問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 48710件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ...>moon11111111さん 良かったです。 問題ない様なので、そのままでも良いとは思いますが、多分 メニュー〉各種設定〉機能設定〉低消費電力〉ビデオパワーセーブ〉しない だけでも、問題は解決したんじゃないかな、と少し気にもなっています...moon11111111さん、情報ありがとうございます。 録画の成否に関してはレアな症状であり、今回問題としているのは両機の電源が勝手に落ちてしまう事との認識で宜しいでしょうか。 その上で、電源OFFのメッセージはTV由来との事ですので... 詳細
[24121225] 異音の有無について(買い替え検討)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W200)
2021/05/06 08:04:15(最終返信:2021/05/07 21:24:09)
[24121225] ...録画中にずっと「カリカリカリ」という小さな異音があるため買い替えを検討しております。(うるさすぎて眠れないほどではないですが) パナソニック製が音問題は少ないと噂レベルで聞きつけ、こちらの商品にたどり着いております。 そこで、こちらの機種についてご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[24109273] 録画中、再生中でもUSB=HDDの電源オフ
2021/04/30 09:23:23(最終返信:2021/05/07 13:54:01)
[24109273] ...のところ録画して再生、ダビング及びそれらに関連する動作に問題は起こっていません。 多くの人は、それで何が問題なの?と思われるんでしょうね。 MASTER1さんさんご...とが確認できましたが、USB-HDDをみるとアクセスランプが点灯していません。 またまた問題発生かと少し焦りながらとりあえずリモコンにて本体の電源を入れるとアクセスランプが点灯、録...機能ってありましたでしょうか。 ネットで調べても「本体電源オフ時に連動する、しない」の問題しかヒットしません もちろんパナソニックのサポートには問い合わせてみるつもりですが、ご存... 詳細
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...番組がAチューナーで、 2つめの番組がBチューナーで録画される仕様なので、 ここでは何の問題もありません。 しかし、地デジ2番組の時間帯が連続の場合は 機械は「別の時間帯」と判断...番組連続録画の場合は、 もともとBチューナーが使われます。 ダブルチューナーなので、何の問題もありません。 -----------------------------------...秒入ってますか? 私の4Wはこの二つの現象があります。 Aは編集でカットできるので全く問題ありませんが、@はディスクに保存する時、中途半端でどこか落ち着きません。 DMR-BR... 詳細
[24121374] BZT700のBDドライブ交換用にVXY2127が使用できます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2021/05/06 10:23:09(最終返信:2021/05/06 11:37:31)
[24121374] ...ころ全く問題なく使用出来ました。 VXY2127はVXY2124と外見もほぼ同じ(違いが分からない)で芯数も4芯で同じですので加工なども必要有りません。 交換して現在まで10日間ですが何も問題は発生していません...BZT700のBDドライブが時々読み込みが出来なくなりましたのでレンズをアルコールにて清掃しました。 問題は一応解決しましたが将来的に不安になり交換用のBDドライブをストックして置こうと思い調べてみました... 詳細
[24113874] 4K録画のネットワークダビングってどうなってるの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/05/02 15:36:56(最終返信:2021/05/04 12:40:34)
[24113874] ...4K以外は、 JCOMのSTBからDIGAにダビングしていますが、 初期ファームでは、音声が途切れる相性問題が有り、 指摘後、アプデ迄半年掛かった経験有り、 4Kダビングは期待薄なので、 JCOMから乗り換えを検討しています... >DECSさん Blu-rayREGZAからDIGAにダビング出来てるので、 規格が共通で有れば問題無いと思いますけどね。 本来メーカーの壁が無い筈だった SeeQVaultみたいに 変な事しなければ... 詳細
[24116927] スマホでREGZA CSの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/03 23:45:20(最終返信:2021/05/03 23:45:20)
[24116927] ...スマホでREGZAでCS(スカパー)の放送中番組を視聴しようと思っても、番組表にチャンネル300以降が表示されません。何か私の方の操作に問題があるのかわかりませんが、取説等でもこの事象のきっかけすら探せません。 何かきっかけでも分かればと思い... 詳細
[23722509] 録画番組及びブルーレイ映像視聴後の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/10/12 23:54:10(最終返信:2021/05/03 11:18:32)
[23722509] ...毎度この動作を行う事が非常に煩わしいので何とかしたいと考えておるのですが、原因はどこにあるのでしょうか?配線の問題なのでしょうか? ご教授頂ければと思いますので宜しくお願い致します。 邪神ちゃんさんの勘だとHDMI連動の信号をきっかけに起きているんじゃないかと思うんだお... 詳細
[24113967] チャプター編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/02 16:34:52(最終返信:2021/05/03 11:09:24)
[24113967] ...ソニーでは再生できなくなりますので注意してください(BDなら大丈夫)。 パナは他の方がレスされているようにチャプターの精度に問題があるのと、ある一定の条件下で番組の尻切れが発生してしまう懸念があります。ただWOWOWの映画のような... 詳細
[24113805] スマホで見るにはあらかじめ変換必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/05/02 14:48:12(最終返信:2021/05/03 09:12:42)
[24113805] ...さっぱり3Dは最強に売れんねさん、早速の返信ありがとうございます。 これで、思っていたことができることわかりました。 これにて、問題解決とさせていただきます。... 詳細
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...契約はまだしていませんが、番組表が取得できないです。 WOWOW4K等は、問題なく視聴できています。 契約しないと番組情報も取れないんですかね? >契約しないと番組情報も取れないんですかね? そんなことはないです... 詳細
[24095858] PayPayモールのヤマダ電機
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/04/22 22:21:29(最終返信:2021/05/02 05:41:29)
[24095858] ...Seagate USB3.1を楽天市場(Joshin web)で8980円、1201ポイント付きました。こちらも問題なくいまのところ全録動作しています。... 詳細
[24017319] 1.3倍速再生 不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2021/03/12 20:22:57(最終返信:2021/04/30 14:23:05)
[24017319] ...ですか? >cbr600f2としさん アドバイス、ありがとうございます。 ご示唆いただいた方向での問題では無いようです。 幸いにして、その後、同様の症状は出ていませんので、ご報告してクローズさせていただきます... 詳細
[24096434] 頻繁な内部電源オン
2021/04/23 10:10:02(最終返信:2021/04/30 08:47:17)
[24096434] ...番組表の更新とかで内部は動いているので 時々シーク音がしたりファンが回ったりするのは 通常のことです。 普通に使えているのであれば 別に問題ないと思いますが ディーガは外付けHDDによって正常に機能しない場合が他のメーカーより多いらしいから... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...からエアーを吸っています。 そのほこりの流れが冷却ファンの方向に行くわけですから、 今回問題になっているコネクタの接続解放部分に向かっていくことになります。 その構造や部品配置自体...りませんでした。 それと同時にTVはノイズが走り見れない状態に。 アンテナ受信レベルは問題なかったのでDBR-Z150のコンセントを抜くと収まるので、 レコーダーが原因で電波干渉...はほんの5日ほどで修理を終えて無事に戻ってきました。しかも無償対応。 修理内容は他の方も問題を指揮している「サタケーブル」の交換でした。 私の個体の場合、幸い症状が軽かった可能性も... 詳細
[24106939] 電源オフの間がうるさい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05BW1)
2021/04/29 08:12:09(最終返信:2021/04/29 11:49:13)
[24106939] ...寝室のベッド脇というのが問題だと思います。 どの機種も多かれ少なかれ情報取得に起動するので音します。 更に夜中の静けさの中では余計目立ちます。 >kockysさん >寝室のベッド脇というのが問題だと思います。...違う機種をラックの中に入れても隣の部屋だとしても聞こえます。 それをベットの脇。。さぞやと思います。 あとはこの機種固有の問題か?違うと思います。... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...ーダーとAVアンプをHDMIでつなげても、テレビの地デジは問題なく映ります。 ですので、ケーブル類には問題はないようです。 AVアンプはテレビのある部屋の隣の部屋に...古い黒色のケーブル(金メッキ無し)だと若干落ちる程度で問題なく使えます。 黒色ケーブルも複数ありますが全部問題ありません。 なので地デジには設置使用状況により低性能...の地デジが映らなくなります。 AVアンプを通さずに直接液晶ディスプレイにつなげた場合は、問題なく映ります。 例えばテレビのアンテナ信号強度が66dBだったとします。それがAVアンプ... 詳細
[24101779] リモート視聴
2021/04/26 09:09:35(最終返信:2021/04/26 10:14:11)
[24101779] ...ったようです。 今回でこのようなことが2回目になりますが、外付けディスクの問題かもしれませんが、こういうのが多いとちょっと問題ですね。 まだ購入して2か月でこんなんだとちょとどうなのかな?と思います。... 詳細
[24092118] 外付けHDDからブルーレイに焼けますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/20 22:03:01(最終返信:2021/04/25 22:59:54)
[24092118] ...html#REC013 のQ13 A一部不可のモデルがあります。 B基本的にテレビとレコーダーのメーカーは異なっても問題はありません。 ただ、貴方の様にテレビからのダビングが目的であれば、相性やメーカーサポートの観点から東芝で揃える安心感はありそうです...ソニーのPS3しか持っていませんが、BDであれば他社機器で再生できています。 (DVDは互換性でいろんな問題があるのでやめたほうがよいです)... 詳細
[19865486] 自動チャプターが不正確
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2021/04/25 17:47:28)
[19865486] ...番組⇒CM⇒番組のCMでチャプターを3個付けるのはまだ我慢できませんか? チャプターが不完全なのは、機械側よりも、放送局側に問題がある場合が多いようです。 特定の局、特定の番組でおかしくないですか? どうしても気になる場合は、地元のテレビ局に質問をしてみるのもいいかもです... 詳細
