問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 753件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21961381] 設置可能か教えて欲しいです🔰
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2018/07/14 06:36:38(最終返信:2018/07/16 14:56:35)
[21961381] ...ぱっと見で、 さほど変わったおトイレでなければ、 DIYでも成功される方もたくさんいますので、 問題ないと思います。 便座本体の取り付け仕様は便座固定ボルト間隔140ミリ、便器サイズは大型普通兼用の一般的なものです... 詳細
[21918244] 良かったです
 (温水洗浄便座 > TOTO > KFシリーズ TCF8GF33)
2018/06/24 10:27:51(最終返信:2018/06/24 10:27:51)
[21918244] ...最新機種では当たり前なんだろうけど、自動で便器の扉が開くのはとても便利です。特に腰を痛めている時には重宝します。 問題さえ無ければまた10年以上使うと思うので、この機種にして良かったと思っています。... 詳細
[21842672] 設置可能か教えてください
2018/05/22 08:40:55(最終返信:2018/05/28 23:16:30)
[21842672] ...設置可能か教えてください 問題ありません。サクッと取付できま。 注意点はタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください。 因みにその便器だとTOTOのほうが収まりがいいです。 先ずは参考まで... 詳細
[21801294] 設置可能か教えてください
2018/05/05 11:57:02(最終返信:2018/05/06 10:10:43)
[21801294] ...このトイレに設置可能か教えてください。 設置は業者にお願いしようと考えています。 何ら問題ありません。 注意点はタンク上蓋を外し(真上に引き抜く感じ)、ボールタップを壊さぬよう注意すればOKです。 ... 詳細
[21770001] 取り付け可能か教えてください
2018/04/22 10:38:21(最終返信:2018/05/02 19:56:58)
[21770001] ...ただ器量があるかは、分からないです。 現時点で水を止めて床の配管からホースを外せますか? それが出来れば問題ないです。 あとこのタイプは温水を貯めておくので電気代がかかります。 単身とか使用頻度が少ないなら... 詳細
[21755668] 一年使用 アラウーノ S2 がっかり
 (温水洗浄便座 > パナソニック)
2018/04/16 09:48:08(最終返信:2018/04/16 09:48:08)
[21755668] ...@電子回路の基盤より蚊が飛ぶような高いうねり音が常時発せられます。 問い合わせたところアラウーノシリーズには同じ基盤を使用しており社内基準内の音で問題はないとの対応。 50〜60歳以上の方には聞こえない方がいるかもしれませんが 多くの方、特に若年の... 詳細
[21602546] 新規取付時の不具合について!
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2018/02/15 21:28:55(最終返信:2018/03/29 10:01:44)
[21602546] ...一通りやってみました。何度か、コンセントに差し込みを繰り返し、完了しました。 ご迷惑をおかけしました。 同じ問題です。 どのような手順で解決しましたか? お差支えなければ詳しく教えていただけませんか 本体給水口とホールの接続は数回試しましたけど... 詳細
[21697563] 取り付け可能かお教え下さい
2018/03/23 11:37:03(最終返信:2018/03/24 17:20:02)
[21697563] ...費用を抑えるために自分で設置したいと思ってますが可能ですか? お分かりになる方お返事宜しくお願い致します 問題なく取り付けデキますが、 取説や、動画のお手本とは 全くかけ離れた図解になってるので、 図面を90度変えて解釈デキるなら... 詳細
[18757158] 付属品が最悪!!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH50)
2015/05/08 18:01:19(最終返信:2018/03/19 13:08:19)
[18757158] ...(ちなみにメーカーホームページの取付説明動画の金具は銀色にメッキされています。) メーカーに以上2点の問題を問い合わせたところ 以下のような回答が返ってきました。 ======================================... 詳細
[21656428] 取り付け可能でしょうか?
2018/03/07 11:50:24(最終返信:2018/03/07 17:39:07)
[21656428] ...便座C730Pこのようなシールが貼ってあります。情報不足で申し訳ないです。よろしくお願いします 何ら問題ありません。 サクッと付けられます。 注意点は @必ずタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください... 詳細
[21614697] おしり洗浄力
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-AWK600)
2018/02/20 01:28:27(最終返信:2018/02/28 21:12:56)
[21614697] ...ただ気泡がかなりあり、落としやすくなってるんですかね。 私は上から2番目の強さで使用していますが、洗浄力には問題ありません。 ムーブは毎回使用しています。 泡の効果は高いですね。ほんと汚れにくいし、輪ジミが発生してません... 詳細
[21609120] 取付方法について
2018/02/18 10:05:56(最終返信:2018/02/21 17:01:49)
[21609120] ...file:///C:/Users/user/Downloads/te01079-construction2%2.pdf 取説12ページを理解できれば問題ないです。 必要なのは長さに応じたフレキ管とモンキーレンチ(工具)が必要です。 先ずは参考まで... 詳細
[21610181] 取り付け可能か教えてください。
2018/02/18 16:54:02(最終返信:2018/02/19 13:59:44)
[21610181] ...ction2%20(2).pdf ↑の施工説明書の12ページに書かれていることを理解できれば問題ないです。 必要なものは長さに応じたフレキ管フレキ用パッキンとモンキーレンチ。 大切なことはタンク上蓋を外しボールバルブを壊さぬよう注意してください... 詳細
[21571504] 取付可能か教えて下さい
2018/02/05 00:13:13(最終返信:2018/02/15 09:23:20)
[21571504] ...C791B(TOTO) 節約の為、自分で取付たいと思っています。 可能でしょうか? 問題ありません。 落ち着いて取説読めば問題ないです。 大切なことはタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう注意してください... 詳細
[21594047] 取り付け可能かお教えください。
2018/02/12 21:25:58(最終返信:2018/02/14 22:31:55)
[21594047] ...珍しい便器ですね。 樹脂製のタンクに見えるのですが、ジャニスかアサヒ衛陶でしょうか? 取付は何ら問題ないです。 大切なことはタンク上蓋を外し、ボールタップを壊さぬよう注意してください。 You... 詳細
[21593666] 取り付けについて質問します。
2018/02/12 19:48:05(最終返信:2018/02/13 09:05:32)
[21593666] ...予備で残すかご心配なら新しく交換したほうが無難かも既存の流用でしたら設置時間節約はできるが… アドバイスまで 問題ないです。 そのまま使えますがパッキンだけは交換してください。 そして 一番、大切なことはタンク上蓋を外し... 詳細
[21594882] 賃貸マンションへの設置
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2018/02/13 04:03:50(最終返信:2018/02/13 07:20:57)
[21594882] ...↑の施工説明書をもとに説明します。 @カラー  お好きなものをどうぞ、無難なのはオフホワイト。 A取付  DIY好きなら問題ないでしょうが、初めてならプロに任せたほうがいいです。  特に失敗して階下漏水ではシャレになりません... 詳細
[21514935] 取り付け可能でしょうか
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2018/01/16 10:46:45(最終返信:2018/01/17 21:57:41)
[21514935] ...300シリーズ CW-331L32 こちらが壊れてしまったので、交換を考えています。 分岐や便座の大きさなど問題ありませんでしょうか。 こんにちは。他社便座のDIY経験者です。 寸法図も施工説明書もメーカーWebサイトに掲載されており...html 既存のCW-331の便座サイズは大型、便座固定ボルト間隔は140ミリなので本体の設置は問題ありません(EJX10の便座サイズは大型普通兼用、便座固定ボルト間隔は140ミリ) 一番大切なことはタンク上蓋を外しボールタップを壊さぬよう作業してください... 詳細
[21502191] 温水の勢いが弱い
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8GM23)
2018/01/11 18:57:59(最終返信:2018/01/13 11:20:25)
[21502191] ...のであれば給水管の目詰まりが考えられます。 タンク側への給水が問題なければウォシュレット側の問題だと思います。 先ずは参考まで。。。>゜))))彡 ご...不良でそうなっているかは、電話口ではわからないので、出張点検は可能ですが、もし製品に何も問題がなかった場合、2500円の出張料金と、技術料が5000円からがかかるとの事でした。製品...かれていたのですが、くの字に曲げたような状態で取り付けを行いました。 それは温水の勢いに問題が生じてしまうものなのでしょうか? 確認させていただきたいのですが、給水管というものは、... 詳細
[21391926] 普通便器だとどれくらいはみ出すのでしょうか。
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RV20A)
2017/11/28 19:14:56(最終返信:2017/12/29 23:12:37)
[21391926] ...座りションには何ら問題ありません。 上蓋を含めて収まりが良いのがPanaでNGはTOTOです。 先ずは参考まで。。。>゜))))彡 >初夏の飛魚さん 迅速な回答ありがとうございます。 特に問題になってるのはTOTOだったのですね... 詳細
