問題 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 236件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15532571] プラズマクラスターの効果について
 (シーリングライト > シャープ > ELM DL-C609V)
2012/12/26 17:52:46(最終返信:2013/01/14 00:27:25)
[15532571] ...多いです)、照明器具とは別けた使い方をしたほうが良いような気がしますが。おそらくは照明器具より早く問題が出る可能性が。 プラズマクラスターとかイオン類は目に見えないですし、効果も感じにくいというのはありますよね...ぼーーんさん、確かに音は気になるかもしれないですね(^^; やはり、使用してみた方のレビューがないといろいろな問題が分からないですもんね。 まだ、出たばかりですし、値段も高価ですし明るさをとっても604Vですかね♪... 詳細
[15580735] いくら強く押し込んでも爪が少ないのでグラグラします。
 (シーリングライト > HotaluX > 9LKZ693SG)
2013/01/06 16:47:24(最終返信:2013/01/09 19:32:53)
[15580735] ...押し込む時に2段階まで押し込めますが、2段階目までいってるんですかね? 天井の引っかけシーリングに問題がありそうでしたら、交換は可能です。 電気屋さんに頼めば3,4千円くらいで交換してくれるかと。 管の中のコロコロは点灯するために必要なものでして... 詳細
[15587039] 点いたり消えたり
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDC90802)
2013/01/07 22:37:10(最終返信:2013/01/09 17:53:46)
[15587039] ...連絡すると思います。 ポテトグラタンさん >1年間は問題なく使用なされていたわけですよね? はい 何の問題はありませんでした >部屋に他に信号を発するようなも...でしょうか? ご存知の方居られましたら 是非教えてください お願いいたします! 1年間は問題なく使用なされていたわけですよね? 留守タイマーが変に働いてしまっているというわけではな...わりないかどうか。部屋に他に信号を発するようなものは無いか。 壁スイッチがあればそちらに問題はないか(本体側のオンオフに影響を与えるような信号になってしまっているとか)。これもスイ... 詳細
[15576997] TCL8N-W1-M って廉価版?
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ)
2013/01/05 22:28:59(最終返信:2013/01/06 22:11:13)
[15576997] ...各社結構違いがあります。 スレ主さん おはようございます。 メーカーのスペックアウトの製品と思います。 故障の問題とかではありませんので安心して使用できます。 シーリングライト以外にも『●●電気店 仕様』なども含まれます...ぼーーんさん、ポテトグラタンさん、typeR 570Jさん 返信ありがとうございます。  性能的には問題ないようなので、安心して使えそうです。  値段が安いので、ちょっと心配してました。  型番最初の... 詳細
[15137316] 304と504と経年変化
 (シーリングライト > シャープ > DL-C504V)
2012/09/29 15:06:39(最終返信:2013/01/06 07:41:17)
[15137316] ...まで使った場合勿論70%以下しか光っていませんが気がつかないですよね? なので今十分なら問題ないとも言えるかな? スレ主さん こんばんは。 文面ではご環境が良く解りません。 明る...。 ただ10年以上経過するとREDの塗装が経年劣化し暗くなるのは間違いないですから。 問題の明るさですが数字で表すと304Vで3500lm、504Vで5100lmで明らかに違って...差については、違う種類のシーリングのの今でも、形状の違いは目に付くものの、確かに灯自体は問題なさそうです。 そろそろダイニング側蛍光灯も取替え時期なので、価格差を見つつ決めたいと思... 詳細
[15519971] ウチは取り付け可能ですか?
 (シーリングライト > HotaluX > LIFELED'S HLDZB0809)
2012/12/23 20:34:10(最終返信:2013/01/04 00:39:25)
[15519971] ...のようになっていました。 照明に詳しくないので教えてくださいませんか? 大丈夫ですよ。問題ないです。 中央のコードが入り込んでいるベージュの長方形のやつはひねる事で引掛けシーリン...う形になります。 これらは購入したLEDシーリングの説明書に詳しく書いてあるはずですので問題ないかと。 こんばんは。 角型の引っ掛けシーリングですか。 取り付け可能だと思います...p/navi/led_hldzb/hldzb0809/t-hldzb0809.pdf 問題無く取り付け可能と想います。 そういえば、まれにですがそれでも取り付け不可な場合がありま... 詳細
[15562974] LEDが全点滅する原因を教えてください。
2013/01/03 09:09:57(最終返信:2013/01/03 18:54:17)
[15562974] ...は電球らしく問題なく点灯しました。 不良品かと思いホームセンターに持っていくと ホームセンターでは正常に点灯しましたので 店員が商品ではなく家の問題と言われまし...がおかしいのか、その部屋だけが問題なのか切り分けが出来たはずですね。 いずれにしても、動画を見る限りでは変な症状ですから、器具に問題が無ければ、電力会社にも相談し...ホームセンターでオン・オフだけのスイッチを購入し、 電気工事業の友人を呼びだし交換させて問題なく動作しました。 ありがとうございました。 良かったですね。 なるほど、調光器ですか... 詳細
[15517509] 丸型蛍光灯シーリングライトと比べて
 (シーリングライト > パナソニック > EVERLEDS HH-LC710A)
2012/12/23 09:56:55(最終返信:2012/12/23 21:06:56)
[15517509] ...部屋全体の明るさでいうと暗くなります。 しかし、生活範囲内では問題ないです。 明るいければ良いという昭和40年代の発想から卒業して、本機を調色して楽しんでください。 光を上手に使用すれば問題無いはずです。 モデルルームやショールームの見学をお勧めします...蛍光灯40W+32Wで5700lmぐらいありますので、それに30Wプラスされているわけですので。 72Wの環境でしたら、まあこのLED器具でもそんなに問題ないんですが。 数値上では無く実際にとりつけるとどうなのか。目視ではどうなのか。 ちなみにですが... 詳細
[15376071] チラツキについて
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOLUX CL12N-E1)
2012/11/22 20:20:09(最終返信:2012/12/16 19:44:25)
[15376071] ...設置してまだ短いですが、デジカメやスマホのカメラを通してもチラツキはありません。 今のところ、まったく問題ないです。 でもチラツキが製品の当たり外れなら、必ず大丈夫とは言えないでしょうね。 今更の追記ですが... 詳細
[15475966] LED
 (シーリングライト)
2012/12/14 06:30:46(最終返信:2012/12/16 18:27:31)
[15475966] ...LEDのシーリングタイプが付けれるというわけではありません。 角型の引掛けシーリングは今のモノでしたらいけますが、昔のやつの中には構造の問題でLEDシーリングライトのアダプタが装着出来ないものがあります。 あとは天井面が平面でないといけないです...器具も点灯時奇麗に見えないといけませんし、消費電力も抑えた商品にしないといけないでしょうし。 LEDの特性上の問題かと。LED照明のコンビニは中はそこそこ明るいのに、外から見ると暗かったりして、その光の性質が結構出ます... 詳細
[15455076] 他社製品に比べリモコンの操作性が劣ります。
 (シーリングライト > 日立 > DRC7773AJ)
2012/12/09 14:05:40(最終返信:2012/12/09 14:05:40)
[15455076] ...他社のシーリングライトを使っている時は全く問題が無かったのに、、、 この製品に買い換えてから、部屋のどこの壁面へリモコンを設置しても 壁面のリモコンケースへ、この製品のリモコンを入れたままでの操作が...操作する必要があります。 我が家だけが特別なのかも、、、しかし、他の2社のシーリングライトは 全く問題がなく操作できるんですよね。... 詳細
[15436737] LED照明の体への影響を考慮した商品ってありますか?
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC731A)
2012/12/05 17:26:22(最終返信:2012/12/05 20:54:02)
[15436737] ...教えていただけると幸いです。 また、LEDシーリングライトに変えて、不眠などの問題が生じたりする心配がないかも気になっています。そうした問題についても、詳しい方がいらしたら、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします...著者は「生体リズム」の研究に実績のあるかたで、信憑性は高いのではないかと感じました。 このことは医学界でも問題視されており、電気メーカーも対策として「最近になってようやく、サーカディアンリズム(24時間周期の生体リズム)を考慮し... 詳細
[15369984] テレビの音声を、聞けますか?
 (シーリングライト > HotaluX > CrossFeel HLDCD1221SP)
2012/11/21 12:44:36(最終返信:2012/12/04 02:09:48)
[15369984] ...通常上記の組み合わせて、聞く事は可能でしょうか? アダプターの常時充電の問題とか? 音声遅延の問題とか? ボリュームも問題とか・・・・ 出来たら、おしゃれだと思うのですが・・・・ す〜さん♪さん...パスして様子見しようと思います。 でも、リフォームしたばかりで買い替えには絶好のタイミングでのリリースで、 音ズレの問題 音のレベルの問題 が解決してたら、値段はあまり関係なしに「買い」だったのですが・・・・(-.-) 私も同意見ですね... 詳細
[15322496] 価格の下がり方がハンパないですね
2012/11/10 21:53:41(最終返信:2012/12/02 22:15:03)
[15322496] ...私もこの機種を考えていますが、18畳位のLDにエコナビ機種を2つ付けると間隔は2.5〜3m位しかとれないので、干渉の問題を心配しています。 値下がり具合が渋くなってきましたね。 今日の昼、注文していた2台届きました。... 詳細
[15340223] リモコン干渉
2012/11/14 19:37:11(最終返信:2012/11/28 20:10:18)
[15340223] ...Z3500ですが全く問題ないですね。 他の部屋でも32インチの東芝製ですが無問題です。 顧客側としては「何とかせい!」でいいわけなのですが私は一気に3台導入しましたが 干渉など皆無。逆にそのような問題が起きることに驚きを...ために部屋の入り口付近にセットして あります。 それでも問題は起きていないわけで、何が違うんだろう?と問題はおきてない のですが気になってしますね・・・ TVのサ...しての 欠陥を示す大問題だと私は感じます。なのであきらめずメーカに報告するか 購入した信用ある家電店に報告するべきだろうと思います。 ※私は問題が起きてないからご協... 詳細
[15393956] 蛍光灯とくらべて。
2012/11/26 13:15:16(最終返信:2012/11/26 17:58:01)
[15393956] ... 直下ですと本機が明るいです。 周辺になると天井仕上げ材の色にも影響があります。 明るい色でしたら問題ないですが、木目や暗い色ですと部屋隅は暗く感じます。 書き込みありがとうございます。 使用環境が24畳くらいのLDKに照明器具を3個付けています... 詳細
[15384800] 購入検討中です。
 (シーリングライト > シャープ > DL-C207V)
2012/11/24 14:40:28(最終返信:2012/11/24 16:15:33)
[15384800] ...セードが天井に拡散させない形状の物を私の家では使っていますが、 そんな状況でもあまり違和感は感じませんので、感覚の問題にはなると思いますが、大丈夫っぽい気はします。 スレ主さん こんにちは。 我が家はELM DL-C301Vを使用しています... 詳細
[15304777] HH-LC733ARと731Aの違い
 (シーリングライト > パナソニック > HH-LC733AR)
2012/11/06 22:27:13(最終返信:2012/11/07 22:10:09)
[15304777] ...「カバー違いモデル」 と 掲載されています。 【HH−LC731A】 には 特に問題はないと思います。 >731Aに何か問題があったのでしょうか? 特に問題があったわけではないですね。 HH-LC733ARは量販用のモデル...31Aが発売されてすぐ733ARが発売され、2012秋カタログに731Aの記載がありません。 スペックは同等と思うのですが、731Aに何か問題があったのでしょうか? 【HH−LC733AR】 http://joshinweb.jp/kaden/22142/454907712822... 詳細
[15298954] 14畳のリビングにはどうでしょうか?
2012/11/05 17:23:31(最終返信:2012/11/05 20:44:56)
[15298954] ...その雰囲気でも良ければ使えない事は無いと思います。 スレ主さん こんばんは。 設置する環境にも依りますが、問題はないと思います。 本機は調色機能はありません。 昼白色のみですので、夜でも昼間のような明るさを求めているのでしたら... 詳細
[15277934] シーリングライト本体裏のスポンジ
 (シーリングライト)
2012/10/31 22:11:58(最終返信:2012/11/01 00:17:29)
[15277934] ...ます。 よろしくお願いします。 スレ主さん お気の毒です。 他のスポンジを使用しても問題はないですね。 機種名がわからないですが、上位機種ですとスポンジは使用していません。 ...り。 私はホームセンターでスポンジを買ってきて両面テープで取り付けた事があります。 特に問題なく使用できています。 普通の丸型蛍光管ですよね?今の器具ってスポンジがどのようについて... 取り付け場所によってはとても熱くなる部分がありますので、そこに他のスポンジを使用しても問題ないとはいいにくいです。溶けたり変なニオイがしてきても嫌でしょうし。 お二人とも早々の回... 詳細
