問題 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 6776件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[13259994] 画面中央の上下に縦線
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/07/16 13:41:30(最終返信:2013/06/05 16:10:38)
[13259994]...と失敗する度に変わってしまう症状もありましたので。 (持ち帰りは別途日程調整です) Strike Rougeさん パネルの問題もありそうですが、 詳細な調査結果待ちです。 来てくれた方曰く、原因は不明だそうです。 同様の症状が発生し始めました...詳細
[13150766] 画面に黒い横線が・・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/06/19 12:02:09(最終返信:2013/06/02 17:07:11)
[13150766]... 初めて知りました。 今まで、このての製品は使用適正温度みたいな表示があったように思うので凄い問題ですね... へ〜今の時期の暑さで壊れやすくなるんですか〜 ちゃんと文章を読んで下さい。 正常に作られた物が仕様の温度で故障すると書いていません...詳細
[16198297] RDーX5からの音声入力が、ステレオで出力されない。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2013/05/31 10:00:37(最終返信:2013/06/01 19:28:04)
[16198297]...接ヤマハのYHTーS401に繋ぐと、ちゃんとステレオで音が出ました。 どうやらGT5に問題が有るようです。 テレビ本体のスピーカーからステレオ音声を出すにはどうしたら良いでしょ...鳴る。 ステレオにするとRの音が出ずにLの音だけになりステレオにならない。 HDMIは問題ありません、設定も初期設定のままです。 YGTーS401に赤白のケーブルで直接繋いだら...なんですけどねぇ〜。 再度押し込んでも手応えは有りませんでしたし。 不思議ですね、接触の問題なんでしょうかね?。 付属の2本の変換プラグ差し換えたり、入力2で試したり、色々やった...詳細
[16187399] ジャンプリンクについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2013/05/28 15:20:31(最終返信:2013/05/28 16:59:28)
[16187399]...を通してテレビで観る時に録画アイコンは出るのです が、再生できない原因は何でしょうか? 居間のディーガBZT710からリビングのGT5には問題 なくジャンプリンクできて、観れています ZT5を使用していますが、多分同じだと思いますので・・・...詳細
[15929991] 板違いで申し訳ないのですが、教えてください。
2013/03/24 00:36:31(最終返信:2013/05/28 07:36:00)
[15929991]...1つ質問です。 バージョン1.3のアダプタにバージョン1.4のケーブルを挿して使っても問題ないでしょうか?。 繋いだ機器が故障したりしませんか?。 よろしくお願いいたします。 ...RCと3D非対応のL字アダプタを取り付けて、DIGA BWT620を接続していますが全く問題ないですね。 ちなみにHDMIケーブルやセレクタなどの〜対応や、以前でいうところのver...、コネクター部分に負担がかからず横からはみ出ずスッキリしました。 これでやっとケーブル問題解決しました。 口耳の学さん、ずるずるむけポンさん、ありがとうございました。...詳細
[16184608] TH-P50GT60はファンレスですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT60 [50インチ])
2013/05/27 21:14:05(最終返信:2013/05/27 23:54:18)
[16184608]...コストダウンでなければ大歓迎なんですけど…。 どうもありがとうございます。 では、静音性については問題なさそうですね。 ...詳細
[16151997] GT5を含めた3機種の候補があります、お勧めはどれですか?
2013/05/19 20:20:05(最終返信:2013/05/21 18:16:29)
[16151997]...(カタログ値より実際はかなり高いみたいです・・・)などの理由から候補から除外しました。 ゲームの遅延も、今使っている古いBRAVIAでも満足できているので問題ないかな、と どちらと言えば、遅延よりFPSは回線ラグのほうが影響大ですしね(^^; あとはKDL-55HX850の買得品探しに専念します...詳細
[16147630] プラズマって画面の映りこみはありますか?
2013/05/18 19:43:16(最終返信:2013/05/19 19:20:30)
[16147630]...テレビの設置場所的にも再考慮の必要があるかもしれません・・・ ちなみに今使用しているのは液晶のBRAVIAで全く問題はありません。 無難にBRAIAの850の55インチをチョイスしたほうが良いですかね・・・ こんばんは...映り込みはブラウン菅と同じ位に感じます。 少し軽減されている感じですかね?。 自分はブラウン菅時代から気にならない方なので問題ないです。 2013年モデルでも目安になると思うので、店頭で確認した方が良いと思いますよ。 自分は買って正解でした...詳細
[16128159] 予約録画ができません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2013/05/13 11:09:12(最終返信:2013/05/18 19:58:43)
[16128159]...リモコンの録画ボタンでの録画は普通にできるのですが、困っています。 これは 録画&再生も問題が無いってことですか? もしそうであれば HDDの不具合ではないですね。  やはりOSの問題かもしれませんね。 HDD換装も考えてはいますが、HDDレコーダーで...そちらの購入を考えてゆきます。  いろいろありがとうございました。 一応、サイマルクリプトやスカイツリー(東京圏内の場合)の問題等も考えられます。 (チャンネルの再スキャンを試された方が良いかもしれません) また、ソフトウェアが古くないかの確認もされた方が良いかもしれません...詳細
[16146393] ジャンプリンクについて
2013/05/18 12:27:01(最終返信:2013/05/18 14:27:41)
[16146393]...出るのですが、再生できない原因は何でしょうか? 居間のディーガBZT710からリビングのGT5には問題なくジャンプリンクできて、観れています。 http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/rest/...詳細
[16140632] がっかりです
 (プラズマテレビ)
2013/05/16 21:23:38(最終返信:2013/05/16 22:34:39)
[16140632]...p42s2の縦縞が入る問題で、c1モジュールを取り替えて直ったと思ったらまた別の問題が発生しました。今度は画面に黒い帯が出て来ました。 モジュールの付け方が悪かったんですかね? こんなところです。 ...詳細
[16103248] ノイズ?
2013/05/06 21:00:45(最終返信:2013/05/12 20:49:48)
[16103248]...東芝のレコーダーBZ810のファンの音の方が比較すると大きいですね。 しかし、両者とも実用上は全く問題ありません。 そんな感じです。 私は TH-P55GT5 を使用していますが、明るい画面だとかなり気になりますね...詳細
[11769439] 電源が入らない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2010/08/16 11:17:56(最終返信:2013/05/10 14:32:21)
[11769439]...コンセントを抜いて暫く放置しても、スタンバイランプはつくのですが、受像のランプ(青)がどうしても入りません。 最初はリモコンの問題かと思ったのですが、電池も新しい物に変えても反応は変わらず、本体の電源ボタンも反応なし。その後、30分程度...詳細
[16113597] 画面の焼け付きについて
2013/05/09 17:18:12(最終返信:2013/05/10 07:12:02)
[16113597]...最近65ZT5を買ったばかりなのですが、シネマスコープの映画を見るときはプロジェクターで見ています。 有る程度エイジングすれば問題ないと思います。 柊の森 さんありがとうございます。画面の方だんだんと影が薄くなってきたようです。焼け付きではなく残像だったんですね...詳細
[16041873] コジマにて78,700円
2013/04/21 12:23:09(最終返信:2013/05/09 19:12:04)
[16041873]...在庫は店舗にはなく、他店舗からの発送になるそうです。 他店舗にも残り数台なので売り切れるのは時間の問題とのことでした。 50型のGT5も135,000円くらいの値札がついていました。(うろ覚えですので間違ったらすみません)...詳細
[16100544] 同時出力について!
 (プラズマテレビ > 日立 > W37P-HR8000 [37インチ])
2013/05/06 08:07:25(最終返信:2013/05/06 11:35:55)
[16100544]...jp/manual/pdf/w42phr8000_b.pdf 分かりました〜^ ^ 回答ありがとうです! 問題が解決したらスレを閉めて下さいね。前のスレも閉めていないようなので。 閉め方教えて頂けませんか? 全く分からないんです...詳細
[10866927] 電源の再起動を繰り返す不具合
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2010/01/31 17:01:33(最終返信:2013/05/03 10:39:49)
[10866927]...サイズは10cm×20cm位の基盤で、パソコンのビデオカードくらいでした。その部品を交換したら見事直りました。ハードディスクの中身も問題ありませんでした。話によると、偶にある故障らしいです。残念ながら無償修理だったので部品代とか聞きませんでした...詳細
[15901167] 画質について。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2013/03/17 00:43:49(最終返信:2013/04/30 13:09:50)
[15901167]...でゆるんでしまったりして、問題が起きていたと思われます。 そこで、ケーブルが緩まないように両面テープ付のコード止めで対応したところ、問題は発生しなくなりました。 ...BAFFALOのHD-LB2.0TU3Jを使っていますが、上記対策以降、7カ月たちますが問題なく使えています。 >パンプキン チキンさん ZT6、VT6発売されてから買うのもいいん...しょうか?。 朝方はかなり明るいですね。 午後も明るめですね。 夜だと暗めにして見るので問題ないです。 今は夜勤メインで仕事してますので朝に帰る事が多いです。 ユーザーで初期に戻し...詳細
[16034681] キャリブレーション設定のTV側への反映方法は・・・?
2013/04/19 17:47:49(最終返信:2013/04/27 01:11:35)
[16034681]...jp/viera/products/gt5/p_spec.html PC接続する場合は、PC入力端子(アナログD-SUB)に接続すれば問題無いのですが、当機種には付いてませんね。 http://panasonic.jp/viera/products/gt3/p_spec...詳細
[15982191] 新品在庫がそろそろ無くなりそうです。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2013/04/05 23:06:23(最終返信:2013/04/22 17:35:55)
[15982191]...→自分でクロス買ってきて拭き取りました。 ・耐震対策に背面固定する部品が片方無い。多分、ゴミとして持ち帰られた。  →設置業者の問題。必要あれば別途取り寄せます。 上記は店舗購入でも起き得る事象ですかね。 ■本体の感想  普通に綺麗です...詳細
