問題 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3625件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12894935] 電波感度について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2011/04/14 13:09:10(最終返信:2011/05/04 22:11:58)
[12894935] ...説明不足ですので、追記させていただきます。 購入した頃は、電車での移動中でも(マナー違反ですが)通話が問題なくでき、815SHから買い換えて良かったと思いましたが、大震災の後は電波状況があまり良くない日が何日かありました... 詳細
[12937167] i-phoneを解約するのに7万近く払わなくちゃだめ?
2011/04/25 21:55:10(最終返信:2011/05/01 00:22:45)
[12937167] ...店員から「審査に通らないということはまずないと思う。」と言及され、身分証を提示した。「審査上なんの問題もない。」と言われ、書類にサイン後、i-phone4・16GBを購入した。このとき、震災直後で電車の本数が限られていたため... 詳細
[12955466] 1円携帯
2011/04/30 21:47:27(最終返信:2011/04/30 21:47:27)
[12955466] ...買い換えようかと・・・。(サブ機) メイン機ではないので 何でもいいので 1円携帯でいいのですが、 問題は、料金です。 1円携帯で購入し ¥980のホワイトプランに加入 家族限定でしか使わない。 メールは... 詳細
[12907853] E-mail受信について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2011/04/17 21:44:40(最終返信:2011/04/29 19:56:23)
[12907853] ...その812SHからEmail(MMS)は送れるのでしょうか? 送れるなら設定の問題、送れないなら本体の問題と思います。 設定の問題 http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/antispam/set/...jp/mb/support/3G/antispam/set/ フィルターは適切ですか? 本体の問題 一旦電源オフ、USIMカード入れ直し、再度電源オンで改善しませんか? 改善しなければショップに持ち込んだ方が宜しいかと思います。 メール画面で下から2番目に設定があります... 詳細
[12927243] ボタン修理用の接着剤
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2011/04/23 11:17:37(最終返信:2011/04/26 13:53:50)
[12927243] ...どちらかというと壊れるまで使い倒すタイプです。 ただ、キーが無いとさすがに使い難いので・・・ 923SHで機能的にもまだ問題ないので、当面は両面テープでしのぎます。 >壊れるまで使い倒すタイプです。 すばらしいことだと思います...SAM_AQUAさん するどい突っ込み (@^^)/~~~ 外装は「壊れかけ」ですが、 機能的には、全く問題無いのでまだまだ使いますよ。 震災の影響で税金も上がりそうだし、 将来、年金受け取れるかも分からない時代ですから... 詳細
[12883936] 誤動作防止カバー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/04/11 09:26:07(最終返信:2011/04/16 08:45:45)
[12883936] ...クッションのシールを貼ってから娘のランドセルに誤作動は起きませんし 私も休日、首からぶら下げたり鞄に入れたりしましたが 問題ありませんでしたよ。 工夫すれば、使い勝手の良い商品だと思います。 第2弾はそのようなことのないよう... 詳細
[12694499] メディアプレーヤー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2011/02/23 00:21:59(最終返信:2011/04/15 00:31:08)
[12694499] ...一時停止等が、タッチパネルで反応しません。 見たり聴いたりするところまでは反応して進んでいくので、他のところに問題があるのでは・・と思っています。 どこの設定を変えれば反応するようになるか教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[12761885] 今更ながら購入しました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 002SH)
2011/03/09 02:46:00(最終返信:2011/04/10 09:43:52)
[12761885] ...電話を切ったつもりで切れていなかったり(使い手の問題かもw) タッチパネルなので勝手にCALLしたり(使い手の問題でもありますw)   (地図などを表示してすぐに... APIがバージョンアップされたようで、赤外線コントロールがうまくできない (私の設計の問題??・オリジナルの赤外線リモコン) ヒープ領域が16Mに拡張されたが資料が不明 Lo...neとして使用しています。 1台しか購入しない場合はiPhoneを購入します。いろいろ問題もありますが、何かと便利なのはiPhoneですね。 ただし便利ツールとして電話以外で利... 詳細
[12872512] オンラインで購入する時の契約者と使用者?の選択
2011/04/08 10:32:29(最終返信:2011/04/09 21:25:27)
[12872512] ...者の家族証明が必要になってきます。割引なしでも1時〜21時の間は通話無料なので子供に持たせるのなら問題ないかとも思いますが。 契約時の参考ですが、 @SHOPで契約する際、子供の保険証の提出や学校名を確認されました... 詳細
[12820976] 地震以降圏外表示のまま
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > fanfun.petit SoftBank 831T)
2011/03/25 17:58:16(最終返信:2011/04/05 12:57:53)
[12820976] ...3月11日の地震以降圏外のままで使用できません。家族で他の機種は問題ありません。どうしてでしょうか? 一回電源を落としてから再度電源を入れなおしてみましたか?うちのも地震当日ですがいつまでも電波強度マークが赤くなって使えなかったのがそれで復活しました... 詳細
[12837598] 電源が切れます。原因がわかりません。
2011/03/29 23:03:15(最終返信:2011/04/05 00:14:22)
[12837598] ... ワンタッチボタンに触れており、すぐに 電話発信してしまう。利用者が増えてくると これは致命的な大問題になるでしょう。 A,Bボタンの2ボタン制にして Aを押してから、続けてBを押したら電話が かかるようにしないと... 詳細
[11802506] ロック画面変更について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/23 19:25:28(最終返信:2011/04/05 00:01:31)
[11802506] ...質問があったかと思いますが、新しい画像登録方法を 御存じの方がいらっしゃれば、教えて頂けないでしょ うか。 機能上問題無いので、そのままにしていますが...。 よろしくお願い致します。 メニュー→ 設定→ ディスプレイ設定→... 詳細
[12778595] お気お付けください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2011/03/13 18:33:32(最終返信:2011/04/04 14:43:10)
[12778595] ...自分は普段バックアップはメモリカードにしています。他社でも使えるのかはわかりませんが、機種変更では問題なく出来ますね。 >うみのねこさん マジすか…それは古い携帯処分する踏ん切りがつかなそうだなぁ…... 詳細
[12833476] メール等の削除の表示について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE 3 SoftBank 001SH)
2011/03/28 22:06:39(最終返信:2011/03/28 22:14:25)
[12833476] ...設計ミス? PANTONEシリーズだからそのようなカラー配色の可能性はあるでしょう。 さして大きな問題だとは思いません。... 詳細
[12829375] PCからケータイのmicroSDに対して画像を入れたい
2011/03/27 20:42:04(最終返信:2011/03/28 01:08:46)
[12829375] ...カードリーダーモードでの転送では駄目ですか? 自分は他のサイトでMTPにはトラブルがあるって(WMPのアップデートが問題になるとか)見た事があったので、昔ながらのカードリーダーモードで転送させてます。 カードリーダーモードで出来ました... 詳細
[11634355] ヤマダ電機の携帯ポイント用Felicaが反応しない
2010/07/16 09:20:04(最終返信:2011/03/24 16:24:51)
[11634355] ...ています。 全く同じ症状です。 他のICカード系機能は全て問題なく使えるのでYAMADAの端末特有の 問題だと思われます・・・^^; 自分も店員さんに確認しましたが...付近にあるスロットでもレジでもFelicaが反応しません。 電車・バス・マクドナルドでは問題なく使えます。 同じ現象になり、解決策をご存じの方はいらっしゃいますか? 店員の方のお話...た。 気まぐれタクさん、早速ご返答いただきありがとうございました。 やはりヤマダ電機側の問題のようですね。 「もしかして、自分だけ?」と思っていましたので、解決はしていませんが、安... 詳細
[12793712] youtubeは見れますか。
2011/03/18 22:17:15(最終返信:2011/03/22 11:43:22)
[12793712] ...サブディスプレイのタッチパネル等)を使いこなせれば、スマートフォンと変わらないくらいの便利さを実現できるのではないでしょうか。慣れの問題ですが、メール作成等はクリック感のある944SHの方が上かもしれません。 今年の7月24日には地デジ化が完了します... 詳細
[12699764] どのようにするのが一番安く購入できるでしょうか・・・
2011/02/24 10:18:33(最終返信:2011/03/20 00:36:30)
[12699764] ...でしたけど。白ロムでも問題無く受け付けて貰えました。 だからてっきりシリアルとSIMは別管理で、どちらも正式なモノであれば組み合わせは問題ないものと思い込んでい...人が確認するのがいい問題でしょうね。 私が書き込んだスレッドの内容を参照するのもなんですが、 >アドレストッシーさんのおっしゃられる通り、合法的な手続きが完了している白ロムを使用することは問題ありません。(あんし...ですし、 どのような機種を使おうと特に問題ないことと思っていたのですが、 でも、yukkatoさんがお調べ頂いた情報です問題ないということになる感じですね?? ... 詳細
[12795755] Wi-Fi機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2011/03/19 13:34:19(最終返信:2011/03/19 21:44:01)
[12795755] ...よろしくお願いします。 ワイファイに申し込まなくても、アクセスポイントに接続出来れば問題無く使えますよ。例えば、BBモバイルポイントやFONフリーアクセスポイント等があげられま...す。私も、自宅無線LANに接続しています。ワンプッシュ方式でも使えました。普通契約でも、問題無く利用可能ですよ。mobilespot利用の際は、申込が必要です。Yahoo!BBポイ...便利です。予断ですが、FON本体の設定メニューには携帯からログイン出来ません。ブラウザの問題みたいです。 >必ずダイレクトブラウザを選択する事 アクセスする時は3G側からいかない... 詳細
[12793989] USBでつないで、カードリーダの様に使えますか。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2011/03/18 23:10:49(最終返信:2011/03/19 11:55:28)
[12793989] ...PCのハードウェアではなくOSのソフトウェア部分ですから対応OSにアップデートやバージョンアップすれば問題無く使えます。 携帯の接続ケーブルはドライバを組み込んでアプリを入れるとバックアップも取れるメリットがあります... 詳細
