問題 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 3625件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[17975707] 202Zにて通話、メール送受信不可
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2014/09/24 12:27:23(最終返信:2014/12/09 14:21:50)
[17975707] ...いほど、問題の改善に繋がると思いますので。 更新ファイルの問題なのかどうかは今の段階では不明です。 それよりも今現在、使えない事自体が問題なので、...戻ってきておりません。 ファームウェアの問題であればこれから続々と 他の方からもあがってくるでしょう。 ファームウェアの問題であれば早急な解決が 必要です。 ファー... ・その他、更新ファイルのアップデートをしてから今まで問題なかった  機能が使えなくなった、あるいは今まで問題なかった機能の性能が落ちた。 -----------... 詳細
[17050110] スマホからガラケーに戻すべきか スマホで頑張るべきか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2014/01/08 21:19:56(最終返信:2014/11/09 12:14:49)
[17050110] ...ているのはあなただけの問題じゃないし、多くのユーザーが共有する問題だ。 スマホからガラケーに戻すのはユーザーの自由意思の問題であり、スレ主が言うよ...はrootは取ってません。 amctというアプリでセルスタンバイ問題は解決できますので何の問題もありません。 ガラケーが、934円(プランSSシンプル)+67...る必要があるのでしょうか? 御自身の使いたい物、好きな物、使いやすい物で選択すれば何ら問題はないですし、もっと自然に考えられた方がいいのではないでしょうか? jneardさん あ... 詳細
[18089323] M70使用時のオーディオ再生
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2014/10/25 08:39:18(最終返信:2014/10/28 14:13:43)
[18089323] ...自動再生しない方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。 自己レスです、同様の問題の方の為に書き残します。 Bluetooth機器の問題かも知れないのでJabraのSTEALTHを購入して試してみましたが全く同症状... 詳細
[18066061] ソフトバンクつながらない
2014/10/18 19:26:09(最終返信:2014/10/19 20:22:55)
[18066061] ...マート)なので、ホームアンテナFTもダメだと言われました。 050plusやSkypeやLINEは問題ないのです。WiFiでブロードバンドにつながっていますから。 090で電話を着発信したい場合、自分はどうしたらいいのでしょう... 詳細
[14454503] 初期不良から5回も、SOFTBANKショップたらいまわし
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2012/04/18 22:22:58(最終返信:2014/09/01 23:21:19)
[14454503] ...充電して学校に持っていったのに電源が落ち、softbankショップで相談すると、中のSIMカードが少し接触不良のようで差し込みなおすと問題なく機能しました。ということですぐ返され、使っていましたが、旅行で歩く機会が多い時など決まって電源が落ち... 詳細
[17885165] もうガラケーは放置してるのか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE4 WATERPROOF SoftBank 301P)
2014/08/30 21:53:45(最終返信:2014/08/31 09:08:29)
[17885165] ...途中で頻繁に止まる、これは辛抱して、何とか全部を出来たが、異常。これは当方の通信環境の問題ではない、光を入れてあり、速度も調べるとそれなりに早く、問題が起きたことは無い。 音楽フアイルは取説に書いてある形式を入れても全く読めず... 詳細
[17758774] プリスマのSIMは使用不可??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2014/07/22 14:37:00(最終返信:2014/07/22 15:35:26)
[17758774] ...それともプリスマSIMでは使用が不可なのか。 DOCOMOのスマホに挿すと普通に通話だけは出来てますのでSIMが問題とは思えないんですが・・・ プリスマSIMはAndroidスマホ用です 音声端末には使えません... 詳細
[17599738] 現在使用しているUSIMカードは使えますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > SoftBank 301Z)
2014/06/06 23:52:29(最終返信:2014/07/13 14:10:35)
[17599738] ...人柱にはなりたくないので評価待ちにするつもりです。 301Zはプリペイド専用端末なので、プリペイドSIMを差し替えてつかうのなら、問題なくつかえますよ。 通常SIMを差し替えるのなら、オンラインショップでプリペイド携帯の在庫処分のタイミングで購入するのがいいでしょうね... 詳細
[17718390] みまもりGPS 201Z
2014/07/10 19:40:38(最終返信:2014/07/13 00:32:34)
[17718390] ...位置確認のたびにメールの送信代金がかかります。」と言われたがんそんなに頻繁に使うわけでもないので、特に問題とは思わなかった。 1週間ほどして、昨日、電源を入れた。 すぐに「電源オンになりました。」とメールが来て... 詳細
[17330592] プリモバイル価格
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE 4 SoftBank 105SH)
2014/03/22 05:11:48(最終返信:2014/07/12 15:54:04)
[17330592] ... ヤマダ辺りで同じことやってるけど。 店の名前書き込まないと、意味もないし、ルール違反だし。 何か問題があるのかな? え、まだ正規のオンラインシヨップで売っているの? 本日、白ロムの未使用品をネットで注文しました... 詳細
[17564248] 期待しています
2014/05/27 22:34:27(最終返信:2014/06/16 21:35:13)
[17564248] ...プリペイド携帯の買い換えとして、新しいプリペイド携帯を買うのは、何ら問題ないと思います。 301ZのSIMサイズは、標準なので、差し替えてつかったら、いいと思います。 解約金の問題は、MNPに絡むものなので、ソフトバンクにしてみれば...その間に追加のカード登録の必要も無いということです。 契約に対する縛りですから機種に対する縛りは無く、白ロムとして利用することに何ら問題は無いわけです。 プリペイド契約のSIMは自動的に解約されるまでどこかに保管しておけばいいことです... 詳細
[17478913] 各店舗スタッフの顧客対応レベルが、とにかく低い。
2014/05/04 11:57:46(最終返信:2014/05/04 20:30:20)
[17478913] ...プリモバイルのMNP番号発行以外は店舗に行く気になれないな。 ソフトバンクはいい噂はきかないですね。 フォトパネル・キッズ携帯・解約後のシム問題。 体重計ですら1契約とカウントには呆れた(´Д`) ソフトバンクの体重計を契約しなくても似たようなものはあるのに... 詳細
[17476240] 互換バッテリーを教えてください。
2014/05/03 15:28:29(最終返信:2014/05/03 23:51:04)
[17476240] ...バッテリーの劣化も抑えられたものもこの価格帯ながら多いので良い時代になりました。よく乾電池から充電している方がいますが、これだけは実に勿体無い。 問題点はモバブーを充電してそれを携帯へ移す方式なために、どうしても充電用のケーブルや蓄電池本体がいつも必要なことですね...家庭用コンセントをUSBに変換するアダプターを買えばそのケーブルでコンセントから充電できます。 要するに変換の問題ですね。規格が合えば基本的に何でもありです。あまりに酷い粗悪品を買ってしまうと火災や爆発、そこまでいかなくても火傷する程度の発熱をする製品もありますね... 詳細
[17413171] それでもあくまで「仕様」と言い張るのか!!!
2014/04/14 18:30:30(最終返信:2014/04/20 16:15:24)
[17413171] ...パナクソニック製ではそうできないところがまず問題だと言っている訳です。(その上で次善策としてシークレットモードで隠すと今度は着信拒否が解除されてしまう点がさらに問題だと…) 技術に明るいあたなからすると、私のような者は無知に見えるでしょうが...その上で登録するという面倒なかたち >着信拒否した相手の番号が電話帳に残存してしまうのである。 面倒かどうかは個々人の感覚の問題なので何も言いませんが、いずれにせよ 『電話番号を個別に拒否したければ、少なくともどの電話番号なのかを携帯電話のどこかに登録しなければ拒否しようがない』... 詳細
[17361750] マイソフトバンクの登録について
2014/03/30 14:23:28(最終返信:2014/04/02 06:23:27)
[17361750] ...サポート巻き込んで粘るなりショップを変えてみるなり、数日待てるなら大人しく郵便物を待つなり。 郵送での設定で問題ないのなら、157で済みますから大混雑のソフトバンクショップに行く必要はありません。 ショップに行ってきました...157からのメールは通常のメールから見るのではなく、管理設定のお知らせから見るのだということを教えてもらって問題解決になりました。  3名の方、アドバイスありがとうございました。... 詳細
[13932351] SBのずさんな審査による被害
2011/12/23 21:56:15(最終返信:2014/03/31 18:08:27)
[13932351] ...るのかもわからない状態。通信事業者がこのようなレベルの個人情報の取扱しか出来ていないのは問題だと思います。その後上席の方に変わるように伝えるも、あくまで弊社社内の取り決めに基づいて...月以上スレを放置してる現状から察するになんらかの形で解決になったのではないかと。 なにが問題だったのか不明なのは非常に残念ですが。 Jフォンかボーダフォン時代の未払い踏み倒しを思い...ンをして、 最後の審査結果で不可となりました。 これまでAU(2年)とドコモ(2年)と問題なく使ってきました。 ソフトバンク系列を利用していたのは4年以上前で、過去延滞や未払いは... 詳細
[17206530] 明らかな不良品!! 皆さん、気をつけてください!!
2014/02/18 08:59:59(最終返信:2014/02/25 13:08:03)
[17206530] ...ひとつ冷静になって、問題点を明確化してはいかがでしょうか? 保証期間内でもあるんですから。 対ソフトバンクにはっきりと問題点を明示した方が説得力があるような気もします。 問題点を探そうと言えば、...かも(笑) 今回の問題の本質ははっきりしましたか? 本体が悪いのか、SIMの接触が悪いのか、本体のコネクタ部分の不具合か、電池や回路部分があやしい? 充電台の接触不良? はたまたケーブル自身に問題がある? ... その後どうなったかまたお知らせ出来たらと思います。 ZTE製品の良し悪しは、前から問題として有りました 同じジュニア用としてもドコモのHW-01Dの方が多少マシの様です ... 詳細
[17215254] iPhone4SからN73へ切り替え
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2014/02/20 14:11:55(最終返信:2014/02/20 14:11:55)
[17215254] ...2年の支払い期間が終わったら,以前使っていたN73に切り替えようと思います。 新スーパーボーナスの2年が終われば,解約して特に問題はないですよね?ちょっと仕組みがよく分かっていないのですみません。 SHARPなども使ってみましたが... 詳細
[17155863] iPhoneのSIMについて
2014/02/05 18:46:34(最終返信:2014/02/05 19:31:47)
[17155863] ...私の5と妻の5sのSIMを入れ替えて、現在は、私が5sを使用しています。 SIMの形状が同じなので、全く問題無く使用できています。 ... 詳細
[9241076] ソフトバンクショップでの機種変更に注意!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/03/14 01:08:28(最終返信:2014/02/03 22:39:13)
[9241076] ...ような話題が挙がって問題視されましたけど、まだ実施してるショップがあるんですね。 私だったらソフトバンクのサポートにこのような販売手法を代理店を指導する立場として認めているのか確認します。 問題であれば対応してくれ...この機種だけの問題では無いと思うので、ここに書いて良いのか分からなかったのですが、書かせて頂きます。 機種...フトバンクショップはその差額を埋めるためにオプション加入を利用した。 ということであれば問題ないと思います。 しかし、「契約料」という名目はソフトバンク本体では回収しないはずです... 詳細
