問題 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 533件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14939899] メールの送受信について。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > PORTUS WX02S)
2012/08/15 22:41:23(最終返信:2012/08/27 22:58:58)
[14939899] ...常に24時間WiFiをON状態をキープって可能なんですか?mail送信の時にWiFiをONは、送信するのが自分なので当然なんですが、問題は受信です。mail受信は出来るだけリアルタイムに確認したいです。通常はWiFiをオフにして、ma...常に24時間WiFiをON状態をキープって可能なんですか? ・出来なくもないですが充電しながら運用になるし発熱対策とか色々とクリアしないといけない問題点があるのでオススメしません。。ポータブルなルータじゃなくなってしまいますw またタッチ側も常時ON状態になりますし... 詳細
[14929675] PORTUS WX02S +タブレット
2012/08/13 13:52:49(最終返信:2012/08/19 01:10:13)
[14929675] ...端末代金は得しました(^^)v wifiを試したところ、動画は少し止まったりしますが無理すれば見れますね。 その他は問題無くネットサーフィン(少々古い言葉かな?w)できました。 次は、iPod touchなどの端末の入手を目標とします... 詳細
[14937014] 既存ユーザーのもう一台無料での機種選択
2012/08/15 09:42:33(最終返信:2012/08/16 10:14:07)
[14937014] ...自分は機種変でPORTUSとtabセットにしようと思ってます。 今、ストア覗いてますけど、主回線の機種変で購入されるなら、問題ないと思われますが。 一応2回線持ちです。 そうですね。新規契約or主回線をWX02Sに機種変更後... 詳細
[14894432] simフリーのiPhoneに…
2012/08/04 11:36:08(最終返信:2012/08/08 20:46:04)
[14894432] ...きる問題なんでしょうか?。それとも、ハードウェアの問題なんでしょうか? >iPhoneのファームウェアによって、1.5GHZにも対応できる問題なん...iPhone4sは1.5GHzに対応してないので繋がらないですよ。。 あー、確かにその問題がありましたね。 まぁ、ウィルコムの FAQ に Digno Dual の USIM が...したら見れるようになるか、 というのと同じようなもので、 ファームウェアでどうこう出来る問題じゃないと思いますよ。 "iPhone 4S - 技術仕様" http://suppo... 詳細
[14859150] ネットの連続接続時間について
2012/07/26 14:18:34(最終返信:2012/07/28 20:00:37)
[14859150] ...5ghzのみのため、ドコモやイーモバと比較すると、 良くはないと思います。 ただわたしが使っている限りでは問題まったくなしで、 使用上困ることはないです。 ただ、どうも建物のかげや、奥まったところだと電波が届かないことが多く...接続時間4時間と言うのは、バッテリー時の駆動時間のことですね参考になりました 住まいは、都内の住宅街なので電波的には問題ないと思われます ただ屋内の電波が弱いとの事ですので、不安は残りますが大変参考になりました。 熱量も... 詳細
[14759183] ハンズフリーヘッドセット
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > SOCIUS WX01S)
2012/07/03 21:31:04(最終返信:2012/07/04 09:38:27)
[14759183] ...雑音が酷くなると言われました。 イヤホンマイクは600円前後の安いものを使ってるのですが、イヤホンマイクの性能の問題なのでしょうか? どなたか同じ症状の方いらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願いします。 ご参考になれば幸いです...よくわかりませんでしたが、修理に出して、1週間で無償で戻ってきました。基盤の交換のようです。 今は、問題ありません。 ... 詳細
[14582134] 壊れたら、修理期間Wifiは保障されない
2012/05/20 01:27:23(最終返信:2012/06/27 16:31:02)
[14582134] ...るのも時間の問題でしょう。使ってよかったというサービスとサポートを続けられない会社は通信事業に関わらず駄目になるものです。 ソフバン資本云々以前の問題でしょうね。...なんだから。両方使えることが前提だろうと。 だいたい、PORTUSの代替機が無いこと自体問題なんじゃない? と話していたら、上司と対応を協議して電話すると言って電話を切られた。 ...能な端末を使用してはいかがでしょうか。 遅くはなりますが、普通にネットするくらいでしたら問題ないと思います。 wifi対応機種はないか。あとアンドロイドも使えないか。 PCにてでし... 詳細
[14519825] 基本的には○もソフトウェア更新による改善が必須
2012/05/04 12:12:54(最終返信:2012/06/25 11:26:42)
[14519825] ...回線の問題なので、なんともいえません。 低速でも一般の3G回線も平行して使えるようにして欲しい所です。(要改善) ・YOUTUBEが止まる。 これも回線の問題でしょ...回線の問題なので、なんともいえません。 低速でも一般の3G回線も平行して使えるようにして欲しい所です。(要改善) ・YOUTUBEが止まる。 これも回線の問題でしょ...機能があまりにも貧弱なので、PHSをメイン回線として使用している人は焦って機種変更せず、問題点が改善されてから購入した方が良いかもしれません。 (本機はソフトウェア更新機能がついて... 詳細
[14565585] PHS受信感度について
2012/05/15 22:11:29(最終返信:2012/06/13 12:00:21)
[14565585] ...PHS側はメインで使ってないからそんなに気になっては無いですが。。 3G感度もけっこうバラつきますが問題視するほどでは無いし。 固体差?環境?(2chで目撃情報が書かれてたので地域は教えられないです) ...W-OAMと思ってたんですが違うみたいですね。。失礼しましたorz てゆーことは32k?? 電池の消費は抑えられるからいっかw使用上問題ないし。 そうですか。 私はおまじない(ループアンテナじゃないほう)した アドエス(効果はほぼなし... 詳細
[14619441] portus × iconia 良でした
2012/05/29 19:46:13(最終返信:2012/06/02 00:19:27)
[14619441] ...ある時期限定のプランGS(黒耳)。 あれはいいですね。 私は黒耳プランS ですので、データ通信使うとお金が・・・ 電波の問題で、ハイブリに切り替えられなかったのです。 でも黒耳が欲しい〜かったのでニコハート黒耳プランSにてサブとして購入しました... 詳細
[14315643] W-VALUE割引の適用対象の変更について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/03/19 23:20:21(最終返信:2012/05/14 10:08:36)
[14315643] ...確かにWV割引は大抵は980円ですから、誰とでも定額をつければ相殺されるというのはごもっともです。 ただ、今回問題にしたのは005shや007HWのスマホセット等、割引が980円以上するものについてです。 005... 詳細
[14533840] 初めてのウィルコム
2012/05/07 16:05:36(最終返信:2012/05/12 01:53:04)
[14533840] ...電話機能はほとんど問題なく、PHS初体験ということもあり音がとても良く感じました。エリアの関係かもしれませんが、時々通話中に切れることがありましたが、頻繁というわけでもないですし、問題無いレベルです。 ... 詳細
[14521508] Bluetoothの問題解決出来ました
2012/05/04 20:36:21(最終返信:2012/05/04 20:36:21)
[14521508] ...この機種を購入して、iPhone4とのペアリングにワクワクしていました。 しかし、通話相手の方からこちらの声が聞こえにくいと言われ、ほとんど使用出来なかったのですが、 先日色々調べてある事を試してみました。 それは、iPhone側で常時wifiを切って使用しましたところ、なんとか通常使用できる様になりました。... 詳細
[14104260] 電波のつかみ悪すぎ・・・。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > X PLATE WX130S)
2012/02/03 22:08:52(最終返信:2012/05/03 16:11:46)
[14104260] ...かに、アンテナの問題も大いにあると思い、ウィルコムのサポートセンターの「アンテナ調査部門」に電話をして2度にわたり調べてもらいましたが、「特に問題はなかった」との...レートは、修理中に貸し出された代替え機種でも同じように電波のつかみが悪かったし、根本的に問題のある機種なのだと思います。 今後、ウィルコムへの変更を検討している方には、だんぜん京セ...約したら後のサポートはほったらかしで、多少のことは我慢しろ・・・とは、会社としての姿勢に問題があると言わざるをえませんね。 本社の連絡先がわかれば、すぐにでも行動したいです。 全... 詳細
[14493421] まずまずです
2012/04/28 04:49:24(最終返信:2012/05/03 16:05:49)
[14493421] ...がでたら少しショックかも。 でもポータスも1.5Gの通信で受信は問題ないですし、 バッテリーも問題なしでいいですよ。 バッテリー減ってきたらiconiaとドッキン...ずです。PHSの感度はWーSIMより棒1本程度よく、310K並に戻りました。3Gの感度も問題ありません。電池の保ちはまだ分かりません。ルーター機能のスピードは、PHSの120kbに...舎だと思います)、2mほどでてました(アドエスにて。今のところ1mを切るようなこともなく問題はありません。 phsの電波のつかみはアドエスとかわらないくらいかな?まだわかりませんが... 詳細
[14495982] YOUTUBEの再生時
2012/04/28 20:53:07(最終返信:2012/04/29 16:45:05)
[14495982] ...速度は実測8〜15Mbps出ています。 同じ場所でiphone4S+au3G回線は0.5Mbpsしか出ませんが問題なく再生します(低画質ですが) セキュリティ設定はopensystemとWPA/どちらも同症状でます... 詳細
[14429254] これを検討している全ウィルコムユーザーに注意
2012/04/13 08:35:38(最終返信:2012/04/27 08:44:30)
[14429254] ....html ↑これのことでしょう?私も007Zを使っていてこれに悩まされています。 この機種では問題が解消されているのでしょうか? スレ主さんのことですよー [14441000] で素直に聞いたつもりだったけど... 詳細
[14078581] この機種の仕様?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > ユーティースターコム > WX01UT)
2012/01/28 16:20:42(最終返信:2012/04/24 04:08:22)
[14078581] ...>電源OFF時に右側の通話切断ボタンを押すと画面が一瞬白く光ります。 同様の再現は私の機種でもあります。 気にはなっていますが問題ないので気にしないことにしています。 >次は、通話ボタンを押して(電源はONですよ)プーとなるんですが...まさに安かろう悪かろうの典型と言えます… 私の個体ではスレ主様と同じような不具合は出ていませんが、通話時に異音が入るなどの問題で初期不良交換された方もいらっしゃるようです。 交換の判断はメーカーやウィルコム本社の方が行うようですので判断基準のラインがわかりませんが…... 詳細
[14439394] キャンペーン価格3,880円は安い!
2012/04/15 12:09:53(最終返信:2012/04/23 22:10:54)
[14439394] ...この端末を買うと+400円ほどでULTRA SPEEDが使えるのは魅力的です。 ただ、softbankってのが問題です。 どうせならイオンプランAにすると月額2500円ぐらいになるので3880円か2500円で悩んでいます... 詳細
[14470775] 電話帳のトラブルと電源落ち
2012/04/22 15:58:35(最終返信:2012/04/22 15:58:35)
[14470775] ...昨年の12月に購入後スマホ(iPhoneとdocomoCA01C)とペアリングして問題なく使っていましたが先日電話帳が何も表示されなくなり電話帳のボタンを押すと電源が落ちるようになりました。 電話帳リセットや端末オールリセットをしても改善されません... 詳細
