問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 48712件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24092118] 外付けHDDからブルーレイに焼けますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/20 22:03:01(最終返信:2021/04/25 22:59:54)
[24092118] ...html#REC013 のQ13 A一部不可のモデルがあります。 B基本的にテレビとレコーダーのメーカーは異なっても問題はありません。 ただ、貴方の様にテレビからのダビングが目的であれば、相性やメーカーサポートの観点から東芝で揃える安心感はありそうです...ソニーのPS3しか持っていませんが、BDであれば他社機器で再生できています。 (DVDは互換性でいろんな問題があるのでやめたほうがよいです)... 詳細
[19865486] 自動チャプターが不正確
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2021/04/25 17:47:28)
[19865486] ...番組⇒CM⇒番組のCMでチャプターを3個付けるのはまだ我慢できませんか? チャプターが不完全なのは、機械側よりも、放送局側に問題がある場合が多いようです。 特定の局、特定の番組でおかしくないですか? どうしても気になる場合は、地元のテレビ局に質問をしてみるのもいいかもです... 詳細
[16614054] リモコンの設定変更後、操作ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2000)
2013/09/21 11:46:46(最終返信:2021/04/25 13:41:16)
[16614054] ...ありがとうございます。 皆様にご指摘頂いた方法を試してみたのですが、操作できませんでした。恐らくリモコン側の問題かなと思います。3年程使用して元々リモコンの反応が鈍くなっており、数字ボタンや決定等の操作はできて... 詳細
[24081659] 待機中のディスク読み込み音が気になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W101)
2021/04/15 08:30:14(最終返信:2021/04/21 07:36:26)
[24081659] ...DMR-4W101を操作していません。 ・不定期に発生します。 どなたかご教授お願いします。 >ときわ荘の住人さん 問題ありません。通常動作音です。 番組表の定期取得で待機中にも電源が入ります。 その際に音がしてます。... 詳細
[24090685] レグザリンクダビング有線接続うまくいかない
2021/04/20 02:42:32(最終返信:2021/04/20 20:03:22)
[24090685] ...「ネットワーク接続設定」というのを済ませていないことがわかりました。 クロスケーブルで出来なかった理由は、これかもしれないので、明日もう一度繋ぎ変えて、問題の切り分けをしてみたいと思います。 本当にありがとうございました。 >CSKAよいさんさん どちらにしろ手動でIPアドレスを振る... 詳細
[24076559] 【質問】スカパー(チューナー)がDEGAで録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW101)
2021/04/12 17:42:22(最終返信:2021/04/20 15:32:42)
[24076559] ...ートケーブルでもいけるはずです。 大事なのは両機器のネットワーク通信設定を確実に行うことです。 問題解決おめでとうございます。 >不具合勃発中さん 書き込みありがとうございます。 ストレートのほうでも録画できるんですね... 詳細
[24089972] DAZNの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS101)
2021/04/19 18:41:45(最終返信:2021/04/19 18:41:45)
[24089972] ...アクセスも難しく、またフェードアウトも乱発。 試しに、同じ有線LANで接続してるPCでも視聴したところ、PCは問題なく視聴できてます。また、PCの方が若干動画が早い。 画質自体は悪くないのですが、今までPCからTVに接続してDAZNを見てましたが... 詳細
[24078968] 他機種でダビングしたディスクの再生について
2021/04/13 21:24:48(最終返信:2021/04/19 18:20:46)
[24078968] ...他機種にてダビングしたDVDやBlu-rayディスクはこちらのREGZA DBR-W1009で問題なく再生できるのでしょうか? 他サイトの口コミで再生できないという口コミを見かけたので気になって質問しました... 詳細
[24075971] 視聴可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/04/12 11:30:53(最終返信:2021/04/19 11:15:32)
[24075971] ...たら、「追いかけ再生はできずダビング後でないと視られない」、「スカパーなどの番組はそもそも著作権の問題で録画も外出先で視ることもできない」とのこと。追いかけ再生はできるのではないか? スカパーの番組を視聴... 詳細
[22323059] リモコンそれとも本体の不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/12/14 08:06:05(最終返信:2021/04/18 14:25:08)
[22323059] ...番組表では矢印キーは動く。 他のdigaのリモコンでもホームボタン押した後の症状は変わらず同症状。どうも本体の問題らしい。 digaの全面カバーを下げて、50cm位でリモコン操作したらホームボタン押した後の矢印キーは動く...リモコンの電池を交換してみて下さい  その上で動くか又スマホなどカメラで光る場合は 本体側に問題ありそう 操作手順https://www.fujitsu-general.com/jp/supp... 詳細
[24078265] 不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/04/13 15:00:37(最終返信:2021/04/17 14:29:32)
[24078265] ...jp/bd/update/)よりファームウェアをダウンロードしUSBメモリを使用してアップデートしたところ、とりあえず問題は解決したようです。 アップデートは自動設定でしたが、デジタル放送のファームウェアダウンロード期間(2020年7月20日(月)〜... 詳細
[24078177] 新製品情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/04/13 13:52:56(最終返信:2021/04/13 17:21:03)
[24078177] ...パナ機で録画した4K番組は、DRモードを使う場合はパナ機の設定を変更すればソニー機で再生できます。DRモード以外は問題なくソニー機で再生できます。パナ機の「4KDRのダビング方式」の設定を変更してください。 >新・元住ブレーメンさん... 詳細
[22320083] HDDのクローン作成と外付けHDDが認識しなくなる件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/12/12 21:57:09(最終返信:2021/04/13 09:59:30)
[22320083] ...がダメで、かなりあせりました。 何故かわかりませんが外付けの中身を入れなおしたら一発で問題なく認識しました。 結局、外付けは成功したということでしょうか? サービスマンモードで...ダーに取り付けても160GBと同じ録画時間しか表示されませんが、同サイズのHDD同士だと問題も無いので、3T程度のHDDを外付けに使用し定期的にPCで健康状態をチェックしながら・・...てみただけなので、 《クローンをレコーダーに装着後、もう一度本来の東芝製HDDに戻しても問題なく認識するか?》 などの試みはしておりません。 また、3T換装後に気づいたのですがレコ... 詳細
[24073687] BS4K 予約録画でエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/04/11 09:20:44(最終返信:2021/04/12 23:08:46)
[24073687] ...ーカーに問い合わせようかと思っています。 受信不良ならマンションのアンテナや既設設備の問題かなと思ってたのですが、流石に予約録画の起動ミスで不具合が出たとなると心情的に信頼出来な...C-FBなので、対応していました。 情報ありがとうございます。TVで4K視聴はできるので問題ないと思ってます。アンテナ線は4Cですが全て新品のDXアンテナ製4K8K対応品に変え、壁...です。 >写真の通り、設置後しばらく受信失敗を繰り返すので >TVで4K視聴はできるので問題ないと思ってます 写真がありませんし、そもそもBDZ-FBT4000のチューナーで4K... 詳細
[24054961] ディスク排出エラー?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2021/04/01 15:15:24(最終返信:2021/04/11 21:06:12)
[24054961] ...●スレ主さんへ  愚かな発言を気にせず修理に出すべきだと考えます。  法的にも倫理的にも問題ありません。 それで問題を指摘する人があれば、私が弁護人を引き受けます。 ろくに取説の保証規定も読んで無い輩が... 詳細
[24059384] 4K WOWWOW
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T401)
2021/04/03 22:51:24(最終返信:2021/04/10 19:53:28)
[24059384] ...が問題なく入るようになりました。 結局は、既出の問題であったようで、お騒がせして申し訳ございませんでした。 DIGAにも、WOWWOWにも問題は...ブロックノイズが入ってきます。 QVC含めて他の4Kに問題なく、PanasonicかWOWOWどちらかの問題かなと思いましたが、 皆様には出ていないことを勘案する...っていましたが、結局配線の不具合に落ち着いていると思います。 当方で、同機種で他の4Kは問題ないのですが、wouwouのみブロックノイズが出ている状態です。 他の方には無いのでしょ... 詳細
[24071188] bs放送が映らない件について
2021/04/09 22:51:29(最終返信:2021/04/10 15:08:12)
[24071188] ...CSが見れていました 接続 壁アンテナ端子→分波器→TVの地上 BSCS それぞれの入力端子へ これで問題なく視聴できていました。 本日ディーガの設置を試みたのですが 壁アンテナ端子→分波器→ディーガの地上...BS/110CS用の端子は片方のみ固定となりますので、これを間違うとBS/CSが映らないということもありえます。 分波器であれば問題ないので無視してください。 ばらのおはなさん 皆さんが色々アドバイスをされていますが、上手く行きましたか... 詳細
[22308103] ご購入になった方、お教えいただけませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/07 20:49:09(最終返信:2021/04/09 09:33:15)
[22308103] ...結構前からDIGAはすべて中国製ですよ。最上位機種であるUBZ1も途中から中国生産に変わりました。 文字化け問題はそのうち修正ソフトが出るのでは?と楽観視しています。 DMR-SUZ2060のOSは中国語で動作しているのでしょうか... 詳細
[24063775] bdhds53が壊れたので買い替え、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05CW1)
2021/04/05 23:24:43(最終返信:2021/04/09 06:43:26)
[24063775] ...別々に繋ぐ方法と二通りあるんだけど別々にしようとすると分配器というやつで二股に分けないとダメだから今と同じ方法で問題ないよ ※たまに数珠つなぎだとTVの電波が弱くなるみたいなのがあるのでその場合は先に二股にする そいや寝室で使うって件... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...います。 話は元に戻りますが、この互換性の問題、 今回、なぜソニーがレーザーディスクを発売しなかったかの 謎に迫る問題であるような気がします。 >ニックネームち...で、タイトル表示の問題に戻ります。 本機、「中国製」ですよね。 加えて「量販店モデル」ということで、 あるいは一般店向けモデルでは「日本製」で問題ないのではないかと...のだと、 ちょっと安心しました。 多くの方が知らずに使っておられる。 やがて時間と共に、問題点に気づいていくと思います。 当分の間は、「そんなことあるか」という、罵倒が相次ぐので... 詳細
