問題 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6776件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[18980527] HDDの代わりにiVDRが代わりになりますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2015/07/19 16:08:25(最終返信:2015/07/26 20:15:47)
[18980527]...テレビ下の主電源を入切を何度かするとHDDが立ち上がり直りますが一度電源を落とすと元通りのダメな状態に戻ります。 テレビの使用に関しては何も問題がないです。 HDDの初期化をしても状態は変わりません。 横にあるiVDRを別売りで購入しそれを使う事によってこの様な状態でも録画...詳細
[18808900] 最新の液晶
 (プラズマテレビ)
2015/05/25 16:36:20(最終返信:2015/05/29 12:58:56)
[18808900]...もし最近の液晶と最終のプラズマと比較された方おりましたら情報お願いします。(2011年くらいの中古買っても故障時の保守部品の期間の問題もありますので何が良いやら・・・) ぬまおやじさん  こんにちは。  4Kテレビがあります。 店頭でご覧になってみてください...詳細
[15588881] 故障した。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2013/01/08 11:14:26(最終返信:2015/05/24 12:19:41)
[15588881]...こんなに多発しているのに有償修理なのだろうかと思っていたのですが、 結局のところ無償での基盤交換となりました。 話を聞くと、今回の問題は、基盤と留め具の不具合で高電圧と認識し、 電気がながれなくなるとのことで、修理は4月から無償になったとのこと…...) ここでも何度か食い下がると、15400円の+消費税で勘弁してほしいと言われ、渋々納得。 無事問題なく視聴できるようになったのですが、サービスマンが帰って2時間程で再度連絡があり、先ほど料金頂きましたが...詳細
[18611237] パネル無料交換:C1モジュール交換後、3年で黒い縦帯線発生。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2015/03/24 15:31:21(最終返信:2015/04/01 15:45:21)
[18611237]...やはり日本メーカーの製品はアフターサービスがしっかりしていて助かりますね。もしかしたら当初からパネルに問題があったのかもしれないですが、外国メーカーの製品だったらここまで対応しないと思います。自宅までサー...詳細
[14027838] もしかしてファンレス?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-GP08 [46インチ])
2012/01/15 23:22:04(最終返信:2015/03/22 08:23:23)
[14027838]...08にほぼ9割傾いていただけに一気に気持ちが冷めざるおえない言葉でした。 今晩は(^-^) 普通に使うなら焼き付きはまあ心配しなくても問題ないと思いますよ。 自己フォローです。 その後日立に問い合わせたところ、P46も2機のファンを搭載しているとの回答を得ました...あのあとすぐに結局42インチの方のGP08を購入しました。 あれから3年間が経過しましたが、大きな問題はありません。 気にしていたファンのホコリは、やはりたまりがちで、パンチ穴に付着している分は掃除機で吸い取りますが...詳細
[11334257] 一時的なブーム ?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2010/05/08 11:31:37(最終返信:2015/03/17 01:09:05)
[11334257]...ね、きっと!  そうじゃないと、ブームで終わりそうな気がします・・・ シチュエーションの問題もあると思うんですよね。 大画面だからママさんなんかは台所から家事をしながらチラ見したい...多くの人々はDVDとブルーレイの画質の 違いなど必要としていません。 SDとHDの違いも問題にしない人達が今後のスーパーハイビジョンに興味を示すこともないでしょう。 以上のことか...”多くの人々はDVDとブルーレイの画質の違いなど必要としていません。 SDとHDの違いも問題にしない人達が今後のスーパーハイビジョンに興味を示すこともないでしょう。” そんな事は...詳細
[18464514] 質問です こんな症状が出た方いませんか P60VT5
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2015/02/11 16:29:25(最終返信:2015/02/11 18:32:41)
[18464514]...HD表示領域の設定は『フルサイズ(ジャストスキャン)』になってますか? それとも水平表示領域の方かな。 >ずるずるむけポンさん ここ2ヶ月ほど悩んでいた問題が一瞬で解決しました。 既にプラズマのリストからも消えた製品の質問なんて回答が来ると思っていませんでした...詳細
[18327970] 二度目の故障‥‥
2015/01/02 01:50:32(最終返信:2015/01/04 22:46:10)
[18327970]... ちなみに、シャープ16型のテレビ、色違いを、別室で使用してましたが、こちらは、特に問題ありませんでしたね 動作問題ありませんでしたが、2012年に、パナソニックの23型に買い替えましたが、大きな画面にしたかったので...詳細
[18303116] SDカード
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2014/12/25 05:48:50(最終返信:2014/12/26 07:59:00)
[18303116]...メーカーの回答もこの様な曖昧な表現になります。(この業界では仕方のないこと) 極端な話、SDカードひとつとっても、問題ない製品と、問題が発生する製品があります。 その為に、メーカーでは動作確認済み機器一覧(以下URL参照)なるものを出しています...メーカが「多分大丈夫だろう」とまで言われるのなら、まだましな回答かなとおもいます(笑 一般的に考えても問題ないかなと思います。 1っちゃんねる さん、LVEledevi さん。 SDカードに画像を入れて貰いにDSに行って来ました...詳細
[17188481] 映像についての質問です
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2014/02/14 00:23:38(最終返信:2014/12/24 02:32:00)
[17188481]...@自分の持っている商品は何らかの不具合があると考えてられるでしょうか? それともこの商品のスペックの問題なのでしょうか? 教えてくださいお願いします! VT5ユーザーです。 かくかくの度合いが分かりませんが...詳細
[18285169] 赤点滅8回
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2014/12/19 14:03:08(最終返信:2014/12/19 20:19:27)
[18285169]...作業員の方もとても丁寧に作業されていたので安心してお任せすることが出来ました。 そしてそれから4カ月ほどたった現在は特に問題なく使えています。 5年間毎日つかってきた愛機ですから、これからもできるだけ大事に使いたいとは思いつつも...詳細
[11621936] HDMI ARC接続ができない?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/07/13 16:42:30(最終返信:2014/12/09 22:35:40)
[11621936]... ですが、この装置も便利なので、接続しておきたいですが これは別の問題ですので、TVとしての問題は解消されました。 ビエラのARC対応HDMIは1個だけしかつい...は音が出るでしょうか? HDMIリンクに関しては、「どちらの不具合かわからない」という問題が、これからたくさん出てくるでしょうね。 今のところ自分の環境(V2とV30HDX)では...4年前こんな悩みをしていたのかと 結局ARC まったく使わない生活になってます。。。。。 本当にありがとうございます。 問題が日本規制と理解できました。...詳細
[13491885] 背面ファン交換可能?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2011/09/12 20:42:34(最終返信:2014/12/06 13:14:45)
[13491885]... 使用電圧やサイズ・付属するケーブルの長さや接続ソケット部分の問題など 部品その物を交換するのは問題点が多いと思いますよ。 場合によっては複数あるファンそれぞれの...ずなので大丈夫なはずなんですがね? 電流などの問題なのでしょうか? どちらにしても私の場合は落ち着き、今では何の問題もありません。 しばらく様子を見て、改善が内...通常使用では分かりませんけど。いえUCMA8が静か過ぎる、と言うのが適切でしょうね、全く問題ありません純正で!! ・SSでの小売価格は945円/個、2つで1,890円(税込み)で...詳細
[18085746] YouTubeが観れなくなりました
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2014/10/24 08:49:56(最終返信:2014/10/24 20:42:10)
[18085746]...我が家はTH-P65ZT5ですが、今確認したら問題ありません。 同じパナでも機種によるのでしょうかね。 ビエラ65ZT5とディーガBZT730で両方で試してみましたが、問題なく視聴できました 普段はYouTubeは見ないんですがカキコミが...普段はYouTubeは見ないんですがカキコミが気になったので試してみました スレ主さんのテレビの固有の問題のような気もするし、どうなんでしょうね? 皆さん有り難うございます。 田舎なもんで、 サポートで来てくれたパナのおっちゃん...詳細
[17996884] 再販売しないですか?
2014/09/30 00:06:50(最終返信:2014/09/30 00:35:49)
[17996884]...プラズマテレビと同じ運命ということです。しかし、メーカーも責任を感じるらしく、機種交換の提示で客の矛先をかわそうとせめてくるそうです。 問題が世間に広まることを恐れてのリベート代わりのようなもんですょ。...詳細
[11782277] 1年経過時点のホコリ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/08/19 10:52:13(最終返信:2014/08/26 14:38:42)
[11782277]...聞こえないだけかもしれませんが、今の所以前のように気になることはありません。 出荷時期によってはこの問題の対策後かもしれませんが、2009/08 以前の購入で 類似の症状の方は日立のサポートに相談してみると良いかもしれません...サービスマンのように本体を倒して作業しようかとも思いましたが、立てた ままで作業しました。FAN 周りの内部清掃だけなら本体を倒さなくても 特に問題無く作業できるようです。RCA ピンジャックの辺りにネジが2本 ありますが、外し忘れて「あれっ?外れねえ...詳細
[12880993] クリーニングクロス
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/04/10 14:53:26(最終返信:2014/08/19 21:59:13)
[12880993]...どちらがお薦めかと問われれば自分はBUFFALOの製品を推しますが、 サンワサプライの製品でも全く問題ないどころか、とても良いと思います。 追伸 ディスプレイパネルの表面はホコリしかついていなかったので...詳細
[17634224] レシーバー故障
2014/06/16 23:15:56(最終返信:2014/07/20 17:48:07)
[17634224]..."the安心"も間もなく切れます(テレビは6年)のでその後は大変心配です。 5年間で、7回も大きな故障が起き何度基盤を交換してもダメなことに基盤自体に問題があるのではと思ってしまっております。 既にスレを〆られたかも知れませんが、 B-casカード挿し直しで復活するケースが多いです...詳細
[12973969] わずか1年半でほこりにより停止。つかえないテレビ
2011/05/05 15:06:12(最終返信:2014/07/06 20:14:42)
[12973969]...もしれません。 正直、その程度の試用期間で埃による障害がでること自体が個人的な使用環境の問題になりそうなので、メーカーや機種は関係ないでしょうね。。 掃除をしてる=埃が取れてるの...タバコも吸ってる環境でしたが、毎日ではないですがそれなりに掃除していて手放すまで4年間、問題はなかったですよ。。 現在のWOOOも2年使用してますが、月1回程度の掃除でも見た目でも...がします。。 タバコすってないですね てかタバコ程度でつまるテレビいまるなら 構造的に問題ですね そうですね 今後は無塵屋でもつくってみます 因みにメーカーは対応わるさに 使...詳細
[13128888] 時々画面下半分がフィルターがかかったように黒くなります。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-H01 [50インチ])
2011/06/13 22:40:05(最終返信:2014/07/04 16:56:47)
[13128888]...日立さんにどうした物かと、電話したところ、同じ基盤であれば無償ですが 他なら、有償になりますといはれました。 そこで問題なのが何点かあります、サービスマンが来ても、症状が出ないといゆうこと、(時々しか出ない) 交換した部品が...ビデオ等(差し込み)基盤、画面の付けるのに(高圧電源する)基盤、チューナ等の メイン基盤、と今回の問題の2枚の基板(画面上と下の映像基盤)。 画面、スピーカー以外で、基盤的な物は、アバウトに言えば5枚程度で動いてる分けで...詳細
