問題 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 171件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[8321911] 初めてパソコンサ購入したいと思うのですが…
 (購入相談)
2008/09/09 05:51:41(最終返信:2008/09/12 18:06:58)
[8321911] ...やってみたいな〜そんな感じです 警察のお世話になるような類でしたら、止めることをお勧めしますy 正規に購入するものであれば、問題ないですが Gyaoなどのストリーミングをダウンロードとかって表現してるのかもしれないですね。 ストリーミングは一般的にはあまり使わないですが... 詳細
[8248931] パソコン持込試験
 (購入相談)
2008/08/24 22:53:34(最終返信:2008/09/11 11:59:53)
[8248931] ...この試験は自分のパソコンを持ち込んで受ける試験なのですが私の持っているノートパソコンは持ち運びに向かずバッテリーも長い時間もちません。そこで会計ソフトも問題なく動き(初心者なのであまりよくわからないのですが処理?するのが遅くならない)持ち運びに便利でバッ... 詳細
[8203629] ゲームができるPC
 (購入相談)
2008/08/13 20:48:56(最終返信:2008/08/15 11:10:18)
[8203629] ...自作なら特売品とか探しまくって組むなら何とかなるかも知れませんが・・・探す時間や組んで作動させるという問題からして奨められません。 そこで、中古しかありません。 http://www.used-pc.co... 詳細
[7940024] 学生で、安いノートパソコンが欲しいです。
 (購入相談)
2008/06/14 20:57:55(最終返信:2008/07/20 22:02:35)
[7940024] ...パーツ取り用として、ご利用下さいで、売りました。 モニターの立てライン抜け、以外は特に動作確認で、問題は無かったのですが、自分で 修理するのが、面倒に成り、売りに出したしだいです。 最近のオークション参加者の方の中には... 詳細
[7868480] どんなパソコンを買おうか迷ってます
 (購入相談)
2008/05/29 01:25:15(最終返信:2008/06/26 21:02:01)
[7868480] ...HDD・・・いくらでもいいですが、最低でも80GB以上(後で外付けHDDなどで対応できるので少なめでも問題なし) ドライブ・・・何でもよい VGA・・・GeForce 8600GT以上(Radeon HD2600XTなどでも可)... 詳細
[7788780] ウェブ作成ソフトのための中古デスクトップ
 (購入相談)
2008/05/10 15:53:48(最終返信:2008/05/17 20:02:21)
[7788780] ...東芝のダイナブック(5年落ち)があるからです。HDDの故障により、今は使えないのですが、スペックは問題ないのです。しかし、修理費に5万円弱と、ウィンドウズの正規CDが無いので、追加で買わなくてはいけません... 詳細
[7779763] ノートPC購入についてご相談です。
 (購入相談)
2008/05/08 16:35:51(最終返信:2008/05/13 01:41:40)
[7779763] ...o/mg/method.html 海外で使用するのなら価格面や盗難時の心配より、故障やバッテリーの問題が起き難い新品(アウトレットを含む)に目を向けた方が良いと思います。 まして定住するのではなく移動...くあてにならないでしょう。 SPEECHさんがご自身で見付けられたHPのPC辺りが、確かに重量が問題ですが正解かも知れませんね。 マメにアキバに行って予算内で出来るだけ小さなPCを探してはどうでしょう... 詳細
[7649938] ゲーム用パソコンの購入について
 (購入相談)
2008/04/09 06:05:36(最終返信:2008/04/22 11:07:49)
[7649938] ...ゲーム用パソコンの購入を考えております。 ただし、ゲーム内で通常プレイはせず、 露店用とするため、 画面がカクカクしていても問題ありません。 懸念する点は、ブルースクリーンエラー(メモリ不足や電源不足?)などで 突如PCが落ちることです... 詳細
[7612703] 中古パソコン初心者です。いろいろ教えてください。
 (購入相談)
2008/03/31 14:26:32(最終返信:2008/04/11 21:23:37)
[7612703] ...いかがでしょうか? これで終わっても愛想が無いのでこんな店をご紹介しておきます。ある程度スキルがある方なら問題ないでしょう。 http://www.be-stock.com/shop/ あとは新品で、ですが... 詳細
[7454815] 中古初心者です。
 (購入相談)
2008/02/27 14:10:11(最終返信:2008/03/15 10:19:48)
[7454815] ...した。 何か問題あり、、、でしょうか? 魔女っ子アポちゃんさんへ それなら間違いなく、SPが適用されていません。 SPを当てていないと以下の様な問題が出てきます...ん  こんにちは。 >ちなみにシステムプロパティ  というところから見ました。  何か問題あり、、、でしょうか? もしインターネットに接続されている場合、プレク大好き!!さん ...ネット接続(他のPCとの接続を含め・・・)されていないのなら、とりあえずは そのままでも問題ないです。 ただSPやWindws Update等は、不具合の修正等も含まれているので、... 詳細
[7437556] 3万円程度で買えるモバイルノート
 (購入相談)
2008/02/23 23:45:32(最終返信:2008/03/10 16:57:27)
[7437556] ...nsf/jtechinfo/SYP0-021C1AC 但しsasuke0007さんの意見と同様、OSとバッテリーの問題が発生しますね。 正規OSの付いていないPCは手を出さない方が無難ですし、この手のモバイルPCのバッテリーは消耗しているケースが殆どです...中古販売店下記、他の中古 PC販売店より、掲示価格は低い用ですが? 購入後のサポートや又商品管理等に、問題が有る用です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6591128/... 詳細
[7289312] ノートPCの購入について
 (購入相談)
2008/01/24 22:55:55(最終返信:2008/01/28 00:08:09)
[7289312] ...MSがXPのサポートを延長すると言う事は暗にVistaは現状では未成熟の状態だと認めているようなもので、特に問題が無ければワタシならXPをチョイスします。 将来どうのこうのと言ってもPCの進化がこれだけ早いので... 詳細
[7109426] メモリについてアドバイスがございましたら教えて下さい
 (購入相談)
2007/12/13 17:09:49(最終返信:2008/01/22 03:32:45)
[7109426] ...アドバイなどございましたら教えて下さい。 用途によるとしか言いようがないと思います。 ネットや動画再生くらいなら、ほとんど問題ないでしょう。 それに、使ってみて不足と感じるなら、あとからでも比較的容易に追加できます。 映像編集やゲームをバリバリやるというなら...い買い物”と“お得な買い物”が違うからです。 その時期にお買い得なパーツがあるのでそれを選ぶといいよ!と言いたいのです。 今回は、CPUが問題。 CPUではないですが、例として現在の3.5インチHDDの相場。 http://kakaku.com/sku/pricemenu/hd... 詳細
[7246023] パソコン購入について教えて下さい
 (購入相談)
2008/01/14 14:58:27(最終返信:2008/01/22 02:58:25)
[7246023] ...アップデートのサービスも継続されてるので安心かなと思います。 解像度は極く普通のもので、その規格は満たされると思います。 問題は中古の場合、やっかいなのがOS(XP)です(著作権の問題)。 十分お確かめの上、ご購入ください。 有難う御座います。参考になりました... 詳細
[7070327] パソコンのねだん
 (購入相談)
2007/12/04 22:09:11(最終返信:2007/12/20 21:45:04)
[7070327] ...素人の浅はかささんのご意見にもありますが、OSの有無は結構大きい要素ですね。 また、サポートも無いので自力である程度の問題が解決出来るスキルが必要だと思います。 もう少し足せばショップブランドの新品に手が届くのではないでしょうか... 詳細
[6974523] i-macに代えて
 (購入相談)
2007/11/12 15:29:16(最終返信:2007/11/17 23:24:04)
[6974523] ...comやYahoo!でストア登録しているお店(会社)が良品を提供しているとは限りません。 中にはかなり対応に問題がある所もあるようですので注意してください。 何れにしても最終的にはご自身で良く調べ、悔いのない買い物をしましょう... 詳細
[6663494] 中古パソコン購入
 (購入相談)
2007/08/21 14:16:42(最終返信:2007/09/08 14:45:31)
[6663494] ...新品であっても 最新型・多機能機種でなければ 10万円でおつりが来るものもあります デスクトップモデルなら問題ないでしょう 中古だと長く使えば使うほど 故障だの、スピードが遅いだのリスクが高くなり また保証の程度などを考えると... 詳細
[6687822] 趣味程度に1台
 (購入相談)
2007/08/28 01:19:31(最終返信:2007/08/29 00:48:11)
[6687822] ...バッテリーは死んでましたが、車で移動しながら 空いた時間を 利用してテキストを打つ、という目的に特化しているので 何の問題もありません。(車用12V/DC/ACコンバータを使用) テキストもWin標準の ワードパッド、メモ帳からのコピペでいけますし... 詳細
[6656982] 購入相談よろしくお願い致します。
 (購入相談)
2007/08/19 17:09:13(最終返信:2007/08/20 12:23:30)
[6656982] ...保証の付いているものを購入しましょう 中古はコンディションもマチマチで 「こんなのはどうでしょうか?」といわれても 「スペック的には問題ないです」 としか答えようがありません 中古はサポートなんてないと思ったほうがいいです 故障したら実費です...>中古はコンディションもマチマチで 「こんなのはどうでしょうか?」といわれても  「スペック的には問題ないです」 としか答えようがありません  中古はサポートなんてないと思ったほうがいいです 故障したら実費です... 詳細
[6606755] どれを買ったらいいのでしょうか?
 (購入相談)
2007/08/04 01:14:49(最終返信:2007/08/15 11:03:12)
[6606755] ...比較的価格の安いものを中心に探している最中です。 (お盆休みに入ってからあちこち見に行っています) 正直PCは勉強用なので問題がなければどれでもいいのですが。 今週中に手に入れて勉強を始めるつもりです。 合格目指して頑張ります☆... 詳細
