問題 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4532件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23396227] ウーファー接続あり設定⇒なしでも大丈夫ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/11 00:53:00(最終返信:2020/05/13 00:42:43)
[23396227]...影響与えますでしょうか? 簡単に申しますと、スピーカー設定と実際の接続が違って、機器への問題が生じるか?ということです。 宜しくお願いいたします。 >superbass303さん...響与えますでしょうか? 与えません。 > スピーカー設定と実際の接続が違って、機器への問題が生じるか? 生じません。 私もサブウーファー不要の時は、サブウーファーの電源を切って...感が減らないのが良いと思います。 ご回答をお寄せいただいた皆様、ありがとうございます。 問題ないとのことで、不安、疑問が払拭されました。 余談かもしれませんが何故、そのような不安...詳細
[23396558] Auro3Dの効果が出やすいソース
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/05/11 09:13:33(最終返信:2020/05/11 23:48:23)
[23396558]...全くと言って良いほどソフトが出て来ませんよね。   第一 Auroはスピーカーのセッティングに縛りが多すぎ。  アレは問題でしょ(笑) テキトー過ぎたdts:xは自然消滅しそうだし・・・  DENONさん  プリ出しませんかね...詳細
[23395907] AMAZON MUSIC HDをビデオカードのHDMI接続で再生
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX304)
2020/05/10 21:51:32(最終返信:2020/05/10 21:51:32)
[23395907]...Audioの光デジタル出力も試したが、こちらは2chまでしか出力できない。Amazon music HDだけなら2chで問題ないが、HDMI接続なら動画のサラウンド再生ができる。 Amazon music HDは昔の曲もCD音質以上で再生できるので...詳細
[23375449] この機種とA-905TX
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/02 17:50:18(最終返信:2020/05/08 19:02:31)
[23375449]...A-905TX(INTEC205)の発売が2001年。 いずれも発売からかなりの年月が経っており、中古購入は耐久性での問題があり、両機とも好ましくないように個人的には思います。 AB テレビの音を出すだけならサウンドバーが好ましいと思います...詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972]...7〜8万円くらいでしょうか。 安価なデジアンを使う手もありますが、2chだけではサラウンドの音色の統一の問題が出てくるので 全てのchをデジアンでそろえないといけないと思います。 パワーアンプによる改善点は...詳細
[23380223] クロスオーバー周波数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/05/04 16:07:04(最終返信:2020/05/05 18:41:54)
[23380223]...サブウーファーの電源を入れると、入力信号がなくでもボッボッとした音がたまになるため 設定だけでなく機材的にも問題があるのかもしれませんね...詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545]...気に入らない場合どちらが好みと違うのか分かりにくいと思います。試聴を重ねるのが良いと思います。 >kockysさん 私にとってDENONのキャラクターに問題がないとわかり安心いたしました。スピーカーとのグレードには合わないことはよく理解いたしましたそこら辺が疎い部分でしたので...詳細
[23372069] 設定?
2020/05/01 04:51:34(最終返信:2020/05/03 08:46:03)
[23372069]...現在はHDMI接続ですがアンプで音楽聴くとテレビのスピーカーは無音になります。 接続方法を変えればいいのか、設定の問題なのか教えていただきたいです(T ^ T) よろしくお願い致します! テレビの音声と音楽をミックスしてアンプで再生したいのならできないです...詳細
[23373598] 片方のスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR3030)
2020/05/01 20:56:07(最終返信:2020/05/01 22:22:27)
[23373598]...バイワイヤリング仕様変更前からCDプレーヤーの接続コードはいじってません。 CDを聴く時はTV/CDでpure audioで聞いてます。 何が問題かサッパリ分かりません。 どなたかご教授いただけないでしょうか? CDプレーヤーは どんな感じでの接続なのですか...詳細
[23371409] AVアンプ選びについて
 (AVアンプ)
2020/04/30 20:56:43(最終返信:2020/05/01 06:10:23)
[23371409]...atomos対応だと思いますが、AVアンプとしてそこにこだわる必要はいかがでしょうか? 個々の好み、こだわりの問題ですね。 DOLBY ATMOSの再生するには、5.1chにプラスして天井(あるいは壁面上方)に最低1組のスピーカーを設置する必要があり...詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062]...に相性が良いスピーカー スピーカーは、AVアンプとの相性が問題になるのではなく、ユーザーとの相性が問題になります。 つまり、ユーザーの好み、感性でスピーカーから出...>とむーとさん 『 Monitor300 初心者が購入しても問題ないんでしょうかね?』 全然問題ありませんよ。 最初からある程度高いレベルからの方が満足度が高... NR1200がNR1710に勝るのは音質です(聴感上、どの程度の違いを感じ取れるかは別問題です)。 NR1200はNR1700の筐体を利用していますが、核となるDAC部、プリアン...詳細
[23363566] BOSE bose AM-10Uとの相性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2020/04/27 11:49:59(最終返信:2020/04/28 15:09:27)
[23363566]...n2121さん 2011年製造のかなり古いモデルですが、、中古購入ですか? 音質に関して問題ないかは使い手の好みです。これは他人に判断できません。 使えるのは使えるはずですが、、い...AVアンプと組み合わせるものですので 5.1chAVアンプである該当製品との組み合わせは問題無いと思います。 ただ、ベースモジュール自体が電源不要で、フロント センター サラウン...すが そうすると別途アクティブサブウーファー必要になりますしね。 実際ご使用になられて問題無ければ良いのではないでしょうか。 >古いもの大好きさん コメントありがとうございます。...詳細
[23342974] 音声がテレビから出る
2020/04/16 22:55:13(最終返信:2020/04/27 22:04:53)
[23342974]...して下さい。 スピーカーから音が鳴っていたのに、 今はテレビのスピーカーからと言うことでしたら 接続は問題ないと思いますので、 テレビのビエラリンクボタンを押して スピーカーに切り替えてください 皆さん、コメントいただき有難うございます...詳細
[23348816] RX-V385に、ついてご教授お願い申し上げます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/04/19 22:48:47(最終返信:2020/04/21 00:44:21)
[23348816]...TVをテレビにもアンプにも繋げて試してみると、アンプに繋がないとサラウンドが反映されませんでした。 テレビ(42ZT3)側の音声出力の設定の問題だと思います。 おそらく「光デジタル音声出力」の設定が「PCM」になっているのだと思います。  「デジタルスルー」(または「サラウンド優先」)にして下さい...詳細
[23349459] 買い替え検討中
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/04/20 11:46:37(最終返信:2020/04/20 14:07:09)
[23349459]...SONYからYAMAHAに替えたことにより、音の傾向、音色は違って聴こえるかもしれません。 あとは、スレ主さんの好みに合うかの問題になりますね。 音質的に同等のもので良いのか音質向上を望んでいるかでも選択肢は大きく変わってくると思いますが...詳細
[23333169] アンプの音量調整が、テレビのリモコンで出来ないことがある
2020/04/11 17:15:15(最終返信:2020/04/19 00:50:45)
[23333169]...これを 「テレビ(プラス本機)電源OFF」 と表現しております。 【次に確認したいこと】 どの機器に問題があるのかの切り分けをしたいところですが、 その方法が思い浮かばないので、どなたかアドバイスいただけると幸いです...詳細
[23344784] ソニーホームシアター「HT-SF360」のアンプ部代替使用できますか
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/17 23:03:15(最終返信:2020/04/18 09:22:15)
[23344784]...HT-360のスピーカーの定格インピーダンスは3Ωなので、適合外になってしまい、自己責任での利用になるという点の方が問題だと思います。 個人的には流用はオススメしません。 AVアンプに力を入れているメーカーは、ヤマハとデノン...オーディオテクニカ gold link fine これぐらいの太さならば使えませんか? インピーダンスの問題もありますが、サブウーファーはパッシブタイプなのでそのままでは使えませんよ。 HT-SF360のサブウーファーは...詳細
[23344242] AVアンプとは
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/17 18:31:14(最終返信:2020/04/17 22:01:28)
[23344242]...対応です。 物理的に前も後ろもスピーカー設置できます。 これが本来のサラウンドです。 それと置き場所の問題でスピーカーをバーに詰め込んで擬似的にサラウンド実現する。 同等の性能ならば誰もがサウンドバー買うと思いませんか...詳細
[23339893] このスピーカーに接続できますか?
2020/04/15 04:44:50(最終返信:2020/04/16 12:55:21)
[23339893]...るのが16Wまでですよと言う事です。 通常使用で 1W〜数Wあたりで、16Wも入れると近所の騒音問題が起きるレベルですね(ポツンと一軒家なら判りませんが) アンプ側の実用最大出力は、145Wですから...詳細
[23335712] CDの接続
2020/04/12 20:11:40(最終返信:2020/04/15 12:27:05)
[23335712]... これでスピーカーを鳴らしたところ、ザーザー音がしました。 しかし、DVD視聴時は全く問題なかったので、ホームシアターセットとスピーカー線の接続は間違っていないはずです。 そう... そちらにCDを接続して、なるかどうか、試してみてください。 これで音が出ればCDは問題ないです。 >オルフェーブルターボさん ありがとうございます! まずはオーディオアンプ抜...出るところです。 選曲とかもできているようですか? >オルフェーブルターボさん はい、問題ありません。 選曲もできています。 >***初心者です***さん こんにちは NR17...詳細
