できると思います。 取付も通常であれば、DIYレベルでOKです。 >操作部はどうなっていますか... 詳細
[21301819] アラウーノ タイプ2 への買い替え 後悔
 (温水洗浄便座 > パナソニック)
2017/10/23 19:58:57(最終返信:2020/07/22 20:16:28)
[21301819] ...次にトイレに行った人は悲劇に遭遇します。 TOTOではあり得ない現象です。 排出口が小さいのとその形状に問題があるように見えます。 価格の安さとデザインから決めましたが 有機ガラスの本体とか言ってましたが所... 詳細
[23412647] 電気容量の確認に関する驚愕のTOTOの指示
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2020/05/18 22:17:57(最終返信:2020/07/13 01:50:15)
[23412647] ...普通はそこで噛みつかんでしょ? 軽率な対応であることが問題です。何が普通かわかりませんが 非常用のフェールセーフ装置を使って電気知識のない者にテスト させるのは問題と思っています。 ブレーカーが落ちれば、その上げ方すら怪しい嫁ですので...そこからタコ足で電気ヒーターなどにつないでいない限り、一般家庭用の温水洗浄便座を接続するのはなにも問題ありません。 スレ主さんの怒りのポイントがイマイチよくわかりませんが、TOTOサポートの人は上記の前提を踏まえたうえで... 詳細
[23515068] 適合、教えて下さい(>_<)
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM76)
2020/07/06 00:34:18(最終返信:2020/07/06 17:21:06)
[23515068] ...などお勧めありましたら教えて下さい。 素人で申し訳ありません。 宜しくお願いします。 >小学2年生さん はじめまして。 問題なく適合します。 交換の説明動画がメーカーサイトにあります。 参考にして向てくださいね。 https://jp... 便器品番が壁排水だからマンションなのかな?壁リモコンを付けるに3箇所ビス固定しますから持家ならば問題無しだけど賃貸ならば管理会社確認必要ですかね。   ... 詳細
[23502796] DL-RG20-Pより、買い替え
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RN40)
2020/06/30 10:42:38(最終返信:2020/06/30 10:42:38)
[23502796] ...リモコンもほぼ変わらずシンプルです。+人感センサ(今回自動開閉)これが意外といい感じです。 洗浄は5段階⇒3段階に変更(特に問題無し) 次に取り付けですが、前回は便器ごと交換したため業者に依頼致しましたが、今回DIYにて約2時間要しました... 詳細
[23491933] 開閉式の便座を上げると音がする。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WL20)
2020/06/25 14:49:45(最終返信:2020/06/25 21:12:33)
[23491933] ...サイトに入って修理見積もりを取ったら、およそ16000円との事。 2年前に購入したとは言え、部品製造の精度の問題ですから製作会社の責任では無いでしょうか。私達は皆不具合のある商品を購入したい訳では有りません。 ...最近のPanasonicの姿勢に疑問を感じますね。 通常は保証期間は1年ではありませんか? 部品製造の精度の問題なのかどうかは調査してみないとわかりませんし、2年前に購入した製品であれば調査・修理が有償となるのは当然だと思います... 詳細
[23467988] 代替え
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RN20)
2020/06/14 11:38:20(最終返信:2020/06/24 19:11:27)
[23467988] ...DL-RN20の代替えになりますか? 元の機種型番は... DL-EGX20の代替えでした。 DL-EGX20からでしたら、問題ないと思います。 DL-EGX20は不具合の発生ですか、私の所も先日DL-EAX10 / 208... 詳細
[23320518] CH931Sの解体
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2020/04/04 12:30:57(最終返信:2020/06/23 12:27:23)
[23320518] ...業者に確認したら、開閉ダンパーの故障だろうとの事でした。修理費用は1万ぐらいかかるとの事でした。 トイレの使用には問題ないので、1万は痛いです。 部品注文して、自分で直す事はできますか? ネットで調べたらTOTO製は部品注文して... 詳細
[23465792] DL-EGX20の代替え
2020/06/13 13:04:11(最終返信:2020/06/14 08:39:25)
[23465792] ...電源の入りきりをしても変わりません。ビデは局所に届きません。 代わりを探していますが、CH9331Sは問題なく、取りつきますでしょうか? 便器への取り付け条件は同じです。(便座固定ボルト間隔140ミリ、大型普通兼用)... 詳細
[23445097] ありがとうございます。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ20)
2020/06/03 15:20:32(最終返信:2020/06/10 18:55:48)
[23445097] ...電話が在り見もしないで簡単に有償で修理しますと言われ!  二年足らずで壊れる物を売って有償は納得出来ない、設計ミス、強度不足、材質の問題がるのでは?との思いを伝えたら…再度電話で無償修理と為りました! 以前にも、便座の基盤破損でお湯に為らなかったり便座が温まらない等... 詳細
[18057613] 流量調節バルブの故障
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S300 [パステルアイボリー])
2014/10/16 12:29:06(最終返信:2020/06/01 12:20:42)
[18057613] ...約1年で洗浄前や洗浄後に水が出る症状が出ました。 流量センサー?水圧センサー?(記憶が曖昧)の故障とのことで部品交換してもらい今のところ問題なく使えています。 スレ主さんと同じような症状が出たら参考にさせて頂きます!! 情報ありがとうございました... 詳細
[18613942] INAXの半強制的10年点検システム(有料)はおかしくないですか。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB22)
2015/03/25 11:03:06(最終返信:2020/05/26 01:23:46)
[18613942] ...本下水が整備されてからは、TOTOですからね〜 TOTOは、故障で便器を一度交換しましたが、便座と水洗タンクは今も問題なく動いてますね、 便座の型番からすると5年くらいになりますかね そーいえば、駅とか、病院のトイレって... 詳細
[16440330] 便座が割れました。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD20)
2013/08/05 21:47:32(最終返信:2020/04/19 01:31:24)
[16440330] ...るでしょう。 自分は体重がありますが、Panasonic製の温水便座を、使っていますが、問題ないです。 MiEVさん、ありがとうございます。 どちらかというと、家族はみんな軽量級で...なかなか見つからず、最終的に100均スリッパ裏のラバーを切り取って使っています。1年ほど問題なく使えているので、寿命までこれで我慢しようと思っています。機能は満足しているだけに残念...なのかな? かわちゃん1948さん、ありがとうございます。3回とはひどいですね。やはり問題のある製品だったと思います。結局、私は懲りずに後継品に取り換えてしまいましたが、前の製品... 詳細
[23321751] プレミストが反応するセンサー?はどの位置にありますか
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8CM56)
2020/04/05 00:39:41(最終返信:2020/04/06 07:39:16)
[23321751] ...使いづらいことになってしまう状況です。 「便座に座ったら反応」なり「便座の奥側にセンサーがある」のなら問題ないと思っているのですが…。 カタログ等を見ても不明でしたので、ご教授いただけると幸いです。 >hanappi99さん... 詳細
