問題 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 23573件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22573191] 最近の状況を書き込みましょう(その2)。
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/04/01 19:31:37(最終返信:2019/05/30 20:20:41)
[22573191]...H再生が出来ればAVアンプの問題ではなくAX1のARCの問題。 5.1CH再生が出来なければAVアンプAACの問題。 上記の説明が有りました...比較)。 ただ現状従来からあるtvのように操作の結果に全く問題がないわけではありません。 早く全く問題のない8KTVになって欲しいと思っています。現在はファームの...居ます) AVアンプ(AVR6400)に問題が無ければ、テレビ側のDolbysurround 2CH(5.1CH?)に問題が?。 週明け10日にシャープサービスが...詳細
[22674818] バグだらけ
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2019/05/18 15:45:06(最終返信:2019/05/30 19:10:49)
[22674818]...ディーラーにしかわからいのようにしてるし。 素人には、さわってほしくないんせすよ。 自己責任と保障の微妙な問題ですね。...詳細
[22687512] 地上波4K化「死中に活を求める」
 (薄型テレビ)
2019/05/24 06:03:49(最終返信:2019/05/30 17:26:09)
[22687512]...と言うことでした。 コレでしたら、各放送局は膨大な設備投資なしに、《4K》化が実現できてしまいます。。。 問題は、個々の地方局のCM(コマーシャル)収入を、如何に担保するか?という事ですが、 これもやがては、話し合いの中で煮詰まってくるのでは...詳細
[22700618] 背面のイヤホンジャックで困っています
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ])
2019/05/29 23:46:05(最終返信:2019/05/30 13:32:12)
[22700618]...置を変えなければなりません。 以前使っていたTVは前面にイヤホンジャックがあったため、同じ配置でも問題ありませんでした。 イヤホンを使いたいときに刺したら、スピーカからイヤホンに音声が切り替わりました...1mとか書いてるけどうちのテレビには1.5mだか2mだかのケーブルが挿さってる ケーブルが垂れ下がってても問題ないって場合はある程度長いと楽だよね...詳細
[22631548] 動画ブレ
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/29 00:49:54(最終返信:2019/05/30 08:20:05)
[22631548]...ら「ソース(番組)の問題」か、「テレビの問題」になります。 他の映像でも検証が必要で、どの映像にしてもぶれるなら「テレビの問題」の可能性が高いので...なりました、テレビの問題ではなくて設計ミスではないでしょうか、ソフトウェアの問題であれば改善される可能性があると思います 問題になった番組が地デジ...ト」で確認出来そうですが... 他のユーザーの方が「問題無い」のに、こちとらとらやはとらやですとむさんだけ問題が有るなら、「テレビの故障」の可能性が... 一...詳細
[22565248] まともな商品は1台も無いそうです
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/03/29 05:34:40(最終返信:2019/05/30 01:47:47)
[22565248]...ードの問題かもしれませんが。 白画面は、何回トライしても取れませんでした。 とりあえず添付します。 ムラは無いように見えますけどね。 個人的には問題は無い...やサッカー 野球など。 横ヤリ失礼します。 私はZ720Xに魅力を感じながらも、この斑点問題が嫌で購入していません。 魅力な点は4Kチューナー、タイムシフトマシン、低遅延のゲームモ...いでの 悪たれレベルでしょう。 東芝が悪いんじゃなくて、49Z720X の49インチには問題が有ったてことで、他のモデルでは出ないんだったら 返して終わりでいいんじゃないかな。 >...詳細
[22698180] 4K放送チャンネルにすると音量が小さくなる、約50%ダウン?
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/05/28 22:07:28(最終返信:2019/05/29 22:29:03)
[22698180]...423CHの音量が407CHの半分 という感じです。 新品購入後、まだ一カ月程度なので、故障ではなく設定等の問題かとは思うのですが ネット等で同事例をうまく探せませんでした。 推定原因等ご教示頂けますと助かります...CS2Kも4Kチューナー経由で視聴されていますか? >ピーターウルフさん JCOMに加入されているのですね。JCOMのSTBの問題かもしれません。 >bsdigi36さん 早速のアドバイスありがとうございます。 ご指摘の通りで、...詳細
[22699244] 壁掛けについて
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2019/05/29 12:50:06(最終返信:2019/05/29 14:21:52)
[22699244]...そのままだと丸見えになります。 ただ、業者に依頼すればおそらくは綺麗に配線処理をしてくれるでしょうから、ここは問題にならないのかもしれませんね。 あと、工賃もそれなりにかかると思いますのでデメリットに挙げておきます...詳細
[21334317] ストリーミング視聴時の音声の途切れについて
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/11/05 14:17:14(最終返信:2019/05/29 14:16:18)
[21334317]...、今のところ音切れのみで画質低下はありませんが、やはり、本機の不具合ではなく、通信速度の問題の可能性が高いのかもしれませんね。 ところで、youtubeアプリを起動して探したので...す。 私がC6P使い始めて10ヶ月位になりますが、その経験に照らして、おそらくテレビは問題ないと思います。 >プローヴァさん ありがとうございます。安心しました(#^.^#) ...すがプライムビデオの吹替版で音声跡切れを複数タイトルで確認しています。 Amazon側の問題ではないかと疑っていますため、ユーザーサポートに確認を取ろうかと考えています。...詳細
[22690844] 設置されました
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/05/25 19:47:02(最終返信:2019/05/29 13:10:49)
[22690844]...連続で録画した場合はマイナス14秒から15秒 尻が切れます 録画中に他の番組見てたらチューナー切り替えで一瞬でも見れなくなったら問題ですよね 4K放送は最後1分は番組案内とかやって欲しいな〜〜 (笑) 南極のペンギンで白チェックで録画してたら最後切れてた・・・...詳細
[22560023] HDに録画すると画面、音声が出ない。→本体のソフトUPで解決
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45AJ1 [45インチ])
2019/03/26 18:46:45(最終返信:2019/05/29 06:35:31)
[22560023]...見ると当方が最初に修理依頼した段階(1月頃)でソフトウェアの問題とわかっていたであろうに、HDDの問題としてHDDの買い替えを勧めてきたこと、買い取り額が購入した...ーカーは認識してる?)と言われた事など、購入者利益よりもメーカーの利益優先の姿勢にかなり問題を感じたためです。テレビに限らずシャープ製品はもう買わないと思います。 販売店も販売段階...利だったので、新しいテレビにはファイアスティック4Kを外付けする事にしました。 私はこの問題から去ります。よろしければアップデート後の経過また教えてください。 皆さんはどうかわかり...詳細
[22673364] 録画について
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/05/17 22:51:39(最終返信:2019/05/29 00:09:16)
[22673364]...買ったばかりなので灯台下暗しでした! 試してみます! もし、「テレビのリセット」を行っても改善しない場合、「USB-HDD」側に問題が有る可能性も有りますm(_ _)m 例えば、「USBケーブル」が不良品だったり、「テレビ/U...<コネクタが「スカスカ」の状態だと接触不良で録画できない場合も... 1番組なら録画できていると言うので有れば、「テレビのソフトウェアの問題」の可能性が高いとは思いますが、 「そういう事も有る」という事でご参考まで...m(_ _)m 録画に関しては...詳細
[22692855] コンポーネントの画質について
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/05/26 15:27:14(最終返信:2019/05/27 21:07:10)
[22692855]...WiiはDVD同等の解像度でアナログ出力ですので、D端子でコンポーネント出力するのが最良です。少なくともY色差の分離に関連する問題は出ないので、解像度はなくてもスッキリした画質になるはず。 液晶で見ていて荒く感じる部分は有機で見てもさらに悪くなる理由はなく同等に見えるでしょう...詳細
[22694999] 信用出来るものですか?
2019/05/27 15:03:26(最終返信:2019/05/27 18:33:26)
[22694999]...スレ主さんが見つけた様な特価品がヒットする事もありますが、ほぼ信用は無さそう。 Amazon出品者のキャンセル問題(個人情報収集)もあるので、気を付けられたら。 商品名で検索した場合にはよくコピーサイトが引っかかります...詳細
[22686484] パナソニック ビエラ 画質、白飛びについて
 (薄型テレビ)
2019/05/23 18:00:39(最終返信:2019/05/26 22:51:32)
[22686484]...ナソニックの液晶テレビを使用されている方は同じ症状が良く出ますでしょうか? また、この問題を解決する設定方法等がありましたら、是非教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いしま...クチャーが85になっていますので、これで白が飛んでいるとしたら、それは十中八九ソース側の問題でしょう。元から白飛びしているということです。 写真アップされているような民放地デジのバ...ラマや映画コンテンツなどで同様の白飛びがあるかどうかチェックしてみてください。そちらでも問題があるようなら一度TVの故障も視野に入れるべきですが、まずそれはないと思いますよ。 店...詳細
[22537489] 壁掛け問題
2019/03/17 05:10:24(最終返信:2019/05/26 22:48:51)
[22537489]...早速購入してみようとおもいます。 自分も同じ問題で困っています。皆さんが教えてくれたプラグってTV挿入側が3ピンタイプですよね、x920を見てみたら2ピンなんですが、それに3ピンタイプをさしても問題ないのでしょうか?? 全然大丈夫でした(^^)...詳細
[22670791] 壁掛けしている方に質問です
2019/05/16 20:33:14(最終返信:2019/05/26 17:12:08)
[22670791]...エレコムの品番:YK-CRT018です。13000円と 少々高めでしたが、安心で映りに影響がないです。 ただし、写り込みはあります。問題は無い程度です。 これがあったお陰で、実は返品前のテレビに、 ものが当たって、セーフでした。 これをx920に流用出来ました...55インチ対応 アクリル製 テレビガード クリア 200-CRT018 多少の湾曲があるのですが、視聴には全く問題ありません。この湾曲が効をそうして、水平設置だと、下部に浮きもできず、画面にぴったり1ミリの隙ができ...詳細
[22689759] 発売されましたね
2019/05/25 09:21:20(最終返信:2019/05/26 14:59:23)
[22689759]...65〜43までヨドバシもビックも在庫ありです かなり早く発売されましたね Z720Xの斑点問題が解決されていればいいのですが 店頭で実機を見てきます >せいこまつださん ビックカメラで55Z730Xの展示品を見てきました...詳細
[22691593] 24インチのテレビ(パソコンとして利用)との顔の距離。
 (薄型テレビ > TMY > VERINI TLD-24PLB [24インチ])
2019/05/26 00:30:57(最終返信:2019/05/26 12:24:01)
[22691593]...自分のデスクの奥行が60cmです。 24インチのテレビの前にキーボードを置くとしまして、 顔との距離感は問題ありませんでしょうか? このサイズであれば、 24インチのモニターの場合、通常何センチが良いのでしょうか...テレビは24インチで解像度はフルHDの様ですので、PCからフルHDの信号を出せるのなら距離については問題はないと思います。 度重なる回答、申し訳ございません。 60cmの奥行きのデスクでも大丈夫との事...詳細
[22692171] 待機電力を測って分かった事
 (薄型テレビ > シャープ > LC-32AD5 [32インチ])
2019/05/26 09:44:17(最終返信:2019/05/26 12:01:03)
[22692171]...これはリモコンで電源をOFFにした状態での事です。 (テレビ本体の電源スイッチでOFFにした状態なら計測限界以下なので問題はないのですが…) 長年このテレビを使用して来ましたが待機電力だけで月350円位はかかっていた訳です...詳細
