問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 問題 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"問題"を検索した結果 5114件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23470252] オディオ初心者4312 MK2 アップグレード
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2020/06/15 08:36:54(最終返信:2020/06/24 20:20:17)
[23470252] ...います^^ >あいによしさん こんにちは。 畳も問題ですが、今住んでいる古い木造の一軒家自体が振動に弱い問題もあろと思います。 今は解決出来ないですが将来はRC...によしさん ありがとうございます^_^そうなんですね。 畳を上げるのはスピーカーの配置の問題で二枚を上げないといけないので厳しですね。 今はベニア板、インシュレーターを使って大分良... 塗装については、パネコートはすでに塗装済みなので、あらたに塗装は必要無いでしょう。 問題は木口といわれる、断面ですが、ここは、木口テープといわれるテープがあるので、それを張って... 詳細
[23484957] S-3EX転倒防止
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/06/22 12:59:19(最終返信:2020/06/23 20:43:43)
[23484957] ...写真の通り、ヒュートンとバンド2本で結合。 さらに本体を載せた板を壁に金具で固定。 問題は柱の位置と理想する金具取付位置が一致しない事。 それでも震度5強位は倒れずに済みそ...すとの事ですが、、、 >yama_s33さん 私は何もしてないので感心しました。 問題はグラグラ揺れた時に ・上部抜けないか? ・下部のホールダウンのような固定が取れないか ...する方法も考えられます。 オーディオ機器の 特にスピーカーの地震転倒対策は悩ましい問題です。 ほとんどのスピーカーは縦長であり 倒れて仕舞う危惧はつきものです。 実際に起... 詳細
[23477886] テレビとの接続
 (スピーカー > Bose > Free Space DS16FW [ホワイト 単品])
2020/06/19 02:04:03(最終返信:2020/06/21 18:18:00)
[23477886] ...個人的には気になる存在です。 奥行120mmで薄いですけど、幅245mm、高さ385mmをサイズ的にどう感じるかという問題はあるかもしれません。 重量は4.9kgで壁掛するにはそこそこ重いですね。 https://kakaku...オススメというわけではありません。 どの程度の音質を求めるか、どの程度のサイズまでなら大丈夫かという問題や、見た目のデザイン性、予算などで選択肢は変わってくると思います。 施工の関係で、業者と相談する必要もありそうです... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...ニットであればリスニングポジションから多少斜めに向けていても問題ありません。 要するに、聴いていて問題なければ良い話です。 というより、聴いて一番良いところを探す...いのでしょうか?どういった目的で使用される製品なのでしょう・・・ それとも、セットAでも問題ないでしょうか? >Architect1703さん 返信いただきありがとうございま...めて視聴した結果 S.M.S.L Sanskrit 10th を推しているので 機能的に問題なければ、これを選ぶのも手だと思います。  それと、OM-MF519の箱ですが、去年 ... 詳細
[23471793] センタースピーカーについて
 (スピーカー)
2020/06/15 22:42:51(最終返信:2020/06/16 22:01:06)
[23471793] ...5.1chにするためにスピーカーを買ったのですが、 問題はセンタースピーカーの置き場所です。 テレビがあるので、床に置けばいいのか、何か台を買ってテレビの上あたりに置くのか....?? どうするのが1番いいのでしょうか...jp/products/detail/index.php?id=83 >きなこ11513さん こんにちはです。 『問題はセンタースピーカーの置き場所です。』 たまたまホームセンターで見つけたポールと棚板の組みあわせでラック作る材料がありまして... 詳細
[23459854] BS302とEX-NW1の特徴や違いを教えてください!
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2020/06/10 15:24:54(最終返信:2020/06/14 14:32:00)
[23459854] ...は思います。24〜32インチくらいの液晶モニターの両サイドに置くのにちょうど良い気はします。定位は問題ないと思いますよ。懸念材料として左右の距離が近すぎたり、スタンドが低かった場合に低音が他の音域に被ってくる可能性はあります... 詳細
[23464394] 音が出ない
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/06/12 20:18:09(最終返信:2020/06/13 21:00:49)
[23464394] ...サブウーファーとの接続を除けば正常に動作している と言う事で良いですか。 であれば、他にサブウーファーを接続可能な機器はありませんか? 問題がYAS-108側なのか、サブウーファー側なのか切り分けをしたい所です。 >カイジケイジさん サブウーファー側の音量を最大にしても音が出なければ... 詳細
[23466321] NSf330とNSf500
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/06/13 17:44:48(最終返信:2020/06/13 18:29:15)
[23466321] ...どちら選んでもと言う気がします。 実際に比較して聴いた事が無いのでこの様なコメントになります。 >クビッツさん 主観の問題なのですが。。 一般的には同一メーカーのスピーカーで同じシリーズならば上位機が良いです。 ... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...す。 ましーさん、おばんだす。 トランスが足を引っ張るとはどういうことですか?容量の問題ですか? でた、金満オーディオ!! お金をかけたら、性能UPて、ダサい考え方だよな。 ...充分鳴ってたよ。 結構、大きな音だしたけど、クリップしなかったけど、もしかしたらソースの問題かもな。 俺はJAZZ系の音源でためしたんだけど、ハードロック系の瞬間的にバーンて来るよ...のBM6(昔のパッシブタイプ、現行のアクティブじゃないやつ)に、2A3のシングル使っても問題は感じなかったし、6L6GCのシングルでも結構いけてるんだよ。 YAHAだと、このクラス... 詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272] ...これにサラウンド対応をプラスするとAVアンプになります。 それから、現状よりかなり大型のシステムになりますが、 それは問題ないのですか? 以下、プリメインでネットワーク対応のある要望に近いものです。 高額というのは希望小売価格が10万あたりのものです...ワギナーさん、こんばんは。 >SW-P201 スピーカー出力用入力端子があるならR-N303でも問題ないですね。 >フロントスピーカー端子からサブウーファーの低音域部分をとり、 >サブウーファーで再生させることになるかと思いますが... 詳細
[23439089] スーパーツイーターの追加
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2020/05/31 20:43:05(最終返信:2020/06/11 18:53:40)
[23439089] ...押し出しが弱く感じたので、上をもうちょっと出すようにすれば景色変わるかな?と思った次第です。 恐らく生音系やクラシックなら問題ないナチュラルな鳴り方するんだと思うのですが。。 >MacGooさん こんにちはです。 『スピー... 詳細
[23458136] 差込口の部品がなく音が出せません(泣)
 (スピーカー)
2020/06/09 18:59:48(最終返信:2020/06/11 14:40:32)
[23458136] ...お店売っていたので買ってきました。 そしてたら音はでるようになりました! GOMPlayer側の問題なのか分かりませんが音量のつまみをスライドして60%とかから140%とかにすると反応が遅いですね。... 詳細
[23127235] 705S2の構成
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2019/12/24 23:11:54(最終返信:2020/06/10 23:26:49)
[23127235] ...音楽データで聞くのはその下と思うしかないんでしょうか・・・・ TVにアナログ出力があるなら、問題無くPM-12に繋げて聴くことが出来ます。 余程粗悪なTVでも無い限り、これで音質は問題無いです。 TVにデジタル音声出力があるのでしたら、ND8006に繋げれば良いと思います... 詳細
[23451140] そろえる物
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/06/06 14:02:29(最終返信:2020/06/08 22:17:09)
[23451140] ...なんともツマラナイ音しか出せないスピーカーです。   これはご家族のご理解と ご近所への配慮ですね。  在宅者が多い今、騒音が問題視されています。  傷害事件もコロナ禍に於いて起きているので 宝の持ち腐れに成らないように(笑) ご注意ください...ケーブル類はゴールない銭闘にならないようにしないと、と思ってます。 >bebezさん 嫁さんにこの感じの許可がもらえるかが問題になりそうです。 CBはH190mmと思うのですが、高さ調整って2段重ねでOKですか? リビングの椅子は殆んどがカウンター椅子の様に背が高いので... 詳細
[23430125] SC-A37 用壁掛けブラケット及びスタンド
 (スピーカー > DENON > SC-A37-M [木目 単品])
2020/05/27 15:52:34(最終返信:2020/06/07 22:18:39)
[23430125] ...スタンドにブックシェルフを乗せる場合、置くだけならいいですけど、固定したい場合はどう固定するかという問題が生じます。 SB-109だと受板にねじ穴があるので、SC-A37の底面のねじ穴とうまく位置が合えば固定できそうですね... 詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004] ...力では全く足らないと思います。 純A級の説明サイトなどでは、出力について実用性の範囲では問題ないなどと記載されており低出力による音質に対するネガティブな事は記載されておりません。 ...10Wも入れるとかなりの爆音になるので家の周りの状況 集合住宅なら防音室とかでないと騒音問題になるのではと思います。 『生活の中に質の良い音があればよいなと思ってる程度です。 そ...ます。 1, 鳴らしきるとは、ユーザーの希望する再生が出来たことと理解します、要は好みの問題かと。 2, JBLの音の持ち味として、弾みの良さ、分厚い音ですが、BGMレベルでも感じ... 詳細
[23044635] 初音ミクを聞く為にNS10MMを買ってみました
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/11/13 14:46:58(最終返信:2020/06/07 10:37:15)
[23044635] ...それで良いと思うのです。 音質云々は、そこに至るまでの単なる手段の一つに過ぎませんので。実はたいした問題では無いのです。 私も、最近買った車のカーオーディオが思いがけず凄く心地好く聴けて、幸せです!(^^)... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...つは、プリ専用機と同じレベルなので問題ないです。 DAC⇨プリアンプのOCTAVE⇨パワー・アンプで問題ないと思ってます。 よろしくお願い...来ます。 棚板は固定式なので、高さを変える事は出来ませんが、その分強度があり重量機器で問題なく収納出来ます。 ひとつひとつ手作りなのと、少人数での製作の為、納期が約1カ月かかる...のものであれば、ヒトが聴き分けられるような出音の差は生じませんので、左右で長さが違っても問題ありません。 ケーブルを販売する立場からすると「左右を合わせるべき」と言ったほうが(長... 詳細
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819] ...HDMI入力のある簡素なアンプが何故もっと出回らないのかと日々疑問に思っています。技術的な問題なのかコストの問題なのかわかりませんが需要は少なからずあると思うんですけどね。現状マランツとパイオニアが出していますがもっと選択肢増えればいいなと思ってます...ボーカルがよく前に出て定位がバツグンのウッドコーンは捨てがたい魅力があります。そろそろ他のスピーカーが欲しいのですが、資金よりも嫁の機嫌が問題です(笑) 防音がきいた店舗なので、1番の候補はDALIのOPTICON 2ですが、壁との距離がとれないので工夫は必要です... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...ンターをどれにするかの問題ではなく、スピーカーセッティングやAVアンプの設定に問題があり、センターの買い替えで解決する問題ではないと感じているの...、あまり変わらない気がしてきました。 センタースピーカーの問題ではなく、フロントスピーカーの調整の問題なのですね。 以前、イコライザ調整してみましたが、満足いく...と感じるものもあると思います。 >Musa47さん フロントスピーカーのセッティングの問題なのでしょうね。 もう一度、イコライザ調整してみます。 >DELTA PLUSさん ... 詳細
