問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5035件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...NAKANOさん こんにちは うちのサブウーファーは、斜め45度後ろ向きに設置しています。 好みの問題が位置を決めるので、前向き横向き後ろ向き色々試してみて 自分の好きな種類の低音が発するところで設置すればいいと思います... 詳細
[20626584] ターミナル破損
 (スピーカー > JVC > SX-LT55MK2 [単品])
2017/02/03 17:49:40(最終返信:2021/04/06 22:06:09)
[20626584] ...今回はエンクロージャー(スピーカーの箱)に直接付けられて いる様ですが、端子の破損は、端子のみで、「木」の部分は、問題ありませんか? であれば、別売りターミナルと交換(はんだ付けは必要かも)できれば、修理可能かなと思います... 詳細
[22987949] GX103 ボトムウーハー の配線外す!!
 (スピーカー > FOSTEX > GX103 [単品])
2019/10/14 20:23:28(最終返信:2021/04/06 10:19:18)
[22987949] ...クロスが150ヘルツですがウーハーだけでも40ヘルツ再生します。  よくできたウーハーです。(^o^)    抵抗値は上がりますが、電気的には問題ないようです。  あと、GX103のパンフには ウーハーの箱とボトムウーハーの箱はダクトでつながっている絵がありましたが... 詳細
[24062757] サランネットについて
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/04/05 15:00:29(最終返信:2021/04/05 23:50:41)
[24062757] ...メーカーに修理依頼する方が面倒だと思います。一度販売業者から交換品を受け取ってまた同じ状態であれば、メーカーの梱包方法の問題としてメーカーにクレーム(無償修理)を入れても良いとは思いますが。 >コピスタスフグさん アマゾンに連絡しました... 詳細
[24059447] このスピーカーを鳴らすアンプについて
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F301 [ウォールナット ペア])
2021/04/03 23:21:00(最終返信:2021/04/05 17:02:40)
[24059447] ... 焦らず、ジックリと選択の過程も愉しみながら取り組んで下さい。 >カズ君初心者さん 鳴らすだけなら問題ありませんよ。 スピーカーの魅力を感じたいレベルならありだと思います。 但し、店頭で試聴して気に入ってからだとは思いますが...新たにF301の購入を検討中ってことかしら? F301を気に入ったんだったら、迷うことないんじゃない。 FR-N7EX で問題なく鳴るし、多分付属のスピーカーよりずっといい音になると思うよ。 お金が貯まったら、マランツのM-CR612なんかに替えることも考えてみたらどうかな... 詳細
[24054209] AR-3Aに合うアンプを教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/01 00:47:35(最終返信:2021/04/05 10:03:01)
[24054209] ...気に入る音であってほしいという期待と、恐怖と、複雑な気分です… >youbukattenさん こんにちは 問題なのは AR-3Aで音が試聴できないってところですね。 AR-3Aの音の傾向が分かればいいのですがね... 詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...刺激が少ない。 日中聞かず夜8時に聞きはじめSP-Aが問題なしなら 聞き疲れ、視聴時間を減らしたほうがよいでしょう。 もしS P-Aに問題ありなら、時間帯で過敏に感じるのかも、音源がPCならプレー...CD対応にと時代が進んだら消えました。 耳が痛くなったのは、スピーカーの性能が上がり、システムの問題がわかるようになったのかもしれません。 ... 詳細
[24050122] 使用している変換プラグを教えてください。
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2021/03/29 21:24:30(最終返信:2021/03/29 22:59:47)
[24050122] ...ピンジャック(メス)とピンプラグ(オス)の違いがあります。 確かに、直接つなげるのには、2番目のピンプラグの方になります。 ですが、問題はSA-CS9には、接続するピンジャックがひとつしかありません。 つまり、どちらか一方のピンプラグは接続されないまま放置されることになります...ですから、YAMAHA NS-SW300などのように、 入力用のピンジャックが2つあるSWの場合は、問題なくつなげるわけです。 >たららいさん こんにちは 養生例の物品です https://www.amazon... 詳細
[24050040] sony ss-cs5と組み合わせるアンプ
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/03/29 20:43:03(最終返信:2021/03/29 21:43:58)
[24050040] ...発売年の新旧では越えられない壁だと感じます。 グレードダウンするとしても、音がどの程度違うと感じるかという主観面の問題については、スレ主さん次第になります。 こちらも既に回答があるようにNS-200Mと比較すると低音が弱くなるでしょうし...しょうし、中高音も物足りなさを感じるかもしれません。 あとは、SS-CS5の音で満足できるかという問題になり、これもスレ主さん次第です。 SS-CS5を鳴らすアンプとしてSANSUI AU-D707F... 詳細
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985] ...最終的には合わせてみないとどちらが良いかは分かりませんが、どちらにしても極端にバランスが悪いことはないでしょうから、あとはスレ主さんの好みの問題になってくると思います。 >みらりんさん こんにちは 参考までに教えてください 視聴距離はどのくらいですか...前を通るときに引っかけないように注意すれば、 その分差し引いて25cmあればなんとかなります。 ギリギリで、バスレフポートで問題が出るようなら、 サラウンドなのでバスレフポートをタオルとかで塞いで、 密閉に近い形でも運用も出来ます... 詳細
[24035614] サラウンドバックとして
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2021/03/22 08:27:47(最終返信:2021/03/27 09:54:55)
[24035614] ...ちなみにアンプはDENONのAVC-X6500で11.2chです。 どなたかアドバイスを頂けたらありがたいです。 問題なければ、サラウンドバック用にこちらNS-B700の購入を考えているのですが。 よろしくお願いします... 詳細
[24035639] フロントスピーカーとのバランス
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2021/03/22 08:54:00(最終返信:2021/03/23 13:01:09)
[24035639] ...、センターをNS-C700にしてみようと思い、 > 特に違和感や問題はありませんか? おそらく問題ないと思います。 500シリーズのセンタースピーカー(NS-C5...には問題無くトールボーイがおけます。 それで無くとも同じシリーズのブックシェルフを床置きにする方法により容易に対処可能です。 但し、センター有無は好みの問題であ...た。 設置は引っ越し後ですし、購入した後なので今さら質問もおかしいのですが、特に違和感や問題はありませんか? 一応、お店で聞いてみたら、あまり知らなそうな店員さんは、日本では同じ... 詳細
[24033021] Smart soundbar 300
 (スピーカー > Bose > Bass module 500 [単品])
2021/03/20 23:19:28(最終返信:2021/03/21 06:42:12)
[24033021] ...300と、Bass Module 500と700のどちらが合うかではなく、スレ主さんがどちらを好むかの問題ですね。 一応、Smart Soundbar 300はSoundbar 500より下の価格設定がされていますし... 詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2021/03/17 20:11:08)
[22805687] ...イヤレスでスピーカーケーブルはいらないですが、 電源ケーブルをつなげる必要がある、という問題があります。 レビューには、ケーブルの長さが1.9mとありますので、あまり高い位置につけ...ら階段状に高くなっていますよね?リア側のスピーカーをフロントより多少高く設置してもあまり問題にはなりません。 視聴位置からの距離をフロント側との音量のバランスで決めると良いと思い...源)で収録されているのものも多いと思われます。 2chの音源をサラウンドで再生されても問題無いのですが、音質重視で再生されるのであれば、2chで再生した方が良いものと思われます。... 詳細
[24019596] 空配管のサイズ
2021/03/13 21:28:48(最終返信:2021/03/16 11:46:07)
[24019596] ...新築を建築中で配線の仕込み中です。 このスピーカーを検討しておりますが、空配管を仕込むに当たって内径28で問題ないか教えて頂ければと思います。 コンセント部分がスムーズに通るか心配です… よろしくお願い致します... 詳細
[24021817] 背面ネジの規格
 (スピーカー > モニターオーディオ > MASS-2G SAT WH [Mist White 単品])
2021/03/14 23:30:49(最終返信:2021/03/16 04:27:17)
[24021817] ...>DELTA PLUSさん 情報ありがとございます。 こんなに早くレスポンスいただけて感謝です。 やはり概ね問題無さそうですね。 12mmというのは確かスピーカースタンドの付属ネジの仕様書にそれらしき記述があり... 詳細
[24013852] トップスピーカーとしての実力は?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/03/10 20:37:56(最終返信:2021/03/15 00:05:21)
[24013852] ...他のスピーカーとの出力のバランスや、設置する場所と言うか、視聴位置からの距離によってはこの機種でも問題無いと思いますが、この機種はやはり小さいかも知れません。 紹介のみですが、ヤマハの業務用スピーカーでVSX5やNS-AW592等が壁掛け可能ですね... 詳細
[24012007] sony kJ−77A)Gに接続するスピーカーとして
 (スピーカー > SONY > SS-NA2ESpe [単品])
2021/03/09 21:31:13(最終返信:2021/03/14 20:10:32)
[24012007] ...AVアンプの画質面での機能が有機ELテレビの画質に影響することはあるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。 >よしちーさん 同じコンセントでも問題はありません。 ただアンプの設置には放熱を考慮した設置が必要なので 放熱スリット部分は最低でも100mm空けるように... 詳細
[22518076] 外装の塗装について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/08 22:10:33(最終返信:2021/03/14 02:05:14)
[22518076] ...またじっくり考えようと思います。 >tmxさん こちらこそです!!! 原因はわからないですが、今のところ問題無く 我が家のSPは愛用出来てます。 我が家のはまだ AMP + CDP + SP + SP スタンド...結構な重労働で腰がやられて2週間後ぐらいにぎっくり腰になるという・・・最悪の思い出です(苦笑) 塗装されている素材などの問題があるのかもしれませんね。 次に買うスピーカーはウレタン塗装が施されていないものにしようと思います... 詳細
[23935167] 教えていただけますでしょうか
2021/01/30 01:03:01(最終返信:2021/03/11 16:50:24)
[23935167] ...を気にしているのであれば ・まずは取説P82の確認をしてください ・上記が問題無ければ取説P65の手順でテストトーンの確認をしてください →テストトーンが聞こえれば接続は問題無く出来ています。 ・次に https://origin-www...→これでリアから聞こえれば信号処理も正常です。 ・次にトレーラーをDL出来ないようにして再生してください →上記まで問題なければサラウンドを感じることが出来るはずです。 MP4の再生方法については主さんの環境がわからないので... 詳細
