問題 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6776件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21864039] 7年目で縦縞、無料修理
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2018/05/31 13:55:51(最終返信:2018/06/08 13:47:59)
[21864039]...当方もTH-37PX80を現役で使っており、今年の冬で、ちょうど丸10年経ちます。 このような不具合が出ていることを知らず、今も問題なく使えていますが、 同じ現象が出たときには、ダメ元で問い合わせしてみようと思います。 しかし、10年前と今では...詳細
[13943709] スピーカーについて(標準品換装)
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2011/12/26 15:53:08(最終返信:2018/04/17 15:07:08)
[13943709]...このクラスのモデルを買うのは、みなさん、AVアンプやオーディオアンプをもっているかと思います。  しかし、現実問題として、地デジを見る度に、アンプの電源を入れるのが、いやになってきました。現在は標準スピーカーで地デジやBSデジをみております...詳細
[21693024] 内臓HDDのデータを救出したい
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-HR02 [50インチ])
2018/03/21 17:26:46(最終返信:2018/03/26 00:06:43)
[21693024]...いい版上に書いたカセットから割りからケーブル引き出しでの吸い出しが一番楽だと思います。 PCについないでも暗号化されているし現実問題として無理だと思います。 こんなコメントでお役に立ったなら幸いです ご返信ありがとうございます...TSX24など再生できないとか、コピーの時の容量間違うとか、コピー先フォルダーを指定できないなどの問題もありますが、 あの反応の早さはピカイチですね。直接ダビングもできるのはあのあとは最終兵器までありませんでしたからね...詳細
[21667350] 画面にノイズ(チラつき)が出ます
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2018/03/11 15:53:15(最終返信:2018/03/18 01:00:00)
[21667350]...持ち込みで行ってみるか・・ 故障箇所がはっきり分かれば部品だけ購入して自分で交換するのですが・・という感じです。 金銭面の問題もあって時間かかるけど、また進展がありましたらご報告させて頂きますね。 この機種にはアンテナ入力値を数値で表示する機能が搭載されてますよ...詳細
[21401133] ディスプレイポートケーブル
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2017/12/02 18:03:51(最終返信:2018/02/23 18:12:14)
[21401133]...>いめしゃんさん、こんにちは。 レシーバーのHDMI入力のみが故障?で地デジなど放送波は問題なく映るのでしょうか? パネルは問題なくレシーバー側の故障でしたら普通に修理された方が良いかと思います。 修理せずは無理だという理解でしょうか...先日からシアターとHDMIの接続不良の案内がTV画面に点滅するようになりました。セカンドテレビがあったので接続し直すと問題無かったので、どうやらTV側の認識が誤作動ではないかと…悲しいですがディスプレイど真ん中にエラーメッセージ出るので...詳細
[21409887] 65型のテレビを壁掛けにしたいのですが
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2017/12/06 06:46:56(最終返信:2017/12/06 23:40:43)
[21409887]...壁の裏の太い柱に取り付けます。その板に壁かけ金具を取り付けます。 二枚の板が強固に太い柱に取り付けできれば、強度的には問題無いと思います。 >リチャードホールさん 裏のカバーはペコペコしているので当てには出来ません。...詳細
[21221781] 電源がオンにならない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2017/09/23 12:39:37(最終返信:2017/11/26 00:26:27)
[21221781]...「8年の部品保持期間」すら超えて、10年まともに動いたのなら、 製品としてほぼ問題無しだと思うんですがね。 致命的な瑕疵があったのであれば、もっと早くに問題が出ているでしょうに。 10年たって、部品が今一つだったからと言って...詳細
[18931667] テレビがつかない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-H01 [37インチ])
2015/07/03 13:08:14(最終返信:2017/09/22 15:19:57)
[18931667]...パナのサポートに確認するとリセットで回復すれば特に問題なしだが、気になるようならサービスマンが点検しますとの事でしたがそのままにしています。その他は全然問題無しです。 2007年製で初めての症状とは優秀な方ではないでしょうか...詳細
[21106815] メーカーの不具合を認めない。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2017/08/10 14:38:51(最終返信:2017/08/12 12:00:06)
[21106815]...色々なサイトでも、問題が指摘されているこのテレビ。。 うちのテレビも、2時間ぐらいで、真ん中にラインが出て、上下の色バランスがおかしくなり、 そのうち、下部分がブラックに・・・・・。 そのまま放置すると...詳細
[20595636] 修理 - 電源落ち -
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2017/01/23 16:44:46(最終返信:2017/07/25 16:10:27)
[20595636]...もう誰もここを見てないと思いますが報告です。昨年から例のコンデンサ問題を起因とすると思われる電源落ちの症状が2〜3回/週の頻度で起こるようになったため、メーカーサービスに修理依頼。生産から10年を超え...受信設定をやり直すかしてみてという事でした。  一度やってみましたが…劇的な改善はありません。  マンションのアンテナも、問題ない(わが家以外申し出がない)そうです。  有害電波がでることはあるそうなのですが、それが解決しても我が家のテレビの状況は変わりません...詳細
[20973363] IVDR−Sの接続にも問題が出てきた
2017/06/17 02:38:07(最終返信:2017/06/17 02:38:07)
[20973363]...まだ10年経ってないと思うんだけど・・・ パネル劣化の件は先日報告したとおりです。 皆様からのアドバイスをもらって、我慢出来る範囲で使い倒そうと決意したところです。 しかし、近づいてみると青くなったり、ピンクもあったり・・・まだまだ、まだがんばってよー こんどは、IVDR−sに録画された番組がない。...詳細
[20943576] テレビをつけるとオーディオ用のスピーカーからノイズが発生
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ])
2017/06/05 13:38:40(最終返信:2017/06/07 21:11:47)
[20943576]...度防音の効いた部屋なので、こちらもリスニングポジションまで音を探せば聞こえてきますが全く問題にしていません。 ・テレビとスピーカーの距離は一番近い部分(角と角で)で60cmです。...言えることは、ほぼ間違いなくテレビとプリメインアンプ、スピーカーとの直接的あるいは間接的問題かと思われます。 >Musa47さん ご回答ありがとうございます。 >テレビからの光...いろとありがとうございます。 思いましたが、テレビとプリメインの距離が近すぎるのが問題なのかもしれません。が、 この度の質問の契機となった「スピーカーの位置を変えただけでその...詳細
[20902047] 購入時の容箱がない場合運送を業者に委託するための梱包について
2017/05/18 22:22:44(最終返信:2017/05/24 19:06:02)
[20902047]...設置もしてくれるので便利です。 箱なしの55インチのプラズマを最近発送しましたけど、60インチでも問題ないと思いますよ。 http://www.008008.jp/transport/kazai/ ヤマトのらくらく家財宅急便が使えると思います...詳細
[20726020] モアレ、ジャギーについて
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2017/03/10 11:49:16(最終返信:2017/03/12 18:57:48)
[20726020]...どこかしっくりこなく、こちらのモデルに興味を持っております。 現在の507HXの唯一の不満は画素数の問題が原因かわかりませんが、モアレやジャギー (遠くに無数のビルの映像や斜めの線にジャギーがでます)が気になっております...シャープネスやコントラスト、ダイナミックコントラストを調整したりしてもやはり 限界がありますが、500Mはこの辺りは問題ありませんでしょうか? 当時パイオニアの発表会に行ったところ、記憶が正しければモアレやジャギーが出にくくなるような...詳細
[19613392] Youtubeアプリ
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2016/02/21 11:31:44(最終返信:2017/02/23 20:44:55)
[19613392]...お困りの方おりましたら試してみてください。 同様症状で困っており、相談しましたところサポセンより、症状は確認しているがYOUTUBE側の問題で改善依頼はしているが対応されず。どうしようも無いとの事でした。 スマートテレビってなんだったんだろう...詳細
[19590359] リモコン代替品
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-427HX [42インチ])
2016/02/14 19:56:42(最終返信:2017/01/01 10:04:36)
[19590359]...デジタル放送開始前だったりと利用頻度が低く放っておいたのですが ELPAのRC33Dという代替リモコンを利用しております。 通常使用に問題ありませんし、DVDやチューナーの切り替えスイッチも 付いてて使い勝手が良いです。 番組表やデータボタン...詳細
[13184275] リモコン
2011/06/27 12:26:49(最終返信:2016/12/11 19:03:39)
[13184275]...説明書を新しくしてないって可能性もありますよね・・・ (そう思って、今日まで問い合わせしてきませんでした) 展示品です。 が、問題は、{さがす}ボタンではなにもできず、 裏番組(画面下で裏番組を探せるてチャンネル変えるのにとても便利)...詳細
[20322385] 本体内部からバチバチ音(ショート音?)、ディスプレイ表示されず
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2016/10/23 00:40:42(最終返信:2016/10/23 15:54:37)
[20322385]...バチバチ音もスピーカー音も消えます。 上記の症状から察するに、ディスプレイ制御関連の基盤に何らかの問題が発生していると推察していますが、同様の事象を経験された方はいらっしゃいませんか? もしいらっしゃれば...故障の原因や修理にかかった費用など教えていただきたくお願いします。 こんにちは >上記の症状から察するに、ディスプレイ制御関連の基盤に何らかの問題が発生していると推察していますが、同様の事象を経験された方はいらっしゃいませんか? 経験していませんが...詳細
[20144362] 修理しました
2016/08/26 07:54:26(最終返信:2016/10/14 19:13:20)
[20144362]...すぐに症状が出てダウン。 早速、持参された基盤を交換して、また同じことをされましたが、こんどは問題無し。 てっきりメディアレシーバー側に問題かと思い、修理代に5〜6万を覚悟していましたが、若干安く上がりました。 正直なところ...詳細
[20284401] 買い替えの場合、電機店引き取り以外に方法はありますか?
2016/10/10 21:08:13(最終返信:2016/10/11 06:12:34)
[20284401]...(売るなら修理してからの方がよい) ただ、大型電化製品で物が物ですから 梱包方法や配送業者が受けてくれるかどうかも問題かと 2.については もし値引きはしてくれても 期待出来るほどでもないと思います。 なので 故障部品にもよりますが(パネルなら高額)...詳細
