問題 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6779件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[13580950] RECBOXの表示が遅いです。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/10/04 04:57:29(最終返信:2012/12/01 09:40:43)
[13580950] ...チューナーからRECBOXの番組を表示する時も サクサク表示されるので、LANケーブルの問題では 無さそうな気がします。 チューナー経由でRECBOXを使えば問題ないのですが、 RECBOXへの録画中は見れなくなってしまうので... 詳細
[15401947] 60VT5の熱について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2012/11/28 07:55:13(最終返信:2012/11/30 12:41:05)
[15401947] ...まあプラズマのネガティブな部分が気になるのであれば、HX950の方が精神衛生上よろしいと思います。 画質も優劣ではなく好みの問題程度の差ですしね。 夏は暑い。 冬は寒い。 以上 私は2階南西向きの9畳部屋でTH−P54VT2を使用してますが...と思います。 なお1階南面のみの10畳リビングで58PZ600も使用してますが2.8KWエアコンで問題ありません。 皆さん解答ありがとうございます。 わかりました。 すいません、VT5は500Wで、... 詳細
[15366405] テレビ台、もしくはシアターラックについて
2012/11/20 16:20:58(最終返信:2012/11/27 10:35:22)
[15366405] ...る事になりますので、TVとの連動も問題ないでしょう。  TV周辺が多少ゴチャゴチャするのとスピーカースペースを確保できるかが問題か。 私自身は、TVラック+別付...けではありません。 たぶんそういう細かい切り替えを必要とするのは自分だけなんで、そこは問題無いです(^^; こんばんは。(^^) てぃーろっくさん的には、同居人さんの事も考慮...との思いでした。 TH-P60VT5は 39Kgなので、HTF7/9共、耐過重60Kgで問題無しですし、効果の程は謎ですが 双方、新「明瞭ボイス」なる機能もありますので、ご希望に添... 詳細
[15390339] 電源OFF後の「カチッ」と言う音しませんか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2012/11/25 17:36:39(最終返信:2012/11/27 08:21:38)
[15390339] ...購入して2カ月くらいなんですが、 電源を切った後に「カチッ」と音がします。 使用上は何の問題もないのですが、 もし、故障の前触れであれば保障期間中に修理に出しておこうと思いますが、 皆様のお使いのものでは如何でしょうか... 詳細
[8391877] AVC-H5000が壊れてしまいました
 (プラズマテレビ > 日立 > W42-P5000 [42インチ]+AVC-H5000)
2008/09/22 04:48:42(最終返信:2012/11/21 17:02:20)
[8391877] ...(アナログは映るので違う原因かもしれません) でも同じ症状が何人も出ているということは、そもそも構造上の問題なのでは?とか、ついつい考えてしまいます。なんたって当時は今の同サイズの倍以上の値札がついてましたし... 詳細
[15311071] いよいよ買い時?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/11/08 10:27:35(最終返信:2012/11/18 11:51:57)
[15311071] ...新品とも言えそうな状態でしたので,良い買い物ができたと思います。 それにしても,65インチは「でかい!」ですね。慣れれば問題ないのでしょうが,迫力満点です。あまりにも大きいので,特に子供の目が悪くなるのか心配ですが,いろいろと調べた結果... 詳細
[15167191] 画面の熱について
2012/10/06 07:41:06(最終返信:2012/11/17 10:48:04)
[15167191] ...、ということです。 テレビ全体から出る「熱の量」と、どこかを触って「熱いかどうか」は別の問題です。 テレビの消費電力は、ほぼ「テレビ全体から出る熱の量」と同じですが、非常に単純化...ません。ダイナミックにしてると熱いと思いますが、明るさに関してもそこまで明るくしなくても問題ありませんし。 (@◇@)さん 教えていただきありがとうございます。 実際に利用されてい...うか? 最近の液晶はほとんど熱を感じないのですが、1年位前の液晶程度でしょうか? 熱の問題で液晶に気持ちが傾いていましたが、やっぱりプラズマの方が良いです。 プラズマに向けて後押... 詳細
[15269674] 60インチにするべきか 65インチにするべきか悩んでいます!
2012/10/29 23:19:02(最終返信:2012/11/14 18:50:29)
[15269674] ...るのはドラマや歌番組など。映画は月1程度です。) 液晶・プラズマどちらでも視聴距離に問題が無ければ大きい方 という意見が定番ですよ。 大か小でお悩みの場合、大を選択した方が後悔...。 しかし安くなりましたね。 こんばんは(^^) 私も基本、視聴距離と予算(^^;に問題が無い場合は、大きい方をお奨めるクチです。。。 が、大画面が希望で17万の予算を充てられ...るのがネック かと思いますが、大画面のメリットが設置のデメリットを上回ると感じるならば、問題ないでしょう。 映画は月イチくらいという事なので、頻繁にセッティングする事もなさそうです... 詳細
[15298606] GT5の外付けHDDについて【情報】
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2012/11/05 15:28:10(最終返信:2012/11/11 08:20:01)
[15298606] ...ZT5/VT3/X5 BDZ-AX2700T 全て動作確認外のUSBHDD(ポータブルタイプも使用)ですが何の問題も発生したことがありません。たまたまスレ主さんが購入したUSBHDDが不良だったのでしょう。 も... 詳細
[15159490] 地デジで受信不良
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/10/04 11:29:49(最終返信:2012/11/09 17:57:08)
[15159490] ...のUSB-HDD録画機能も録画機の主流から外し ているので大きな問題はないのですが、やや気になる問題ではあります。  レコーダーを入れているラックの背面がごちゃご...CSの受信状況の 改善がみられたのですから、室内のすべての受信設備に問題はありません。 問題があるとすれば屋根上のアンテナでしょう。屋根上のUHFアンテナの設置...た際に、その「ケーブルでOK」との お返事をいただきましたので、多分ケーブルそれ自体には問題 がないと思います。また、DIGA1台でCS(現在の無料放送の局に ついて確認)の受信で... 詳細
[15297007] VT5について教えて下さい
2012/11/05 02:27:02(最終返信:2012/11/06 01:05:31)
[15297007] ...メーカーですべてのUSB HDDについての動作確認をしているわけではありません。 動作確認していないUSB HDDでも問題なく使える場合がほとんどです。 心配ならパナソニックが動作確認したUSB HDDにしておくのが無難です...制限はありますが2ヶ所に配信できますし。 私はZT5ですがメーカー動作確認外のUSB3.0のHDDを問題なく使用できています。 ラジコンヘリさん、ずるむけポンさん回答ありがとうごさいました。 選択種が増えて良かったです... 詳細
[15147088] リモコン干渉で困っています
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2012/10/01 17:10:00(最終返信:2012/10/26 00:40:40)
[15147088] ...操作しないほうのテレビが赤外線を感知しないようにしてリモコン操作をしていますが、今後もこのような不便を強いられるのかと思うと、憂鬱でなりません。 この問題を根本的に解決するには、どちらか1台を新型に買い替えるしか方法がないのでしょうか? それ以外の方法がありましたら教えてください...本機のリモコンに持ち替えて操作すればいいわけで、リモコン干渉の精神的ストレスに比べれば、ないに等しい問題です。 取り寄せた純正リモコンは、本機をAモードに戻したときのために保管しておきます。一部屋に2011年型までのビエラ2台という使用環境が変われば... 詳細
[13792524] 暗いシーンの途中で、映像が白っぽくなる
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/11/20 23:52:04(最終返信:2012/10/25 10:28:58)
[13792524] ...Wooo内臓HDDに録画してある映画でも暗いシーンに入ると同じ症状が現れますので、やはりテレビ側の問題ではないかと思います。 なにか改善策はあるのでしょうか?また皆さんは映画を観ててこういう症状は起こらないのでしょうか... 詳細
[15216241] プラズマで良いでしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2012/10/17 16:26:14(最終返信:2012/10/24 17:17:46)
[15216241] ...普通に使う分には何ら問題ないのですが、 人によって使い方は様々で、固定画面のまま付けっぱなし利用とかありますので、 プラズマの中古は避けたいところです。 まぁ間違いなく未使用なら問題ないのでは? あとは...は画質です。 これは家電店で見るのと自宅で見るのとでは大違い。 普通のリビングで観るのも問題ないですが、のらぼうさんの環境でしたら間違いなくプラズマの魅力を堪能できます。 1画素...吋が¥89500ですか!? 間違いなく未使用なら私が買いたいです(笑 未使用が本当なら問題ないのですが、基本的にプラズマの中古はオススメしません。 というのもプラズマは初期段階... 詳細
[8318816] パネルの曇り(コーティング剥げ?)について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2008/09/08 17:05:42(最終返信:2012/10/23 21:18:11)
[8318816] ...[6643561]も剥がれている位置が異なるだけで内容的には同じですね。 当方も2ヶ月ぐらい前より、気になり始めていました。 視聴する分には問題は感じませんでしたが、パソコンを使っていてテレビが動いていないときに、ちょうど位置関係で白っぽくなっているところがあり... 詳細
[15236589] HDMI系統が突然映らなくなってしまいました。
2012/10/22 08:59:28(最終返信:2012/10/23 11:06:48)
[15236589] ...の朝まではブルーレイのほうは映っていたのですが、これってケーブルの問題でしょうか TVの方の問題でしょうか? ケーブルはスカパーはamzon製の安価なケーブルで...いて、しばらくたってから電源を入れても同じですか。 BDの方のHDMIケーブルを使用して問題なく映ればケーブルが悪いですし、映らな ければテレビの故障でしょう。HDMIケーブルは有...座います。 実家まで、機器とケーブルを持って行き試したら映ったので、ケーブルや機器側の問題ではなかったので、TVの電源をコンセントから抜いて、1分程度経ってから電源再投入したら直... 詳細
[15057898] プラズマ初心者からの質問。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2012/09/13 06:11:51(最終返信:2012/10/21 23:20:28)
[15057898] ...(エージング中の焼きつき防止をしたい為) AプラズマTVの画面を皆さんは何で拭いて掃除してますか?(濡れ雑巾だと問題  ありでしょうか?) Bエージング中は地上波の左上に出る時刻(朝のニュース番組等)や、サッカーの得点欄...TVではリモコン操作から画面サイズを変更することができます。 >AプラズマTVの画面を皆さんは何で拭いて掃除してますか? (濡れ雑巾だと問題 ありでしょうか?) スレ主さんの持ち物ですから止めはしませんが 私なら絶対にやりません、プラズマの画面にヤスリ掛けしているのと同義で... 詳細
[15200195] 縦の帯状の輝度ムラ
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2012/10/13 22:40:12(最終返信:2012/10/20 23:52:56)
[15200195] ...極薄らなので、通常視聴には問題ないといえばそこまでなのですが、一度気づいてしまうと、気になってしまうので、他の方がどうなのか質問させてもらいました。 正直個人の感覚と許容範囲の問題もあると思いますが、何分高い買い物だったので... 詳細
[15136395] パイオニア ピュアビジョン PDP-435HDL からの買い替えについて
2012/09/29 10:41:43(最終返信:2012/10/18 18:49:02)
[15136395] ...私の個人的な意見といたしましては、 4:4:4の入力に対応したVT5以上をお勧めいたします。 サイズ的な問題なら日立のP42-GP08という選択肢もあります もしもう1サイズ上が許されるならばZT5なんて良いかもしれません...パネルに異常が出るまで使用を続け、パネル異常が出たときに高画質プラズマか、有機ELなどに買い換えようと思います。  一連の修理問題で、パイオニアプラズマの性能を再認識しました。こんな素晴らしい製品なのに事業撤退を余儀なくされるのは本当に残念でなりません... 詳細
[15170836] 6畳洋室に55インチはどうなんでしょう
2012/10/07 01:37:51(最終返信:2012/10/17 22:27:49)
[15170836] ...私はもう少し近くても良い気がします! (手前のソファから視聴) くまくま20021024さん55インチでも何ら問題は無いでしょう。 ちなみに、TVを置いている面は3.4メートルです 抹茶そぼろさん、ありがとうございます... 詳細
