問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5038件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23885355] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2021/01/02 21:16:06(最終返信:2021/02/07 10:35:44)
[23885355] ...ったのは〇〇ではなく自分(の心理)のほうである」とは認めがたいものです。ただし、気持ちの問題も趣味のうち、と悟って楽しむのももちろん自由です。 言い訳がましく「事実上」などと言って...れれば良いので、カナレの場合、静電容量の公表値をみれば、どのスピーカーケーブルを使っても問題なしです。  次に重要なのがアンプの接続端子になりますが、接触抵抗が増えるとDF値が小...で、補足します。たとえばケーブルの長さが1mm変われば出音は変わる、それは自明でしょう。問題は、そのような微小な差をヒトが聴き分けられるのか、ということです。今回は3mほどの長さで... 詳細
[23950146] バナナプラグが半分しかささらない。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2021/02/06 16:52:45(最終返信:2021/02/06 22:17:08)
[23950146] ...ダリ メヌエットでは問題なくささったのですが、BP401では半分位の位置まではささるのですが、それより先は、固いというより何かにあたって先に進まない感じです。左右とも同じです。 何が問題かわかりますか?...お写真ありがとうございます。 バナナの一番膨らむところが実質的な接点。そこが入っていて接触するので、機能的には問題ないと思います。ヤマハ製品はうちではアンプなので、試したら、同じような感じでしたよ。 >AccuBattery... 詳細
[23944592] 2.1chを検討中です。
 (スピーカー > イクリプス > TD316SWMK2 [単品])
2021/02/03 20:01:41(最終返信:2021/02/05 23:09:28)
[23944592] ...これにプラスしてさらにAP505にYプラグでウーファーまで接続しようと考えてますが、 問題ないでしょうか?物理的に問題なさそうですが、電気的にどうでしょうか? だいぶ前ですが、調べ不足で買い物ミスしたことがあります...ONKYOのサブウーファーSL-T300を 追加しました。CR-D1にウーファー出力端子がついてましたので、この時は 問題なかったのですが、それからさらに少し時間が経って、この時の音(CR-D1を)純粋に 増幅したい思いで... 詳細
[23943436] センタースピーカーONKYO D-309Cとの組み合わせ
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2021/02/03 07:38:39(最終返信:2021/02/03 10:25:25)
[23943436] ...るでしょう。 これは使うスレ主さん本人が実際に聴いてみて判断するしかないです。 考え方や価値観の問題になるかもしれませんが、センターとの相性にこだわってフロントを選ぶよりは、フロントとスレ主さんの相... 詳細
[23940746] センタースピーカーONKYO D-309Cどの相性について
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2021/02/01 20:03:30(最終返信:2021/02/02 07:14:44)
[23940746] ...D-309Cをもう1本買って、画面の左右に立ててセンターレスのステレオで使う方法もありますね。 同じものなら相性の問題はなくなるでしょう。2chのステレオでもボーカルは中央に聞こえるので、映画館と違ってセンターが必ず必要な訳ではないと思います... 詳細
[23938720] スピーカースタンドが本体奥行きより小さい件
2021/01/31 18:40:15(最終返信:2021/01/31 20:43:15)
[23938720] ... インシュレータはPTS-Gで3点支持を考えています。 >AccuBattery Proさん 特に問題ありません。セッティングできるか次第です。 純正でもはみ出るものありますよ。 >kockysさん... 詳細
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241] ...ーカーの〇〇あたりの製品がいいでしょう、というはなしになりますが、実際には、スピーカーの問題よりも、お部屋とスピーカーとリスナーの関係で低域再生ってのは変わってきます。 なので、...G-68なのですが、お値段が・・・・・・ 連投になっちゃいますが・・・・ お部屋の問題は、どうしようもないのですが、改善策としては「吸音」と「反射」の関係を整える=ルームチュ...ブルに頼るチューンは積極的にはお勧めしていません。 RCAケーブルに関しては、接点的な問題があるので、お金があるのならノイトリックのNF2C-B/2、そうでないのなら、作業性の良... 詳細
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2021/01/31 12:34:34)
[23182525] ...これら全部が加振されるということです。 上記前半部分(コーナー部は圧力の腹になる)には同意しています。問題は後半部分で、ご紹介のPDFと創造館さんがそのように主張されていることは承知していますが、それはちょっとおかしいと思うので(ref... 詳細
[23933081] AVアンプについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2021/01/28 22:03:24(最終返信:2021/01/30 12:00:17)
[23933081] ...音が出ているかが問題なんですけどね^^; @All Ch Stereoにしてもこれまでと同じようにリアからの音があまり聴こえないなら、どこかに問題あり(アンプの力...見た目で選ぶとかで如何では、とかになってしまいます。 現在ご使用のHTX-22HDXに問題無く好調であるのであれば、質問の趣旨とは異なりますが フロントスピーカーをDALのOBE...プは 割と長持ちで、私のパイオニアAVアンプは10年(2011年発売)経過しましたが特に問題見られません。 プリメインアンプでは34年物もボリュームガリは多少あるものの(リモコン... 詳細
[23933835] 質問です。強い低音時にカチカチと音がします。
 (スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品])
2021/01/29 11:17:48(最終返信:2021/01/29 16:47:39)
[23933835] ...返信ありがとうございます。 なるほど。どちらにしろ故障していて買替が必要ということですね。 ボイスコイルの問題だと、自分で修理は不可能ですよね。 ちなみにエッジの交換で改善する可能性はありますか? 自分でできそうな事はそれくらいなもので... 詳細
[23931058] 本体の寸法及び足の台について
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/01/27 20:12:28(最終返信:2021/01/27 22:54:45)
[23931058] ...横(スピーカー同士の間隔)は近くなれば近くなるほどステレオ感が無くなっていくだろうけど、後ろはぴったりでも問題ないよ TVの後ろ開き扉になってるけど部屋なのかな?(押入れ?) 部屋の間取りとか分からないけど... 詳細
[23926050] 現状からアップグレード
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/24 23:31:45(最終返信:2021/01/26 15:16:40)
[23926050] ...同メーカーのNS-F500が優れていると言えそうな気がします。 あとは、スレ主さんのお好み(主観)の問題がどの程度影響してくるかで結論が変わってくる可能性はあると思います(中音、高音好みといっても、どのような中音...銃撃音などの品の無い低音は良い感じで表現できている、NS-F500の方が上品な音、といった感じでした。 NS-F350かNS-F500かは好みの問題になりそうです。 その上のNS-F700は、更に質の良い万能型といった感じでしょうか。 現在フロントでお使いのNS-F310は... 詳細
[23849815] B&W DB2D 音場の広がりに絶大な効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品])
2020/12/15 04:31:01(最終返信:2021/01/22 03:31:18)
[23849815] ...ちなみに、マンションではこのクラスのウーファーきついのではないでしょうか。タワマンのハイグレードだと問題ないのかな? >どれがいいのさん HiViベストバイでも取り上げられませんね。 唯一以前2019年HiVi10月号の106ページからレビュー記事がありますが... 詳細
[23907315] ホームシアターのフロントスピーカーとして
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/01/14 23:08:30(最終返信:2021/01/18 10:10:57)
[23907315] ...jp/brand/fyne-audio/f500-series/ 音が合うかどうかは好みの問題ですが、サブウーファーがないとスペクタクル映画には物足りないでしょうね。 勘繰りさん、こんにちは。 考慮すべき最大の問題は「設置が可能か?」ではないでしょうか... 詳細
[23909914] NS-F500とNS-F350とJBL STAGE180で迷ってます
2021/01/16 14:20:26(最終返信:2021/01/16 22:37:39)
[23909914] ...あくまで私がそう感じたというだけの話であり、個人の感性、好み等により感じ方は変わってくるので、スレ主さんがどう感じるかは別問題です。 可能なら、NS-120からどの程度の向上が見込めるかも含めて、ご自身で試聴して比較判断するのが良いと思います... 詳細
[23870530] シリアル番号について
 (スピーカー > Bose > Bass Module 700 [ボーズブラック 単品])
2020/12/26 15:18:51(最終返信:2021/01/15 00:00:23)
[23870530] ...量販店には問い合わせ中です。 >☆-FLSTF-☆さん こんにちは 本体と保証書の番号が同一なら問題ないかと思います。 >里いもさん この商品は保証書はついてないんです。 >☆-FLSTF-☆さん...外箱と内箱のシリアルナンバーが違うのかはメーカーに確認してみないと分かりませんが内箱と 製品のシリアルが違うのなら問題ですが、同じなら大丈夫ではと思っています。 皆さんのはいかがでしょうか?もう箱は捨てていますかね... 詳細
[19739112] DigiFiスピーカーで遊んでみました。
 (スピーカー)
2016/03/29 10:53:53(最終返信:2021/01/14 14:57:13)
[19739112] ...ネットワークと共振したかと思いネットワークをはずして鳴らしてみましたが 同じでした。 ユニットを取り外し、単体で鳴らすと問題ありません。 吸音材を抜いたり、リアパネルをはずしてユニットに負担をかけなくても 改善しませんでした... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...700Seriesに位置づけられる704S2とはB&Wのラインナップ上は明確な違いがあります。 あとは、数万円の差に価値を感じるかは使う人が判断する範疇の問題になります。 試聴して聴き比べて違いを感じられるかをご自身で確認するのがベストです(試聴を勧めにくい時節柄ですが)... 詳細
[23899484] アンプ or Bluetoothレシーバーの買い替えについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/01/10 17:14:50(最終返信:2021/01/11 01:01:51)
[23899484] ...Blueで音質アップできるか試してみることを検討します。 はい、PCとスマホはApple系ではないです。 ネットワークオーディオは、予算の問題もありますが、ちょっと煩雑そうなので考えていません。 >レオの黄金聖闘士さん A-5VLは、私が思っている以上に良いアンプなのですね... 詳細
[23865539] 箱の鳴り
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2020/12/23 17:20:09(最終返信:2021/01/10 12:40:46)
[23865539] ...積極的に箱鳴りを高度に利用した製品で、大変好評価でした。 能率80dBと低能率を気にされていますが、1m位のニアフィールドでは全く問題有りません。ボリュームを上げれば十分迫力ある音が楽しめます。 皆さま、ご回答有り難うございまいsた... 詳細
