問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5035件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[24000026] スピーカーを変えるだけでCDの音は変わるのですか?
 (スピーカー)
2021/03/03 13:37:47(最終返信:2021/03/08 10:02:33)
[24000026] ...ってます。予算4万までで、中古なら手の届く範囲になってきてるので。 調べたら、後ろの壁の問題もあるようですが、小さな音でも良い音と感じれるのであれば、中古で購入も考えております。 ...れと、やはりそこそこの音量以上で実力を感じやすいスピーカーだと思います。 いずれも程度問題で、感じ方次第ですね。 >そうまりくさん 連投失礼します。音源のジャンル・時期から考え...たと感じるでしょうけど、それを「明らかに素晴らしい音」と感じるかは聴く人の好み、感性等の問題になってしまいますね。 > 今の環境はテレビボードに直置き→音が変わるなら下に丸い物を... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...と安定性の問題が払拭できません(抵抗、コンデンサ、コイルなどの部品の選択や組立の優劣にも依存する)、また、十分な保証の欠如、将来のメンテナンスと修理の問題、部品供給...な問題が生ずるかも知れませんし、うまく利用できなかった際には、私としても何の責任も負えません。もっとも、子のDIYNHK ASIO が最新の DAC8ROで問題な...してしまいました。 受託の返信メールは欲しいですね。 クレジットカードでの支払い処理は、問題なく受け付けられましたか? それが通っていれば、発注はできているはずですが。。。。 私... 詳細
[23997983] ノイズ音
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/03/02 12:34:01(最終返信:2021/03/05 20:34:35)
[23997983] ...先月、アンプavr-x1600hを購入して5.1chを付けました、 問題なく音は出てたのですが先日ps5をavr-x1600hに接続してコールドオブデゥーティというゲームをしたところウーファーsube... 詳細
[24003762] 電源スイッチ
 (スピーカー > FOSTEX > CW200D [単品])
2021/03/05 18:11:48(最終返信:2021/03/05 18:58:18)
[24003762] ...>hisanaoさん この製品では無いですが。。アンプなどは全て電源ON状態のままにしてます。 特に問題は起きたことはないです。 ありがとうございます。>オルフェーブルターボさんのように入れっぱなしでもいいかな... 詳細
[23987465] スパイク及びスパイク受けの交換
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2021/02/25 11:43:37(最終返信:2021/03/01 19:02:21)
[23987465] ...ピーカー側の問題よりもお部屋の問題が大きい所です。 てことを、あいによしさんがさらりと書いていて、その解決法としては、物理的な問題はいくらやっ...ので tantan1108さん、こんにちは >おそらく問題は、メインアンプのM-10000に 問題ないかも オーディオは部屋の影響が強く、測ると周波数特性...00 サブスピーカーとしてクリプトンKX-5PX(主にジャズボーカル) です。 おそらく問題はアドバイスをいただいたように、メインアンプのM-10000にあるかと思いますが、低音は... 詳細
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290] .../148554/ なお私もディスクトップ用途で後方壁と10cm内で使用していますが特に問題は感じてません。 たぶん使用しているMENUETのバスレフポートが後方斜め下向きに設置さ...nJSWk いつもの音量で、壁から8cmでも特にボワつきなど違和感が無ければ、ひとまず問題ないかと思います。 お気に入りのスピーカーなら、設置後にあれこれ工夫するのも楽しいので...マークさんのユニットも気に入るだろうなというところで、お勧めをしたわけです。 サイズ的な問題もクリアできるし、アンプ負担も軽くなるので悩みが少なくなるメリットもあるかと。 >... 詳細
[23938771] 5万円くらいの低音がそこそこ出るスピーカー
 (スピーカー)
2021/01/31 19:02:47(最終返信:2021/02/28 00:28:34)
[23938771] ...多少古くても大丈夫と思います。 私も90年代のJBLユニットを使っていますが、20年以上経った今でも全く問題ありません。 ウーファのエッジはセーム皮に張り替えています。 正義のカメラさん、こんばんは >ペアで5万円くらいで低音がそこそこ出るポピュラー... 詳細
[23788194] 海外メーカーと国内メーカー、コスパは?
 (スピーカー)
2020/11/14 22:36:38(最終返信:2021/02/20 06:13:23)
[23788194] ...たので。 なんで無駄なお金を上乗せされたものを買うんだろうって疑問がありました。 保証の問題とかあるので高くなるとか色々ありそうですが、音質に還元されないよなあと思うのです。 >t...場は海外製品ばかり、国内メーカーが復活までは至らないかもしれません。 生産規模の問題は大きいでしょうね。 海外市場の方が圧倒的に大きいです。 また材料費は海外の方が安価で...。 単純には結論も出ませんが、海外製品が高く感じた場合はヤフオクなどで購入すればコスパの問題も解決できると思います。 >troop31313さん コスパですかぁ〜。 今は国内メーカ... 詳細
[23952984] 設置場所について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品])
2021/02/07 21:47:03(最終返信:2021/02/19 22:16:28)
[23952984] ...ホームシアター用にSWを探していまして、このASW608かヤマハのYST-FSW150BLで迷っています。 というのも、設置場所の問題で、テレビボードの中にしまうしかなく、コンパクトサイズなもの、特に高さが29センチ以下じゃないと入らないんです... 詳細
[23969622] サラウンドとして
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622] ...サラウンドスピーカーってリアスピーカーのことでよいのでしょうか? (新たに質問スレを立ち上げるのは何の問題もないですが、先行させている質問スレに複数の回答が寄せられているので応答した方がよろしいかと思います^^...アンプのサラウンドのところに接続した場合、サラウンドとしても活用できますか?低音が出ることは、出ても問題ありません! 素人の質問ですみません! 何度も失礼します。アンプ用とは、アンプの赤と黒の端子に接続するということです... 詳細
[23968679] FYNE AUDIO F500と購入を迷ってます
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2021/02/15 19:29:35(最終返信:2021/02/16 01:04:25)
[23968679] ...B&Wは解像度の高さはトップクラスですが、 人によっては「耳に刺さる」「聴き疲れする」と感じる方がおられます。 試聴出来れば問題ないかを確認して貰えるのですが、 試聴無しで購入されるなら、この点に御留意下さい。 お部屋も広く... 詳細
[23967352] エッジの材質は何?
2021/02/15 01:26:23(最終返信:2021/02/15 21:06:19)
[23967352] ...他の一部国内メーカーなどに比べると耐久性が高い気がします。 高温多湿な環境や直射日光に気をつければ10年くらいは問題ないと思います。 蛇足ですが、ゴムは保護剤など塗ると、もともと素材に含まれてる油脂が抜けて劣化するそうなので... 詳細
[23964224] JBL A180 6畳間での使用について
 (スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品])
2021/02/13 18:01:35(最終返信:2021/02/14 11:08:43)
[23964224] ...ら問題ないと個人的には思いますよ。 A130で物足りなさを感じているからA180の導入をご検討なさっているのでしょうし、パワーアンプを導入するような環境なら問題な... こんばんわ。 A180とても良いと思うよ。 6畳でも用途がAVメインのお部屋なら、全く問題ないんじゃない。 フロント・トールボーイ、サラウンド・ブックシェルフを標準としているメー...歩近づく感じかな。 PMA-2000REをパワーアンプとして使っているならA180も全く問題なく鳴らせそうだし。 あと、A180はオーディオボードとか使ってしっかり設置してね。 そ... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...レ完全に好みの領域の問題なので、一般的にはボワンとは言わないカモです。 特にJVCのはクラシック向きとも評価される機種ですし。 何れにせよ、アンプの出力の問題か、TVラックの木材の問題か、あとプラスして畳...ありません。 >何れにせよ、アンプの出力の問題か、TVラックの木材の問題か、あとプラスして畳の問題かでしょうか。 まぁ、でも一般的に言っても良...固有の問題と思われる心当たりが2点有ります。 1)まずもって音量が低い コレは鳴らし込みが足りてないことが主要因と思われる、『煩くて音量上げれねぇっす』問題も大き... 詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2021/02/08 02:20:08)
[20914288] ...なので、業務用のチャネルデバイダーを使うとしても、バランス入力の付いたパワーアンプを用意しなくても問題ありません。 逆に、アンパランスからバランス機材につなぐときには、センタータップ付きのトランスを使うか... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...けておくと、ユニットやターミナルの脱着は楽になります。 もちろん1発勝負ではんだ付けでも問題ありません。 必要な工具ですが、木工用の工具はほとんど無くても大丈夫です。 ドライバー...ながらMDFが多いと言う実情があります。 キットなら既に切ってあるわけですから、接合の問題だけでしょう。キットの説明書通りにやればいいのではないでしょうか? >現状、ユニット、... 難易度というのは個人の資質に大きく左右されますから、 何方が正しい・正しくない、という問題では無く、 両方の立場からの見解を知る事は有益であると思いますよ。 この程度の書き込みに... 詳細
[23941998] フロントスピーカーの変更、音質アップについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C500(B) [ブラック 単品])
2021/02/02 13:46:25(最終返信:2021/02/07 10:46:04)
[23941998] ...もう少しお金を貯めてNS-F700よりさらに上のグレードのスピーカーを狙うというのもアリだとは思います。 このあたりは、スレ主さんの価値観の問題になってきますね。 > それともF500はそのまま使い外部パワーアンプ(NuPrime/STA-...ひとつのシステムでサラウンドも2chも追求したいという願望は多くの人が持つと思われますが(私もそのうちの一人です、笑)、なかなか難しい問題だなあと感じます。 tarina46さん、こんにちは >AVアンプは多機能な分やはり音質は期待できない... 詳細
[23885355] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2021/01/02 21:16:06(最終返信:2021/02/07 10:35:44)
[23885355] ...ったのは〇〇ではなく自分(の心理)のほうである」とは認めがたいものです。ただし、気持ちの問題も趣味のうち、と悟って楽しむのももちろん自由です。 言い訳がましく「事実上」などと言って...れれば良いので、カナレの場合、静電容量の公表値をみれば、どのスピーカーケーブルを使っても問題なしです。  次に重要なのがアンプの接続端子になりますが、接触抵抗が増えるとDF値が小...で、補足します。たとえばケーブルの長さが1mm変われば出音は変わる、それは自明でしょう。問題は、そのような微小な差をヒトが聴き分けられるのか、ということです。今回は3mほどの長さで... 詳細
[23950146] バナナプラグが半分しかささらない。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2021/02/06 16:52:45(最終返信:2021/02/06 22:17:08)
[23950146] ...ダリ メヌエットでは問題なくささったのですが、BP401では半分位の位置まではささるのですが、それより先は、固いというより何かにあたって先に進まない感じです。左右とも同じです。 何が問題かわかりますか?...お写真ありがとうございます。 バナナの一番膨らむところが実質的な接点。そこが入っていて接触するので、機能的には問題ないと思います。ヤマハ製品はうちではアンプなので、試したら、同じような感じでしたよ。 >AccuBattery... 詳細
[23944592] 2.1chを検討中です。
 (スピーカー > イクリプス > TD316SWMK2 [単品])
2021/02/03 20:01:41(最終返信:2021/02/05 23:09:28)
[23944592] ...これにプラスしてさらにAP505にYプラグでウーファーまで接続しようと考えてますが、 問題ないでしょうか?物理的に問題なさそうですが、電気的にどうでしょうか? だいぶ前ですが、調べ不足で買い物ミスしたことがあります...ONKYOのサブウーファーSL-T300を 追加しました。CR-D1にウーファー出力端子がついてましたので、この時は 問題なかったのですが、それからさらに少し時間が経って、この時の音(CR-D1を)純粋に 増幅したい思いで... 詳細
