問題 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 7991件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[22709451] UQポータルアプリの使用について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/06/02 22:13:13(最終返信:2019/06/02 22:50:19)
[22709451]...play開発者サービスがインストールされていない旨を示すエラーが表示され、使用できません。 ここの問題をクリアする方法はありますか? よろしくお願いします。 https://surf2koike.blog...詳細
[22686201] 4G通信について
2019/05/23 14:56:53(最終返信:2019/05/24 20:37:56)
[22686201]...この機種を持っているわけではありませんが。 話を伺っている限りでは、SIMのデータ通信自体に問題があるか、端末の設定に問題があるか、ですかね。 端末の設定で確認するとしたら、「モバイルネットワーク」に関する部分のチェックが必要でしょうか...詳細
[22662582] メモ帳のデータをPCに移動させることは可能ですか?
2019/05/12 23:26:41(最終返信:2019/05/13 04:47:34)
[22662582]...何か設定変わったのかなぁ・・ でしたら、メールサーバ設定の問題でしょうかね。 少しだけ、PCメールの再設定をトライしてみる価値はあるかもしれません。 もしもWi-Fi接続自体に問題があるのでしたら、そちらの確認を。 メモ帳のデータってどこにあるんですかね...詳細
[22624276] 購入した事を非常に後悔しています。
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2019/04/25 08:47:08(最終返信:2019/04/25 13:35:40)
[22624276]...ブルーツース使用時、度々フリーズが起こり通話中、切れます。製品の性能に問題有りです。購入したら後悔します。修理に出しても何も解決されずに返却されました?147ではこの製品の性能との事でした? 他のBluetoothと繋いでも挙動は変わりませんか...他のBluetoothと繋いでも挙動は変わりませんか? Bluetoothは相性問題が発生することが多いので、その辺も確認してみては。 お返事ありがとうございます。国産車の純正で違うメーカーのナビ三社とも同じトラブルです...詳細
[22595458] テレビde写真
2019/04/11 22:25:29(最終返信:2019/04/14 12:45:00)
[22595458]...画面のミラーリングです。 先ほどMicrosoftのミラキャストアダプター P3Q-00009に接続しましたが、問題なくガラホ内の動画や写真・ブラウジングが表示できました。 「一般的なテレビ用WIFIアダプタ」とは目的が違います...テレビがKDL-32j1と古いので使えるかファッションですが、HDMIが付いていて外部入力に切り替えればあとは携帯とLANの問題ですよね? ドングルとガラホだけでは使えないんでしょうか? 無線であれ有線であれLANは必要ありません...詳細
[22557211] GRATINAで正解でした。着せ替えました。
2019/03/25 12:39:25(最終返信:2019/03/25 13:57:39)
[22557211]...もともと、タブレットと2台持ちなので、電話とメール以上に求める機能はないので、迷う必要もないのですが。問題は、見た目が私の好みでなく、なんだか乗り気がしなくて。しかし、結局、電話だと割り切り購入。 便利なものがあるのですね...詳細
[22508840] 通話時の音量が小さいです。
2019/03/04 15:39:56(最終返信:2019/03/21 10:37:20)
[22508840]...KYY06とかの3G機と比較しても遥かに聞こえやすいです。 有難うございました。アイフォンと比べても確かに聞きとりづらいんです。私の端末の問題のようですね。 型番は古いですが、京セラの携帯電話は、音が良好です。 一つ疑問があるのですが、相手の電話機器によって...詳細
[22476167] お粗末なカメラ性能
2019/02/18 15:13:06(最終返信:2019/02/19 05:58:36)
[22476167]...1280×960 に落として比較しても、まだ KYF37 の高画質よりもキレイ。 もしかして撮影ソフトの問題かと、KYF37 の写真画質 3264×1836 で撮影して、PCで 1280×960 にリサイズして比べてみても...詳細
[22475627] 機種変更、MNP(格安シム含む)
 (au携帯電話)
2019/02/18 09:57:46(最終返信:2019/02/18 13:42:46)
[22475627]...よほどのことがなければ、障害が出ることはないです。 格安SIMは、回線はおなじくドコモそのものですから問題はないです。回線の幅が狭いので、昼休みや夕方の混雑時に極端に速度が落ちるだけです。 ただし、通話に関しては...詳細
[19831058] 3G契約のままで
 (au携帯電話)
2016/04/29 21:55:09(最終返信:2019/02/15 09:12:31)
[19831058]...」というスレなのです。 新機種ならば3G使えなくなるまではそのままで使用して使えなくなれば契約変更で問題ないでしょう? なぜ荒らしなのか? 意味が分からないです。 私は事実を言ってるだけなので、それを判断するのはスレ主さんですが...スレ主さんの意図としては機器的に使えるか?使えないかだろうけど。 確かにそれはそうだよね。 でも、それとは別に直ぐに使えなくなるという問題もあり得ます。 その選択はスレ主さんに委ねます。 料金面で3Gを維持したいのであれば最新モデルでもVKプランがありますよ...詳細
[22451672] UQモバイルでテザリングできますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2019/02/08 17:38:49(最終返信:2019/02/08 19:44:48)
[22451672]...テザリングするときにauの専用オプションに入会するように指示が出てきますが 中身が同じだと思われるKYF31を持っていますが、UQのSIMを挿して問題なくテザリングできています。電池持ちがいいので、モバイルルーター代わりになります。...詳細
[22445636] docomoからauガラケーにメールが送れないです。
 (au携帯電話)
2019/02/05 22:01:28(最終返信:2019/02/06 19:28:29)
[22445636]...ありがとうございます。いえ、絵文字は使ってても、デコメや大容量とかではないです。なので、相手側の受信設定の問題だろうと見ています。 SMSも考えましたが、なにせ、相手も私もも耳聞こえない人で電話もできないのでお互いにアドレスだけ交換してるんです(^_^;)...そういえば、私で調べたところ、そのような質問が出てきてましたね。署名を付けない方なので、相手側のメール設定の問題かな?と見ています(^_^;) >どうなるさん おはようございます。なるほど。確か50代後半だと思います...詳細
[22429258] au VoLTEスマホからの機種変更です
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2019/01/29 20:33:03(最終返信:2019/01/30 09:01:59)
[22429258]...定額で問題ないようです。 https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/ もし、使用する端末の組み合わせに問題がある...持っていますが、こちらへは一時期、XPERIA Z5のSIMを挿入して使っていましたが、問題なかったことを確認しています。 そこで、もし機種変更をする場合、スーパーカケホの5GB...制限がかかります。 >ありりん00615さん >その場合VKプラン以外+データー定額で問題ないようです。 てか、スマホは使えないけど? スマホと同一プランにしないとスマホは使え...詳細
[22197942] Gmail経由でアプリのインストールできない
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/10/21 16:48:58(最終返信:2019/01/27 14:57:18)
[22197942]...教えてください。 SDカードではどうですか? スレ主様 内容に関しては、掲示板の書き込み条項によって問題になるので、自己責任のもとでリンク先の記事を読んでいただければと思います。 http://ysklog...詳細
[22139022] 信用が出来ない、au修理サポートセンター
 (au携帯電話)
2018/09/26 17:15:12(最終返信:2019/01/25 22:19:05)
[22139022]...ストしたのですが、症状が出ませんでした 仕方なく、民間の認定修理業者に依頼 アダプターに問題が在るか、相性が悪いかと回答 再度、修理サポートセンターに連絡 検査内容を、伝えても 症...。 修理を行わないただの検査機関であれば話は別です。 >ありりん00615さん はそこが問題ですか? だから消費者から、検査機関にも出しましたけど 何か? そこまで分かるなら教えて...合わせだけが、なぜ悪いのか? 一つなら、分かるけど、2つも で他メーカーの数機種は正常 問題はここでは? >ありりん00615さん ついでに今 au修理サポートセンターと話してま...詳細
[22405494] KYF38でwifiつないでLINEをしたい。
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/01/19 21:45:53(最終返信:2019/01/21 13:11:25)
[22405494]...体はSMS認証できるので、wifi環境でも問題なく使用できます。 LTENETを解約されてないならWiFi環境下でも問題なくLINE登録して利用できます。当方は既...ールアドレスの登録が必要となります。キャリアメールが有効なら全く問題なく登録できます。年齢認証の問題もないと思います。LTENET解約後のLINE登録にはPCかスマ...つないでいるときのみLINEできるようにしたいんですが、その場合電話とSMS(Cメールは問題なく使用できるのでしょうか。) 携帯を使用するのは親で、自分はスマホです。 データ通信...詳細
[22394262] 原因不明でMNPできなかった件
 (au携帯電話)
2019/01/14 21:18:41(最終返信:2019/01/16 18:33:21)
[22394262]... 10日間ほど電話対応しましたが KDDIはIIJのシステムの問題 IIJはKDDIのシステムの問題と擦り付け合い 結局、日割り契約を知ってのできるだけ引き伸ば...す。 上記をご参照の上、お申し込み内容に問題がない場合、恐れ入りますが、 移転元事業者(キャリア)側の「契約状況」に問題が発生していないかも ご確認ください。 ...ープ系列会社の委託?(下請け?)で、 システム上や大事な問題があっても何もできませんし、 はっきりしない問題を会社の上へ上げませんよ。 もし、はっきりさせたい。...詳細
[22274696] UQのスマホ使用してますが・・ガラケーに変更したい
2018/11/23 22:23:03(最終返信:2019/01/02 06:53:24)
[22274696]...入れ替えると使えますか? SIMロック解除した端末はこの端末でしょうか? そうであれば問題なく使用できますし、自分もUQの音声SIMを挿して使用しています。 おはようございます... まだ購入前なのですね。 そうであればSIMロック解除済みのこの機種の白ロムを購入すれば問題なく使用できます。 https://www.musbi.net/keitai/searc... mineo等の端末ごとの設定方法などを参考にUQ用のAPN設定ができれば、LINE等は問題ないですよ。 こんばんは(^^) SIM解除しない機種でも使用できるんですね! 嬉しいで...詳細
[22239584] ワンセグが見られない・・・。
2018/11/08 20:55:54(最終返信:2018/12/26 01:56:48)
[22239584]...SHV31、F-02G、302SH)は4台持っており、何れもテレビが搭載されたAndroid機器ですが、全て問題なく見られています。 メーカーが違うというので、比較の対象としてはナンセンスかもしれませんが、突如...詳細
[22338406] かんたんケータイ KYF38との比較(着信音量はどちらが大きい?)
2018/12/20 23:58:12(最終返信:2018/12/25 05:44:53)
[22338406]...二階建てに住んでますが、一階で鳴ってるkyf38の呼び出し音が二階でも聞こえます。かなり大きく鳴ります。設定の問題かもしれませんが、自分の使っているkyf37の方はそういうことはないです。 それは、クレイドルにスピーカーを内蔵しているからでこの機種の売りの一つです...詳細
