問題 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4529件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23318647] DOLBY ATMOS スピーカー位置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/04/02 23:35:32(最終返信:2020/04/07 11:35:12)
[23318647]...よろしくお願い致します。m(_ _)m >shinnn1さん こんばんは。 まず、天井スピーカーという点ではヤマハでも問題ありません。 ATMOSは天井スピーカーが望ましいが、天井スピーカーの設置が難しいケースでもヤマハ...詳細
[23272932] 外部アンプ接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/03/08 15:41:27(最終返信:2020/04/05 00:28:22)
[23272932]...機種によりかなり違うものですね 8006も良かったのですが好みは2500neで欲しくなって...しかしデカイですね 設置場所問題解決したら購入しちゃいそうです 結局違う機種ですがパワーアンプ購入しちゃいました フロントに入れて鳴らしています...詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169]...スピーカーを少し上向きにしてみてはいかがでしょうか。 テレビ音声だけの問題で、 日常生活で支障が無いのなら、 スピーカーの音質の問題なのでは? 中音域の設定を多めにしてみては! スピーカーの極性間違えとか‥‥...0から0にしました。 これによりTVの中央付近の男性の低い声は良く聞こえるようになりました。 おかげで問題は解決できました。DELTA PLUSさんはじめ多くの皆様にご回答いただきまして誠にありがとうございました...詳細
[23317544] テレビとARC連動で最初に音が出ない
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/02 09:01:22(最終返信:2020/04/02 11:37:54)
[23317544]...全てのTVに対して、そのような状態ならアンプの問題 シャープのTVが、全てのAVアンプに対して、そのような状態ならテレビの問題 大抵は、このアンプとなら・このTVとなら で相性の問題。 使い続けるなら、アンプの電源を先に入れておくとか...詳細
[23313384] 低音クロスオーバー周波数について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/30 15:46:38(最終返信:2020/04/01 15:03:51)
[23313384]...70Hz〜17KHz YST-SW010 30Hz〜200Hz これによると、クロスオーバー周波数は 80Hzで問題ないと思います。 (60Hzでは低い、90Hz以上では高い) フロントS-X2は、60Hzまで再生できますが...詳細
[23314771] DolbyAtomosが適正再生できない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/03/31 13:18:15(最終返信:2020/03/31 19:44:28)
[23314771]...Netflixのプレミアに無料体験して様子をみてみれば、アンプにアトモス表示されるかどうかで、レコーダーかアンプのどちらに問題があるか解ると思います。 解決しました。 レコーダー側の音声設定のダウンミックスをドルビーサラウンドにして...詳細
[23311863] テレビの画面が真っ暗
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2020/03/29 18:28:18(最終返信:2020/03/31 16:05:51)
[23311863]...テレビとブルーレイレコーダーだけを直接HDMIケーブルでつなげば、テレビから映像や音声が出てくるので、テレビやブルーレイレコーダーやHDMIケーブルには、問題はないと思います。  アンプのリセットの「お買い上げ時の設定に戻す」をすれば、AVR-X1100W本体のディスプレイには...詳細
[23306851] HDMI制御の誤作動なのか?
2020/03/26 22:52:57(最終返信:2020/03/30 15:39:27)
[23306851]...これを機にダメ元で試してみてはいかがでしょうか。機器周辺の掃除もできるし^^ まあ、仕様や相性からくる問題なら、どうしようもないわけですが。 >DELTA PLUSさん とても丁寧に説明してくださいまして...詳細
[22922798] 電源が勝手に落ちます。
2019/09/15 06:47:52(最終返信:2020/03/30 10:39:08)
[22922798]...入して満足しています。 ただ一つだけ問題が… 使用して数十分たつと電源が勝手に落ちます。再度電源を入れると、その後は問題なく使用できます。エコ設定とタイマーは...定とタイマーは両方オフに設定してあります。また冷房の効いた部屋での使用です。 この様な問題があった方いらっしゃいますでしょうか?連休明けにメーカーに問い合わせしようと思っています...ミッドさん 情報ありがとうございます。スピーカーのインピーダンスおよび接続ショートには問題が無いので、熱でしょうかね。 設置場所を変えて様子を見てみます。 カンガローさん 私...詳細
[23306488] セリフが聞き取りづらい
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2020/03/26 18:38:36(最終返信:2020/03/27 11:46:28)
[23306488]...聞き取りやすさはわずかにあがりました。おそらくスピーカーに問題は無さそうです。 アンプか自動音場補正に問題があるのか、そもそもこれが正しい本来の音なのかもしれません...なり、余計ひどくなります。うちはパイオニアのアンプで中域を持ち上げたりしましたが、録音の問題なので普通の音源ではバランスがわるくて解決しませんでした。 解決方法はアンプが音源によ...してくれればよく、ヤマハのサラウンドAI付きに変更してセリフ調整を好みで微調整したら全く問題なくなりました。かなり効果的なのでヤマハ以外もこの機能がないと今後は厳しいと思います。 ...詳細
[23266781] 2チャンネルのみ音が出ない
2020/03/05 05:26:14(最終返信:2020/03/26 15:07:20)
[23266781]...と楽しくなってきました(笑) tak_nさん、こんにちは >アドバイスいただきありがとうございます いえいえ、問題の本質は作業困難なのではと思いまして。 >バナナプラグも一緒に導入できれば 線をむくのが面倒なだけで...詳細
[19395308] 基板に耐久性問題が!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2015/12/11 19:24:22(最終返信:2020/03/25 08:49:48)
[19395308]...これで修理した1年後に壊れました、わざわざ配線全部外して発送したのに……。 違うのを買ってもまた耐久性問題が出てきたらたまったもんじゃないので、スピーカーもアンプもオンキョーでしたが、もうオンキョーを買うのはやめて他社製(ヤマハかデノン)にします...詳細
[23294324] ONKYO TX-SA608からの買い替えで満足できるでしょうか。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/03/20 09:12:17(最終返信:2020/03/20 11:42:54)
[23294324]...最新フォーマット対応が目的であるならば満足出来ると思います。 音質向上は疑問です。逆に落ちませんか?更にメーカーの違いは問題無いですか? 少なくとも同レベルで最新フォーマットに合わせるべきでは無いですか? >kockysさん...詳細
[23281279] 買い替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/03/13 05:51:12(最終返信:2020/03/15 11:39:36)
[23281279]...iPad系ならAirPlay再生もできますが、おそらくその方法は考えてないですよね? インターネットラジオはvTuner問題の影響を受けている感じでしょうか。 ホームページには、SR7010はSpotify Connectに対応しているという記載があるようですが...年間10万円を償却していくイメージになります。 これらから得られる今の利得が、年間10万に見合うものか。問題と感じるなら、もっと安いものを選ばないといけません。 カメラとかオーディオ製品には、もっと高いものがあります...詳細
[9366114] ヘッドホン端子の音質について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/08 17:01:03(最終返信:2020/03/14 23:17:28)
[9366114]...長々と書いてしまいましたが, 「ブルーレイのソースをそのままHPで聞くには必要だが,音質が良いかどうかは別問題」 でしょうか. 音源を2chステレオPCMにダウンミックスできるプレーヤーであればDr.DAC2の圧勝ですね....DAC2は結構実力あるんですね。 「ブルーレイのソースをそのままHPで聞くには必要だが,音質が良いかどうかは別問題」 全く仰る通りであり、肝に銘ずる次第です。 そもそも5.1chはおろか、2chのスピーカーセットすら無い自分にとってAVアンプ導入...詳細
[23275971] Ωの違うスピーカーの混在可否について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/03/10 08:18:14(最終返信:2020/03/10 09:23:31)
[23275971]...よろしくお願いします。 >パンダンテさん >こう言った混在はこのアンプシステムで可能でしょうか 問題ありません。 スピーカー変更後に取扱説明書41ページ「スピーカー設定を自動で調整する(YPAO)」を実行してください...念のためメーカーへの確認をお願いしますが、スピーカー変更ですから、音場設定は要再設定。 早速のご回答ありがとうございます。 問題無いという事で安心しました。 ちなみに入手したスピーカーはNS-1000Mです。 中古ですがどのように鳴るか楽しみです(^^)...詳細
[23258529] HEOSにてAmazon musicが使えない
2020/02/29 16:03:47(最終返信:2020/03/09 23:29:50)
[23258529]...n musicが使えません。 HEOS controller Amazon musicに問題があります。もう一度お試しください。  とのタブが出てきてAmazonだけ使えません、そ...質問内容、その他コメント】 >アズアズ358さん こんにちは。 これはアマゾン側に最近問題が発生しているようで、機器メーカーがアマゾンに問い合わせしているようです。 解決までしば...006(HEOS対応)ではAirPlayで、最近でも途切れていないようですね。 機器側の問題かも知れません。 >アズアズ358さん 今日の正午に解決したそうで、長い間ご不便をおかけ...詳細
[23265892] 映像が途切れる
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2020/03/04 16:30:21(最終返信:2020/03/09 20:04:25)
[23265892]...型式・表示仕様の異なる2台の表示機器は各々異なるEDID情報を保有しているため、電源が入っている側の機器のみのEDIDを認識すれば問題ないのですが、HDMIインターフェース回路の仕様によっては、電源がスタンバイでもEDID通信を送受信する場合があるため...詳細
[23226069] Dolby Atmos Enabledスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/02/12 15:45:51(最終返信:2020/03/06 19:11:17)
[23226069]...Enabledスピーカーを追加できない、 ということになりそうですが、ちょっと自信がないです。 スレ主さんの問題意識もこの辺りにあったのでしょうか? 明確な回答が出来なくてごめんなさい>< >oshietekudasaineさん...詳細
[23258762] SC-LX85からの買い替え
2020/02/29 18:23:26(最終返信:2020/03/06 09:17:10)
[23258762]...またヤマハに変えました。サラウンドSPはJBL CONTROL Pro で4Ωですが、音量上げても特に問題出てません。公称8Ωでも周波数によって4Ωとかに下がるのもよくある話でもし出力過剰になるとアンプの保護リレーで止まると思います...詳細
