[23278572] 100均のLED電球を付けたら電気を切っても微妙に光るんだお
(シーリングライト)
2020/03/11 17:42:35(最終返信:2020/03/15 21:31:16)
[23278572]
...LED電球は抵抗が小さいのでうっすら発光してしまうので、電源はシーリングライト本体でオンオフする必要があります LED電球と暗電流で特に問題になるのが車のルームランプで、ルームランプはドアランプなど様々な理由で常に暗電流が流れているので、ふつうのLED電球に交換するとうっすら発光してしまいます...
(シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL6D-5.0)
2020/02/14 10:25:48(最終返信:2020/02/14 10:25:48)
[23229816]
...それで説明書に一言、注意書きされるべきだと考えます。保証書にメモ書きしておくことにします。 使用感は、問題ありません。...
(シーリングライト > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/02/02 10:29:16(最終返信:2020/02/03 06:37:45)
[23205010]
...ありがとうございました。 >まよ1さん 付けるのを止めるという事でそれが良いと思います。 重さの問題では無く物理的に付けられますかと聞いてます。 WG4402W高さ73.5mmです。 プロジェクタが476×169×476です...
(シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL12DL-5.0)
2019/12/31 21:52:26(最終返信:2020/01/12 17:29:02)
[23141204]
...スマートリモコンの位置や角度を照明に向けても改善されないので、以下も含めて、本商品の赤外線フォーマット固有の問題かな、と考えているところです。 ・アイリスオーヤマ LEDシーリングライトの5.1, 6.0シリーズは(SwitchBot...
2019/10/14 10:37:51(最終返信:2019/10/20 11:43:39)
[22986914]
...Aladdin + nesne で テレビを見ているいる方はいるみたい。 ただし、宅内無線LANの問題で 時々再生中にバッファリングが入り一時停止 するとも https://kze.hatenadiary...
2019/09/29 10:44:45(最終返信:2019/10/01 11:56:10)
[22955000]
...リビングルームのAppleTVでは、prime、DAZN共に問題なく見れています。 popln aladdinでは、この二つ以外は問題なく見れます。 何が問題なのかがわからなくて…。 >Yukinina12さん...インターネット接続を確認してください、と言うようなとものがでます。 他のYouTubeやAbemaは問題なく見れるので、インターネットは問題ないと思うのですが… どなたか解決方法をご存知の方いらっしゃいませんか? とても困っています...
[22256367] windows10によるmiracast
2018/11/15 21:58:40(最終返信:2019/05/25 10:08:07)
[22256367]
...e」ログイン機能とライブ配信再生の対応 4. 「YouTube Kids」映像のチラつき問題解消 5. その他のバグ修正 https://aladdin.popin.cc/blo.../support/ ドライバをアップデートしましたがやはり繋がりませんでした。 相性の問題かもしれません。 Windows10ではないですが Sony Xperia XZ1 Hu...予てから所有していたDVRP-W8AI2を最新版のアプリで設定しなおしたところ、DVDが問題なく再生されました。 何枚かのDVDを再生してみては試しているのですが、今のところちゃ...
2019/02/07 01:32:40(最終返信:2019/04/30 04:00:03)
[22448301]
...現物をまだ購入してはいないのですがBluetooth規格をググってみるとBluetooth4.2以降であれば問題なさそうですね、買って試してみようと思います!ありがとうございました こちらから、すみません。 ご利用されているBluetoothヘッドホンの...
[22575865] リモコンでプロジェクターの電源が入らない
2019/04/02 22:18:39(最終返信:2019/04/14 10:08:41)
[22575865]
...サポセンに問い合わせたところまずはリモコン不良かもということで代替のリモコンを送ってもらいました。 問題なく電源が入るようになりましたのでリモコンの初期不良だったようです。 サポセンの対応は迅速で助かりました...
2019/03/29 09:29:42(最終返信:2019/04/06 11:59:36)
[22565533]
... 試合中に蹴ったボールが、フワフワと点滅して消えたようになります。ボール速度が遅い時には問題無いのですが、速度が早いボールですと現象が起こり、見ずらいです。 プロジェクターの投影方...、ありがとうございました。 すみません、自己レスです。 DAZNで、全画面表示が出来ない問題ですが、メーカーに問い合わせをした所、以下の回答を頂きました。 お問い合わせいただき...ざいません。 daznアプリのご質問内容を確認しました。 弊社にて検証しましたところ、問題なく全画面表示ができましたのでお客様のアカウントまたは環境起因かと思われます。 pop...
(シーリングライト > パナソニック > AIR PANEL LED THE SOUND HH-XCC1288A)
2019/02/27 07:51:36(最終返信:2019/02/27 22:24:18)
[22496719]
...画面の『個別調整』や『シーン切替』をタッチしても画面に何も表示されません。 『iOS』のアプリが問題なのかと思い、『android』を使いアプリをインストールしましたが同じ現象です。 とにかく、全くリモコンの操作ができません...
[22459561] 明るい部屋から暗い部屋へ向かっての投影
2019/02/11 18:41:45(最終返信:2019/02/24 18:24:37)
[22459561]
...費用について記載がなかったので問い合わせ中です。 水銀ランプが切れる度交換するよりは良いかと思ったんですが〜>< >たろみこさん 問題は700ルーメンしかないので、部屋をまたいだ使用はハイパワーが普通だと思うこともあり通常のプロジェクターがいいですね...
(シーリングライト > 東芝)
2019/02/11 09:35:05(最終返信:2019/02/12 19:54:18)
[22458254]
...てみたら逆に全く反応しなくなりました。 まぁ、3台あるのでそれはいいとして、リモコン側の問題ではなさそう(全く使ってなかったリモコンでも同じだったため) なので、本体側の電波?を受...になった可能性が高いです。 次に、 >まぁ、3台あるのでそれはいいとして、リモコン側の問題ではなさそう(全く使ってなかったリモコンでも同じだったため) という事ですが、まずは、リ...書きましたが、こちらは一応光り、光った時はちゃんと本体も反応しました。 完全にリモコンの問題でした。 さて、接点回復スプレーでも直らないものをどう直すか... 使われてるリモコン...
2019/02/09 23:25:48(最終返信:2019/02/11 14:48:21)
[22454870]
...夜は気を使った方がいいかも 近隣からの苦情でひと言言わせてもらうと 通常ある程度我慢はするでしょうから 苦情がないから問題ないと捉えるのは大きな間違いかと。 近隣トラブルになりかねないので 我慢しきれなくなって 黙って引っ越される方も多いと思いますし...何が言いたいかというと、苦情言われたく無いのならばヘッドフォンにしておいた方がいいです >カ−リ−さん 騒音問題を考えるなら導入すべきではないです。 天井から拡散されるように音がでるSPが特徴的で意外とうるさいかもしれません...
2019/01/23 02:48:08(最終返信:2019/02/08 20:24:45)
[22413048]
...一般的な16:9を選んでも収まれば問題ないのでしょうか? 何かデメリットはありますか? >ERicca7さん ご返信遅くなり失礼いたしました。 >アラジンは16:10ですが、一般的な16:9を選んでも収まれば問題ないのでしょうか...
(シーリングライト)
2019/02/01 23:04:34(最終返信:2019/02/05 18:50:46)
[22436231]
...と言っても、目覚ましタイマーなどは平日と週末で親が設定すれば良いし、小学生の子供はオン・オフだけ出来れば問題無いのでスマホリモコンの方が子供がリモコンを触ってタイマーかズレたりオフになる事も無いので、逆にメリットにもなるのかな...
[22391699] 出しろ9o引掛埋込ローゼットへのシーリングライト取り付け方
(シーリングライト)
2019/01/13 21:36:08(最終返信:2019/01/20 19:36:04)
[22391699]
...ックのLED照明を何台か使ってます。 設置も何度かしましたが、22mmタイプがほとんどで問題ありませんでした。 設置時は、一旦アダプタを引っかけてロックし、本体を取り付けます。 ...m/K0000896601/ 取り付けに関して、いくつかレビュー眺めてみましたが、やはり問題はウレタン部分ですね。 ローゼットが薄いと、ウレタンが思いっきり圧縮される形になります。... リモコン受光部が偏ってるので、設置方向は結構重要です。 まあ、固定前に方向決めちゃえば問題無いんですが。 ウレタン部分を少しカットするのが逃げの手かと思います。 実際カットして...
[22103953] 教えて下さい!ダイニングに設置を考えています。
2018/09/12 18:21:39(最終返信:2019/01/05 12:20:22)
[22103953]
...BこのシーリングライトやBluetoothのスピーカーを付ける以外に解決策はないでしょうか。 ネットで調べても、同じような問題を抱えている人をみかけなかったもので。 どうぞ宜しくお願いいたします。 テレビのスピーカーとBluetooth接続したスピーカーを同時に鳴らすと...このシーリングライトも、提示したパナソニック手元スピーカーも、テレビ側のアダプタは付属してます。 問題ないと思いますが。 上に書いたように、有線スピーカーを延長ケーブルで使うのが一番確実で安上がりです...
(シーリングライト > パナソニック)
2019/01/02 17:02:33(最終返信:2019/01/02 17:02:33)
[22365726]
...本体3980円 キャッシュバックで500円の商品券付き。 シンプルだけどキッチンの照明なので問題無し。 今までのペンダントライトと比べると天井にピッタリ貼り付けてるので全体的に明るいですね。 保証期間も5年あるのでお値段以上にお買い得...
2018/10/28 12:04:52(最終返信:2018/11/10 21:57:59)
[22213395]
...壁に映しても十分鮮明で映画などの視聴に堪えるものです。ピント調整があるので投影する壁の遠近もある程度は問題になりません。当然、距離がある方が画面は大きく写せますが。真っ暗でないと投影できないものと思っていましたが...長時間の視聴は控えさせるべきでしょうけどね。 <音質> 天井から流れてくるのはどんなものかと思っていましたが、問題ありません。音質は特段悪いとは感じませんね。サラウンドとはいきませんが、個人的には映画など見るときでも十分だと思います...
