問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 753件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[19188823] 2年7ヶ月で停止スイッチ故障
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10)
2015/09/30 23:39:03(最終返信:2017/12/24 10:39:20)
[19188823] ...2015年9月 停止ボタン故障 一応 直しました。 マウスによくあるみたいに力いっぱい押せばボタンは動作するので問題は接触だとわかりました。 タクトスイッチというやつの反転バネというもの錆びてた。錆びと言っても茶渋みたいな…... 詳細
[21320053] TOTO、パナ、東芝でどれが良いのかわからない…
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH20)
2017/10/30 17:13:23(最終返信:2017/12/16 00:49:52)
[21320053] ...もしよろしければINAXでオススメの型番どがあればまた教えて下さい(o^−^o) 特にこれといったお勧めはありませんが実売3万前後お選んでおけば問題ないです。 >無知すぎさん はじめまして。 あくまで個人的な意見ですが。 便座はTOTOかINAXのメーカー2択を強くお勧めします... 詳細
[21393466] 取付可能でしょうか?教えて下さい
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EJX10)
2017/11/29 10:37:52(最終返信:2017/11/30 16:41:42)
[21393466] ...思っています。INAXの便器は小さめで乗らないかも、と言っている電気屋さんホームページを見ましたが問題ないでしょうか? また、水栓が分岐していないので何か追加購入必要でしょうか? どなたか教えて下さい...よろしくお願いします INA便特有のクリップが見えるんで取り付けOKです。 サイズはレギュラーの便器でも問題ありません、TOTOに比べると収まりがいいです。 必要な工具はモンキーレンチのみです、付属の工具ではなくきちんとしたものを使いましょう... 詳細
[21379677] TOTO SH671BAからの取替え
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2017/11/23 18:04:08(最終返信:2017/11/24 23:24:48)
[21379677] ...現在TOTO SH671BAを使用してます 先日故障をした為買い替えを考えてます 取り付けられますか? 問題ありません。 サクッと付けてください。 でも東芝はお勧めできません。 東芝以外なら幸せになれます... 詳細
[21375649] 古めの便器ですが・・・
2017/11/21 22:43:31(最終返信:2017/11/22 19:04:38)
[21375649] ...(普段は強めで利用してます。業者品と通販等品では洗浄力が違う物なのでしょうか?) 工具もホースも付いてます。 問題無く取り付けられそうですが、 一体型とか、特殊形状なら付かないこともあり得ます。念のため、メーカーサイトをご確認下さい...もう一段水勢があったら良いのにとは思います。 TOTOのウォシュレットが付いてるのであれば取付は何ら問題ありません。 フレキも工具も付属されますがモンキーぐらいは用意しましょう。 洗浄については不満はありません... 詳細
[21300253] DT-883との接続について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ CH931S)
2017/10/22 23:38:02(最終返信:2017/11/02 15:06:23)
[21300253] ...便座自体はプラスチックの取付ボルトを外して便座を入れ替えるだけで済みます。 給水の配管を接続できるかどうかが問題です。 新しい便座の給水のホースは一般的なトイレの室内サイズ(室内巾800〜900程度)であれば左右どちらから給水管が出ていても届くと思います... 詳細
[21308332] ディーライズヤフー店で90890円送料無料
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3W TCF4833)
2017/10/26 11:10:26(最終返信:2017/10/30 12:54:27)
[21308332] ...良いタイミングで購入してください。 洗浄タンクモーターへの電源は、アプリコットの右から左に差し込み口が変わっていて焦りましたが、問題なくつきました。 便器側にネジ留めする台座は形状が変わっているので置き換える必要があります。 ... 詳細
[21287637] ウォシュレットの使い方が解りません^^;
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3A TCF4731AK)
2017/10/18 13:46:04(最終返信:2017/10/25 16:56:34)
[21287637] ...我が家は妻が143cmと小学生サイズなもので・・・・ 普通にウォッシュレットを使っていますよ。 ウォッシュレットの問題というよりは、便器自体の高さの問題ですね。 シャワーの位置は前後に動かせますし、慣れれば十分使えると思います。 私は痔持ちではないですが...又の間から水が飛び散る。とのことですが たぶん、水流が強いと思われます。弱めに調整してください。 あと、座る位置の問題もあると思います。 うちの嫁は背が小さいのですが、普通に座ってお尻機能を使うと背中にシャワーが掛かります... 詳細
[21296537] ビューティトワレCH931との違いは?
2017/10/21 21:03:09(最終返信:2017/10/22 12:59:28)
[21296537] ...ステンレスノズルの本品をネットで購入することにしました。 取り付けは以前取り付けた経験があるので、問題ないと思います。... 詳細
[21288936] 取り付け可能か教えてください
2017/10/18 22:35:37(最終返信:2017/10/22 07:00:07)
[21288936] ...け直します。パナソニックは分岐と便座への給水ホースが一体になっていますが付け方は同じです。 何ら問題ありません。 一番収まりがよく一番、簡単なパターンです。 注意点は2つ @赤い→のところにストレーナー付きのアクリルパッキンが入ってますので... 詳細
[21213817] 設置可能でしょうか?教えてください?
2017/09/20 16:51:24(最終返信:2017/10/15 13:53:05)
[21213817] ...誤ってサイホン管に亀裂が入ると素人では手に負えないので、ボールタップを壊さぬよう注意して下さい。 サイズ・寸法は一切問題ありません。 寧ろTOTOより納まりがいいですね。 ありがとうございます。 そのまま取り換える... 詳細
[21264939] 取り付け可能かお教え下さい
2017/10/09 18:03:22(最終返信:2017/10/10 10:40:06)
[21264939] ...http://www.toto.co.jp/aftersupport/solution_t/01_2.htm ) 何ら問題ありません。 サクッと付けてください。 >BRDさん >初夏の飛魚さん ありがとうございました。... 詳細
[21243306] 付属品のみで取り付け可能でしょうか?
2017/10/01 13:47:10(最終返信:2017/10/07 15:28:49)
[21243306] ...また一般的なパッキンやケレップが使えません。  ↑スルーしてください。 もう一度言います。 何も問題ありません。 サクッと付けてください。 先ずは参考まで。。。>゜))))彡 >初夏の飛魚さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[21248658] 古い温水洗浄便座五感について
 (温水洗浄便座)
2017/10/03 16:07:11(最終返信:2017/10/05 10:44:35)
[21248658] ...パナ ピンキリ 値段格差 ありますね 安価なものでも 通常の温水洗浄としては使えますかね? 問題ないです。 注意点は井戸水だと故障しやすいですね。 ありがとうございます!... 詳細
[21235235] ゼロ待機電力状態では学習結果がリセットされる!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WH40)
2017/09/28 10:58:44(最終返信:2017/09/28 12:30:01)
[21235235] ...このような横暴は許したくありません。 この問題はDL-WH40のみでなく、前機種のDL-WF40からゼロ待機電力状態をサポートしていますので 更にこの問題をpanasonic側で認識したのが、2017-08頃ですので... 詳細
[21182993] わかる方教えて下さい
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RJ20)
2017/09/09 20:43:27(最終返信:2017/09/11 12:56:46)
[21182993] ...便器の内側が見えるのが嫌なのでわかる方いらっしゃいましたらお願いします。 Panaはどの便器に付けても収まりがいいですよ。 特にC420なら問題なく淵も隠れます。 取り付けはボールタップを壊さぬよう注意してください。 ありがとうございます(*^^*)助かりました... 詳細
[21161470] フレキホースの内部のメッキはがれ
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF8PM32)
2017/09/01 17:25:02(最終返信:2017/09/10 12:24:14)
[21161470] ...奥にある焼け跡とおっしゃっているのは、銅製の部品です。 >そういちさん メッキが剥がれることで機械に問題がでること、つまることが問題です。でも、壊れればメーカーで直してくれますよね。マニュアル通り組み立てて、扱っているので... 詳細
[21151743] 取り付け可能か教えてください
2017/08/28 17:05:49(最終返信:2017/08/28 19:37:08)
[21151743] ...c−18sの便座にこちらのCH931SPFは取り付け可能でしょうか?? よろしくお願いします。 問題ありません。 サクッと付けてください。 もう一つ 分水を付けるときはタンク上蓋を必ず外してボールタップを壊さぬよう注意してください... 詳細
[21135048] 【至急】CW-K31との互換性について
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-KB21)
2017/08/21 21:36:54(最終返信:2017/08/23 11:08:31)
[21135048] ...水を流すのはタンクのハンドルで手動でというのが理想です。 あとカタログ記載のサイズが両モデルではとくに幅の寸法が違いますが問題なく取付できるかどうかも教えて頂きたいです。 現在のCW-K31の取付状況はこんな感じです。 よろしくお願いします... 詳細
[21102022] TCF423のリモコンが利かない
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4711)
2017/08/08 12:30:07(最終返信:2017/08/09 12:55:58)
[21102022] ...ありがとうございます。 これらすべては最初に確認しました。 本体受光部の故障も考えられますね。 どうやら本体側に問題がありそうですね。 本体側で一番可能性が高いのは電解コンデンサーの寿命による故障ですね。 この場合...交換で検討なされたほうが良いと思います。 省エネ化も進んでいますよ。 ポテトグラタンさん、ありがとうございます。 リモコンの問題ではなさそうですね。 こちらでお聞きしてよかったです。 交換を決断しようと思います。 ご丁寧にありがとうございました... 詳細
