問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 753件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22532783] リクシル 暖房便座 CF-18ALJ
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2019/03/15 00:09:58(最終返信:2019/03/15 08:19:52)
[22532783] ...便器のサイズが同じなら付くと思います。 便座でなく便器です。 前totoでしたが今は他社の便座付けてます。 何ら問題ありません。 サクッと付けてください。 ... 詳細
[22502279] 設置出来ますでしょうか?
2019/03/01 21:40:36(最終返信:2019/03/03 14:42:08)
[22502279] ...ありがとうございます! バスルームに扉があれば全く問題なし。なくても水が直接コンセントにかからず激しく結露しないなら問題なし。 コンセントがあるので問題はないと思いますが(住宅の浴室内へのコンセント設置は禁止なので)...取り付け可能です。電源コードは約1mありますので大丈夫でしょう。 トイレと浴槽が一緒になっていなければ問題ありません。 30分もあれば終わります。 トイレの真反対(2mほど離れています)がユニットバスになっていますが... 詳細
[22492048] 取り付け可能でしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2019/02/24 23:43:11(最終返信:2019/02/26 09:11:19)
[22492048] ...、既存給水管は切断せず便座は捨てずに保管しておき元に戻して退去することをお勧めします。 取付は何ら問題ありません。追加購入する部品もありません。 注意点はタンク上蓋を真上に引き抜きボールタップを壊さぬよう注意してください... 詳細
[20079190] DL-UD20という型を現在使用していますが・・・
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-UF20)
2016/07/30 23:35:20(最終返信:2019/02/23 22:49:03)
[20079190] ...構厳しい検査を受けて出荷してますから、TOTOの便器に問題があるのではなく、パナのビューティートワレ側の問題のような気がしますが。 本当はちょっとでもヒビが入った...が、これも目視の限り問題 ないと思います。 そもそも、最初の保証期間中の故障の際にパナのサービスマンに取り付けて 頂いたので、取付に関する問題はないはずです。 ...他のに取り替えた方が良いのでは ないかと考えています。 割れてても、そのまま使っていても問題ないのなら それが一番安上がりなのでそうしたいです。 裏側から側面にかけて割れており、見... 詳細
[22462338] つぎ目の有無を教えてください
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2019/02/12 22:14:19(最終返信:2019/02/23 11:12:48)
[22462338] ...TCF751系とか 一体型のTCF970系だったと思います。 基本トイレ用洗剤対策なので、洗剤に気をつければ問題ない。 洗剤の対策というよりは清掃性向上で便座の継ぎ目の溝や段差をなくしたものがLIXILでいうところの「キレイ便座」です...ご指摘の通り塩酸の入った尿石ジェルなどは使えないので落とすのには難儀します。 中性洗剤によるケミカルクラックに関しては20年以上前に問題となり、当時の松下が「洗剤で割れない樹脂」という謳い文句でポリプロピレン製の便座を宣伝してからあっという間に各社ポリプロピレンとなり... 詳細
[22479104] この隙間でも設置可能でしょうか?
2019/02/19 18:54:16(最終返信:2019/02/20 16:35:22)
[22479104] ...的に設置は可能でしょうか? ご意見お待ちします。 >アルパ・チーノさん こんにちは。 問題無く可能かと思いますよ。 これSCS-T160には50cm長のフレキシブルな「タンク給...))))彡 本体操作タイプの場合、寸法的に厳しいかも。 防水性は飛び散りがかかる程度なら問題ないでしょう。 SCS-T160の場合、便器に向かって左側は便器中心から300ミリ必要で...右端くらい)も上げていただけるといいかも、です。 既に寸法関係をご自身が把握されてて、問題ないと判断されているなら勿論それでOK、写真は不要ですよ(笑)。 ... 詳細
[22166886] 三年半で寿命 ノズルからの水圧不足
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF317)
2018/10/07 22:36:24(最終返信:2019/02/16 12:52:43)
[22166886] ...半年前にノズルからの水圧が弱く、ちょろちょろになりました。元栓やごみつまりフィルターなど確認しましたが、問題なし。でもこの洗浄便座がないと毎日がすっきりしないのでやっと、最近購入を検討し始めました。 その前に... 詳細
[22470056] 設置できますか?
2019/02/16 09:28:10(最終返信:2019/02/16 11:41:15)
[22470056] ...アフターメンテもあるので業者にお願いされることをお勧めします。 前回は主人が取り付けました。今回もです。 素人では無理でしょうか? 特に問題ありません。フレキパイプも流用可能で難しい事はありません。前回と同じです。 大丈夫そうですねっ! ありがとうございます... 詳細
[18950170] このモデルの故障こ割合はどうなんでしょう
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4711)
2015/07/09 13:14:10(最終返信:2019/02/15 14:59:45)
[18950170] ...どうぞよろしくお願いします。 問題ありません。 1つ前のモデルは設計に問題がありましたが、既に改良を加えており 歴代のTOTOのモデルとして一番、安定してるかもしれません。 1年になりますが問題なく使用しています... 詳細
[22363156] 「W瞬間」に偽りなし
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WM40)
2019/01/01 07:56:06(最終返信:2019/02/11 22:45:38)
[22363156] ...間取りや窓の開口によって室温が低めになるかもしれないですが、それにも対応できそうな余力を感じます。 ちなみに温水シャワーは全く普通で問題ありません。 W瞬間は機能的には大満足ですので、後は電気代が減ってくれると嬉しいですが、電気代の明細で実感するというまでは無理ですかね〜... 詳細
[22438109] 取り付け可能でしょうか?
2019/02/02 20:04:16(最終返信:2019/02/05 19:13:18)
[22438109] ...必要でしたら型番など教えていただけますでしょうか? また、他に必要なものがあればよろしくお願いします。 フレキは不要です。 何の問題もありません。20分もあれば終わります。 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡 初夏の飛魚さんありがとうございます... 詳細
[21559093] 店頭購入からの取付
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EK9)
2018/01/31 22:37:17(最終返信:2018/12/22 19:14:17)
[21559093] ...シートの取付位置、固定ボルトの締め加減の調整がたびたび必要な状況です。 類似のスレッドがありませんので個体の問題かもしれませんが、今回は便器がパナ製ということでブランドを合わせるようにシートを選んでしまったのでかなりガッカリです... 詳細
[22339293] 便座の塗装の耐久度はいかがでしょうか?
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WL20)
2018/12/21 13:35:14(最終返信:2018/12/21 13:35:14)
[22339293] ...の投稿を見かけます。 そこで半年から1年程使用されている方に質問したいのですが、 皆さんのご家庭では問題は発生しておりますでしょうか? このタイプの機種も10年近く続いてるかと思いますので、さすがに改善されているのではないかと思いますが... 詳細
[22334634] 設置可能でしょうか
2018/12/19 08:41:03(最終返信:2018/12/21 08:52:15)
[22334634] ...>shupiさん ほとんどの便器に設置可能です。 ただ、大きさによっては便器の縁が見えるかもしれませんが使用上問題がないみたいです。 取り付けできない便器の例としてINAX BC270(S、P)、非水洗便器、幼児用便器... 詳細
[22324514] 設置可能ですか
2018/12/14 22:10:39(最終返信:2018/12/16 20:45:13)
[22324514] ...com/app/answers/detail/a_id/15144/p/1746,1764,1765/related/1#top2 問題ありません。20分もあれば終わります。 サクッと付けてください。... 詳細
[22305376] 設置可能でしょうか?
2018/12/06 18:22:54(最終返信:2018/12/10 19:31:42)
[22305376] ... フレキホース内の残水が結構多いので古タオル4〜5枚あると良いです(バスタオルなら1〜2枚) 問題ありません。20分もあれば終わります. サクッと付けてください。 >そういちさん ありがとうございます... 詳細
[22295474] 設置可能でしょうか?
2018/12/02 16:51:21(最終返信:2018/12/06 22:49:45)
[22295474] ...TOTOが良いのはエロンゲートサイズの便器にフィットし本体がぐら付きにくいからです。 これは個人の好みの問題なのでPanaがよけれがそれでいいですが、逆に感想を聞かせてほしいですね。 丁寧に教えていただき誠にありがとうございます... 詳細
[22305804] 6年弱使用しての不具合の記録です
 (温水洗浄便座 > TOTO > KFシリーズ TCF825)
2018/12/06 21:32:35(最終返信:2018/12/06 21:32:35)
[22305804] ...2013年2月にこの機種を購入して6年弱使ってきました。 最初の2年間ほどは問題なく使えていましたが、以降はトラブル続きで毎年のように修理を重ねてきました。 先日、便座が温まらなくなる故障の発生により買い換える事にしたので... 詳細
[22298886] 取り付け可能か教えて頂けますでしょうか?
2018/12/03 23:04:52(最終返信:2018/12/04 19:53:34)
[22298886] ...今確認しましたら、水詮の反対側にコンセント2口ありました。 水道との接続は大丈夫でしょうか? 何ら問題ありません。サクッと付けて下さい。あとブルーレットつかうならHH11028Sが必要です。 どうも。... 詳細
[22287053] 設置可能でしょうか?
2018/11/29 07:14:47(最終返信:2018/11/30 12:44:53)
[22287053] ...賃貸の引っ越し先にウォッシュレットが付いていなかったので、初めて設置しようと思います。 こちら設置可能でしょうか? 写真になります 問題ありません。 注意点はタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください。 壊した場合の品番はTHYS4Aです... 詳細
