問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5060件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[23899484] アンプ or Bluetoothレシーバーの買い替えについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/01/10 17:14:50(最終返信:2021/01/11 01:01:51)
[23899484] ...Blueで音質アップできるか試してみることを検討します。 はい、PCとスマホはApple系ではないです。 ネットワークオーディオは、予算の問題もありますが、ちょっと煩雑そうなので考えていません。 >レオの黄金聖闘士さん A-5VLは、私が思っている以上に良いアンプなのですね... 詳細
[23865539] 箱の鳴り
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2020/12/23 17:20:09(最終返信:2021/01/10 12:40:46)
[23865539] ...積極的に箱鳴りを高度に利用した製品で、大変好評価でした。 能率80dBと低能率を気にされていますが、1m位のニアフィールドでは全く問題有りません。ボリュームを上げれば十分迫力ある音が楽しめます。 皆さま、ご回答有り難うございまいsた... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...次取り替えになりますよ。 それも一つの手ではあるのですが。。 >kockysさん 全然問題ないです。 お金の心配ないし、来月からタワーマンション高層階に引越します。 富士山とレイ...ルフでは性格も違います。 また、フォーカルとB&Wは雰囲気は違うと思います。 金銭的な問題が無いならば面白いスピーカーは3桁台に多々ありますので聴いてみて下さい。 アンプもプリメ...イフ満喫します。 >kkzz2020さん ちょっと言い忘れたことがございます。 価格問題が無しという事でしたら、貴方がいつの日にか Dan D'Agositino 製品に挑戦さ... 詳細
[23523450] 続々々 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/07/10 09:06:23(最終返信:2021/01/09 15:48:40)
[23523450] ... において評論されました(後述)。 どれもこれも優秀機ということですので、あとは嗜好の問題かも知れません。 引用先が間違っておりました。失礼しました。正しくは https://b...利用では、カスタム出力の指定は、必要ありません。私の DAC8PRO も、通常仕様で全く問題なく使えております。 あいによしさん 先行フォローアップ、ありがとうございます。 Na...nternet Explorer や Microsoft Edge を使ってみたら、何の問題もなく処理できたことがありました。 たしか、DAC8PROを発注後、別の日に、リモコン... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...満は感じていないと思います。 あえて問題を見つけるなら凄く小さい音がちゃんと鳴っていない気がします。 小さい程度の音までは問題ないのですが、凄く小さい音はいきなり...さい音はいきなりふわっと何かに包まれて音が出ていないような気がします。 まぁ自分の聴力の問題かもしれないですが、、、 >fmnonnoさん レスありがとうございます。 現在AV...00円から10万円オーバーまで出品されています。 物凄い価格差ですね。 そうそう改めて問題点を洗い出そうと音を聞いてみました。 低音が出ていないような気がしました。 サブウーファ... 詳細
[22602677] バスレフダクトのベタつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2019/04/15 07:16:41(最終返信:2021/01/08 11:16:34)
[22602677] ...iQ3も見かけや感触は同じような材質なんだけどな・・・ お早うございます。 <ベタつきは除去でき、変色も無く問題なさそうです。>  何とか問題解決?の様で良かったですね。  音には直接関係ない?かも知れませんが、精神衛生上は気持ちよい... 小ぶりのタオル一枚潰すぐらいの手間で30分ぐらい掛かりましたが、ベタつきは除去でき、変色も無く問題なさそうです。 ダクトは2ピース構成になっており、出口付近のディンプル処理された部分のみ加水分解でベタつきが出ていて... 詳細
[23890851] ホームシアター検討中
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/01/05 20:57:44(最終返信:2021/01/06 21:06:56)
[23890851] ...けたい)のですが、下げすぎたらスクリーンの裏側にセンタースピーカーが来てしまうもので、裏側にきても問題ないのか?それとも、スクリーンの下へスピーカーを設置すべきなのか?よく分からなくて・・・初心者なもので...サウンドスクリーンならば裏でも良いです。 違うならば下におきます。 >のんのん01さん > 裏側にきても問題ないのか? サウンドスクリーン(音響透過スクリーン)でない限り、スクリーンの裏にセンタースピーカーを設置するのは望ましくありません... 詳細
[20515738] 本体サイズを教えてください
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2016/12/26 14:53:31(最終返信:2021/01/06 00:39:30)
[20515738] ...・幅約178mm、高さ約900mm、奥行き約220mm 以上がソニーからの回答でした。 おかげさまで設置場所の問題はクリアになりました。 皆さまありがとうございました。 >evitonさん 私も寸法が気になって検索してこちらにたどり着きました... 詳細
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...イコライザーですか。 聞いてる感じ、低音特有の振動が鼓膜を揺らすのも耳に痛い感じで、頭痛は周波数だけの問題ではないのかもしれません。 イコライザーはありませんがプリアンプのトーンコントロールで多少低音を調整できる環境のため... 詳細
[23602321] プリアンプには何を使っています?
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 21:22:19(最終返信:2021/01/03 12:09:28)
[23602321] ...Active Loudspeakers という極めて自然な構図となります。 さて、ここからが重大問題ですが、 「私が知る限りにおいて Balanced Preamplifier であってその価格が30万円以下のものでかつ優秀なものはこの世には存在しません... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ... 望遠鏡:私は肉眼派で観るがままw 顕微鏡も望遠鏡も同じですよ マウントが問題問題は露光時間 赤道儀が有ればですが、月など明るければですが 露光時間が長くなる...から使っているのですが。 特にTVは大型になるので置き場の問題が悩ましいです。 まあ、自分の部屋なら問題ないのですが嫁が何というか。 お久しぶりです、 アンナ隊...今のエンクロージャの問題で 小型薄型の鉛しか貼れませんが、それでも重量が400グラムはあるので振動板重量からすれば結構効いてくれるのではないかとちょっと期待しています。 DACのオペアンプ交換は質の問題と言うより好みの音を... 詳細
[23875221] テレビ音質の改善について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/28 19:55:42(最終返信:2020/12/30 02:16:13)
[23875221] ...グの良し悪しで全く鳴り方が変わるスピーカーですので、ご使用のアンプの能力やセッティングの問題もあるかもしれません。(現在廉価なAVアンプにNS-BP200をつないで使用してそれなり...続し、nb200を鳴らしたところ、なかなかの音がでたので、やはりテレビのヘッドホン出力が問題だったようです。 テレビリモコンで音量操作もしたい&今後良いスピーカーも購入予定なので、...ました。 >ajtenxさん >なかなかの音がでたので、やはりテレビのヘッドホン出力が問題だったようです。 そうですか、それは良かった。よろしければご購入後、NR1200で鳴ら... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...使用目的:映画をサラウンドで見たいのと、ジャズを聴きたいというところです。夫婦で使用目的が異なるのがまた困ったところです。 場所の問題で、ウーファーなしで出来ればと思っているので、 低音までカバーできるスピーカーが良いかと思いす。 どうぞ宜しくお願い致します... 詳細
[23552540] viera TH-55GZ2000にアンプなし接続可能でしょうか?
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2020/07/23 15:27:19(最終返信:2020/12/26 17:42:27)
[23552540] ...(出ないと言ってもアクティブスピーカーレベルの低音は出てましたが) オーディオシステムに繋ぐとちゃんと重低音は出ているので スピーカーの問題ではなくTVの出力の問題と考え、 光OUT→アナログ変換なる機器(2200円)を間に挟んでみた所 見事しっかりとした重低音が再生出来るようになりました... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...通に聴けた。スピーカーA端子は音切れしなかった。スピーカーコードの 問題なのか、部品の接触が問題なのかまだはっきりしないので、とりあえずは様 子見。  次にごちゃ...録音がまずかったみたい(つまりはREC OUT端子の問題)。 というわけで、A2000aの TAPE2端子の問題はまだ様子見です。  開けてみてわかりましたが、A...今日は、山葉音響さん >今でも最高の音質と言えるのでしょうか? 結局は聴く方の好みの問題ですよね。 ヤマハNS-1000Mの音はFostex,B&W,Dynaudio,JBLの... 詳細
[22304890] NS5000にLUXMAN MQ-88uCは会いますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2018/12/06 13:52:40(最終返信:2020/12/19 18:17:38)
[22304890] ...>フサフサクログロさん せっかくのスピーカー。理想はやはり5000シリーズで統一ですね。 予算の問題があるならスピーカー変えると良いかも。 新品なら TAD ME1などどうですか?一応3ウェイで素晴らしい音でなりますよ... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...設置の状態は画像の通りで壁に結構近く置いていて全て デスクトップでの使用です。 OPTICON 1はなんの問題もなくいい音ですが、 MENUETは高音はいいんだけど低音がいまひとつです。 OBERON 1が一番低音出ています... 詳細
[23824960] 防振、防音について
 (スピーカー)
2020/12/02 16:09:30(最終返信:2020/12/09 18:55:14)
[23824960] ...迷惑を掛けているのでしょうか?? 超個人的な見解ですが、最初の問題であれば、レオの黄金聖闘士さんの書き込みが参考になると思います。 二番目の問題ならば、私の場合ですと、私を含めて家人全員のスマホから私のオーディオのボリュームがコントロールできるので...極力音漏れしない様にしていますが、部屋の共振が無くなれば、音質は良くなりますが、それと音漏れとは別問題だと感じます。 セッティングを良くすれば音質が良くなりますが、音質が良くても音量を上げれば防音室でもない限りは... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...もそもそもWウーファーのシステム構造自体に問題があるということでしょうか。 >真夜中の翼さん 音源が大きい場合、問題になるか否かは聞く距離の兼ね合いで決まりま...統一感だけです。 レイアウトをみて気になったのがサブウーファーの位置です。隅は定在波の問題から最悪の場所ですので、 せめて、テレビの後ろに置けるよう、工夫を検討してみてください...でしょうか。 悪くはないとは思いますが、シリーズを統一できないのは予算ではなくサイズの問題ですか? JBL STUDIO 680 \70,000+税/個 寸法(W×D×H):2... 詳細
[23811062] 4万円以下でのオーディオ環境
 (スピーカー)
2020/11/25 21:56:26(最終返信:2020/12/02 14:10:46)
[23811062] ... 勿論、自己責任において、リスクを承知の上で ONKYO・パイオニア製品を選択されるのであれば問題はありません。 只、事業継続に疑義がある事を伝えずに、このメーカーの製品を薦める事は、 回答者として無責任極まりないと考えます...あるかもですが)頭の隅に入れておくと良いかもしれません。 >A.Beさん 予算の3倍なので全くの問題外かもしれませんが、自分がオーディオ機器を一切所有していなければ、コレを考えます。以前TBSで放送された「開運... 詳細
