問題 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 7991件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21843760] 機種変更で迷うGRATINAかMARVERA KYF35か
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2018/05/22 19:53:28(最終返信:2018/07/03 21:17:31)
[21843760]...時間のある際にチャレンジしてみます。 ところが現在新たな問題にぶつかり、2機種とも選択肢から外れる可能性が出てきました。 というのは、ワンゼグとNHK問題です。 ワンゼグは私の使い方では見る予定はありませんが...ショップにNHK問題を聞きましたところ、 無理やり契約させられたと泣きついてくる苦情?は、ちらほら有るそうでした。 自分はテレビには繋がない予定です。(NHKさんがどう出るかは別問題ですが。) し、電話中心として...詳細
[21932106] トルクg2の音質
 (au携帯電話)
2018/06/30 16:45:21(最終返信:2018/07/01 15:25:16)
[21932106]...今から選ぶモデルではないです。 もし3年使い続けていたのであれば、バッテリもへたっているでしょうし、OS以前の問題ですね。 京セラ独自の技術が搭載されているので、音質だけはいいようです。 http://review...1にアップデートされたG03を検討したほうがいいでしょう。 (-_-)ウーム 買ってしまったしな… まぁバッテリーは変えれるので問題は無いけど 慣れるかどうか()...詳細
[21920012] ICカードロッククリア処理断られました。
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2018/06/25 00:33:49(最終返信:2018/06/25 21:15:45)
[21920012]...当支配として公取に問題にされますよ。 それは全く違うのでは? そもそもキャリア等のロックをかけて再利用等のユーザの利便性を欠いていることを問題としての「ロックを...との総務省の指導と言うか推奨であったはず? それに歯向かうかの運用を問題視することを公取が問題視することはかなり矛盾することになると思いますので。 >いそ助さん ...プへ電話して設備があるか確認してからお越しください。  必要な設備がないことはauとして問題だとおもいますが改善する約束は出来ません。」 って…。 公式FAQにも「最寄りのauシ...詳細
[21915906] ワンセグを利用できないように設定することは可能ですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/06/23 12:17:55(最終返信:2018/06/24 22:32:47)
[21915906]...フィルタリングソフトも同様に外すことは可能です。端末自体がアプリ利用制限に対応しているMIRAIE fなら問題はないと思いますが、この機種は一部のauショップで取扱がある程度です。 なお、ワンセグのないKYF36は現在も販売されていますし...詳細
[21889752] 泣ける。写真やビデオがマイクロSDカードに保存できない!
2018/06/12 01:12:24(最終返信:2018/06/21 23:27:52)
[21889752]...SDカードにデータコピーして持ち出したい際には、ファイルマネージャを使ってあげればPCでも扱える一般的なファイル形式のままなので問題なしと。 「言われてみれば確かに」ですね…そこまで気を回して私もアドバイスできれば良かったんですが^^;...詳細
[21852200] au ICカードについて
2018/05/26 12:42:35(最終返信:2018/06/20 16:24:46)
[21852200]...それとも互換性が無くauショップで手数料を払ってカードを変えなければいけないのでしょうか? KYF37は保有してませんが、おそらく問題なく使えるハズです。 au ic 04←→au ic 04 le auショップとか157に聞くと...詳細
[21868025] どうしろというの?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/06/02 11:18:23(最終返信:2018/06/08 10:03:00)
[21868025]...素直にdocomoに機種変すれば良いと思いますが・・・ 北海道営業時代、正直、Au+SBは全く役に立ちませんでした。 素直に電波的な問題があるなら、docomoがまあ1番安心して使えます。 同じGRATIBA4G でも、型番KYF34であれば3G使えますよ...>ワラシメさん 「無くす無くす」と脅しているのは、高い料金体系のスマホ系へ移行させたいからでしょう。 実際問題、MOVAやcdma One停波や切り替えの実績を参考にするなら、具体的に決定してから3年以上はあるのでは無いかと目論んでいます...詳細
[21868806] 母のガラケーが破損しました
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2018/06/02 18:48:23(最終返信:2018/06/03 13:46:04)
[21868806]... 別に白ロムを使っても、月額サポートに支障は出ない筈ですよ。修理に出して白ロムを代替えとして使えば問題無いと思いますがね。 ウチの家族が使っていたソフトバンクのiPhoneが大破してウチの6sのSIMフリーに差し替えていますが...詳細
[21863103] auのLTE回線からの5chへの書き込みについて
 (au携帯電話)
2018/05/30 23:45:56(最終返信:2018/05/30 23:45:56)
[21863103]...たまに書き込める時もあるのですが、ほとんどは規制中と出て書き込めません。 家のワイファイからだといつも問題なく書き込めます。 LTE回線からだとほとんど書き込めないのは仕方のない事なのでしょうか?...詳細
[21828281] auでの端末のみ購入
 (au携帯電話)
2018/05/16 10:04:19(最終返信:2018/05/18 07:24:21)
[21828281]...るのはauとUQモバイルだけです。 auに戻るつもりはなく他のMVNOを利用する前提なら問題はないでしょうし、ブラックは120日で解除されるようです。 なお、Sumsung端末はS...りりん00615さんのお考えでは、上記のやり方は可能でしょうか? 不確実なポイント以外は問題ないと思います。 https://king.mineo.jp/question-answ...ご返信に返事ができないのですが、 つまるところ、ポイントが仮に貰えるのなら上記の通りでも問題はないが格安simは速度が遅いよ、ということになりますでしょうか? >エメマルさん MN...詳細
[21788748] 韓国でのローミングが終了です。(要注意)
2018/04/30 11:09:36(最終返信:2018/05/04 17:08:12)
[21788748]...今まで海外ローミング(音声通話とSMS)は問題なく使えましたが、 2018年3月31日以降、韓国でローミングできなくなりました。(今来ていて困惑中) 韓国側の3G網縮小廃止の影響か、ただAUとの契約の問題か、とにかく不便です...詳細
[21745079] SHF33
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/04/12 01:37:03(最終返信:2018/04/25 20:54:23)
[21745079]...クアップをとってオールリセットすると、購入時に戻って特に問題ありません。  SHF34について同様の問題があるかは存じません。私の感想では、SHF33の電池寿命...ますがそんな不具合があるなら違う機種がいいですねかね? 不具合と初期不良は全く別の次元の問題です。 ただ、今は評判のいいSHF34があるのでこの機種を選ぶ理由はないと思います。ガラ...、8月で3年ですがwebしてると別サイトに飛ぶ、勝手に再起動する、 電話帳の整理してると問題が発生したので終了しますとでて終了します。 こんな不具合が3月初めから発生しています。 ...詳細
[18578401] SIMトレイのツメ折れ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/03/14 20:39:17(最終返信:2018/04/14 22:46:32)
[18578401]...もしこれで有料修理なら私は一生何があっても京セラ製品は買いません。 構造上は問題ないとは思いますが、作り自体がチャチなトレイなのでちょっと無茶をすると簡単に壊れそうですよね。 仕様上の問題であればもっと大騒ぎになってるでしょうから、スレ主さんが無茶をしたか...詳細
[21725102] データ専用SIMでLINE通話は可能でしょうか?
2018/04/03 13:06:35(最終返信:2018/04/14 00:41:24)
[21725102]...基本的にはデーター通信ができれば、LINE無料通話は可能ですが、LINE OUTは出来ません。 LINE同士なら問題なく無料通話が出来ます。 月額300円ほどの低速データー通信専用SIMでも通話程度なら出来ますので...詳細
[21746150] バッテリーが持たないその後
2018/04/12 16:19:26(最終返信:2018/04/12 22:37:05)
[21746150]...これがAUのスタンスです。 修理受付はしてくれます。(ただし、修理をするどうかは別問題、受け付けるだけです。) 本体に問題があると主張しましたが、バッテリーの消費が早いなら、バッテリーを 買 っ て ...いえですから、お客様の環境でお客様のSIMが入った状態でないとウンタラカンタラ・・・ では、うちの固有の問題で俺のせいだという事か? いえそういうわけではないのですが、ウンタラカンタラ 2回修理依頼をし、2回ともこの回答です...詳細
[21733279] モバイルデータ通信をONにしないと使えないアプリは?
2018/04/07 07:26:40(最終返信:2018/04/10 12:30:40)
[21733279]...モバイルデータ通信(LTE)をONにしないと使えないアプリはとくになさそうですね。 電話もかけられますか。 電話はかけたり受けたり問題なくできます。 ...詳細
[21525155] auショップの接客態度、技能スキルについて
 (au携帯電話)
2018/01/20 09:14:57(最終返信:2018/04/01 22:16:17)
[21525155]...駄になる人も多い)。 文章の書き方見ると、説明の仕方も同じなんだろうなと感じてしまう。 店員だけの問題だけではないのだろうなと感じてしまう。 auショップもセン南だけではないだろうに…。 ただ、個...詳細
[21701510] エクスペリアZ5について
 (au携帯電話)
2018/03/24 22:19:40(最終返信:2018/03/24 22:56:25)
[21701510]...現在、auのエクスペリアZ5ですが、SIM解除してY!mobileで問題なく使うことは出来ますか⁉️ SoftBank/Y!mobileのプラチナバンドは、LTE/3Gともに使えません...詳細
[21625024] GRATINAとどっちがいい?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2018/02/23 22:28:25(最終返信:2018/03/12 20:52:26)
[21625024]...ご意見ありがとうございました。 最終的に”一目惚れ”したGRATINA KYF37にしました。 2週間ほど使っていますが、全く問題なしです。 レビューも掲載させて頂きました。...詳細
[20686063] カメラについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/02/24 12:18:31(最終返信:2018/03/11 11:54:08)
[20686063]...ピントもそれなりでマクロもきいてます 手ぶれ機能WDRなんかも付いてるんですね少し関心しました 画質は特に問題ないと思います まだレビューできるほど写真とってないのでこれ位でお許しください 友人から送られて来たX1のカメラ画像です...詳細
