問題 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 9440件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18207417] acアダプターでないと充電できない?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2014/11/26 00:15:19(最終返信:2018/04/12 18:31:50)
[18207417] ...ッテリーも試しましたが駄目でした(0.1Aも出ない)。他の機種では問題なく充電できるのでよくわからないです。それとMiEVさん、コードのみとはどのようなものでしょうか? 本体またはバッテリーの問題かもしれませんので、ショップで確認してもらった方が良いのではないで...まだ壊れていないけどF904の骨董ガラケーが壊れそうなもんで このSH07Fの綺麗なヤツをヤフオクで買いました ACアダプターで普通に充電出来るので出先でも問題なく USB充電できると思ったら出来ない 何がおかしいのか?USBケーブルを変えてもダメ doc... 詳細
[21724007] 通話時間タイマー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2018/04/02 22:57:06(最終返信:2018/04/10 21:26:03)
[21724007] ...で任意にボタンを非表示に出来ます。 「設定ボタン」「通知ボタン」は非表示にしても、通常のご利用なら大きな問題は無いのではないでしょうか? もし、それでも表示が足りないなら「終話」も非表示にしてもよいかも知れません... 詳細
[21736137] XZPREMIUMかRで迷ってます
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/04/08 10:25:37(最終返信:2018/04/08 20:46:45)
[21736137] ...正直s835を載せた機種ならどれも発熱は低く落ち着いていると思いますよ。 最後のキモWi-Fiですが、これはXZ Pも同じく色々と相性問題が出ています。 ただしWi-Fiの相性は無線LANルーターによる所があり、今現在使用されているWi...みたいな話をちょいちょい見かけていますが、正直未知数ではないでしょうか。 正直、好きな方を選んでしまっても問題はないような(^^;て感じです 遅くなりました返信ありがとうございます!型番を明記してなかったですねすみませんでした... 詳細
[21509903] カバーを閉じたままだと別のWiFiに自動接続しない?
2018/01/14 15:40:50(最終返信:2018/04/02 04:07:55)
[21509903] ... 同じ機種をお持ちの方でフツーにWiFi接続されている方はおられませんか? 本体の設定の問題では無いと思いますが、裏技的なものがあるのかも知れません。 裏技になるのか微妙ですが、こ...注意が表示されます。取説に記述が無く詳細不明なので一応ご注意下さい。 ===== 既に問題解決済み、あるいは上記内容がご希望に添わない場合はスルーして下さい。 また、当方には本機...2 本端末のソフトウェア更新(最新Ver.へのアップデート)は行っていません。昨年ある問題に遭遇し、あえてそのままにしています。その内容についてはお暇な時にでも別スレをご覧下さい... 詳細
[21629309] どなたか、おしえてください。
2018/02/25 13:49:13(最終返信:2018/02/26 19:26:22)
[21629309] ...お知恵をお貸しくださいませ。よろしくお願いいたします。 同じnanoSIMで使えるはずですよ。 全く何の問題も無く使えますよ。 >まっちゃん2009さん >bigbear1さん    教えていただきありがとうございました... 詳細
[21385982] おサイフケータイ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2017/11/26 10:27:49(最終返信:2018/02/24 23:02:06)
[21385982] ...焉を告げるとともに、売り場をスマホ一色とし、いわゆるガラホが『旧ガラケーの後継として全く問題無し』という謳い文句がある割にその実中身は全くそうでは無く、かと言って元のガラケーに戻れ...、明らかに一方的に事業者が有利で消費者が不利である? 総務省もこういったことを表立って問題視する様であれば、「存在価値無しの税金の無駄遣いの組織!」と言われることも無い様に思いま...に、制限があるのは仕方無いことかと思います。 しかし、それをしっかりと説明出来ないことが問題かと思います。 ショップ店員からおサイフの説明を受けた際、全部移行できるので、ガラケーに... 詳細
[21580320] 教えてください docomo料金プラン(FOMA)
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/02/08 02:10:02(最終返信:2018/02/19 21:22:40)
[21580320] ...index.html 自分も、今、買い替えを考えています。 今は、カメラも使わないのと、NHK問題で、TV機能なしを考えていたら、 法人用で、 シャープ SH-02K カメラなし、ワンセグなし のものを思案中です...詳しい情報を聞こうと思っています。 参考までに! SH-06GやF-05Gの白ロム買ってSIMだけ差し替えしたら何も問題無いですよ (SIMサイズをnanoSIMに自分でカットするか手数料払ってnanoSIMに変更するかすればOK... 詳細
[21579826] Wi-Fi接続が急に出来なくなりました
2018/02/07 22:23:56(最終返信:2018/02/17 21:35:42)
[21579826] ...たので、 Wi-Fiルータの問題でも、プロバイダの問題でもないかと。 ということは、このP-smartの2台に問題があるかと思いますが 同じよ...表示や挙動は無いかは見る必要があるでしょう。 あと、念のため、ルータの固有端末との相性問題も考えると、ルータのファームウェアの更新が無かったかも参考にした方がいいと思います。 色... 2台とも同じ不具合が同時に出ることの方がイレギュラーだと思います。 ルーターの再起動で問題が無ければ、様子見でしょうか・・・。 この機種を所有している訳ではありませんが、 1/... 詳細
[21584695] スマホに機種変更のタイミング
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2018/02/09 19:33:37(最終返信:2018/02/13 05:33:47)
[21584695] ...8年の2月〜4月辺りにスマホに機種変出来るチャンスなのかと思ってますが何分一括購入しか出来ないのが問題点ですが、予定機種はXperia XZ Premium SO-04Jと決めてますが、 @Xperia...デート等は何年程で終了になりますか? A例えば2018年以内でも2017年登場の機種が買えるならば問題ないのですが、やっぱり価格や月額サポート額や契約内容やショップ&オンライン&電器店での在庫数等色々変動は有るのでしょうか... 詳細
[21551546] foma simでの動作について
2018/01/29 12:36:03(最終返信:2018/01/31 18:35:25)
[21551546] ...使われる環境でアンテナが立たないなどの問題や、中古のスマホ 携帯では不具合対策の更新がされないだけでなく 過去の対策済み更新の配信が終わっている事もあります 料金プラン 保証サービスの話や サポート外の使い方の問題解決方法が課題となりますねが... 詳細
[21439554] PCへの取り込み方法を教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/12/17 17:42:40(最終返信:2017/12/20 06:43:30)
[21439554] ...保存先はどうなってますでしょうか 結衣香さん 返事が遅くなりすみません。 保存先がSDカードになっていました。 この問題は無事に解決しました。 ついでにこのスレを使って申し訳ないのですが 端末本体に保存してある画像や動画をカードに移すことも可能なのでしょうか...右上の3つの点々を押して移動を選択 私のはfeelじゃないんですけど同じgalaxyなので 多分同じです 結衣香さん 無事に問題解決しました。 ありがとう御座いました。 ... 詳細
[21443634] 本機でのapkをbluetoothでの受信に関して
2017/12/19 07:12:03(最終返信:2017/12/19 08:41:25)
[21443634] ...そのファイル(apk)をso02jにダウンロードして esファイルエクスプローラにてbluetoothで送信。 問題なくできました!! redswiftさん、ありがとうございました。 推測、一度アップロードでファイ名等が送信しやすいものに変換されたのかな...そのファイル(apk)をso02jにダウンロードしてesファイルエクスプローラにてbluetoothで送信。問題なくできました!! おお!、技を編み出しましたね、私もスキルの一つに加えさせて貰います。 こちらこそ... 詳細
[21413211] 画面縦横設定について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/12/07 16:10:46(最終返信:2017/12/07 16:10:46)
[21413211] ...戻ります。メールやフォト、インターネットを見ている時は普通に横のままで戻ります。FB側の問題なのかドコモの問題なのかわからないので、どなたか直し方や理由がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします... 詳細
[21354597] 本体だけ交換することできますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2017/11/13 11:07:51(最終返信:2017/11/14 14:06:19)
[21354597] ...最近バッテリーの持ちが悪いので(バッテリーは新品と交換したが)docomoショップに相談したら、バッテリーに問題はないので、本体の不具合ではないかと言われました。 docomoショップで機種変更すると新たに契約し直さないといけないといわれています... 詳細
[21200046] 機種変更はアップルがいいのか? androidがいいのか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/09/15 22:58:09(最終返信:2017/10/02 14:23:40)
[21200046] ...スレ主さんの お力になれなくて申し訳ありません。 大半の人は(細かな不具合はあるにしても)特に大きな問題もなく普通に使用してるのに、一部の特定の人の不備個体を引き合いに出して「起こるかもしれない」ことを前提にオススメする/しない言うのは... 詳細
[20561041] 通話がブチブチ切れます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2017/01/11 23:33:06(最終返信:2017/10/01 13:46:41)
[20561041] ...はドコモのですので 問題があるとしたら ドコモに問題があるのではないかと 普通は 端末かなと考えています 最初はドコモのスマホに問題があるかと思い 機種をチェックしてもらいました で 問題なしでした そしてド...ゃいけないんだから。 本日 修理手続きをとりました ドコモでお店の人と通話しましたが 問題なしでしたが  家族との会話で 会話にならないほどブチブチきれてたので修理にしました ...で 私が実験的にそういう運営してみますよ タブレットから 料金はちくいち確認できるので 問題あれば やめればいいだけの話です もうこの端末とお付き合いしてかなければ 損するだけなの... 詳細
[21188281] F-07FのBluetooth機能について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo F-07F)
2017/09/11 20:10:03(最終返信:2017/09/11 20:10:03)
[21188281] ...固定電話を含めて他の電話からの発着信がF-07Fだけできません。 Bluetoothを使わず、直接、発着信する場合は問題なく通話できます。 これはF-07F特有の現象なのでしょうか? ... 詳細
[20494287] ガラホデビュー & 今更ですが、機種変更 実質 0円です。
2016/12/18 17:09:30(最終返信:2017/09/11 01:01:00)
[20494287] ...FOMAの端末やインフラにあるそういった問題を禁句が如くほぼ誰も口にしなかったですね。 こういった方向に進めて来たこと自体がある意味『談合』と言えるところ、全く問題にしないのはおかしな話です。 この業界でおかしいと言えば...り、一般消費者では後戻りが困難な状況であるとか、総務省も『発煙発火』だけで無く、こういったケースの問題提起やキャリアへの物言いを行って欲しいものです。 >スピードアートさん それと無料通話付きプランを... 詳細
[21181806] PASSNOWが格安スマホで連動できた
2017/09/09 11:53:38(最終返信:2017/09/09 11:53:38)
[21181806] ...------- この時点でQRコードを認識できました。これで、QRコード自体、そしてQR認識機能も問題ないと判断しました。 つまり、SのPASSNOWのバグ、不具合などを疑い、更新するも更新済みのメッセージでした...今度はうまくいきました。 設定後に相手の電話から音を出させたり、相手の通知を受け取ることができており、 今のところ問題ないように思います。 なお、他の方法で駄目だった場合、以下、完全な推測ですがお試しくださいませ... 詳細
[21023100] ここは最悪です
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/07/06 16:06:40(最終返信:2017/09/09 04:23:41)
[21023100] ...そういうものの取引やサポートを専門知識や責任能力の稀薄なスタッフに任せるのは非常に無責任なことだと自分は思います 今後の問題としてここからは自分個人的な希望ですが、携帯の新規契約販売に際し高度な国家資格を取得した名実ともにプロフェッショナルにだけ許可し...ました。スレ主様は愛想のいい方はいなくなってと言われていましたがそれは会社だけでなく、顧客の側にも問題があるのではと思います。ありがとうの言葉もなく、時間に追われて出ていったり不満をただただ述べて帰る人... 詳細
