問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 48714件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24071188] bs放送が映らない件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W101)
2021/04/09 22:51:29(最終返信:2021/04/10 15:08:12)
[24071188] ...CSが見れていました 接続 壁アンテナ端子→分波器→TVの地上 BSCS それぞれの入力端子へ これで問題なく視聴できていました。 本日ディーガの設置を試みたのですが 壁アンテナ端子→分波器→ディーガの地上...BS/110CS用の端子は片方のみ固定となりますので、これを間違うとBS/CSが映らないということもありえます。 分波器であれば問題ないので無視してください。 ばらのおはなさん 皆さんが色々アドバイスをされていますが、上手く行きましたか... 詳細
[22308103] ご購入になった方、お教えいただけませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/07 20:49:09(最終返信:2021/04/09 09:33:15)
[22308103] ...結構前からDIGAはすべて中国製ですよ。最上位機種であるUBZ1も途中から中国生産に変わりました。 文字化け問題はそのうち修正ソフトが出るのでは?と楽観視しています。 DMR-SUZ2060のOSは中国語で動作しているのでしょうか... 詳細
[24063775] bdhds53が壊れたので買い替え、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05CW1)
2021/04/05 23:24:43(最終返信:2021/04/09 06:43:26)
[24063775] ...別々に繋ぐ方法と二通りあるんだけど別々にしようとすると分配器というやつで二股に分けないとダメだから今と同じ方法で問題ないよ ※たまに数珠つなぎだとTVの電波が弱くなるみたいなのがあるのでその場合は先に二股にする そいや寝室で使うって件... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...います。 話は元に戻りますが、この互換性の問題、 今回、なぜソニーがレーザーディスクを発売しなかったかの 謎に迫る問題であるような気がします。 >ニックネームち...で、タイトル表示の問題に戻ります。 本機、「中国製」ですよね。 加えて「量販店モデル」ということで、 あるいは一般店向けモデルでは「日本製」で問題ないのではないかと...のだと、 ちょっと安心しました。 多くの方が知らずに使っておられる。 やがて時間と共に、問題点に気づいていくと思います。 当分の間は、「そんなことあるか」という、罵倒が相次ぐので... 詳細
[24066569] 音が出ない時がしょっちゅう。テレビとの相性?不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/04/07 14:05:56(最終返信:2021/04/08 19:12:54)
[24066569] ...(レコーダーをそのまま入れ替えて障害が移るか?)  端子固定で障害が起きるならばテレビ側が問題  障害が移ればレコーダー側に問題  という判断が出来ます。 ・HDMI差し込みが甘くないか確認してみる。 ・ >オルフェーブルターボさん...>偽業界人さん HDIMIケーブル、私が購入したのは、パナソニック RP-CHK10-K なんですが、ケーブルに問題があるのなら、逆に私の古いテレビには良すぎたのかも?と素人考えながら思っていました。 とりあえず、別のHDMIケーブルでつないてみましたので... 詳細
[24068251] 古いテレビに接続可能ですか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/04/08 10:40:38(最終返信:2021/04/08 14:17:55)
[24068251] ...テレビは、SHARPのLC-32DE5 です。 このDIGAに問題なく接続できるのか ご教示の程お願い申し上げます。 稚拙な質問で申し訳ありません。 よろしくお願い申し上げます。 >ぶ〜すか。さん こんにちは... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ... サービスで行うレベルで問題の切り分け(isolation)を行ったところ、 この問題は個体の故障や使い方に起因する問題ではなく、 この機種に広...のいきさつと、 この問題について、現時点での結論を端的に記録しておきます。  その後、パナソニックの方々と、 この問題について、お話しする機会を得ました。 結論としては、以下の通りです。 ・問題の原因は、やはりファ...するようであることが分かってきました。 ・こういった問題であるため、使い方(並列処理の程度)によっては、  問題が顕在化しない場合もありうるかもしれません。 ・カタ... 詳細
[24055001] 音声について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/04/01 15:58:22(最終返信:2021/04/04 17:58:43)
[24055001] ...但し、アナログ入力しても音が出ない。 通常、アナログ分離できる機能を持っているのだから音が出ないのが問題だと捉えるべきです。 現在、アナログ入力をテレビに入力しているのですか?それとも別のRCA入力を持つ機器ですか... 詳細
[24058815] スピンドルの録画ディスクの保管ですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/03 17:36:44(最終返信:2021/04/03 19:58:51)
[24058815] ...プラケースで大丈夫でしょうか。 まえにブルーレイはDVDのような不織布には向かないときいたんですが あれは最新のブルーレイは問題ないですか? >バード1990さん こんにちは 簡易ケースは、傷がつきます。 非接触のプラケースの方をお勧めします... >まえにブルーレイはDVDのような不織布には向かないときいたんですが >あれは最新のブルーレイは問題ないですか? 最近のブルーレイディスクのほとんどはキズがつきにくい「ハードコート」処理が施されていると思います... 詳細
[24057299] テレビ台の背面について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/04/02 21:21:00(最終返信:2021/04/02 23:31:16)
[24057299] ...床から高ければ高いほど埃は入りにくく、カーペットやフローリングとかでも大きく変わります。 前が全開であれば後ろは配線さえ通れば何も問題ないかと。 掃除しやすいし。 全開でなくても熱が籠らないようになっていれば。 レコーダーの底面で熱を逃がすので... 詳細
[24026600] 毎回録画(番組名)で次回の予約で違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/03/17 18:54:15(最終返信:2021/04/02 21:12:43)
[24026600] ...人によって件数は変わるかと。 ○件までは全て、○件超えると一部というほうが紛らわしいのでは? >yyyy2000さん 問題はなさそうですね。結果的に録画されないのですか こんばんは 番組名に「アニメイズム」ってどちらにも入ってますよね... 詳細
[23843346] ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2020/12/11 21:28:13(最終返信:2021/04/02 20:38:56)
[23843346] ...パナソニックのディーガでジャンプリンク対応のビデオデッキを購入予定です。 パナソニックの対応商品を購入すれば問題ないのでしょうが、現在フナイのテレビを使っています。 ジャンプリンク自体がパナソニック製品のみの対応なら仕方ないですが... 詳細
[24033331] 外付けHDD(USB-HDD)の相性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/03/21 07:21:06(最終返信:2021/04/02 18:31:32)
[24033331] ...HDDのバfッファ信号で誤動作するものもあるようですので。 >か〜るおじさんさん 使える可能性は高いですよ。 但し、本体の電源オフ時のスリープなどで問題が起きる可能性は高くなります。 このような点も考慮してメーカー推奨、次にサードパーティの確認品を使用すべきです... 詳細
[24048678] 旧々機からの買い替え
2021/03/28 23:58:57(最終返信:2021/03/31 13:55:45)
[24048678] ...BDZ-FBT4000に関しては購入後数日しか経っていないため詳細なレビューはできませんが、UIの使い勝手がイマイチに感じる程度で特に問題ありません。 エントリー機を数年毎というよりハイエンド機を長く使いたい派なので、10年余りの技術進歩を期待して最上位機種を購入しましたが... 詳細
[24047723] 地デジ予約録画の仕様に不備
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/03/28 16:18:31(最終返信:2021/03/31 13:48:28)
[24047723] ...当チューナーの切り替えで対応するしかないの1点張りでした。 この問題を事前に知っていれば、この問題が起きない他の機種を選ぶこともできました。また、ソフトウェアのア...〜21:54と水8ch22:00〜22:54のドラマを録画予約で録っていると、2月までは問題なく録画できていました。 ところが、3月に入り、5ch21:00〜21:54のドラマが拡...ップデートでの対応もできるはずですが、対応予定はないとのことでした。 これから何年もこの問題を抱えることに強い不満を覚えています。 皆さん、この仕様、メーカーの対応をどのように思い... 詳細
[24052982] 内蔵HDDを認識しなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2021/03/31 13:16:14(最終返信:2021/03/31 13:45:51)
[24052982] ...【困っているポイント】 HDD異常の疑い 【使用期間】 3ヵ月 【利用環境や状況】 起動や本機経由のTV番組視聴には問題無し 1.TVに接続している外付けHDDから待機状態の本機のHDDへ複数ダビングをしていたところ... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...NHKの再放送廃止も問題ですが、パナレコが問題です。 >ひでたんたんさん >私も送りました。NHKの再放送廃止も問題ですが、パナレコが問題です。 早くこの問題が解決して、安心して...た! 別の部屋でテレビ(REGZA) の外付けHDて゜録画予約していましたが、こちらは問題なく録画ができていました。 但し、AVアンプに接続していないので、残念ながら2CH音声で...調べいただき、ありがとうございました。 番組が伸びた場合の、BS4KのEPG特有の仕様の問題のようですね。 相撲や高校野球などが目白押しなので、再放送が入らないのは仕方がないですね... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ... カードの抜き差しを心配する方もいらっしゃいますが、私は数百回以上抜き差ししていますが、問題は発生していません。 16日間無料体験を済ませたカードを挿入しているレコーダーならメ...提供がされないので今回のような疑問、初月無料を使った半額技(セットの組み換えでいけで全く問題なし)など契約者が悩んでしまうんですよね 一時的にカード抜く 契約中のカードと入れ替え...comに正々堂々と書込んでいますよ。 WОWОWのカスタマーは「毎月加入解約を続けても問題ありません」と回答してますね。 >このいずれがで必ずとは言い切れませんがテロップが消える... 詳細
[24028790] パナのアプリのメディアアクセスに接続できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2021/03/18 21:01:38(最終返信:2021/03/29 19:20:23)
[24028790] ...wg2600hs2に変えたらメディアアクセスに接続できなくなりました。 接続機器にも出てきません。 前のwg1800の時には問題なく接続できていたのに、原因が、わかりません ルーターの暗号化キーはどうですか? スミマセン解決しました... 詳細
[24037650] 最大感知レベルが40未満です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2021/03/23 09:54:03(最終返信:2021/03/27 21:19:35)
[24037650] ...テレビ大阪:テレビの電波が来ている以上、アンテナではなく、レコーダーの問題が一番可能性が高い パナソニック: ・アンテナのせいで電波が来ていない可能性 ・電波は来ているが、レコーダーのチューナーの性能の問題・不具合で受信できていない可能性...ビデオ経由ですと最大感知レベルが35で現在の入力レベルが34でした。 マニュアルには44以上が目安ですとありますので、これが問題かと思っております。 ちなみにテレビ経由ですと最大・現在とも52できれいに見れます。 この場合、... 詳細
