問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 48767件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24191357] ドライブレスにして安くならないですかね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T201)
2021/06/16 14:37:38(最終返信:2021/07/11 05:40:46)
[24191357] ...12〜3年前にBW830で焼いたパナソニックのBDが5年後には読み込み出来なくなって 他のレコーダーでも読めずBDの問題でした。 ちゃんとプラケースで、保存も悪く無かったのに。 BDの信頼性一気に吹っ飛びました。 その1枚だけかと他にも調べたら... 詳細
[24213418] DBR-Z420から買い替えて録画番組が移動できますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2021/06/29 15:29:20(最終返信:2021/07/10 22:41:48)
[24213418] ...のピストン作業 しかない。 >DBR-M4008へ録画番組移動は 問題なくできますか? 問題なくできるかは主のZ420の 録り貯めた番組次第だけど、 M系(タイ...容、その他コメント】 レグザリンクでDBR-420からDBR-M4008へ録画番組移動は問題なくできますか? また、移動させる際には複数番組を一括で移動できますか? 比較しているど...お勧め出来ません。 買い換えても再生出来るとうたってますが、メーカーが変わると互換性に問題あり、 コピー回数も維持出来ないので全てコピ1になってしまいます。 将来、テレビやレコ... 詳細
[23925259] 4k放送録画したら画面が6秒ごとに乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/24 17:22:45(最終返信:2021/07/10 20:32:56)
[23925259] ...皆さんこんな現象ありませんか? 地上波録画は問題ありません。 4k放送の自然が多い画面だと思うのですが、6秒おきに画面が乱れます。 もう少し詳しく書かないと。? (初期不良)故障なのか。設定ミスなのか... 詳細
[22526455] HDD→シーキューボルト対応の外付けHDDに移動させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/03/12 03:52:20(最終返信:2021/07/10 10:22:27)
[22526455] ...対応した機器に繋いでも認識、再生する事は できません。 両方とも使えるんですね。 つまらない質問してすみません。 問題は解決しました。 6TBのSeeQvalt対応HDDを接続し使うことができました。 SeeQvalt対応HDD:ロジテックLHD-ENB060U3QW... 詳細
[23762733] 内蔵 HDD8TB換装できました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/11/02 10:21:02(最終返信:2021/07/09 23:53:30)
[23762733] ...こういうの役立つから悪くないと思うけどねぇ。 物凄く簡単ではあるけど自分の場合大トラブルが起きて苦労した。 正確には単にTV側との相性問題だったんだけど。 ただどうせなら信頼のおける良いHDDに移植したほうが良いと思う。 ちなみに自分はT1008にコスパ最強... 詳細
[23714630] hdd換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2020/10/09 11:19:51(最終返信:2021/07/09 15:08:03)
[23714630] ...本体のHDD換装後にすべての初期化をすると思うのですが、USBに繋いであった外付けHDDの録画内容はすべての初期化後も問題無く認識するのでしょうか? よろしければご教授の程よろしくお願い致します。 カタルシスの暗黒卿さん...他メーカー含めてこの手の質問が多かったですね。 フナイ製になるまでは本体HDDの初期化という項目があって、この場合USB-HDDは問題なく継続出来るのだそうですが、フナイ製になった後に発売された機種は、HDDの初期化の項目が無くなりすべての初期化しか出来ないそうです... 詳細
[24218399] 新しく購入予定です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/07/02 13:52:57(最終返信:2021/07/09 10:22:16)
[24218399] ...その他コメント】 BDZ-AT950Wを使っていましたが、ディスクの取り出しができなくなってしまいました。 他は問題なく作動しています。 AT950に残った動画はZW1700へ移すことは可能ですか? >猫のトムさんさん... 詳細
[24107112] SeeQVault 非対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40DT3)
2021/04/29 09:53:05(最終返信:2021/07/08 14:43:59)
[24107112] ... 最大容量4TBのままで、SQV対応せずという、 4Kで録画容量増には不適切な仕様。 ライセンス料問題ですかねえ。 アップデートで使えるなら非対応表示にしないでしょうし、 この次の機種では使えると予想すると... 詳細
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171] ... >MacもいいけどWindowsもねさん BRG2030で問題なくダビング出来ているので、 設定の問題だと思います。 >・DIGA DMR-BRG1030 がR...丈夫な空きは確保した方が良いです。 空きは多い方が良いのですが、90%程度の使用率なら問題は無いと思います。 私は1〜2年に一回、全タイトル待避させて、内蔵ハードディスクをフォ...どした時に内容は全てパーになる     (SeaQVaultもあるがメーカー間の互換性に問題が有るので推奨しにくい) RECBOX 家庭内ネットワークに繋ぐとネットワーク内の他の... 詳細
[24154884] ムーブバックした番組のダビングができない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2021/05/25 20:11:02(最終返信:2021/07/07 17:19:32)
[24154884] ...エラーとなったディスク(BD-RE)で、別の番組(本機にて録画をした番組)はダビングできましたので、問題はダビングされる番組側にあるのかな?と…。 尚、ムーブバックした番組は、別の機器(SONY製)で録画したものの可能性があります... 詳細
[24227626] VIDEO&TV SideView
2021/07/07 12:03:31(最終返信:2021/07/07 15:02:07)
[24227626] ...SideViewアプリで録画番組を視聴していますが、時より画面が固まったりします。 本機はケーブル接続でネットワーク速度は問題ないはずです。 その当たりBDZ-ZW1700ではどうでしょうか? 自分はソニーnasneですけどおそらくこのアプリ自体がいまいちかなあと...自分もたまに読み込みはいるので アプリ変える方が解決の可能性があるのではないかと 回答ありがとうございました アプリの問題ですか、それなら仕方ないですね... 詳細
[24222492] ネットdeダビング 有線LAN接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2021/07/04 17:17:59(最終返信:2021/07/07 11:08:07)
[24222492] ...IPアドレスの確認はパソコンからチェックしています。 大昔のネットワーク設定はIPアドレスは固定した方が良いとされていましたが、現在は自動拾得でも 問題はありません。話しが脱線しまして申し訳ありません。 >りょうマーチさん ネットワーク設定の見直し、...LANハブの購入をして再度設定し直してみます。 いろいろ調べているとIPアドレスは固定でないといけないとあったりしましたが、 自動でも問題ないのですね。勉強になりました。 > DBR-T1008とRD-S304Kを有線LAN接続したのですが... 詳細
[24226323] 4KでダビングしたBDディスクの再生方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/06 18:38:27(最終返信:2021/07/07 00:09:10)
[24226323] ...解決はしましたが、ソニー製レコーダーを購入しなければならないのと、レコーダーメーカーを統一しなければならないという問題が 結局4Kは使えないという結論に達しましたw カメラのデータとして残っているのなら、パナレコーダーでも取り込めるらしいですよ... 詳細
[24220793] 電源オフ中のモード変換が機能しなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/07/03 19:56:19(最終返信:2021/07/05 23:21:35)
[24220793] ...外付けHDDというのがやっかいです。東芝が保証出来ないのでどちらが悪いのか? 本体を出しても問題ありませんでした、外付けHDDに問題があるのでは? と言われてしまう可能性があるわけです。 >cbr600f2としさん...今晩サポートにメールしてみます。 >kockysさん ありがとうございます、まずはリセットしてみます。 外付けHDDだけの問題か切り分けに確信が持てないのでもうちょっと色々弄ってみます。 リセットしても治らなかったので、手動はイケるのかなと思い試しに2つ変換してみたら... 詳細
[19971147] HDDの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...分け方も分かれば教えてほしいのですが。 USB−HDDはWDのREDの4TBを使用して問題なく使っております。本体のHDDも4TBのWDのREDをつかいたいのですが、 可能でし...TBのHDDが 2台とも半年持たなかった。 その点WDのREDは20台位使用してるが無問題です だから、自分で取り付け出来ればそれが一番ベストなんですけど。 PC用の新しいHD...ンターへ送られての修理扱いになると思います。 しかしながら、自費で費用を負担することに問題がなければメーカーのホームページをたどっていくと修理依頼のホームページがありますのでそち... 詳細
[24217801] ハードディスクがいっぱいになったとき
2021/07/02 04:32:45(最終返信:2021/07/05 03:01:29)
[24217801] ...>テンタケさん おはようございます。 私はパナソニックのディーガを使用しています。パナソニックでも問題は無いのですが、 録画件数が多い場合は東芝の方が使いやすいと思います。パナソニックは現状4TBまでしか... 詳細
[24217757] お引越しダビングで「機器が見つかりません」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/07/02 02:07:30(最終返信:2021/07/04 22:54:13)
[24217757] ... は必要な確認観点です。 ★★★★★★★★ この観点で問題無いか確認下さい。 ここがきっちり出来ていれば問題無く転送出来るはずです。 何をどこまで確認出来ているか...線でつなぐのは現状では無理な気がします。 LANハブを使用すれば中継機のLANが1つでも問題はありません 私もルーターにハブを接続して、テレビとレコーダー2台とCATVのSTB1台...接続で新デッキが無線接続状態ですから、 >それが関係していますか? 前回も書いてますが問題ありません。 ★★★★★★★★ 有線、無線でも良いですが、プライバシーセパレーターの様... 詳細
[24207800] 他社レコーダーから録画のusbHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/06/26 17:02:13(最終返信:2021/07/03 15:51:29)
[24207800] ...調のBlu-rayレコーダーは後日メーカーから修理なく返送されます。不調としては再生しようとすると電源が一度落ちてしまう。電源を入れ直せば問題なく見られます。 本体が戻れば確認の術はありますか? 延長保証内だったので修理に出しましたが本体代より修理代が上回ったので希望品との交換...東芝で読み書きできるが、 東芝REGZAのフォーマットは、パナで、読めない。 Linuxレベルのフォーマットの互換性に問題なのですが、 逆方向では、使えません。 実際、私もやっているのですが、 1.Seaqvault... 詳細
[24211466] 120分のDVD-RWに30分のアニメが1本しか録画できない
2021/06/28 16:11:54(最終返信:2021/07/02 23:58:58)
[24211466] ...よろしくお願いいたします。 SD画質で120分とかそういうオチでしょ。 時間じゃなくて容量です。 この機種固有の問題ではないので、一度削除依頼を出してDVD-Rのとこで聞いたほうが良いです。 ちなみにavc録画しても車載プレイヤーで再生できるかは分かりません... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...操作はパソコン無くても、スマホで簡単に出来ます。 外付けUSBのハードディスクは、メーカー推奨で無くても、 殆ど問題無く使えます、ってか逆にあんな高い物を使う気はしません。 それより「U61」のエラーの方が気になりますね... 詳細
