問題 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 23579件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22673364] 録画について
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/05/17 22:51:39(最終返信:2019/05/29 00:09:16)
[22673364]...買ったばかりなので灯台下暗しでした! 試してみます! もし、「テレビのリセット」を行っても改善しない場合、「USB-HDD」側に問題が有る可能性も有りますm(_ _)m 例えば、「USBケーブル」が不良品だったり、「テレビ/U...<コネクタが「スカスカ」の状態だと接触不良で録画できない場合も... 1番組なら録画できていると言うので有れば、「テレビのソフトウェアの問題」の可能性が高いとは思いますが、 「そういう事も有る」という事でご参考まで...m(_ _)m 録画に関しては...詳細
[22692855] コンポーネントの画質について
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2019/05/26 15:27:14(最終返信:2019/05/27 21:07:10)
[22692855]...WiiはDVD同等の解像度でアナログ出力ですので、D端子でコンポーネント出力するのが最良です。少なくともY色差の分離に関連する問題は出ないので、解像度はなくてもスッキリした画質になるはず。 液晶で見ていて荒く感じる部分は有機で見てもさらに悪くなる理由はなく同等に見えるでしょう...詳細
[22694999] 信用出来るものですか?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/05/27 15:03:26(最終返信:2019/05/27 18:33:26)
[22694999]...スレ主さんが見つけた様な特価品がヒットする事もありますが、ほぼ信用は無さそう。 Amazon出品者のキャンセル問題(個人情報収集)もあるので、気を付けられたら。 商品名で検索した場合にはよくコピーサイトが引っかかります...詳細
[22686484] パナソニック ビエラ 画質、白飛びについて
 (薄型テレビ)
2019/05/23 18:00:39(最終返信:2019/05/26 22:51:32)
[22686484]...ナソニックの液晶テレビを使用されている方は同じ症状が良く出ますでしょうか? また、この問題を解決する設定方法等がありましたら、是非教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いしま...クチャーが85になっていますので、これで白が飛んでいるとしたら、それは十中八九ソース側の問題でしょう。元から白飛びしているということです。 写真アップされているような民放地デジのバ...ラマや映画コンテンツなどで同様の白飛びがあるかどうかチェックしてみてください。そちらでも問題があるようなら一度TVの故障も視野に入れるべきですが、まずそれはないと思いますよ。 店...詳細
[22537489] 壁掛け問題
2019/03/17 05:10:24(最終返信:2019/05/26 22:48:51)
[22537489]...早速購入してみようとおもいます。 自分も同じ問題で困っています。皆さんが教えてくれたプラグってTV挿入側が3ピンタイプですよね、x920を見てみたら2ピンなんですが、それに3ピンタイプをさしても問題ないのでしょうか?? 全然大丈夫でした(^^)...詳細
[22670791] 壁掛けしている方に質問です
2019/05/16 20:33:14(最終返信:2019/05/26 17:12:08)
[22670791]...エレコムの品番:YK-CRT018です。13000円と 少々高めでしたが、安心で映りに影響がないです。 ただし、写り込みはあります。問題は無い程度です。 これがあったお陰で、実は返品前のテレビに、 ものが当たって、セーフでした。 これをx920に流用出来ました...55インチ対応 アクリル製 テレビガード クリア 200-CRT018 多少の湾曲があるのですが、視聴には全く問題ありません。この湾曲が効をそうして、水平設置だと、下部に浮きもできず、画面にぴったり1ミリの隙ができ...詳細
[22689759] 発売されましたね
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/05/25 09:21:20(最終返信:2019/05/26 14:59:23)
[22689759]...65〜43までヨドバシもビックも在庫ありです かなり早く発売されましたね Z720Xの斑点問題が解決されていればいいのですが 店頭で実機を見てきます >せいこまつださん ビックカメラで55Z730Xの展示品を見てきました...詳細
[22691593] 24インチのテレビ(パソコンとして利用)との顔の距離。
 (薄型テレビ > TMY > VERINI TLD-24PLB [24インチ])
2019/05/26 00:30:57(最終返信:2019/05/26 12:24:01)
[22691593]...自分のデスクの奥行が60cmです。 24インチのテレビの前にキーボードを置くとしまして、 顔との距離感は問題ありませんでしょうか? このサイズであれば、 24インチのモニターの場合、通常何センチが良いのでしょうか...テレビは24インチで解像度はフルHDの様ですので、PCからフルHDの信号を出せるのなら距離については問題はないと思います。 度重なる回答、申し訳ございません。 60cmの奥行きのデスクでも大丈夫との事...詳細
[22692171] 待機電力を測って分かった事
 (薄型テレビ > シャープ > LC-32AD5 [32インチ])
2019/05/26 09:44:17(最終返信:2019/05/26 12:01:03)
[22692171]...これはリモコンで電源をOFFにした状態での事です。 (テレビ本体の電源スイッチでOFFにした状態なら計測限界以下なので問題はないのですが…) 長年このテレビを使用して来ましたが待機電力だけで月350円位はかかっていた訳です...詳細
[22690141] Amazon Fire TV Stick 4K 対応しているのでしょうか?
 (薄型テレビ > maxzen > JU55SK04 [55インチ])
2019/05/25 13:07:14(最終返信:2019/05/26 10:16:18)
[22690141]...当時と違う部品が入って組み立てられている可能性は十分ありますので。たとえ非対応だったとしてももちろん文句は言えませんね。 それと、性能面での問題もあります。 HDR対応であることが画質面で生きてくるのは、パネルの基本性能であるピーク輝度が高いものだけです...詳細
[22686490] パナソニック ビエラ YouTube 4k動画再生について
 (薄型テレビ)
2019/05/23 18:03:25(最終返信:2019/05/26 08:17:52)
[22686490]...きません。 これはビエラ側の処理能力の問題なのでしょうか? 一度メーカーに問い合わせましたが、いつものごとく、他に問題はないですか?ルーターは?回線は?モデム...ピード不足だと思うのですが、iPhoneやMacBookでは問題なく見れますので、ビエラの処理能力の問題なのかなと思いました。 MacBookの画面です。 画質はこ...このスピード 下り17メガ ほど出ています。 また、iPhone、MacBook等では問題なく、ストレスなくYouTubeの4k動画も再生できています。 この環境の中、ビエラで...詳細
[22438512] 購入  したい  けど 暗い
 (薄型テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/02/02 22:19:45(最終返信:2019/05/26 00:11:39)
[22438512]...明るすぎるが故にその情景を損なう表現になってしまいます。 目には悪いし、情景の表現を損なうし、映像として全くもって問題外です。 明るければそれで良い考えるのは、水晶とビーズ玉の見分けがつかないくらい目が貧相ということです...詳細
[22685640] TH-49FX500かTH-49FX600か
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX500 [49インチ])
2019/05/23 09:22:46(最終返信:2019/05/25 11:36:13)
[22685640]...FX500は全サイズRGBWになっています。 上記のデメリットがあることを念頭に店頭で視聴されて、問題がないと判断されたら大丈夫でしょう。私は個人的にはRGBWパネル採用機種は積極的におすすめしかねます...ただその中でもパナソニックはサクサクしていて安定度は高い方ですので、ご安心下さい。私も2016年モデルのDX950の使用経験がありますが実用上なんら問題は感じませんでした。ネット動画配信や4Kという付加価値を考えればリーズナブルな線として納得可能です...詳細
[22667665] 修理の対応で困っています。
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2019/05/15 12:26:58(最終返信:2019/05/24 15:53:51)
[22667665]...と訊かれておるのに 何故、そこを スルーするのだ? 東芝は値段がやや安めで映像や機能が良いけど 耐久性に問題があってハズレがたくさん入っているから 引きが弱い人は買わない方がいいんだお 耐久性にあまりコストをかけてないんだおΣ(ノд<)...詳細
[22669710] 壁掛け金具
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/05/16 11:20:17(最終返信:2019/05/24 14:13:25)
[22669710]...皆さまご回答いただきありがとうございました。 特に検索出来るページを教えていただいた プローヴァ様 他の機種の場合も問題ないのかを確認出来たので とても助かりました ...詳細
[22514666] CS電波の受信が悪いのですが
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2019/03/07 09:43:29(最終返信:2019/05/24 12:29:27)
[22514666]...に設備側の問題です。 自分も同じ事象で悩まされました! 古いブルーレイレコーダーでは受信に問題なく、シャープの技術者も電波強度として問題なしのため...レビでは問題無かったのか レコーダーのメーカーとアンテナレベル (CS26で) はどれ位なのかが分かると原因追及がし易くなります レコ−ダーのレベル等が問題無ければ...それらの接続関係です。 里いもさん ご指摘の如くレコーダーを経由していることでの減衰が問題だとしたら、 2分配器 を買い増して上流・大元のアンテナケーブルから二股に分け、片や直接...詳細
[22682807] HDD録画の再生について
2019/05/21 22:16:30(最終返信:2019/05/24 00:21:20)
[22682807]...と、普通に戻ります。 あわてて再生せず、一呼吸置き、プレビューされてから選択再生すれば問題はないですが、急ぐとダメです。 普通にプレビュー画面が表示されて、すぐに選択再生できる...しょうか? 「AndroidTV」だからかも..._| ̄|○ ソニーも含め、結構色々問題を抱えている「OS」とお見受けしていますm(_ _)m 本来なら、 >右側に再生プレ...ナーを最新バージョンに更新し、それ以降、若干の動作の緩急はあるものの、録画も含めまったく問題なく使用できています。何回か相談センターに電話しましたが、そちらよりも地元のシャープのサ...詳細
[22680092] ボイス機能
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/05/20 18:33:17(最終返信:2019/05/24 00:13:15)
[22680092]...「USBキーボード」が繋がるのですが、「日本語入力」が上手くできなかったような..._| ̄|○  <アルファベットなら問題無いですが、日本語にする方法が有ったかなぁ......詳細
[21787603] 残像について
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/04/29 22:41:19(最終返信:2019/05/23 19:59:38)
[21787603]...ゲームなどでボタンを押してから表示に反映されるまでのデジタル回路と表示素子の動作速度についての解説です。ゲームでは反応速度、表示遅延といわれる類の問題です。 で、本題の動きボケですが、液晶も有機もホールド型素子ですので、視線追従を伴う動きボケはあります...詳細
[22680588] 購入しましたっ!!
 (薄型テレビ > ハイセンス > 55E8000 [55インチ])
2019/05/20 22:03:13(最終返信:2019/05/22 16:36:56)
[22680588]...本機側でPC端末等へのDLNA接続はできない様子です。 我が家の仕様は、PS4に接続したHDDからMP4等を再生しますので問題ありません。 >しんじまんさん レポート有難うございます。 ネットワーク系は弱そうですね。 この辺りは...詳細
