問題 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 7992件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22338406] かんたんケータイ KYF38との比較(着信音量はどちらが大きい?)
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/12/20 23:58:12(最終返信:2018/12/25 05:44:53)
[22338406]...二階建てに住んでますが、一階で鳴ってるkyf38の呼び出し音が二階でも聞こえます。かなり大きく鳴ります。設定の問題かもしれませんが、自分の使っているkyf37の方はそういうことはないです。 それは、クレイドルにスピーカーを内蔵しているからでこの機種の売りの一つです...詳細
[21399650] Wi-Fi接続に問題のある欠陥製品です。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2017/12/02 01:17:14(最終返信:2018/12/09 14:21:27)
[21399650]...たくないだけかと。 問題なく使えている人もいるとなると、製造ロット上の問題か、使用環境による問題じゃないですかね? 使用環境による問題が完全に排除されてるわけではないから、端末の問題と決めつけずに、原因...を利用することで通信料金を抑えられると思いガラケーからの乗り換えで購入しました。 始めは問題なく動いていたのでよかったのですが、一月ほど使用していると、皆さんが投稿されているように...i-Fiでの接続ができなくなってしまいました。 当初は家のルーターやテザリング用の機器に問題があるのではと泣き寝入りしていたのですが、皆さんの投稿を見て、同じ現象が多発していること...詳細
[22298086] ポケットwi-fi
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2018/12/03 18:26:02(最終返信:2018/12/04 08:45:34)
[22298086]...3G時代と違って勝手に通信することも一切ありません。 使わないならLTE NETを解約したほうが安くなりますし、お考えのことも問題なくできます。 と言うかLTE NETを契約したままの方が、モバイルデータ通信をオフにしていても誤って4G通信してしまう可能性の方が高いと思います...詳細
[20685951] バージョンアップしないとモバイルSuicaが使えない?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2017/02/24 11:15:22(最終返信:2018/12/03 12:35:01)
[20685951]...バージョンアップを選択するとエラーとなってしまってバージョンアップできませんでした。 バージョンアップ自体はどうでもよいのですが、問題はバージョンアップしないとチャージするページに進めないようです。 バージョンアップしないでチャージする方法...ID設定はできないのでしょうか? au Walletのときは電話番号とパスワードでログインできたので、問題なくチャージできたのですが・・・ 私もLTE.NETすら契約していないのでid設定できません。 1...詳細
[22105087] モックを見て触ってみたいのですが
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2018/09/13 07:08:18(最終返信:2018/11/29 01:48:05)
[22105087]...はガラホ用アプリもあるかもしれないのですが、とりあえずブラウザから。まあ、ちょっとした検索やメールなどについては問題ないのかもしれません。もう一つ、某画像掲示板にも行ってみましたが、画面が小さくてズームしないと詳細がわからない...詳細
[21636877] AQUOS SHF33 はWi-Fi がすぐに故障する
2018/02/28 00:07:19(最終返信:2018/11/21 11:24:55)
[21636877]...昨今のサポートレベルは低下し過ぎと思います。 故に、ほとんど解析などせず(できず)に、予防交換に走る。 ところが問題は解決せず、ユーザの不満が増幅する。 かつての様な即解できる「ヌシ」は不在。 いくら「アベノミクス」とか言っても...詳細
[21310052] ピタットプラン請求、要チェック!データ使用量のからくり
 (au携帯電話)
2017/10/27 00:04:22(最終返信:2018/11/08 16:21:01)
[21310052]...CMでもよく流れているピタットプラン、いろいろ制約も多いことが話題になっていますが、実際の運用面でも問題がありました。 ピタットプランを利用されている方、データ使用量がおかしいと感じたことはありませんか...詳細
[22237597] 防犯ブサーなりっぱなし
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino4)
2018/11/07 21:39:48(最終返信:2018/11/07 21:39:48)
[22237597]...この機種が出てすぐ、マモリーノ3から機種変しました。今まで大きな問題もなく、ここの口コミに書いてあるような不具合もなく使用できていたのですが、先日とうとう不具合?出ました。その状況を書いておきます。皆さんの参考になれば・・・...ほんと???? 理由特定に至った経緯:         @バッテリーを抜いても通電すると鳴る(回路の問題ではない)         A防犯ブザーの押込みで鳴りやまない。(押込みをスイッチが感知していない)...詳細
[21968559] auで修理トラブルに会ったら注意して下さい。
 (au携帯電話)
2018/07/16 23:44:17(最終返信:2018/11/01 20:15:44)
[21968559]...総務省認定の修理業者 に、調査依頼し回答、本体とアダプターの相性が 悪いか、アダプターに問題が在ります。 30分充電で17%少し触れたら充電しませんでした。 ネットで調べたところ、...た。 京セラの良さをわからん人には分からんのでしょうな。 違う方向に、行きそうなので 問題は京セラではなく、KDDIです。 スマホ自体はほとんどのメーカーでトラブル有り KDDI...。USBポートに 普通使うのか?)修理後1ヶ月で又トラブル KDDlの修理対応の悪さが、問題です。 >miwayumeさんは、 どっちに対して、投稿したのか判りませんが ご...詳細
[21968997] 話にならないオンボロタフネス
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/07/17 08:50:22(最終返信:2018/10/07 23:49:17)
[21968997]...これはSDカードスロットの不良だったらしく2代目に。 2月には自家用車だけBluetoothの認識ができなくなり 他のスマホでは問題ないので修理に出したがauからは「ナビの故障」と回答。 車載ナビの修理を依頼したが「異常なし」で そのうちWifiの認識もしたりしなかったりになり結局3代目...詳細
[20919011] au VoLTE対応というのを買えばいいのですか?
2017/05/26 05:22:15(最終返信:2018/10/04 08:47:52)
[20919011]...一つしか使えないLTE回線を専有するため、もう片方では、LTE通信ができない。というのは、痛いですね。3G通信ならできるのであれば、大きな問題ではないけど、通信自体が不可になるとしたら、致命的ですね。 ガラホ契約してるSIMでは SIMフリー機種にさしてもつかえませんけど...詳細
[16984006] 第3弾 GSM接続不可の件、役所への虚偽資料提出は?
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2013/12/21 23:51:21(最終返信:2018/09/29 11:45:25)
[16984006]...異常なしと唱えるのは責任ある行為ではありません。不具合の直接の責任はメーカに有るのは当然ですが、市場の問題点を最初に発見する立場はAU側に有る筈です。そのチャンスを逃すと、被害は大きく膨れ上がり信用を落とすのです...詳細
[22123751] 画像保存
2018/09/20 17:08:11(最終返信:2018/09/20 17:08:11)
[22123751]...毎回画像保存エラーが出るのはなぜですか?画像サイズの問題ですかね?それと待ち受けサイトを探してます(>_<) ...詳細
[22106625] Eメール通知削除について
2018/09/13 20:35:53(最終返信:2018/09/13 22:38:17)
[22106625]...こちらの商品を新品にてネットで購入し、mineoのAプランのSIMを使っています。 モバイルデータ通信の含め問題なく動作しているのですが、初期購入時にメールボックスに届いているメールがあるようで、 その通知が消えません...詳細
[22081753] もう何したらいいか分からなくなりました
 (au携帯電話)
2018/09/04 00:56:40(最終返信:2018/09/04 13:31:57)
[22081753]...今Androidでの問題で、アプリの不具合をauショップにて相談したのですが。データを移行して初期化してください...め、一般的な対応(今回の場合は初期化)しか案内されないと 思われます。 特定のアプリの問題であれば、そのアプリの作成元に調査依頼を行わないと思われます。 なお、そのアプリは An...こも、ある。 >香風良夢さん こんにちは。 いまいち状況が掴めなくて申し訳ないですが、問題となっているゲームアプリをアンインストールして、そのゲームは一旦諦めるではダメなんでしょ...詳細
[22057461] TV放送
2018/08/25 18:15:53(最終返信:2018/08/26 08:39:18)
[22057461]...請求されないと言う事でよろしいのでしょうか? J:COMの料金と一緒にNHKの料金を払っていれば、それ以上、払う必要はありません。 問題になりえるのは、家にテレビがなくて、ケータイ・スマホだけある、という場合ですね。 その場合も、NHKが人を特定して...詳細
[21826065] 騙されたような気持ち
 (au携帯電話)
2018/05/15 11:41:55(最終返信:2018/08/14 14:58:47)
[21826065]...SoftBankから乗り換えた新しいスマホも今月は 請求も8000円くらいで 契約時の説明どおりの金額なので、問題ないかと。 元のauスマホの解約月はいつなの? ドンマイです(笑) 差額の5000円も利用料金でチャラになるからどうなんでしょうね...詳細
[21974350] 壊れた。
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2018/07/19 20:09:07(最終返信:2018/07/31 17:07:17)
[21974350]...昨日通話中に音声が聞き取りにくくなったのを最後に無音状態になってしまった。こちら側に届く音声のみが駄目みたいで、相手側へは問題なく、他スピーカー含めてまだ機能していて問題ない。ガラケーが使えなくなるまでと考えていたが残念だ。これからどうしようか思案中...なにやら企業がゲーム検証用に使用していた物のようで通話では使用してなかった物のようです。そこらへんの劣化が心配ないので問題なければ今度こそガラケー最後の日まで使えると信じたいですね。同じなので楽です。状態も大分綺麗になりました...詳細
[19122946] アプリの自動通信で無料通信分を上回る?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/09/08 21:43:48(最終返信:2018/07/29 03:27:48)
[19122946]...色々と試して頂いてありがとうございます。 深く感謝申し上げます。 アプリの個別制限で私は今のところですがLINEはやらないので特に問題はないと思います。 Bluetooth共有は制限中でも利用OKのようですし、メールも制限しても教えていただいた新着通知という親切機能があるんですね...詳細
[21884868] 販売再開は??
2018/06/09 22:18:58(最終返信:2018/07/26 22:19:44)
[21884868]... もともと、ZTEが中国政府とつながっているのではないかと疑っているアメリカ議会は納得しておらず、問題が再燃するリスクは残ります。 イランどうこうというより、そちらの疑いが制裁の本当の動機だったのでしょう...詳細
