問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 48714件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24123372] 番組表の予定時刻よりも数秒多い番組とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/05/07 12:10:04(最終返信:2021/06/11 14:35:33)
[24123372] ...ーダーで録っても尻が切れていたので、1分プラスして予約していました。 なので、放送局側の番組構成の問題ではないかと思っているのですが、そうなると個人にはどうすることもできないので、やはり1分プラスして対応するしかないのでしょうね...ディーガは放送開始予定時刻の3秒ほど前から録画が開始される仕様のようですが、今回の、MBSの番組尻切れがち問題に関しては、番組末尾、放送終了予定時刻直前の3秒の時間が、冒頭の「のりしろ」の3秒に回ってしまっているような印象です... 詳細
[23551294] 画面上部の表示?について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/07/22 23:01:20(最終返信:2021/06/11 00:23:21)
[23551294] ...画面上部に何かが写ってます。最初テレビの問題かと思いましたが、テレビだけでの視聴は出ないのですがレコーダーから録画したものは表示され、一時停止で静止画にしてると消えます。不具合でしょうか? 縞模様が出てますね...縞々だと電磁波的な不具合でしょうか? 他のレコーダーで発生しないのであれば、MDMIまわりの電磁波的問題ですかね。 答えにならずすみません。 こんばんは BS4Kだけなのか、地デジとかでもなのか? それぞれDRモードとそうでないモードとの差異ありますか... 詳細
[22016552] ドライブユニットの交換してみました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/08/08 13:45:43(最終返信:2021/06/10 06:00:23)
[22016552] ...5に交換してみた結果です。 (1)50GB BD-REにダビング、再生してみた限りでは問題なく動作した (2)白いコネクタ(電源コネクタ)は、BZT700側ケーブル4ピン、VXY...TZ-BD910F用のVXY2127を代わりに乗せています。 DVD/BDとも録画、再生問題ありません。 ただ、VXY2127は4ピンなのでコネクターを自作しないとなりませんが、私...24に換装出来るかわからなかったのですが 互換性は有るとの事なのでやってみました 結果は問題なく出来ました 但し私のやり方は少々荒っぽい方法ですので真似をする方は自己判断にてお願い... 詳細
[21036937] 社員がこの場で、名乗り出て謝るべきである。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2017/07/12 06:35:23(最終返信:2021/06/09 16:43:52)
[21036937] ...なんだかわからない異常で一台は起動すらしません ちなみに、M180、M190両方持っていますが、今も現役、問題なく動いています その比較にもなりますが、490はサクサク動くには程遠い動きでしたね 今後は一度HDD換装してみて動かしてみます... 詳細
[24173665] AVCHDを再生するとフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100)
2021/06/05 17:54:43(最終返信:2021/06/09 00:08:05)
[24173665] ...に飛んでしまいます。 明らかに「AviUtl」が問題って事なのでは? 「AviUtl」のサポートに聞くべき問題の様に思いますm(_ _)m 「SDカード」に入... PCに「BDドライブ」を繋げた方が早いのでは? 僕もaviutl(の出力拡張機能)が問題だと睨んで、ffmpegのx264や、rigaya氏のqsvencを試して見ましたがダメ...必ず、Amatsukazeでエンコした動画は飛ばせて、それ以外がダメなので、sdカードに問題があるとは思えませんね。 まあとりあえず、もう少しqsvencのパラメータをイジるなりし... 詳細
[24158057] ネットワーク連携時の電源OFF(通常待機になりません)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/27 19:44:12(最終返信:2021/06/07 15:19:13)
[24158057] ...HDDを最も消耗させるのはon/offを繰り返すことですよ。 いや、そこは今問題じゃないでしょうに。 木を見て森を見ず HDDの消耗を抑えたいのが目的なら、現状のままでも問題もありませんよ、ということ。 >athena3さん...ネットワークを切断しても今度はランプは消えません。動作が不安定な気がします。 そうなるとネットワークに問題があると確信してるような印象になりますが...いずれにしてもネットワーク上で何かが継続的にアクセスしてるから起動してるのでは... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...取りつけたら、SYSTEM ERRORとなる  状態です。  チューナの問題か、HDDの問題か、さっぱりわかりません。  一度HDDの内容を初期化して、初期の状態...画したタイトルもたくさん残っていますが、特に問題はありません。つまり「5年以上前の録画データがあること」のみで起こる問題ではないです。すると原因究明はなかなか難しい...いう書き込みを見たので、アンテナを外して問題なく動作するかは未検証です。 今の所、5年以上前のデータを削除したので、問題なく動いています。 同じ、5年以上前のデ... 詳細
[24169860] TV単独で全録をするか、全録レコーダーを買うか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/06/03 12:08:55(最終返信:2021/06/05 19:54:34)
[24169860] ...イルなので特に困らないです。また、前者は地上波のみの全録ですが、BSはほぼ見ないので特に問題に思いません。逆に後者の全録がDRで見れない方が気がかりになっています。 私の使い方だと...ERAとDIGAのセットに4TBの HDDを付けた値段がほぼ等しいです。 リモコン操作の問題があまりないとわかったので、録画モードがそれぞれREGZAがDRのみ、DIGAが2倍録以...はDRのみで録画が可能なことを考慮するとDIGAの方が全録可能時間の幅は広いと思います。問題は2倍録以下の録画でいいのかという点になっています。 調べれば調べるほどどちらにすべきが... 詳細
[24171976] アンテナにつながずに使用すると不具合が発生するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2021/06/04 18:18:00(最終返信:2021/06/05 03:17:13)
[24171976] ...がつながっていた頃)は何も問題なく使えていた機体なので、思いがけない反応に戸惑っています。 もう回復はしないのでしょうか…。 >何も問題なく使えていた機体なので、...テナケーブルを繋がずに 数年使ってたことがあるけど、正常でしたよ。 シャープも、普通は問題ないと思うけど。 ファームウェアアップデートされないから? これも無いと思うけどね。 >...がとうございます。 ダメ元で、別のテレビにつないで試してみましたが、やはりそういう次元の問題ではないようで…。 確定的に、「ハードディスクにエラーが発生しましたので一部の機能がご利... 詳細
[24154116] 黒画面になってしまうのですが故障でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/05/25 09:39:07(最終返信:2021/06/04 19:11:28)
[24154116] ...でしたのでレコーダー本体の問題でしょうか? おそらく故障ではないかと思いますが、なかなか不思議な不具合ですね。 番組表などは問題ないとのことですので、ケーブルやテレビの問題ではなさそうです。 映像だけ見られないとのことですが...ダビングしてもう一台の方にストックと言うこともできます。 もう一つやり方がありますが、これを書くと問題なので書くことができない点が残念です。 今の所不具合も無く視聴も録画も出来ています ですが念の為に新しいレコーダーを購入検討しようと思います... 詳細
[24060534] ダビングできない状態に戻ってしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10 ひかりTVショッピング限定モデル)
2021/04/04 14:43:41(最終返信:2021/06/04 11:35:40)
[24060534] ...・・。 ドコモ光の問題なのか、 ルーターの問題なのか、回線の問題なのか、 アクセスポイントが2つあるのが問題なのか、そもそも ...は問題のような事象は起きないのですよね? フナイだけが起きる。 コレから考えれば、ネットワークにも光テレビ側にも問題がない。 つまりフナイに問題が...セキュリティの問題なのかな? などと思っていましたが これっておかしいのでしょうか? サポートに相談したとしても 電源を入れ直す事でつながるのなら問題なしと回答され... 詳細
[24168290] 4Kアップコンバート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2021/06/02 13:59:56(最終返信:2021/06/04 10:05:05)
[24168290] ...数値で評価できるものでもなく議論しても仕方がありません。私は結構良い印象を持っています。 これを「解像度を上げる」と書くと解像度とは何かという問題が出て来るので使わない方が無難です。私は「解像度」でなく「解像感」としてあいまいにすれば良いと思っていますがこれも叱られることがあります... 詳細
[24159535] 市販のDVDの再生ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2021/05/28 17:29:37(最終返信:2021/06/02 19:14:57)
[24159535] ... 日本市場向けと書かれていますから、規格に関しては問題ないでしょう。 パソコンでは再生できるのだから、相性の問題かもしれませんね。 DVDの規格が対応していないと...ーニングを勧めますが、場合によっては部品の交換になる場合も。 >あさとちんさん 相性の問題で市販のDVDが再生できないことは一般的によくあるのでしょうか? これで返品、交換でき...まで不良品の報告は無いこと、パソコンで再生できたのなら不良品では無いことから 再生機器に問題があると思われる、とのことで交換などはできませんでした。 ソニーのホームページなど調べて... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...でも同様です。 この件についてメーカーに問い合わせたところ、仕様ではあり得ない。個体の問題かもしれないが、預かって検証しなければわからないとの回答。 昔と違ってレコーダーのアフタ...検証するにも少なくとも2週間程度は手元からなくなってしまいます。 そもそもこれが「個体の問題」なのでしょうか。バグとしか考えられないので、不便な思いをした挙句、「実は仕様でした」な...モデルも含めてBDディーガは4台目ですが、最近はこれが当たり前なんですかね。 もっとも、問題は全てDRモード切り替えに関すること。昔は等速だったモード変換も劇的に速くなっていますか... 詳細
[24165805] 録画中番組のDRモードへの自動切換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/05/31 23:21:45(最終返信:2021/06/01 11:02:32)
[24165805] ...録画容量減らすために8倍速で録画することが多いので困ったと思いましたが、 結果的に少ない容量で済めば問題ありません。 ... 詳細
[24145005] 絶対に買わないでください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/05/19 22:36:31(最終返信:2021/05/31 14:03:28)
[24145005] ...ので、将来メインにするか考えているので、参考にします。 スレ主さんが使用されている本体で問題が起きてメーカーの態度に腹が立ったから、これから購入を考えてる人たちに対して「絶対に買わ...た程度にとどめておくのが無難です。注意してください。 自分だったら、周りの人がどんなに問題だらけだからやめるようにと言われても、これがいいと思うなら購入しますね。 11年前の東...悔したくないからとわざと購入しました。 DBR-T1009を使用してるけど、同じような問題は発生していないし、映像・音声が途切れたりするのは制御ソフトの不具合が原因であることが多... 詳細
[24160962] REGZAのDBR-M3010と比較して
2021/05/29 11:51:24(最終返信:2021/05/30 13:43:51)
[24160962] ...com/bbs/K0001229449/SortID=24161407/#24161407 こんな方もいます。好みの問題でしょうね >kockysさん 編集は特に拘りないですがやはり時短は気になりますね! あと画質のつ...ただDIGAの方は最低画質の15倍録になっていたのですが、それでも私的には全然見れると感じたので保存目的でなければ問題にならなさそうでした。 DIGAの唯一の不満点はHDD容量ですが、4TBの外付けHDDを同時購入して... 詳細
[24109157] 4:3のDVDは4:3で再生できてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/04/30 08:10:40(最終返信:2021/05/30 10:23:21)
[24109157] ...>juliemaniaxさん 検証ありがとうございます。 DMR-BZT710は10年位前のものですね。問題に気付きネット検索しているときに「灰色の帯は何だ」との書き込みを何度も見かけていました。焼き付き低減と何か関係があるのかもしれませんね... 詳細
[24021979] DMR- 2X200と4X600について
2021/03/15 02:47:51(最終返信:2021/05/29 19:51:00)
[24021979] ...私も実際DIGA推奨機種じゃない、BRAVIA用に買っていた外付けハードディスクををダメ元で繋いで、この数カ月問題なく録画できております。 自己責任ですが。 その他上位機種でしかできない事もあるでしょうが、一般的な録る... 外付けHDDに5倍モードでチャンネル録画した番組を、 家の中でwifi接続でスマホで見てますが、問題なく見れます。 また、電車の中からのリモート視聴も快適に見れます。 ただ、ディーガ本体が電源offの状態になっていないと見れないので... 詳細
[23997437] とりおき設定した番組の扱い
2021/03/02 03:10:34(最終返信:2021/05/29 15:20:46)
[23997437] ...気が付いたら消えているなんていうことがありそうで こういう仕様はどうなのかな?と思います。 それにこのような仕様だと通常録画エリアの残量不足という問題も絡むので、 この際、「おとりおき」設定なしで使って、気になった番組は毎週保存の設定をした方が 自動的に消えなくていいかもしれません... 詳細
