問題 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 7992件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19901198] auガラケーの2台持ち。通話はどうされていますか??
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2016/05/24 15:12:09(最終返信:2016/06/20 16:03:50)
[19901198]...固定電話への通話料金も調べておくことをお勧めします。 >ガラケーを辞められるようですが >キャリアアドレスはあきらめますか? これですね。問題は。 親しい友人には、LINEトークに移行させようと説得中です。 それほど親しく無い、年長者で、スマホを自分で設定できない方には...ドコモのiphoneで契約してるsimをガラケーに挿して使ってます。 電話とSMSだけ使えます。キャリアアドレスは設定でスマホ側で受け取れるようになったので問題なしです。 一括0円だのシェアパックだのを使って家族4人でドコモ分は6000円ほどです。カケホ契約なんで通話料心配なしです...詳細
[19891793] LTEダブル定額simをauスマホに差替えてスマートパス利用したい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2016/05/20 22:41:31(最終返信:2016/05/24 21:20:22)
[19891793]...touchでSHF31で取得したauIDを設定できました。 会員特典クーポンもダウンロードでき、webアプリも問題なく利用できています。 SHF31より大きい画面でスマパスを使いたかったので個人的には結果オーライで大満足です...詳細
[19883087] 画面が映らなくなりました
2016/05/17 17:42:56(最終返信:2016/05/22 03:22:13)
[19883087]...要は厚さ方向の余裕によるもので、薄いほど中のフレキシブル基板の作動時の屈曲に不利で、逆に分厚い当方も使用しているW61Sとかは問題が出る方が珍しい様ではありますね。 先日、見積もりの電話がきました。修理費用は22000円とのこと...詳細
[19734002] Bluetooth接続不能
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/03/27 18:16:47(最終返信:2016/05/19 13:59:32)
[19734002]...ています。UIだけの問題じゃないと思いますが、(旧版では動作したという話もあるし) auは電子マネー管理側の問題と言っているようですが、おそらく違うんじゃないかと思います。 もし楽天側の問題となると、ガラホにア...しなあ。 相性、ってヤツが一番厄介なんですよね・・・ 情報いただければ幸いです。 単に問題なく使用できている組み合わせの情報にすぎませんが、試しにSHF32をBluetoothワ...ることなくスムーズにペアリングされてスピーカーから音声も再生されています。 プロトコルの問題はさておき、手持ちのBluetoothマウス、ロジテックM555bはいとも簡単に 接続確...詳細
[19885540] 「楽天Edy」がauのLTEケータイに対応
2016/05/18 15:20:03(最終返信:2016/05/19 13:44:58)
[19885540]...6月以降に対応する。 オサイフ出始めの頃は エディ面白がって利用したけど、 いまはSuicaが有れば問題無いもんな。 次点で、nanacoとWAONを場面で 使い分ける程度だし。 選択肢は多くあった方がいいとは思います...詳細
[19846608] 他キャリアでの利用について
2016/05/04 23:14:26(最終返信:2016/05/19 12:22:11)
[19846608]...同じVOLTE専用機のlgv31ではSIMロック解除すれば ドコモ回線で使用出来たので 機種固有の問題があるのかもですね LGVの場合は海外ローミングの関係で 一応3Gにも対応してます (国内au回線では4g専用機)...詳細
[19827820] 1年以内の故障なのに、有償修理になりました
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/04/28 20:37:52(最終返信:2016/04/29 19:59:39)
[19827820]...余談ですが、「国交省が三菱自動車に追加試験命令」と言うのもへそが茶を沸かすほどのお笑いです。 単に大問題になったから、国交省が存在価値を示すために「取り組んでいるふり」をしているだけです。 平生は、「リ...詳細
[19208148] 何ができて何ができないのか、よくわかりません。
2015/10/07 23:59:13(最終返信:2016/03/28 03:53:28)
[19208148]...店員さんがヒマそうなときにまた食いついて色々試したいとも思いました。 確か、この端末のボタンに対する良し悪しについても意見も散見しましたし、今度はそこが 問題となりそうですね。私は最後のガラケーがW52Hでキーがシートキーでドーム型、クリックは ラクでした...詳細
[18295920] やっぱりダメなんだ(*-_-)
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/12/22 19:53:51(最終返信:2016/03/25 16:23:19)
[18295920]...確かにバッテリーの性能試験だけであればSIMカード抜いてしまえば、公平な新旧バッテリーの性能試験が出来ますね。 問題はスペック通りであれば350時間の連続待ち受けなんで猛烈に時間がかかることです(^_^;) 通話はリアルタイムだから...詳細
[18983858] Bluetoothテザリングが快適!
2015/07/20 17:27:21(最終返信:2016/03/19 15:43:15)
[18983858]...Playが使えないのが事前に予想してた以上にストレスとなり、 けっきょく、データ通信用にSIMフリーのタブレットを買い足しました。 しばらく様子見て、問題なさそうならLTEnetを解約して通話専用にしようと思ってます。 早速にご回答を頂き、有難うございました...詳細
[19641503] この機種はline,Facebook,Googleマップ,クックパッド,ツイッター,YouTubeを
2016/02/28 22:48:19(最終返信:2016/03/03 22:59:57)
[19641503]...この機種はline,Facebook,Googleマップ,クックパッド,ツイッター,YouTubeを問題なく使用することは可能でしょうか?また、YouTubeの音声は閉じたままでも聴けますか? 宜しければ教えて下さいm(_...詳細
[19640732] イヤホンマイクについて
2016/02/28 19:39:29(最終返信:2016/02/29 21:50:16)
[19640732]...1+EDRに対応した物でなくてもいいの?と聞いたら丁寧に技術のほうに電話して対応してもらいました。 結論は相性の問題があり自己責任と言うことみたいです。ver4.0はだめみたいですよ。 詳しいことはわかりませんがイヤホンマイクもあんまり期待しないほうがいいかも・・・・...詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060]...ありがとうございます。 >BikefanaticINGOさん 横割り失礼します。 マナーモード不具合は多分個体の問題では無いと思います。私もその件で修理依頼を繰り返していますが、ソフトウェア対応してくれない限り治らないので早く対応してほしいものです...詳細
[19582630] 複数アラームとスヌーズの併用
2016/02/12 18:40:01(最終返信:2016/02/15 13:02:57)
[19582630]...同画面上でのレスポンスが悪くなっています。私も、まだまだW52SHを引退させてあげられそうにありませんね。OSの問題なら、MARVERA2 KYY09のような最新の機種でも同じなのでしょうね。 >維楚緒鴛さん もしかすると...詳細
[19562316] 盗難に合いました
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2016/02/06 16:21:49(最終返信:2016/02/10 00:19:16)
[19562316]...この機種のサポート期間が今年の9月30日迄の為 継続した方が良いとの事でそのまま継続しています。 以前使用していた機種ですので、使い勝手等は問題ないのですが、バッテリーの保ち、本体の状態等が気掛かりな為 保険として白ロムで他の機種の購入を検討しています...カードを入れ替えてしまえばショップに行って機種交換する必要もないので便利なのでは と考えていますが、問題ありますでしょうか? ご教示頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 >j_shibukiさん...詳細
[19516639] このモデルは、ガラケーのライトユーザーの受け皿になりますか?
2016/01/23 13:13:34(最終返信:2016/01/28 13:20:34)
[19516639]...残りの8MBを有意義に使えるので、安くてガラケーより多くの写メールができますよ。」とか、 「このようなガラホはセキュリティに問題があり、セキュリティソフトが必要不可欠です。ソフトの更新が必要ですから安く使おうとすることは無理ですね...バックグランドでの通信を制限できそうな気がするんですが出来ない んですかね? 機種代金の買い方プランは別問題だと思ってますので。 それにガラケーでも端末代金は同じにかかりますから 分割を前提に考える人は機種代金があるから無理って書くでしょうし...詳細
[19515551] au iphone6のsimは
2016/01/23 00:43:29(最終返信:2016/01/23 06:13:39)
[19515551]...問題なく差し込んで使えますか? げた?アダプター要りますか? SHF31ならLTE SIMなので使えますが、SHF32のようなVoLTE SIMの機種には使えません。 (iPhoneは6の途中からVoLTE開始した都合上LTE...詳細
[19481589] 受話音量を上げる方法知りませんか
2016/01/11 15:36:26(最終返信:2016/01/22 08:55:31)
[19481589]...な問題はスーパーなどの周囲が騒がしいところでは音量MAXでも聞き取れない。) マニュアルにある通常の方法はすべてやりましたが改善しません。 通常使用では全く問題が...は新品との交換をオファーししていますが、たぶん結果は同じと思います。 どなたかこの様な問題で解決された方いませんか。 >わんこりゅうちゃんさん 音量最大の様ですので、通話中の『...用効果が高いと思われます。 アドバイスありがとうございました。 使用している本人の聴力の問題はありません。  質問の中でも述べさせて頂きましたが、周囲のノイズが大きい場所では健常者...詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800]...ケースなどのサプライの検索がうまくいかなかったのは そのスレ主が検索ミスしたのとサイトの問題であり端末は関係ないですよ…(-_-;) 私は「SHF32」または「SHF31」で検索し...級感ある機種ですよね それが検索というのが文字を小さくしても出てこなかったのです、そこが問題なんですよね〜?なんでだろ?ですね。 ちなみに S,Tさん >取説読んでます!? 設...こにありますか?。ネット検索ですか?。 ちなみに 本当にたずねてる訳ではありません、 問題の au+1コレクションはここです。あくまで扱いにくいと言いたいだけですが。 http:...詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689]...て、Wi-Fi接続のみにしてます。 多少のメールくらいなら確かにモバイルデータ通信でも問題ないので、バックグラウンドで動いているアプリを制限する機能を使って制限しまくって、ルータ...いはWiFiスポットは有料オプションがあるのでこれも選択になるでしょう。LTEが十分なら問題にならないですが。 確か、本端末ではauスポット対象外だとどこかで見た記憶があります。...ッテリ内蔵なので、バッテリの疲弊が来た段階、だいたい2年程度なんでしょうかね、買い替えの問題も でてくる可能性があるのでは、と感じています。 一方、本端末は交換可能なので大丈夫なの...詳細
