問題 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4529件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23499683] 本機と相性の良いプリメインアンプについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/06/28 20:38:33(最終返信:2020/06/30 18:48:22)
[23499683]... あと、ショップの名誉の為にも『問題なく』とは言ってないかも知れません。『接続は問題なく』、音質向上は別問題だったかも知れません。が、ショップ...ーブルでPM6006に接続すれば【問題なく】音質向上が見込めるとのことでした。』 この部分は疑問の余地ありな気がします。 「問題なく」音質向上が見込めると断言する...なった」と感じれば何の問題もありません。 >ajaajaajaさん 『NR1710プリアウトからRCAケーブルでPM6006に接続すれば問題なく音質向上が見込める...詳細
[23427547] 映像と音声がでない
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2020/05/26 09:29:38(最終返信:2020/06/30 04:32:27)
[23427547]...PS4 /IN 2 BDレコーダー/IN 3 Jcom STB TV側のIN 1に直接PS4を繋ぐと問題なく映像音声が出るので、TV側の入力は大丈夫です。 同じケーブルでアンプとテレビを繋いでもダメなままなのでケーブルNGでもないです...詳細
[23490580] 背面のHDMI端子について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2020/06/24 22:44:38(最終返信:2020/06/28 22:57:22)
[23490580]...同一環境で使用している方からの情報を待つしかないですが、同一環境で使用している方がここを見ていて回答をくれるかという問題も生じてしまいますね。 お二方、ありがとうございます。 現在本機種を所持していますが、周辺機器はすべてテレビに接続し...詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608]...す。 もちろん、同シリーズでフロントとリアを揃えるのがベストですが。 センター無しは全く問題ありません。 > フロントスピーカーをNS-F350やNS-F330にしないのは、設置...生の切り替で鑑賞方法の幅が広がりますね。 RX-V585とOBERON5の組み合わせが問題が無ければ、リアスピーカをどうするかになります。  >満足がいくシステムを組めると良い...半を占めてます。 >しんや@横浜さん > RX-V585とOBERON5の組み合わせが問題が無ければ、リアスピーカをどうするかになります。 ONWALLやALTECO C1をご...詳細
[23477695] プロジェクターの映像、音声の不安定になります
2020/06/18 23:23:30(最終返信:2020/06/21 10:40:21)
[23477695]...・RX-V585を外して、プロジェクターに直接入力した場合は、問題なし。(アンプが原因?) ・プロジェクターを別の機種に変更した場合は、問題なし。(プロジェクターが原因?)(MOGO PROからiOCHOW...詳細
[23480419] TX-NR636のHDMIスルー機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2020/06/20 11:28:10(最終返信:2020/06/20 13:57:43)
[23480419]...TVスピーカーから音が出ません。 TV側の設定も、TVスピーカーになっています。 そこで、これが設定の問題なのか、故障なのか、そもそもそういう仕様なのか分からず困っています。 お手数お掛けしますが、アドバイス等頂けますでしょうか...詳細
[23439817] ノイズ大丈夫でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/01 05:56:15(最終返信:2020/06/19 20:13:08)
[23439817]...そこまで細かい知識も耳に自信もないので投稿しませんが、 投稿するなら普通に5とか4のレベルだと思います。 そうですよね… 問題があったかたが書き込むんでしょうし。 ありがとうございました!!...詳細
[23472579] 2台のアンプ併用に関して
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/06/16 11:27:02(最終返信:2020/06/17 11:32:25)
[23472579]...音楽など場合に応じて切り替えています。(ゲームエリアはゲームセンターにあるレーシングゲームの機械だと思っていただければ問題ありません) 使用しているのは ゲーム時=全スピーカーON 音楽時=フロント2chのみをアンプのPure...詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569]...光デジタルの接続は、HDMI、ARC云々の問題点を解消するための手段です。 アンプが「1度に1種類」の音声しか受けることが出来ないという問題点(ミキシングが必要という問題点)を解消するための手段には成り得ません...アンプ(又はテレビ)に送ります。 Switchがミキサーの役割をしているということですね。 ただ、ここでも問題があります。 テレビとAVアンプはHDMIで接続し、ARCの機能によってテレビからの音声をAVアンプに入力しています...詳細
[23469459] 背中を押してください
 (AVアンプ)
2020/06/14 21:22:11(最終返信:2020/06/16 12:14:48)
[23469459]...プレゼンス4)ですか? 恐らくRX-A3080単体で駆動出来るのは4312か4319迄かと思います。スペースの問題でリアスピーカーが置けないなら2.0.4構成しかないですが、4.0.4構成のサラウンドはお考えになりませんか...詳細
[23341645] TX-NR696の在庫、onkyo製品のこれから
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/04/16 09:28:55(最終返信:2020/06/15 18:35:37)
[23341645]...当方 TX-NR696をネットで購入してしまいました。 ですが、コロナの影響及びONKYOの社内的な問題から製品の流通がまだ整っておらず、いつ入荷するか判明しておりません。 既に注文してから2ヵ月以上経過しております…...詳細
[23467646] usbdacからの買い替え
2020/06/14 08:57:01(最終返信:2020/06/14 11:18:53)
[23467646]...果が得られそうなのか教えて頂きたいです なぜRX-V585なのかと言いますと 利便性の問題でPCとPS4Proからhdmi接続したく尚且つ音もそこそこ良くしたく PS4Proから...X500HD)をパッシブスピーカー(NS-B330等)に変えるので、どちらがという比較の問題は出てこない気がします。 HPA8とRX-V585の比較なら、個人的にはHPA8の方が...ないのでコメントする立場にないです)。 GX500HDとNS-B330の比較なら、好みの問題だと思います。 HDMI端子付き2chプリメインアンプとしてはマランツ NR1200が...詳細
[23464608] おすすめのAVアンプ使った推奨セットをご教授いただきたい
2020/06/12 22:01:19(最終返信:2020/06/13 16:56:34)
[23464608]...85インチという事はソニーのKJ-85X9500Gだと思います。このサイズならばセンター無しで問題無くいけると思いますよ。 私はKJ-77A9Gですが4.0chで全く問題無しです。 >デスモセディチ2さん 追記です。センター無しをお勧めする理由は以下の通りです...ここの掲示板でDALIってよく目にします > 良いんですかね 良いか悪いかより好きか嫌いかという好みの問題ですね。 試聴奨励です。 例えば、DALI SPEKTORのセット、 ・フロント SPEKTOR...詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060]...無しで良いという人もいると思います。 ちなみに、私は、音楽鑑賞ではサブウーファーは使っていません。 まあ、結局は好みの問題ですね。 >きなこ11513さん こんばんはです。 『5.1chから7.1chにしようと思っているのですが』...探せば旧型のA-S1100の処分価格があるかも知れません。 サブウーファーを2台設置するのはサラウンド専用部屋なら余り問題にはなりませんが、リビングなら結構邪魔になると思いますよ。ちなみに2台の場合、音楽重視なら左右、映画重視なら前後に設置すると良いと思います...詳細
[23453589] お尋ねいたします。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/06/07 15:33:32(最終返信:2020/06/12 16:10:34)
[23453589]...Auro-3Dのスピーカー配置にしてしまうと、Dolby Atmosの理想的な配置からは離れてしまうという問題も生じてしまうわけですが、 その点、AVC-X8500Hは、15.1chのスピーカーを接続しておいて...詳細
[23462099] AirPlay接続時の電源
2020/06/11 17:07:07(最終返信:2020/06/12 10:08:41)
[23462099]...メーカや口コミのテキスト情報を読む限りDENONがいいかなあ、と漠然と考えて今回の質問になった次第です。でも、現実問題、パイオニア歴が長すぎて、他のメーカーの音を聞けば多分違う感じだとも思うんです。 今使っているスピーカー(ウーハー以外はKef...詳細
[23459444] AVアンプの高さについての疑問。
 (AVアンプ)
2020/06/10 11:12:56(最終返信:2020/06/10 13:59:25)
[23459444]...時代の流れなのですね。売れないものをメーカーさんは作れないですものね! アンプ性能・接続端子と発熱問題は、全く考えてもいませんでした。 サウンド・バー方式にするかも含めてもう一度検討します。...詳細
[22833653] 自宅で22.2CHを構築している方はいるのでしょうか?
 (AVアンプ)
2019/08/01 23:32:11(最終返信:2020/06/06 09:35:52)
[22833653]...を壁に内蔵すれば実現可能でしょうか。 kockysさんのように高性能スピーカーがあれば問題はないと思いますね。 >夢追人@札幌さん 私が見た液晶テレビも85インチでした。 多分...和感はありませんでした。 シアタールームもオープンルームだったにも拘わらず、音の大きさは問題無し。 一般家庭なら十分だと感じました。 >LWSCさん 流石に一般家庭に普及するかと...されるとしたら、おそらくプリアンプとパワーアンプのセパレートになると思います。 最大の問題はコンテンツでしょうね。NHKだけで充分な質と量のコンテンツを製作出来ると思えませんし、...詳細
[23445789] サブウーファー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/03 21:25:05(最終返信:2020/06/04 09:58:54)
[23445789]...接続が間違っているか ウーファー側の問題ですね。 どんなウーファーなのか分からないので 何をどーしたら良いかは分かりません。 テストトーンでは鳴っていても 実際に鳴らないのは 設定の問題ですね。  フロントスピーカーがラージ設定であれば...サブウーファーの電源入れ忘れでは? ドラムの入った曲とかで確認しましょう。 25cm径くらいあれば、体に響きます。 設置や設定が問題ないのが前提で S/Wをテストトーンで鳴らした場合は耳を近付けてやっと「ボ〜」って聴こえる程度ですよ...詳細
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169]... >大工とうさんさん フロント、センター、サラウンドスピーカーの流用、中古サブウーファーの利用で問題ないです。 SL-057は電源連動機能が無いので電源を入れっぱなしにするか、電源スイッチが背面な...詳細
