問題 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 171件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[3884995] 教えて下さいm(__)m
 (購入相談)
2005/02/05 11:15:58(最終返信:2005/02/12 22:57:52)
[3884995] ...よいサイトとかお店を知っている人いませんか(+_+) 新品と中古の価格差はあまり無いし、いつ壊れても不思議じゃない 自力で各種問題に対応出来る? 初心者なら1年保証とサポートがある新品を買った方が良いと思うけど 例えば下記の物とか(PCが無いなら漫画喫茶あたりで見てくれ)... 詳細
[3898095] 家のパソコンはWin98なのですが…。
 (購入相談)
2005/02/07 21:35:26(最終返信:2005/02/08 13:40:15)
[3898095] ...はじめまして。 自宅のパソコンはWin98なのですが、MOUS2002を勉強しようと思い問題集を買ったのですが、CD−ROMをインストールすることができなくて問い合わせたところ、自宅のパソコンではできませんでした...のメモリ、160GB のハードディスク、DVD+/-RW ドライブ装備といったレベルのマシンを購入可能。 問題集CDがインストール出来ないのは、OFFICEXPが元から入ってなかったからでは? OFFICEXP付のPCなら予算内の物を買えば大丈夫... 詳細
[3844663] 中古のWindowsを探しています。
 (購入相談)
2005/01/27 23:11:49(最終返信:2005/02/02 01:20:33)
[3844663] ...たとえ、付属CDでも市販版CDでも、そのMacintoshに 追加した拡張カードや周辺機器が無ければ問題は起きません。 しかし、WindowsやLinuxなどが動くPCでは 標準構成とされる仕様が非常に愛昧なため... 詳細
[3834066] 仕事に使います
 (購入相談)
2005/01/25 20:04:25(最終返信:2005/01/26 00:32:41)
[3834066] ...ターボスケッチが上記の物だと仮定すると下記クラスの物で十分かと思います (CD-RW以上が搭載されていてメモリが512MB以上あれば特に問題はないと思います) http://h50146.www5.hp.com/directplus/p... 詳細
[3826582] CPU メモリについて
 (購入相談)
2005/01/24 00:49:34(最終返信:2005/01/25 15:01:56)
[3826582] ...性能が高い方が良い(より快適に動作する)と思いますが ペンティアムM 1.6でメモリが512MBあれば特に問題ないとは思います 下記は参考程度に(CPUとメモリについてイメージし易いと思います) http://www...新品で安いものの方が良いかもしれませんよ〜(メモリーもクロック数ももう少し落としたとても作業的にはまず問題ないですよ〜♪ ただハード容量は多いにこしたことないかもしれないです(人によりますが。。。) 皆様... 詳細
[3715935] sony vaio PCG-9A2Nを中古で
 (購入相談)
2005/01/01 21:23:29(最終返信:2005/01/09 19:57:50)
[3715935] ...多分旧モデルパソコンとしては普通のことです。アタリでもハズレでもありません。中古を買うことを選択したあなたが対応すべき問題です。 >念のためですが正規商品をインストールして権利をもらえたんですよね? お試し版だと思われ... 詳細
[3719124] どうかな〜
 (購入相談)
2005/01/02 17:47:00(最終返信:2005/01/04 05:31:16)
[3719124] ...方が良いと思います 複数台のパソコンを所有するつもりならWindowsにした方が良いと思います 問題が起きた時に情報収集をする場合、他のOSと比べ情報が豊富です 1234さんへ DVDドライブはバッファローの物を持っています... 詳細
[3643449] 無線LANへの移行
 (購入相談)
2004/12/16 23:45:23(最終返信:2004/12/31 18:57:29)
[3643449] ...通信規格さえ合っていれば、親機と子機のメーカーが違っていても問題ありません。逆に通信が出来ないのは規格準拠していないと言うことなので、それはそれで問題だと・・・。 ってもう質問日からかなり日数が経ってますが... 詳細
[3675543] ノートPC
 (購入相談)
2004/12/23 18:48:39(最終返信:2004/12/24 00:27:14)
[3675543] ...我慢しなくてもいいことの見極めができないといけないとも言えます。 改善しようの有る無しとか 問題がPCの性能の問題なのか設定の問題なのかとか… 私自身はノートPCの中古や、吟味して入手したJunkについて 故障に困ったことはほとんど無いが... 詳細
[3295330] FLORA 310DL7
 (購入相談)
2004/09/21 20:38:21(最終返信:2004/09/22 00:03:50)
[3295330] ...個人的にやめておいた方が良い様な気がします (ネットとメール専用で他の事は一切しないというのであれば問題ないとは思いますが…) 業者のうまい宣伝文句に乗っちゃいけないですよ。 メモリが64でWinXPが動作って・・・ただ動いているだけでしょう... 詳細
[3248809] Win98搭載の現行モデル
 (購入相談)
2004/09/10 23:50:23(最終返信:2004/09/17 02:43:02)
[3248809] ...98搭載現行レベルスペックの新品が欲しいのですが、そんなモノ売ってる店どなたか知りませんか。また、XPに98をダウングレードしても問題ない機種を知りませんか。宜しくお願いします。 >OSがWin98でしか動かないソフトを使用いている為...Windows 98 SEなら秋葉原のお店(露天ではありません)に まだ売っていますよ(8000円〜) 問題なのは、マザーボードのチップセットドライバとオンボードデバイスのドライバがOSに対応しているかどうかということです... 詳細
[3237688] 初歩的な質問ですが
 (購入相談)
2004/09/08 03:12:32(最終返信:2004/09/14 01:07:30)
[3237688] ...自動更新できない環境ですし、動作が遅くなるのも気になります。あるいは、毎回フォーマット済みのFDを使用するのであれば問題ないと思われますか?アドバイスをください。 WIN98側には必要が無い様に思われます。通常のウィルスはネット経由ですが情報漏えいは内部犯行が多いと聞きます...ネット用はネット用で別に用意しましょう。 個人的な意見ですが参考になればと思いでしゃばりました(>_<) 私も98側には無くても問題ないと思いますが こまめにバックアップを取っておいた方が良いと思います 導入するなら個人利用なら無料で使え比較動作の軽い... 詳細
[3225059] どのくらいのスペックが必要でしょうか?
 (購入相談)
2004/09/05 01:14:18(最終返信:2004/09/10 07:50:00)
[3225059] ...かと思います。 これで有ればメールは確実にできるので、後は携帯のバッテリーの問題位で自動車移動なら移動中とか車内で書けば問題無しです。 余談ですが外国ではキーボード付携帯(ノキア)が有ったと思いますが日本では使え無かったですね(^_^;)... 詳細
[3198825] どうでしょう??
 (購入相談)
2004/08/29 15:06:18(最終返信:2004/08/31 20:14:46)
[3198825] ...もし問題がなければすぐに落札したいと思いますので、コメントお願いします。 ヤフーオークションのア...なぜこんなに安いので しょう?? ネットとメールができれば問題ないのですが、落札しても大丈夫でしょうか?? そのスペックで希望落札価格だと高い。 ネッ...、ディスプレイ、キーボードも別売りなので手持ちがあれば良いのですが? Win98なら一応問題なく使えます。 その他のアプリケーションは手持ちか、フリーソフトと言うことで。 >ミニタ... 詳細
[3186119] 中国で使うPC
 (購入相談)
2004/08/26 10:42:38(最終返信:2004/08/26 20:01:30)
[3186119] ...Windows95ぐらいの機種でも問題ないでしょうか?アドバイスお願いします。 セキュリティ上Windwos 95はあまり望ましくありません スパイウェアは自分自身だけの問題で他人に迷惑をかけませが ウィルスなどは自分自身だけでなく他人に迷惑をかけますので... 詳細
[3178515] NEC VA50HWXDAB69について
 (購入相談)
2004/08/24 09:11:13(最終返信:2004/08/25 20:19:56)
[3178515] ...安く買えると思うのですが。 基本的にリカバリCDが有ればOSが付属します リカバリCDが無い場合、ライセンスの上問題があるためOSは付属しません 初心者が中古を買う場合、パソコンに詳しい友人を作っておく必要があります...(T^T)HP作成には最低限のパソコンで良いのでしょうか? HP作成ソフトを使用しない場合に限れば動作が遅いぐらいで問題ありません HP作成ソフトを使用する場合、使用したいソフトによって変化しますが 推奨スペックを超えていないと快適に作業する事が出来ません... 詳細
[3145989] 初★ノートPC
 (購入相談)
2004/08/15 12:33:10(最終返信:2004/08/23 10:54:26)
[3145989] ...)では【メモリは同時に沢山使う】ようで度々メモリ不足でフリーズ。 @光を繋いだら、セキュリテイ上問題が無ければ、ルーター?とか無線LAN?とか買ってお家では'できれば'【コードレス】で使いたいです。(できれば家族が使うかもなので【2台(複数)】...先に紹介したLAN関連機器もUSBリンクケーブルも数千円から1万円前後がほとんどです。 USBケーブルのドライバに失敗した由、私は操作の問題だと思います。正しくドライバを収録したフォルダが指定できなかったのではないでしょうか? それはともかく... 詳細
[3164621] 中古パソって
 (購入相談)
2004/08/20 15:45:36(最終返信:2004/08/22 10:45:05)
[3164621] ...んですが、もしこれを使ってる人とかで大丈夫だよ って人とかいたらおしえてください。 スペック的には問題ないはず 固まるとしたらOSのほうでしょう 「中古ってどうですか?」って聞いている時点でやめた方が無難と思いますよ...あらら半値以下。これが現実。結局新品は損な買い物。 と同じです。 正常品を使いこなせる人が買うのは全く問題ありません。... 詳細
[3144000] 超初心者です・・。
 (購入相談)
2004/08/14 21:23:28(最終返信:2004/08/16 12:26:41)
[3144000] ...デスクトップが欲しいのですが、モニタが別売りとかOS別途要とか、さっぱりわからないのです。 インターネットとメールができれば問題ないのですが、OSが別に必要というのは買わないとインターネットができないのですよね?モニタって画面ですよね... 詳細
[3133573] 質問長くてすいません。
 (購入相談)
2004/08/12 00:09:42(最終返信:2004/08/13 00:59:01)
[3133573] ...です。 OSは98SEでIEだけバージョンアップすればこのスペックで快適操作できます。 問題はディスプレイドライバーですが、IBM ThinkPad770(Cyber9397)と共...見や説明ありがとうございます。 その中で、ひとつよくわからないことがあったのですが、 >問題はディスプレイドライバーですが、IBM ThinkPad770(Cyber9397)と共...ね(初心者は必ず入った方がいいです) 安物買いの銭失いになりますよ 大丈夫かなー、それで問題と書いたのですが? 経験が無いのなら中古はやめたほうがいいかも、 それとも親しい人に教え... 詳細
