問題 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 4538件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.602 sec)
[23227330] Bluetooth送信時の遅延について教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/02/13 04:10:52(最終返信:2020/02/13 17:48:56)
[23227330]... せっかくAVアンプに Bluetooth送信機能をつけているならと少々期待した次第です。 現実問題として Bluetooth送信は音楽再生専用ということですね。 ※ただスペック表によると 対応コーデック...詳細
[23187330] AVC-X6500Hの接続方法とHDMIケーブルについて
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/01/24 00:34:04(最終返信:2020/02/11 21:34:38)
[23187330]...してeARCでAVアンプにリターンしてくるというのは迂遠で、既に指摘のあるような利便性の問題点も生じるので、オーソドックスなのは@のようにプレイヤーから直接AVアンプに音声信号を入...できて便利でリーズナブルなホーリックのハイスピードHDMIケーブルを使っていますが、何の問題もなく使えています。 個人的には「4K/60p(4:4:4)まで対応」や「18Gbpsま... HDMIは安物を買いました笑 あと2日で引き渡しですので、オーディオ接続が楽しみです! 完成して問題あればまた質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。...詳細
[23191450] HDMIの接続の仕方
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2020/01/26 08:39:07(最終返信:2020/02/06 07:37:48)
[23191450]...ー(BDZ-EW1200)→テレビ(KJ-55A9G)→AVアンプ の接続の仕方でも特に問題ありませんかね? それとも A ●BDレコーダー(BDZ-EW1200)→AVアンプ ●...HDMI音声をテレビ経由でそのままアンプへ送ることができます。どちらの接続でも音声信号に問題はないでしょう。 A1080の機能として、HDMIから入力されている各種信号の状態および... 2台のTVとAVアンプの接続はセレクター(CEC対応)で使い分けています。 各機器とも問題なくリンク出来ています。 今後も接続機器が増えていくと思いますのでAVアンプに各機器を接...詳細
[23209035] テレビがARC非対応なのですが、こちらの機器でARC出来ますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/02/04 12:12:03(最終返信:2020/02/05 09:05:50)
[23209035]...音声はアンプに繋げたスピーカーから再生できます。 モニターが4K対応でもアンプがスルー出力対応するのでこちらも問題ないでしょう。 口耳の学さん、返信ありがとうござます! モニターは4kです。ゲームの件は理解できました...詳細
[23197556] スピーカーご教授お願い致します。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/01/29 09:05:46(最終返信:2020/02/01 22:07:20)
[23197556]...題ですが、出力的にはこのAVアンプでも不足することはないので、音を出すと言う意味では何の問題もありません。 何を持って「鳴らしきれる」かということですが、要は、スレ主さんが出音をど...これは607相当のグレードと考えるのが妥当です。 ただ、このアンプでも鳴らすこと自体は問題ないので、まず鳴らしてみて満足できなければアンプのグレードアップを検討すればよろしいので...ンプを選ぶようなSPではありません。 数ワットの真空管アンプとか除けば、何を繋いでも全然問題ないと思います。 鳴らし切れないケースがあるとしたら、アンプじゃなくて、 部屋や置き方...詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428]...4319の組み合わせと L505UXII-JBL4319だけの2通りです。 あとは懐の問題でして この場所で 何か価格メリットのある提案がないかとの思いです。魔法はなさそうなので... Mr.IGAさん、こんばんは。 予算に制限があるなら、どこで妥協するのか優先順位の問題だと思います。 個人的な意見としては、4319→Atmos→2chの順番で考えるように思...のですが、AVアンプは「使えるフォーマット」が年々歳々増えていくのと、内蔵されるDSPの問題があるので、「けちらず」「最新のモノ」を買った方が良いとおもっています。 対して、スピ...詳細
[23077855] 本機がベストな選択でしょうか?
2019/11/30 01:56:41(最終返信:2020/01/28 20:39:42)
[23077855]...アトモスを楽しみたいのであれば上に付けた方が簡単です。 ONKYO => DENON変更は好み的に問題なかったんですね? もう少し予算をあげて選択肢増やしませんか? ”リアスピーカーの設置場所は視聴場所より3mほどの真後ろ...詳細
[23195683] 3.1chで使用できますか?
2020/01/28 10:19:14(最終返信:2020/01/28 15:15:42)
[23195683]...それをセンタースピーカーモードで使用し、スピーカー二個とウーハーで使用したいと考えているのですが、問題なく使用でき、疑似的サラウンドも使用できますか??初心者質問で申し訳ありません。 普段の放送で一番使うセンターを...詳細
[23195715] ゲーミングモニター使用でPS5を使用想定で購入すべきアンプは?
 (AVアンプ)
2020/01/28 10:40:48(最終返信:2020/01/28 11:35:22)
[23195715]...肝心のAVアンプなのですが、ゲーム使用想定で購入の場合は「4K・パススルー機能付き・HDR対応」が付いていれば問題ないと考えればよろしいでしょうか? 他に何かあった方がいい機能等はありますでしょうか? プラスアルファであった方が等でも教えていただけると助かります...詳細
[23191500] 2台のアンプからフロントスピーカーへの接続!
 (AVアンプ)
2020/01/26 09:07:19(最終返信:2020/01/26 11:10:47)
[23191500]...のような2台アンプからスピーカーケーブル2本をフロントスピーカー1セットへの接続方法でも問題ありませんか? もちろん同時に2台のアンプから出力しません! >松山千冬さん 問題があります。 スピーカーセレクターを使用しましょう。 かなり昔に同じような事を考えた事があります...詳細
[23183010] 最近のオーディオ事情
2020/01/21 21:14:08(最終返信:2020/01/25 22:49:55)
[23183010]...めました。 画面はいいとも、スピーカーからはグランツーリスモみたいな事です。 2020年そういう問題が全て解決されていませんか? HDMI CECの機能で連動できていれば、自動で入力を合わせてくれます...詳細
[23173047] 5.1.2システム構築(スピーカーの選択)
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/01/16 23:59:49(最終返信:2020/01/23 22:31:33)
[23173047]...またこのウーハーをNR1710に接続できないとの指摘を受けておりますが、各スピーカーが違うメーカーになるのは、音の繋がり的に問題ないですか? よろしくお願いいたしますm(_ _)m ***初心者です***さん、こんばんは >新築に合わせて...無理して大きなスピーカーを天井に設置する必要はなさそうなので、小型で天井と親和性があるデザイン、カラーのものを選んでも問題なさそうな気がします。 「1〜2万くらい」なら大きな差はあまり生じないと思われますし、C6ICでも悪くないと思います(私自身は使ったことがないので...詳細
[23174303] 接続できるスピーカーについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/01/17 19:20:05(最終返信:2020/01/19 17:55:05)
[23174303]...アンプ側は2ch出力したらいいでしょうか。アンプにウーファー端子がありますが、それを無視して、上記の接続をして、音質的にも問題ないのか心配してます。 ご助言おねがいします。 >piroaki1984さん http://gizport...詳細
[23172582] テレビに付けて使う場合、AVとプリメインのどちらがいいのかお?
 (AVアンプ)
2020/01/16 21:08:48(最終返信:2020/01/17 22:27:30)
[23172582]...都会の三軒ぶんくらい離れてるから音をガンガン大きくしても網戸にしてなければ問題ないんだお お風呂でも使えるなら価値はありそうだけど たぶん使わないんだお 中古通販で、後払いペイの 何かが問題になっているようですね。 ソロモンさんもお気を付けください...オルフェーブルターボさん 昔は中高生がお金だけ貰って商品を送らない鷺をしてよく捕まってたけど 今は後払いのペイが問題なのかお? 後払いのペイが何なのかよくわかんないけど気をつけるお(^o^ゞ...詳細
[23163441] ホームシアター完成
2020/01/12 16:23:31(最終返信:2020/01/17 16:48:59)
[23163441]...イネーブルドスピーカーをフロントスピーカーとサラウンドスピーカーの上に設置して再生した場合のときです。 私の現状設定では、問題なくアトモス再生が出来ております。 他にもアトモス再生でよい設定があれば教えてください。 よろしくお願いします...センタースピーカーは確かに少し低い位置なのですが、YAPOで測定してからダイアローグで上方向に調整しているので問題ありません。 フロントハイトはテレビの上(2.3m)、リアハイトはサラウンドの上(2.3m)の壁に設置しています...詳細
[23170073] 代替機のクチコミが削除されました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/01/15 17:31:53(最終返信:2020/01/17 16:39:34)
[23170073]...YAMAHA関係者が苦情を出したのかと… 引っかかるとすればアレクサ 連携が全く機能しない点ですがメーカーの回答なので問題はないはずですが… YAMAHAに不信感が募ります。 最近、ココの書き込みの削除は目に余るものがある...アカウントは削除されず質問だけ、ごっそり削除して ほぼ同様の質問を再投稿していますが、こちらは削除されず。 ただ、この間に問題のあったヤマハホームページが一新されました エビデンスがあるので画像アップ出来るのですが、そうすると消されそうなのでやめておきます...詳細
[23170623] スピーカーとの適合について教えて下さい
2020/01/15 21:46:01(最終返信:2020/01/17 00:16:36)
[23170623]...00W、リヤスピーカーは6Ω30W、ウーハーは3Ω70Wです。 これらの組み合わせでも問題ないですか? よろしくお願いいたします。 >***初心者です***さん  こんにちは ...ど無い場合は床の反射が気になるところです。 耐入力については100/40Wとなってるので問題ないでしょう。 音量を上げていくと、スピーカーが壊れる前に音が歪んでくるので限界がお分か...いスペックでなければ、自由に組み合わせていただいて支障はございません。」と述べてますし、問題ないと考えてよいと思います。 http://yamaha.custhelp.com/ap...詳細
[23170127] 代替機のお勧めを教えてください2 再投稿
2020/01/15 18:03:29(最終返信:2020/01/16 09:27:01)
[23170127]...満でした。 トップもセンターもクロスオーバーは、殆ど同じなのでセンターを設置しているのが問題なのかも知れません。 ただDolbyATMOSはセンター設置しててもトップから音が降っ...、部署が違うのでホームページは修正していませんとのこと。 それは駄目でしょうというより、問題だなぁ〜と考えマランツあたりをイメージしてリプレイスしようと思ったのが始まりです。 単...電音に強い興味が出てきました。 時間のある時に試聴に行こうと思っていますいます。 ただ問題の企業姿勢は置いとくと、HDMIのもっさり動作は電音も同じようなので、比較後DSPになり...詳細
[23160641] 昔のYST-SW105は接続できますか?
2020/01/11 08:48:38(最終返信:2020/01/11 09:40:58)
[23160641]...無理そうに思っているのですが,詳しい方がいらっしゃったらうかがいたいです。 >新しもの好きおじさんさん 問題無く接続できます。 ありがとうございます。昔のものを活かして,また環境を整えたいです。...詳細
[23156842] ネットラジオのリモコンでの操作
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(H) [チタン])
2020/01/09 08:57:35(最終返信:2020/01/09 21:52:25)
[23156842]...「再起動」については以下のとおり記載されています(取説p99、100)。 ・本体の電源キーを15秒以上押して本機を再起動してください。 ・問題が解決しない場合は、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、再度差し込んでください。 設定を「...詳細
