問題 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 533件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[14451206] イヤホンマイク使用時の通話品質について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX330J E)
2012/04/18 03:59:43(最終返信:2012/04/18 15:40:08)
[14451206] ...WX330Jのクチコミに上がっていた、ブーン音(ハム音らしき音)現象=ブー・・・ジー・・・と煩く鳴る問題は、WX330J Eになって改善されたのでしょうか? ご使用経験のある方、教えていただけると有り難いです... 詳細
[14429245] バッテリー持ちとULTRA SPEED+wifi接続の所要時間
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > PORTUS WX02S)
2012/04/13 08:30:17(最終返信:2012/04/13 18:02:15)
[14429245] ...1.切ったり繋いだりで、8時間持てば私は十分です。 2.おっしゃる通りの意味です。10秒であれば、これも問題なしです。 ありがとうございました。 _・)ソォーッ 発売前のレビューです http://k-tai... 詳細
[14326984] BT発信ができません
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > SOCIUS WX01S)
2012/03/22 04:04:26(最終返信:2012/04/12 15:29:36)
[14326984] ...本機をBT子機として使用しています。 受信は問題なく出来るのですが、発信が出来なくて困っています。 共に再起動をしても症状は変わりません。 旧xperia acroでは問題なく使えていたのですが… どなたか情報をお持ちの方がおられましたら... 詳細
[14335906] やはり『お化け屋敷』だったWILLCOMの対応状況。。。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/03/23 23:29:02(最終返信:2012/04/01 21:14:13)
[14335906] ...、さまざまな問題点をお二方に指摘したのですが、いくら建前を主張して少々難点がある同じく回線を保有するauやdocomoの比では無く、お二方とも全く問題意識が無く、...上においては当たり前ですが、WILLCOMには微塵もありません。 製品やサービスに少々問題があっても、「誠意」が感じられれば「まぁ我慢するか」となるものですが、WILLCOMの対...か」程度にしか思えなかったりします。 ちなみに、私は2度ほどお世話になりましたが、特に問題はなし。 (昔はあった)コインの景品交換と機種変時の頭金免除のためにつけたオプション解除... 詳細
[14158851] 特筆すべき高感度
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2012/02/15 21:41:25(最終返信:2012/03/13 14:02:18)
[14158851] ...これら二機種の両方を持っていて比較できる方は少ないかも知れませんが、感覚的な感想でも結構です。 Willcomは、都会では問題無いのですが、たまに田舎へ帰った時に圏外(送信アンテナから約500m)になって使えません。 以前、SANYO... 詳細
[13994491] ARROWS X LTE F-05Dとの相性について
2012/01/08 04:21:39(最終返信:2012/02/29 12:08:52)
[13994491] ...不良なのか単に相性の問題なのか分かりません このペアでのご使用の方がいらっしゃいましたら、動作報告して頂きないでしょうか? 質問から随分時間が経過していますが、au版のアローズZで使用していますが、 問題なく使用できています...チとは思いますが情報まで。 やはり、F-05Dの問題なのですかね・・・・ 当方、F-05Dにバッテリーと充電の問題があり、この件と合わせてドコモショップに 相談に...。  Docomo、Willcomどちらに問い合わせしても、ショップに出向いても”相性の問題”と して、解決の方向に向かいません。  個体の故障なのか、F-05DとWX01Sの相性... 詳細
[14082163] BT経由で発信するも片通話
2012/01/29 12:34:16(最終返信:2012/02/26 12:17:20)
[14082163] ...片通話(発信先の声聞こえるが発信元の声が相手に聞こえない) になります。BT対抗機は「IS11CA」です。 着信時は圏外であろうが問題なく通話できます。 1/19のバージョンアップでその辺の障害も対応出来たかと 思い、試しましたが結果同じで片通話です(残念)... 詳細
[14067076] 使いやすいです
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン WX03A)
2012/01/25 18:04:45(最終返信:2012/02/23 19:08:40)
[14067076] ...予約していた端末をお昼休みにゲットしてきました。ガチャポンのおもちゃみたいで感激です。 通話も問題なし。端末を持って耳に当てた時に、手のひらでできた空間が、自分の声を端末下のマイクへ伝えてくれるようです... 詳細
[14115839] Android情報
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/02/06 16:32:50(最終返信:2012/02/14 01:03:40)
[14115839] ...だし効果絶大でしたね。 WM版のOperaよりずっと快適でした。 OSのアップデートの問題、不具合が適宜改善されるのであれば、パケット代も安いし、日本製Androidの中ではマシ...lcomUIががが…、あれがなければ結構使いやすいんですが。 >>OSのアップデートの問題、不具合が適宜改善されるのであれば、パケット代も安いし、日本製Androidの中ではマシ...て、客は飽きが来ますし新機種がとなれば、当然の様に乗り換えて可笑しくないと思いますよ。 問題はその後! 実際の使用感は如何なものかと??? 一台一台の機種の機能性にばらつきがあるの... 詳細
[14032096] いい加減にしろ、ウィルコム!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/17 01:28:12(最終返信:2012/02/11 10:48:32)
[14032096] ...でずよ! 勿論皆さんも承諾されての契約してる訳ですしね。 普通に支払いをしてればなんら問題ない訳ですから! 手数料があがることに怒るのは、もっともなところです。 しかしながら、...給料日に一度全額引出すにせよ、振替日は決まってるのですから その前日までに入金しておけば問題ないでしょう。 コンビニでの支払とどう違うのでしょう? 明細の確認はウィルコムの端末で...いずれは解約でしょうね。 ウィルコム安心してられるのも僅かながらですよ。 必ず不具合や問題起こす様な、完成度の悪いまるで試作品の様な機種ばかりじゃね! ハイブリッドこの機種にはま... 詳細
[13882395] スマートフォンのハンドセットとして、メールの着信確認は?
2011/12/12 11:46:26(最終返信:2012/02/10 16:11:04)
[13882395] ...それも難しそうだったし・・・。 よいハンドセットが発売されてほしいもんですね。 既に解決済みの問題ですが、スマートフォン側でソキウスのアドレス宛に転送設定をすれば擬似的にメール着信の確認は可能ではあります...あります。 713shinoさん ありがとうございます! いったん解決済みにはしましたが、実際問題で希望通りのことができないので 自分自身では、保留していた案件でして、回答は本当にありがたいです。 ... 詳細
[13639793] Streakの売却
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 3 WX333K)
2011/10/17 15:16:18(最終返信:2012/02/08 04:42:18)
[13639793] ...ット販売なので修理に出すにもPHS本体と一緒に出せ…とか、一括払いをしていても契約期間の問題を出されて辟易しています。一応、3Gの契約SIMがありますので他のSIMフリ端末に入れて...緒に出せ…とか これはセット売りであるということをきちんと説明しなかったプラザスタッフに問題があると思います。しかし、オンラインストアの購入であれば… >>一括払いをしていても契...も構わないと思います。 しかし、この取引に関しては元々の端末所有者と売却後の端末所有者の問題です。 売却後のトラブルは自分たちで解決する必要があると思います。 ショップにStrea... 詳細
[14039869] Android開発中?とはね?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/19 03:50:18(最終返信:2012/02/01 10:21:07)
[14039869] ...ょう。 一番に指摘したいのはずばり[PHS回線]! 普通に音声端末ですら、通話に関しては問題ありませんが、ネット通信速度の遅い事!これが原因でのネット上での不具合。 時間がかかる。...G回線とPHS回線の使い分けでハイブリッドと同じ考えなら、まずは[PHS回線]がしっかり問題なく使用できるように改善して欲しい。 ハイブリッドは[3G回線]でも多々不具合招じたけど...、3G以外の通信を取り入れていますし、ハイブリッドを行うことでの 不具合的なものはあまり問題ないと個人的には思ってます。 長文失礼しました。 ハイブリッドで例を挙げるなら、そもそ... 詳細
[13808251] え、何?もしかして極悪キャンペーン?後日確認予定。
2011/11/24 21:06:33(最終返信:2012/01/31 02:26:13)
[13808251] ...よくある学割然り、誰かが正規料金を払ってるから割引が存在するんですし。 新規加入者のみで永久的に割り引きだったら、問題あるだろ。 万一、数万人以上の単位で加入者が増えてそれが何年も続いたら、個人負担の単位では500円だが企業規模会計で考えると莫大な負担金額になる... 詳細
[13997614] BTなかなか快適です
2012/01/08 21:34:03(最終返信:2012/01/18 19:56:39)
[13997614] ...データ用ではW-SIMがまだありますが。 私も。昨日ネイビーにて契約し早速au「IS11CA」にて接続しました。 特に問題なく通話は出来ましたが、たまに相手側へ声が届かない 症状がでました。 後は、BTによる電話帳の一括転送はダメです...固定電話ではこちらの音声が通じるという障害が出ています。これも動作保証されていない内容でしょうね・・・ どちらも掛かってくる場合は、音声は問題なく相手に音声が通じます。 赤外線でも一括受信できますよ、 スマホ側が一括送信対応出来ませんね... 詳細
[13869160] 機種変した場合のメールアドレス
2011/12/09 10:06:28(最終返信:2012/01/17 14:48:30)
[13869160] ...機種変した場合はメールアカウント自体は残るのでしょうか? メールアカウントが残るのであれば機種変したいと思っています。 そもそもEメール機能があれば問題無かったんですけどwww 確認はしていませんが Eメール非対応機を使用しても アドレスは保持されると思います...ただ転送設定をしてもサーバーに残る設定であれば (サーバー)受信限度によって 以後のメールの受信(転送)が出来なくなります そこだけクリアすれば問題はなくなるでしょう ご回答ありがとうございます!! やっぱり保存されますかね? それだったら、機種変しようかなぁと思います♪... 詳細
[13926944] UTとWiFiルータのセット
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > ユーティースターコム > WX01UT)
2011/12/22 15:39:33(最終返信:2012/01/12 02:55:11)
[13926944] ...態は理解できません。 メーカーに修理依頼しましたが、問題はないと返されました。メーカー、ウィルコムともに問題があるのではないかと思います。 言いたいことさん...使えて快適でしたのでイーモバイルを持っていた方がいいような気がします。 007Zは色々と問題も多いようです。 またUTに関しては回収騒ぎがありました。修正されているとはいえ気になり...電池の消耗は激しくて当然だと思います。 購入時に説明が足りなかった(と思われる)店員にも問題があると思いますが、同意して契約している以上もはや同しようもないのではないでしょうか…... 詳細
[13801685] SOCIUS + Android スマホで skype 可
2011/11/23 10:50:37(最終返信:2012/01/10 11:41:26)
[13801685] ...*2 SOCIUS + 各キャリア経由の会話(≠ skype)は、公式サポートの範囲内でしょうから、問題ないかと思います。(私はスマホのキャリア経由の通話機能は全く利用していないので、未実施) ちなみに...ちなみに skype は EVO を WiMAX 経由で接続して行いましたが、こちらの方も全く問題ありませんでした。 050plusはどうなんでしょうね。面白うそうだからまずボクもskypeから試してみたい... 詳細
[13932722] GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02Dとの相性
2011/12/23 22:54:00(最終返信:2011/12/23 22:54:00)
[13932722] ...しかも事務手無料で3台 これで自分の通信費かなり節約できそうです。 BTハンドセット使用感ですが、何も問題なく快適に使用できます。PHSとしては電波状況をみながら使用していきたいと思います。... 詳細
[13873609] Androidのスマホ(docomo)との二台持ち
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/12/10 13:20:00(最終返信:2011/12/23 22:07:12)
[13873609] ...ドコモで一番低いプランを使っていて、無料通話内に収まっているならドコモ1本の方が維持費は安いです。 スマートフォンに問題があるなら地元のAndroidの会などに参加したり、詳しい人がいそうな併売店などに行きスマフォについての使い方を聞いたほうが改善されるかもしれません... 詳細
