(ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2007/10/21 20:05:15(最終返信:2020/05/10 12:23:29)
[6891309]
...で、主音声の日本語で視聴および録画しておりますので口耳の学さんの仰る通りだと思います。 問題はドラゴンボールZの方で、上記番組内容で確認したところ音声はステレオ表示でした。他の番組...です。 口耳の学さんを始め、もしわかる方がいらっしゃればぜひご教示頂きたく。 > 問題はドラゴンボールZの方で、上記番組内容で確認したところ音声はステレオ表示でした。他の番組...り回答が遅くなってしまいました。今日先ほどドラゴンボールZを見たのですが、やはりCM中は問題ないのに番組のオープニングが始まると同時にダメでした。リヤスピーカーに耳をくっつけて聞い...
(ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/05/09 16:15:52(最終返信:2020/05/09 16:47:34)
[23392437]
...レコーダー[出力]→YAS-109[入力] YAS-109[出力]ARC対応→テレビ[入力]ARC対応 で接続しました。 音声と映像は、問題なく確認出来たのですが、YAS-109の音量操作・電源操作が付属のリモコンでした出来ません。 ARC対応の接続でしたので...
[23389767] HDMI切替器を介したPS4Proとのパススルー接続について
2020/05/08 15:07:08(最終返信:2020/05/08 19:18:04)
[23389767]
...力されない) どこに問題がありそうかご意見いただけると幸いです。 最終的にHDMI切替器の入力ポートにPS4ProとデスクトップPCをつなぐ構成にしたいと考えています。 現在、下記構成では問題なく接続できています...DMI切替器の自動入力ポート切替は行われています。 上記踏まえ、HDMI切替器の前後に問題がありそうと推測しております。 【詳細構成】 [モニタ:LG 43UD79-B] ├...き:モニタ-HDMI(ARC)-HDMI切替器-HDMI(ARC)-PS4Proの構成で問題なく接続できていたのでPS4Pro側の設定はあまり見れていませんでした。 製品修理後、P...
[23385048] テレビ&FireTVとの接続がうまくいかない
2020/05/06 13:37:18(最終返信:2020/05/06 18:07:26)
[23385048]
...けで使ってみる→音声&映像問題なく出ました ・光デジタルを繋ぐことのできる他のテレビで、サウンドバーを試してみる→光ケーブルだと音声問題なく出ました ここまでや...HDMIケーブルがARCに対応している事を確認してから、他の機器の接続で使えるか確認し、問題ないようでしたら、販売店か、ヤマハのサポートへ初期不良として連絡する感じになると思います...ましたが、ARC対応と記載されていました。また、スマホのミラーリングで使用してみましたが問題なくできました。 サウンドバー自体の初期不良の線が濃厚でしょうかね…残念です。 >かーべ...
[23382452] BOSE SURROUND SPEAKERS の端子
(ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/05/05 13:27:35(最終返信:2020/05/06 07:01:11)
[23382452]
...>熟女大好物さん ハンダですね。 剥がすことはできないでしょう。 剥がさなくて良いですよ。 折角まとめてあるので問題ありません。RCAケーブル等もコネクタ付けて半田付けしますよ。 #名前を引用するのに抵抗が。。。...
(ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/05/01 01:02:35(最終返信:2020/05/03 21:25:23)
[23371952]
...サウンドバーを導入しようと考え、デザインや価格帯などから検討した結果、 現在DHT-S216が第一候補になっています。 問題は接続機器が、BDレコーダーが2台にCATVのSTBが1台の、計3台あるため、 「各機器→サウンドバー→テレビ」という接続ができないことです...一応「余計な経路を通ると音質が劣化する」というのがオーディオの一般的なセオリーなので(但し、聴感上どう感じるかは別問題)、一番良い音で聴きたい機器をDHT-S216に直接繋ぎ、他をテレビに繋ぐ、という接続もアリだと思います...
[23378278] テレビとの接続(HDMI arc接続)について
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/05/03 21:10:53(最終返信:2020/05/03 21:10:53)
[23378278]
...どう設定してもテレビリモコンからの操作が出来ません。 同時にテレビの電源オフ後、次にオンにした時にサウンドバーから音声が出力されない問題もあります。何度かHDMIケーブルを抜き差しするとやっと音声が出力します。 おそらくcec機能とarc機能が上手く動作していないのかと思うのですが...
[23376264] お薦めのサウンドバーを教えてください!
2020/05/03 00:11:31(最終返信:2020/05/03 09:12:26)
[23376264]
...できれば、再度試聴して、ご自身の耳で確かめるのが良いのですが、このご時世ですから気軽に試聴に出向けるのかが問題にもなってきますね。 「映画鑑賞時に(理想的には映画館のような)迫力を増せること」というのがひとつの選択ポイントであれば...
[21642081] スクリーンミラーリング機能での接続ができない
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2018/03/01 23:51:05(最終返信:2020/05/03 09:08:10)
[21642081]
...ちなみに旧機種スマホのarrows(Android7.1)では表示されます。 こうなると当機種の問題でしょうか。それともスマホ側の問題でしょうか。 同じ環境をお持ちで試されたことがあるユーザー様からの返答をお待ちしています...
(ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/04/29 13:28:47(最終返信:2020/05/01 13:22:48)
[23368231]
...買いたいけど我慢!まさにお預け状態でモヤモヤです。(笑) boseショップでは700の生産が部品調達の問題で入荷未定だと1ヶ月前に言ってました。 その頃はまだ7万円台で買えたのですが軒並み値上がりしていますね...
2020/04/29 16:35:30(最終返信:2020/05/01 08:02:52)
[23368632]
...試しに台の上に垂直置きしたときは、反応悪かったんですよね。 takumi35さんのように浮いている状態なら問題ないでしょうか。 平置きだとどうしても音が上方向に鳴っているのでこもって聞こえてしまうんですよね。テレビの上に垂直置きにする事によりそれは改善されましたし...
(ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB900)
2020/04/29 11:56:23(最終返信:2020/04/30 22:18:08)
[23368062]
...まさか自分の購入品に降りかかるとは思いませんでした。 同機種全品で同様の現象が発生していると思いますが、機能に問題はないのでメーカは交換返品には応じません。(と思います) 火事の発生原因になれば別ですが、そこはパターン設計や基板コーティング等の対策はとってるはずです...
[22710086] Alexaの設定が出来ない、設定方法を教えてください。
2019/06/03 09:20:06(最終返信:2020/04/30 22:11:59)
[22710086]
...soundbar 500の設定を行っています。 Bluetooth:接続問題無 (Soundbar 認識 設定可能) WI-FI:設定完了接続問題無 (ストリミング視聴可能) 1)Bose musicアプリ (設定)タップ...同じく。 仕事でカスタマーセンターに電話できないし。。 私はPIXEL3でもFireHD10でも特に問題なくできました。 サインインをタップすると、下記のようなURLに飛ばされるので、既定のブラウザが悪いとかでしょうかね...
(ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/04/29 10:53:13(最終返信:2020/04/29 20:56:25)
[23367924]
...ちに認識されなくなりました。 こちらで過去のクチコミを一通りチェックしましたが、相性の問題もあるのかな?と思い諦めています。 ただテレビ自体も古く、不具合かな?なんて症状も出始め...! HDMIでCEC制御と言うのはなんとなく知っておりました。 前機種のV20HDでは問題無く連動してまして、同じONKYOの製品なので何の疑いも無くアンプとSWだけ入れ替えまし...TX-L50)はスタンバイ状態のままでしたが。。) ですので、信号自体は活きてるが相性の問題でテレビ側が認識できてないのかなぁ??って思ってしまいました。 一時は買い替えも失敗だ...
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2016/09/15 21:13:58(最終返信:2020/04/29 20:40:52)
[20203908]
... 今更ですが、同じ症状で長年困っています。 基盤交換はテレビ側ですか?スピーカー側ですか? 結果、問題なくなりましたか? よろしくお願いいたします。...
[23364490] HT-X9000FとWii Uの接続について
2020/04/27 20:50:04(最終返信:2020/04/28 18:39:38)
[23364490]
...らないように繋ぐ 方法を詳しく教えて頂けませんか? TVとスピーカーは接続されていて 問題なく音は出力されています。 機械音痴のため電気屋さんに確認させて 頂いたのですがコロナ...に投稿していらっしゃるけど、お持ちなのは表題のHT-X9000Fでしょうか。これは大した問題ではないですが。 >DELTA PLUSさん スピーカーはHT-X9000Fになります。...す😣😣😣😣 いや、大した問題ではないので謝る必要はないです^^ WiiカラオケUですよね? WiiカラオケUの「音...
2020/04/26 17:50:08(最終返信:2020/04/26 20:50:07)
[23362200]
...出力できないように なりました。(テレビ側の問題かと思い設定もRGBレンジ設定→フルレンジ、HDMIモード高速に変更。TVとps4の直接接続ではこれで問題なく4k出力になります。) とりあえず現在はHDMI1にHT-X8500...HDMI3にps4を接続しております。この状態ではダウンコンバートしてしまう為、ps4をHT-8500に繋ぐ形にしたいのですが問題点、設定方法等わかれば教えて頂きたいです。 また、もう一点の質問ですがHT-X8500のHDMI入力は1つしかない為...
[23350146] ワイヤレスヘッドホン🔰
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT100)
2020/04/20 19:05:32(最終返信:2020/04/22 18:04:59)
[23350146]
...ysさん おはようございます。 ご教授、有難うございます。 ワイヤレスでなくても全く問題ありません。 Wii U の赤白ピンを テレビに挿すということでしょうか? それだとテレ...分かりませんし、単に高音質なら良いのであれば、パナソニックのヘッドホンか有線ヘッドホンで問題ないかなと思います。 カラオケの場合、音声遅延にはシビアになると思うので、ちょっとでも...ーブルで繋いでいるのですが、 これも HDMI ケーブルでつなぐべきなのでしょうか? 問題はないですが、その接続方法だとサウンドバーの電源連動ができてないのでは? HDMI は...
(ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/04/21 19:27:40(最終返信:2020/04/21 19:27:40)
[23352111]
...HDMI/ARCの問題ではないと推察し、YAMAHAのサポートに相談の上で YAS-108 の Ver5.00の ファームウェアを頂戴し、ダウングレードしたところ、HDMI/ARCで問題なく、音声が出るよう...音声が出るように なりました。 相性問題なのかと思われますが、同様の症状で困っている方がいれば参考になれば幸いです。 ちなみに...ダウングレードでもUSBメモリに入っている ファームで上書きするとのことでしたので、今後もVerupで問題が生じた場合は手元に古いVerを もっておけば書き戻しができます。 ...
[23337777] ブラビア X8550gに繋げようと思ってます。
2020/04/13 23:04:57(最終返信:2020/04/20 12:41:42)
[23337777]
...ARCによりテレビの音をHDMI経由でサウンドバーにも送れますし、特に相性問題を気にする必要は無いと思います。 あとはYAS -109の音をスレ主さんが気に入るかどうかの問題であり、これはスレ主さんにしか分かりません。 X...選択の目安になるかと思います。 >くろけたさん ありがとうございます! 現時点では、テレビスピーカーで問題を感じません。 今後、必要に感じた際、参考にさせてもらいますね。 ...
