問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 48704件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24211466] 120分のDVD-RWに30分のアニメが1本しか録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/06/28 16:11:54(最終返信:2021/07/02 23:58:58)
[24211466] ...よろしくお願いいたします。 SD画質で120分とかそういうオチでしょ。 時間じゃなくて容量です。 この機種固有の問題ではないので、一度削除依頼を出してDVD-Rのとこで聞いたほうが良いです。 ちなみにavc録画しても車載プレイヤーで再生できるかは分かりません... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...操作はパソコン無くても、スマホで簡単に出来ます。 外付けUSBのハードディスクは、メーカー推奨で無くても、 殆ど問題無く使えます、ってか逆にあんな高い物を使う気はしません。 それより「U61」のエラーの方が気になりますね... 詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2021/07/02 10:36:25)
[22657903] ...今後はブランクなしでバックアップしていきます! レコーダーだけにビデオカメラの映像を保存しておくのが問題だからレコーダーで言うバックアップとはBDやDVDにダビングする事。 BDレコーダーなどの家電製品につないだUSBHDDはPCでは簡単にはみれません... 詳細
[23955203] テレビ大阪 月曜日プレミア8 アタマ切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 03:23:24(最終返信:2021/06/30 23:59:55)
[23955203] ...原因は放送局なのでしょうか録画機なのでしょうか 録画機はパナソニックDMR-BRZ1020です 宜しく御願い致します >眞秀さん パナ機側の問題です、以前から始まり、もしくは終わりの尻切れの指摘が されていますが、改善されません。 予防策は... 詳細
[24212892] 不要部分のカット
2021/06/29 08:59:24(最終返信:2021/06/30 06:16:46)
[24212892] ...パナソニックにはプレイリスト編集の機能が無く、長年「部分削除」を使用していますが今のところ問題ありません。 部分削除(チャプター削除)に「難あり」は東芝機だけの問題なのでしょうか? 何かシステム的に違いがあるのでしょうか? 東芝にしたってデフラグは避けられ...して「東芝レコーダーは断片化しにくい」って言ってる(言ってた)だけじゃない? DIGAで編集して問題ないってのを実感してるように編集(データの細切れ)に関してはあんまし気にしなくていいと思うよ 皆様ご回答ありがとうございました... 詳細
[23449318] 量販店の価格もやっと下がり始めるのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/06/05 16:54:39(最終返信:2021/06/30 00:15:41)
[23449318] ...たようです。 今回の問題は、カルテルの問題ではなく、「再販売価格の拘束」の問題かと思います。 メーカー同士で販売価格を調整した場合、もしくは小売店同士で販売価格を調整した場合は 価格カルテルの問題となりますが...。 「今回の問題とレシートの話には何ら関連性がない」 ありがとうございます。しかしながら、お間違えのようです。既に私が述べたように、『今回の問題とレシートの話...もう『違法性に関する問題』の書き込みはやめましょう。 やむを得ず。 あしからず。 若干1名が間違った意見をゴリ押ししているように見えますが、公正取引委員会もこのような取引に対して「独占禁止法上問題となるものではない」... 詳細
[24205787] REGZAリンクが出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/06/25 14:42:04(最終返信:2021/06/29 21:44:09)
[24205787] ...LINK」の表示が出ますが、この「DMR-4X600」をつないだHDMI入力には、それが表示されません。 設定の問題でしょうか?それとも、「DMR-4W200」から何か仕様が変わったせいなのでしょうか? どなたか... 詳細
[24200428] 同時進行可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W201)
2021/06/22 01:12:01(最終返信:2021/06/28 22:43:12)
[24200428] ...更に録画していたD番組を観て観終わったら消去、までが出来るのですごく時短で便利に感じています。 これはメーカーの問題じゃなくてチューナー数によるものですかね…? DRにしなくてもシャープでは出来るんです… >麻呂犬さん... 詳細
[24207846] DR画質で録画してもテレビより画質が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2021/06/26 17:19:54(最終返信:2021/06/28 10:37:43)
[24207846] ...クしておらずスムーズで綺麗でしたが、字幕の綺麗さとテレビの映像の綺麗さは関係あるのか別の問題なのか不思議に思いました。 >juliemaniaxさん >レコ−ダーにアンテナ線は繋...ている場合を除く) この比較でもレコーダーの映像がおかしいと言う事ですか? この比較では問題無いのに録画番組がおかしいのなら録画モードがDR以外になっていませんか パナの場合一旦録...ですか? それともDR録画 < レコーダーのチューナーですか? レコーダーのチューナーに問題ありと見えますが。 >masa2009kh5さん >>STB等はなく、アンテナ線は壁の... 詳細
[24209487] 外付けHDD
2021/06/27 14:34:44(最終返信:2021/06/28 08:25:46)
[24209487] ...メーカーが変わると互換性に問題あり、 コピー回数も維持出来ないので全てコピ1になってしまいます。 将来、テレビやレコーダーを買い換えても安心して継続するなら RECBOXをお勧めします。 どのメーカーでも問題なく、コピー回数も維持出来るので... 詳細
[23123920] やはり6TBの接続はダメだった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/12/23 07:41:21(最終返信:2021/06/27 08:15:34)
[23123920] ...なもんです。 皆さんコメントありがとうございました。 当然ですが4テラHDDは問題なく認識してます。当初は手持ちのPC用8テラHDDの中身を6テラHDDにコピーしてから、...05年録画の殻つきBDディスクも(BW200で)、2007年のBD-Rも(CW400で)問題なく再生できました。 我が家は パナ DMR-E700BD シャープ BD-HD100... 我が家では外付けHDDはバッファローの4TBの外電源の製品を使っていますが、まる二年無問題です。外電源かどうかも重要なポイントです。 >DIGAの操作に慣れてしまったので、この... 詳細
[24201012] 外付けHDDの電源
2021/06/22 13:25:43(最終返信:2021/06/24 00:10:55)
[24201012] ...そういう事は始めの質問文に記すものです。 USB-HDDの電源ON/OFFの話はたびたび上がる のだけど、その繋げる側の問題かUSB-HDD側 の問題かはその都度違うので。 >レコーダーの電源がoffの時は、 外付けHDDのランプは点いていますが... 詳細
[24202935] DIGA 4CW200 宅内外リモートについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/06/23 18:28:27(最終返信:2021/06/23 20:34:48)
[24202935] ...2600HPシリーズに買い替えてネットをV6環境で使用しています 屋外からはどこでもDIGA、mediaアクセスを問題なく使えている様ですが ふと最近気付いたんですが宅内WiFi環境で使用している時に左下のマークが宅外視聴の状態になってる様です... 詳細
[23926923] BDディスクが反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/25 15:53:51(最終返信:2021/06/22 18:56:54)
[23926923] ...ます。 >青葉春助さん そのBDは別機種でライトしたものですか?また、他のメディアでは問題無いのですか? レコーダーとメディア相性の可能性もあるかと思います。 ドライブ不良は買...でしょう。BD−Rなら消去はできませんから 見えなくしているだけですよ。 BD−REなら問題ありですが。 >次世代スーパーハイビジョンさん >kockysさん 先程、1タイトルだけ...? 不安です!実に不安です!! >青葉春助さん >ディスク不良ならよいのですが 相性問題では無いですか? もしそうであれば、Lot Noを控えて 同じものを買わないようにし... 詳細
[24199225] ブルーレイが決まった箇所で途中で途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/06/21 09:54:37(最終返信:2021/06/21 12:00:07)
[24199225] ...する際の音も聞こえます。本編再生には問題ないのですが、 改善出来る方法があれば、試してみたいと思います。 ※レコーダーはクリーニングを実施しました。 ※他のブルーレイディスクの際は問題なく再生出来た。 ※もう一台のレコーダーでの再生では問題ありませんでした...※もう一台のレコーダーでの再生では問題ありませんでした。 使用のレコーダーはDMRーBZT9600です。 宜しくお願い致します。 こんにちは パナユーザーではないのですが、正常に再生できるほうの型番は何でしょうか... 詳細
[24198350] RECBOXの動作確認について
2021/06/20 18:19:54(最終返信:2021/06/20 23:42:37)
[24198350] ...-4W200までの記載しかありませんが、DMR-4W201でもダビング・ムーブ・再生等は問題なく使用出来るでしょうか? DMR-4W201でRECBOXを使用されている方がいらし...ん DMR-4W201を持っていませんが、この機種はネットワークダビング対応機種で、 問題なく使用出来ると思います。 >旧車さん こんばんわ。 意外と使える可能性はあります。メー...は思うのですが、 これはRECBOX HVL-LS2とDMR-BZT710の相性などの問題なのでしょうか? もしご存知の事が御座いましたらご教示いただけますと幸いです。 よろしく... 詳細
[24194628] タイムシフトマシンとの接続について教えてください。
2021/06/18 14:21:04(最終返信:2021/06/19 13:03:29)
[24194628] ..._j.html 正し、Wi-Fi経由だと必要な通信速度が出るか間取りの環境次第ですね。 有線なら問題ないです。 タイムシフトリンクが必要無ければ、 この機種でもタイムシフト番組を視聴することは出来ますね... 詳細
[24195511] ディスクトレイ外側の扉が閉まりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-B1005K)
2021/06/18 23:49:56(最終返信:2021/06/19 10:31:48)
[24195511] ...com/s/pages/readingseries/kikaikiso_0306/ このようなバネだと思います。仕組み含めて取り付けに問題ないか見てみては? 写真にあるねじりばねは、開く方が動作方向である場合が多いので、 開いた時にドアが閉まるように... 詳細
[24186213] どこでもディーガ「サーバと通信できません」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/13 12:35:37(最終返信:2021/06/19 07:30:45)
[24186213] ...ナーを利用した視聴は可能でした。 個々の機器、端末、設定の問題ではなく、Panasonicサーバー側の問題と判断してしばらく様子見をします。 私の環境でも、同じです...昨日までは問題なく使えていて、設定などの変更はしていないのに、どこでもディーガが「サーバと通信できませ...ネットワーク接続は良好のようなので、どこでもディーガ側の問題ではないかと推測しますが、これは自分の環境のみで発生していることなのでしょうか? ちなみ... 詳細
[24097940] panaのレコーダー増設のHDDから、ムーブできますか。
2021/04/24 08:05:31(最終返信:2021/06/18 18:42:10)
[24097940] ...古い機種も再生用にテレビに繋いでおけば良いと思います。 DIGAの場合、リモコンコード変えるだけで、 操作出来ますからね。 スペースの問題や、古い機種を残さない時は、 ダビングするしか無いですけどね。 お引越しダビングは、99タイトル選択出来るので...動作確認済み機器一覧にはDMR-4W200までしか記載がないですが、DMR-4W201でもダビング・ムーブ・再生等に問題なく使用出来るでしょうか? ... 詳細
