問題 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4529件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23159999] 本機種に合うスピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/01/10 21:50:43(最終返信:2020/03/01 16:51:40)
[23159999]...家にすでに素晴らしいオーディオがあっていつも聞いているとか、そういうタイプの耳の肥えた人でないとした場合。 安いスピーカ、メーカもばらばらでも問題なし、と思います。 予算と見た目と設置可否で選んでOKと思います。 視聴って難しくて、自宅で視聴できるなら別ですが...詳細
[23258355] 音声のモードは何を使っていますか?
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/02/29 14:13:16(最終返信:2020/02/29 19:23:37)
[23258355]...ところで、、、録画ソース(AAC)の視聴時に音声のモードは何を 選択していますでしょうか? 好みの問題もありますので、あくまでもご参考としてお聞きします。 今ウチの環境ではまだハイトスピーカーは未設置なので...詳細
[23253979] フロントバイアンプ時のスピーカーケーブルのおすすめ
 (AVアンプ)
2020/02/26 21:14:54(最終返信:2020/02/27 20:04:35)
[23253979]...予算のご提示がないとなかなか回答が付きにくいと思いますが、バイアンプなら4芯のこれなんかどうですか。 2芯の3103をシングルで使ってますが何の問題もありません。 4sqと太めなので、買う前にアンプとスピーカのターミナルを確認してください。 https://store...詳細
[23242496] HDMIパススルー
2020/02/20 19:09:39(最終返信:2020/02/24 20:46:56)
[23242496]...くといいなぁ。。。 hide234さん >ん〜、、TVの問題じゃない気がしますね。< テレビの問題なのですよ〜。 シャープの最新式には要注意です 6400と...つをやっておけば大丈夫そうですね。 今週日曜に届くのでとりあえずやってみます。 これで問題ない >hide234さん >・HDMIパススルーはオン(デフォルト設定) >・パススル...パススルーに対応していればそれ自体は可能なので他の人が書いてるとおり適切に設定さえすれば問題なく使えるだろうね >私はWOWOWもスカパーもレコーダーのBCASで契約している(リ...詳細
[22806817] fire tv stick 4k ドルビーアトモス再生
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/07/18 20:51:54(最終返信:2020/02/24 19:08:20)
[22806817]...amazon prime もしくはFireTVstickの問題と思われます。 以前より吹き替え版が再生できない不具合が発生していますし、どうもFireTVの問題の可能性大です。 ...amazonカスタマーサービスに問い合わせ、ログも見てもらいましたが、音声はatmos出力されている、との回答でした。 何が問題なのでしょうか? よろしくお願いします。 自己レスです。 他のエピソードだとATMOS再生できました...詳細
[23226448] お願いします。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/02/12 19:20:04(最終返信:2020/02/21 15:55:26)
[23226448]...まぁネットではいくらでも正しい情報がありますのでそちらで調べたほうが無難かも。 AV初心者ですさん 当初の問題が解決したみたいで良かったですね。 正しい情報ばかりとは限らないことも勉強させていただきました、ありがとうございます...詳細
[23237000] アメリカで売られているRX-A3080について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/02/17 15:21:04(最終返信:2020/02/20 21:56:39)
[23237000]...アメリカで売られているRX-A3080を個人輸入して、日本で使う事は可能なんでしょうか? やっぱり電圧とかで問題あるんでしょうか? >Flag of Titansさん こんにちは アメリカの電圧は120Vとなっていますので...こんにちは。 それは結構致命的ですね、、、 >TWINBIRD H.264さん こんにちは。 テレビ視聴で問題が出るのは、まずいですね。 皆さん、とても参考になりました。 ありがとうございます! 日本は・・・...詳細
[23238597] ドルビーアトムス
2020/02/18 14:09:42(最終返信:2020/02/19 15:26:02)
[23238597]... アトモスです。 私も結構結構難儀しましたが、IDMIケーブルが必要スペックであるとすると、問題はソフトのみとなります。 UHD以外はatmosではない方が多いようです。 今一度ご自身のBD表記をご確認してみて下さい...詳細
[23225948] 2ch構成
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/02/12 14:42:37(最終返信:2020/02/16 09:02:28)
[23225948]...サラウンドバーの方が良いだろうね。 >たいたいせんさん 2chの品質をあげると奥行きまで感じられます。 どこまであげるかが問題になりますが。 リア設置できないなら、簡易的なサウンドバーか2chで品質あげる。を選択した方が良いかもしれません...700を検討中です。 スピーカーはKEF Q350かエリプソン ファセット6Bで検討しています。 設置に関しては問題ないため、10万近く出すのであれば少し頑張ってこのAVアンプとスピーカーで組んだ方が断然満足度は高いのではと考えているのですが...詳細
[23225887] HDMIのソースを維持し音声のみBluetooth再生する方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/02/12 14:05:14(最終返信:2020/02/15 21:06:38)
[23225887]...はどうでしょう。 >Musa47さん ご回答ありがとうございます。 ご提案の方法であれば問題は解決できそうです。 さっそく以前からもっていたBT-MicroEDR2XをPCに取り付...プタが必要でしょうか。 >口耳の学さん ご回答ありがとうございます。 ご提案の方法でも問題は解決できそうですね。但しこの場合、PC出力はTVを介すことになるので、PCで再生した映...さん やはりそうですよね。 PC、TV、本機の接続は現状のままがいいでしょうね。 掲題の問題については今のところうまくいっていませんが、Musa47さんからご提案いただきましたPC...詳細
[23231412] このアンプをこのスピーカーに接続できますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/02/15 01:41:02(最終返信:2020/02/15 08:49:12)
[23231412]...BASEシリーズのパッシブサブウーファーは、 通常のAVアンプにつなぐことは出来ません。 インピーダンスの問題ではなく、 サブウーファー用のパワーアンプが搭載されていないからです。 他のスピーカーは流用可能ですから...詳細
[23227330] Bluetooth送信時の遅延について教えてください
2020/02/13 04:10:52(最終返信:2020/02/13 17:48:56)
[23227330]... せっかくAVアンプに Bluetooth送信機能をつけているならと少々期待した次第です。 現実問題として Bluetooth送信は音楽再生専用ということですね。 ※ただスペック表によると 対応コーデック...詳細
[23187330] AVC-X6500Hの接続方法とHDMIケーブルについて
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/01/24 00:34:04(最終返信:2020/02/11 21:34:38)
[23187330]...してeARCでAVアンプにリターンしてくるというのは迂遠で、既に指摘のあるような利便性の問題点も生じるので、オーソドックスなのは@のようにプレイヤーから直接AVアンプに音声信号を入...できて便利でリーズナブルなホーリックのハイスピードHDMIケーブルを使っていますが、何の問題もなく使えています。 個人的には「4K/60p(4:4:4)まで対応」や「18Gbpsま... HDMIは安物を買いました笑 あと2日で引き渡しですので、オーディオ接続が楽しみです! 完成して問題あればまた質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。...詳細
[23191450] HDMIの接続の仕方
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/01/26 08:39:07(最終返信:2020/02/06 07:37:48)
[23191450]...ー(BDZ-EW1200)→テレビ(KJ-55A9G)→AVアンプ の接続の仕方でも特に問題ありませんかね? それとも A ●BDレコーダー(BDZ-EW1200)→AVアンプ ●...HDMI音声をテレビ経由でそのままアンプへ送ることができます。どちらの接続でも音声信号に問題はないでしょう。 A1080の機能として、HDMIから入力されている各種信号の状態および... 2台のTVとAVアンプの接続はセレクター(CEC対応)で使い分けています。 各機器とも問題なくリンク出来ています。 今後も接続機器が増えていくと思いますのでAVアンプに各機器を接...詳細
[23209035] テレビがARC非対応なのですが、こちらの機器でARC出来ますか?
2020/02/04 12:12:03(最終返信:2020/02/05 09:05:50)
[23209035]...音声はアンプに繋げたスピーカーから再生できます。 モニターが4K対応でもアンプがスルー出力対応するのでこちらも問題ないでしょう。 口耳の学さん、返信ありがとうござます! モニターは4kです。ゲームの件は理解できました...詳細
[23197556] スピーカーご教授お願い致します。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/01/29 09:05:46(最終返信:2020/02/01 22:07:20)
[23197556]...題ですが、出力的にはこのAVアンプでも不足することはないので、音を出すと言う意味では何の問題もありません。 何を持って「鳴らしきれる」かということですが、要は、スレ主さんが出音をど...これは607相当のグレードと考えるのが妥当です。 ただ、このアンプでも鳴らすこと自体は問題ないので、まず鳴らしてみて満足できなければアンプのグレードアップを検討すればよろしいので...ンプを選ぶようなSPではありません。 数ワットの真空管アンプとか除けば、何を繋いでも全然問題ないと思います。 鳴らし切れないケースがあるとしたら、アンプじゃなくて、 部屋や置き方...詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428]...4319の組み合わせと L505UXII-JBL4319だけの2通りです。 あとは懐の問題でして この場所で 何か価格メリットのある提案がないかとの思いです。魔法はなさそうなので... Mr.IGAさん、こんばんは。 予算に制限があるなら、どこで妥協するのか優先順位の問題だと思います。 個人的な意見としては、4319→Atmos→2chの順番で考えるように思...のですが、AVアンプは「使えるフォーマット」が年々歳々増えていくのと、内蔵されるDSPの問題があるので、「けちらず」「最新のモノ」を買った方が良いとおもっています。 対して、スピ...詳細
[23077855] 本機がベストな選択でしょうか?
2019/11/30 01:56:41(最終返信:2020/01/28 20:39:42)
[23077855]...アトモスを楽しみたいのであれば上に付けた方が簡単です。 ONKYO => DENON変更は好み的に問題なかったんですね? もう少し予算をあげて選択肢増やしませんか? ”リアスピーカーの設置場所は視聴場所より3mほどの真後ろ...詳細
[23195683] 3.1chで使用できますか?
2020/01/28 10:19:14(最終返信:2020/01/28 15:15:42)
[23195683]...それをセンタースピーカーモードで使用し、スピーカー二個とウーハーで使用したいと考えているのですが、問題なく使用でき、疑似的サラウンドも使用できますか??初心者質問で申し訳ありません。 普段の放送で一番使うセンターを...詳細
[23195715] ゲーミングモニター使用でPS5を使用想定で購入すべきアンプは?
 (AVアンプ)
2020/01/28 10:40:48(最終返信:2020/01/28 11:35:22)
[23195715]...肝心のAVアンプなのですが、ゲーム使用想定で購入の場合は「4K・パススルー機能付き・HDR対応」が付いていれば問題ないと考えればよろしいでしょうか? 他に何かあった方がいい機能等はありますでしょうか? プラスアルファであった方が等でも教えていただけると助かります...詳細
