問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5038件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[24167823] 工事の時はどんな業者に
 (スピーカー > JBL > C-8IC [単品])
2021/06/02 07:58:21(最終返信:2021/06/05 08:05:56)
[24167823] ...・ダウンライトなど埋め込み出来るノウハウあれば通常工務店でも良い。  機器接続は自分でやる ・家を建てた工務店、ハウスメーカー等の保証関係で問題になる可能性有り 同じような内容で新しいスレッドを立てていないで ”書込番号:24165457”... 詳細
[24171359] 1000MMに合うサブウーファー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-1000MM-B)
2021/06/04 10:59:49(最終返信:2021/06/04 23:28:50)
[24171359] ...1963さん アンプのAに1000MM, Bへサブウーファーの接続で使えないことはないですが、問題点が幾つかあります。 問題点 1 Bの左右(LかR)へつなぐ場合、SWはアンプ内蔵ではないインピーダンス4-8Ωなどのものに限ります... 詳細
[24156384] 寝室用スピーカーを検討しています。
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Cherry])
2021/05/26 19:46:22(最終返信:2021/06/04 14:12:36)
[24156384] ...このシリーズは小型密閉ですので 低音は出ません。 出ているように感じる音源は沢山あると思いますし そういう意味では大きな問題はないとも言えますが 全くダメなものもあります。 この点が気になるのならば、それこそ705S2くらいの大きさの...ここ1〜2ヶ月くらい価格コムを読みあさっている中で、クリプトンについては、何処かの書き込みで「店員の人が、若い人は問題ないが、年輩の人は聞き疲れする」というものや、同じようなご意見があり、選択から外そうと思います。f... 詳細
[24082969] スピーカースタンドを探してます。
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/04/15 22:11:25(最終返信:2021/06/03 07:32:27)
[24082969] ...html 山本音響工芸 DKS-SP30 とDKS-KIT を合わせては如何でしょう。 多少はみ出ても問題ないですよ。 >勘繰りさん こんにちは。F500のスタンドなら中古の DIATONE DK-77WN... 詳細
[23893635] 相性の良いアンプ
 (スピーカー > タンノイ > Tannoy Platinum B6 W [ホワイト ペア])
2021/01/07 12:35:07(最終返信:2021/05/26 23:54:10)
[23893635] ...M-CR612を使ってみてリビングでそれほどCDを聴かなかったのでCDプレーヤーが無くなるのもあまり問題になりそうにはないですしね。 遅くなってしまいましたがPM7000Nを購入してMCR612を寝室に回すことにしました... 詳細
[24058042] 音質の感想
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2021/04/03 09:04:37(最終返信:2021/05/23 10:26:05)
[24058042] ...CDプ等のインシュレーター として、これ又、素晴らしい性能を発揮しますから、使用範囲が広く、後悔はされないと思います。 問題は、D-Propの中身の構造に秘密がありますよ。 スピーカーの大事な大事な音質を損なわずに、ピアノ綺麗な余韻もボーカルの正確さも... 詳細
[24149187] サランネットつけてますか?
 (スピーカー)
2021/05/22 10:36:17(最終返信:2021/05/23 00:46:46)
[24149187] ...埃や紫外線から振動板やエッジを守っていると思って自分を納得させています。 外した方がいいと信じてるオーディオマニアの方もいますがまあ気分の問題でしょう。 実際に可聴範囲の10kHz以下の中低音は変わりませんし 10kHzを超える高音で極く僅かに減衰する程度でしょうか... 私のシステムではそうなるのであって、すべての場合に当てはまるかはわかりませんが。 鳴り方は好みの問題もありますから、ご自分で聴かれて判断されればよろしいかと。 >KIMONOSTEREOさん DALIのあの部分は恐らくクロムメッキ(ニッケルかも... 詳細
[24131901] 直輸入?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2021/05/12 16:48:33(最終返信:2021/05/22 16:52:32)
[24131901] ...ピーカーによってアンプや音量やセッティングの影響が出やすいものもあると思いますので、程度問題でもありますし、一概には言えないでしょう。それに、重要なのは「違い」ではなく「好み」だと...さん >シリアル番号剥がし メーカー保証がなくなるので、もし買ったら初期不良の確認と問題あればすぐ店舗と交渉がよいでしょう。 >痔なのかも・・・さん こんにちは ワーフェデー...3機種ばかり使いましたが、初期不良もなく、数年使ってもいい値段で売れました。 並行輸入で問題なく動作すると思いますよ。 更に貴重なご意見ありがとうございます。 あたしかっちまいま... 詳細
[24088895] スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか
 (スピーカー)
2021/04/18 23:05:28(最終返信:2021/05/20 22:31:51)
[24088895] ...あっても大丈夫です。ダンピングファクターも逆起電力に対して問題となるような数値では無いと思いますから問題はありません。 スピーカーケーブルがハムを拾うよりアンプ...出るとしても、まったく問題ないレベルだと思えるのですが、いかがでしょうか。 やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんの環境では、問題なレベルなのでしょうか...bs/K0000505665/SortID=24042385/#24063838 この問題につき知見がおありのかたにご意見を伺いたいです。理論的が実証的かは問いませんが、後者の場... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...B DACを買いさえすればPCに繋げることも可能になるのでしょうか? 肝心なのはサイズの問題だと私も感じていて、これぐらいのスペース(めちゃめちゃ汚くて申し訳ないです)だとやはりC...のは当然ですが、そのメインとして使うDACにPCから繋ぐ入力端子が余っているかどうか、が問題となります。 最近のMacだとヘッドホンアウト兼用の光出力は無くなったようなのでUSBを...知識すらなかったので、質問しておいてよかったと痛感しております。 皆さんのご指摘の通り、問題はサイズになってきそうなので、また明日にでも試聴しに行こうと思います。 >あいによしさん... 詳細
[21683257] 最近購入した中古スピーカーが一番良い音に感じます。
 (スピーカー)
2018/03/17 22:19:10(最終返信:2021/05/14 18:56:45)
[21683257] ...もちろん、アンプや環境の違い、セッティングの上手さで変わってくるものですし、前提として単純に好みの問題かもしれません。 ジャズはもちろん、どのジャンルを聴いてもDS-800Zに敵わないというか、極端に... 詳細
[24080433] DENON
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2021/04/14 17:10:56(最終返信:2021/05/14 08:50:10)
[24080433] ...いでしょうか。 好みが分れる「音色」については何とも言えませんが、試聴して気に入られたのであれば、問題ないと思います。 というのが私の意見ですが、確かに、レオさんが言うように、上の機種を聴いてみた上で...もあるのでロックやジャズにはオススメです ただ音を隅々まで聴くというタイプではないですし 透明感がある音でもないのでそこをどう解釈するかが問題になると思います 上位のBLAKも合うと思いますがお値段も上がりますね もし比較としてDYNAUDIOを試聴されるならSpecial... 詳細
[24127467] エッジの擦り傷
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2021/05/09 18:04:00(最終返信:2021/05/09 20:18:15)
[24127467] ...(下地の白色が見える点傷が複数ある)のため交換してもらいました。 交換品は塗装については問題なかったのですが、コーンのエッジの部分に擦り傷がありました。 一応量販店には再度交換でき...(-_-) お前ならどうなんだ?と問われればこれ位だったら気にしません。 勿論、聴音上の問題がなければですが。 (^_^)v >からし酢味噌さん 私は気にしません。 ユニット取り...す。 外観も大事ですが、まずは音を気にします。 >入院中のヒマ人さん 今のところ音質には問題ありません。 >本人が納得できないなら他人に意見を求めても仕方ないでしょう。 確かにお... 詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2021/05/09 15:32:38)
[23106560] ...CDプレーヤーに内蔵されているようです。 よろしくお願いします。 RCD-N10ですかね? 鳴らすのには問題ないスペックとしても非力では。 店頭で聴いたより音がおとなしい雰囲気でしょうか? 確認したらRCD-N9でした...はないと思いますので、私にはわかりません。 >ノリサックさん わかりませんと言いながら…、音源の問題のような気がします。この時代のHR・HMはそういう音質ですので。 中華アンプは結構いいですよ。... 詳細
[23949151] スピーカーコーンの擦り傷について
 (スピーカー > KEF > LS50 Meta [カーボン・ブラック ペア])
2021/02/06 08:22:15(最終返信:2021/04/21 12:49:19)
[23949151] ...と言いたいですね。新品購入なのにユニット本体正面にこれほど目立つ傷ですから、無条件に交換ですよ。音質云々以前の問題です。 >ファイブマイルズさん こんばんは!新品購入でコーン部分のキズなので、交換は当たり前だとは思いますが... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...すね。 でもまだまだ2chを愛する方がいらっしゃるということは 励みになります。 問題は中堅クラスです。AVアンプの中堅クラスも増えてきましたね。 テレビの音も、今は亡き親...けて制動力を得るべきなんですが、スピーカーケーブルを介してから入力できません。  この問題に真面目に挑んだのが TRIO(KENWOOD)のΣドライブです。  https://s...の録画、 SONYのDHR-1000でのBS音質は良かった。 WOWOWのチャネル表示問題。帯域が大きい時代の画質は良くがっかり。。以来契約を辞めました。 >BOWSさん IN... 詳細
[23374264] 天井吊り下げについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2020/05/02 05:03:15(最終返信:2021/04/17 00:08:56)
[23374264] ...とも思っていますので、この際換えてしまおうと思います。 あとは、NS-B210がBOSEのブラケットに合うかが問題です。 >あいによしさん NS-B210は、サランネットが取り外せないので、天井に取り付けたときに...ケーブルで荒れたけど聞きもせず、変わらないからアマゾン買っとけとか勇気がありますね。釘とか鍵並べて変わらないというのはシステムに問題あるのか、わざと釘とか鍵を用意して、変わらない結論ありきのネタだと思います。 >BeanCookingさん... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...でのスピーカーの逆相問題はAV評論家の亀山氏以外では、問題にしている評論家はいないようですね。 2CHオーディオではほとんど問題にならないので、一般のオーディオ評論家は問題にしないのでしょう。...門家の主張の問題を明らかにしてしまったという事実には、私自身も驚いています。 その通り、アナタが初心者だったかどうかなんてどうでも良い事だよね。 問題は、意図的に...大きな差は聴覚上認識できないと思いますが、それは、人間側の問題ではなく、お使いのハードウエアの能力の問題です) BOWSさんの改造実験動画はけっこうおもしろいで... 詳細
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...思い、却下でした。 純正のDB3Dなら、その点は問題ないだろうと思いましたが、結構高価ですし、やはり設置場所の問題もあり、804D3にした方が無難だろうなとの結論...・・・・・周波数的な問題から、こんどはタイムアライメントの話しまで・・・・・・・・ Foolish-Heartさん、こんばんは >そこで終われば良いモノを・・・・・・周波数的な問題から、タイムアライメ...ですよ。。 自作される方は別ですが。。 hata3さん、こんばんは 内部ネットワークの問題はkockysさんご説明の通りなので、使用感の方から 深夜、パソコン机とかで小さなフル... 詳細
[24078010] AVボードの上に直接置いても大丈夫でしょうか?
2021/04/13 12:25:38(最終返信:2021/04/14 21:51:14)
[24078010] ...こちらのブックシェルフスピーカーは使用する際にTVを置いてあるAVボードの上に直接置いて使用しても、 音質的に問題ありませんでしょうか? それとも別途スピーカースタンドを購入した方がよろしいでしょうか? できれば予算の関係でスピーカースタンドの購入は避けたいところですが...>ホームシアター素人(ノ_<)さん こんにちは テレビ台がしっかりしているものであれば、そのまま設置して、共振がなければ 特には問題ないと思いますが、インシュレーターのかわりに、10円玉を4点で 設置するのもいいかもしれません。... 詳細
