[24706445] サウンドバーかAVアンプ+スピーカーかで悩み中
(ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S517)
2022/04/18 21:53:54(最終返信:2022/05/10 00:27:36)
[24706445]
... 音楽をiPhoneからBluetoothでYAS-108に飛ばして聴くことが多いのですが、相性の問題なのかBluetoothが突然切れてiPhone本体から鳴り出すことが時々あります。このため次に買う時はBluetooth以外...Bluetoothのバージョンがどちらかの機器が古いと、音とび出る傾向かと思います。(コーディックがSBCだから遅延あるという問題だけではなくて) 私の古いWALKMANと新しい機器で、音飛びの間隔や頻度が大きかったのが、新しいスマホの音楽再生では...
2022/05/07 19:24:43(最終返信:2022/05/09 12:52:08)
[24735543]
...G700では通常のブルーレイアトモス越える音響になってます。 >ちきとんtvさん 調子が悪いのはサウンドバー側が問題と分かっているのでしょうか? ソニーのテレビはサウンドバーとの連携で問題が発生する可能性も高いので同一メーカーをお薦めします。 特に9...
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9)
2022/04/29 14:56:59(最終返信:2022/05/08 07:18:54)
[24722929]
...こちらも失礼しました。本体内部の電源部が熱くなると言うことを言いたかったのですが。いずれにしても、問題ないですね。 了解しました。 わざわざありがとうございます。 >mmm0920さん 私も昨日、届きまして使ってみました...
[24730624] YAS-107から変更!セリフが明瞭に!
(ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2022/05/04 13:18:40(最終返信:2022/05/05 07:06:03)
[24730624]
...デジタル処理でなんとか取り繕っていますが、本機のように前方向きの方が、反射音の少ない良い音になりますね。 ただ、実質上ほぼ問題とはないとは言え、もう6年も後継機種が出ずに音声フォーマット対応等、更新されていないのはちょと残念なところです...このタイプの後継機はもう出ないということで、壊れたら次はちゃんとAVアンプとスピーカーを揃えるしかないかなと。 実用上問題ないにつきますね。 音声フォーマットも2.1chの本機種なら気にする必要は無さそうです。...
2022/05/01 12:05:56(最終返信:2022/05/03 21:53:42)
[24726056]
...いつも拝見し参考にしております。 久しぶりに書き込みします。 このサウンドバーを満足して問題なく使用しているのですが、テレビオフの時に前面のLEDが白点滅の時と白点灯の時があります。 自分で調べたのですがどうにもわからなくてどうにもわからなくて...
[24726817] TVのリモコンで、TVのOn/Offの連動とボリューム制御
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2022/05/01 21:08:20(最終返信:2022/05/03 09:18:47)
[24726817]
...ン受光部が隠れてしまいますが…内蔵 IRリピーターで問題なくテレビのリモコンでOKです! 皆様、 早々のご回答・ご対応ありがとうございます。 相性の問題や、使用経年(経過時間)での問題など、充分起こりえる得る事かと...>stranger-3786さん 全て基本機能なので問題無い筈なのですが。。 相性は発生する場合があります。 最初は出来ていたが、突然出来なくなったなど。 東芝REGZAですが全て問題なく連携できてます 但し音量調整が二つ飛びでの調整となります...
(ホームシアター スピーカー)
2022/04/27 14:01:27(最終返信:2022/04/27 17:37:56)
[24720056]
...只今yas-108を使用してます 先日ブルーレイを見ていた所、隣の妹の部屋に用事があり行った所 私の見ていたブルーレイの音声が駄々漏れだという事が判明しました 妹に聞いた所かなりうるさいけど我慢してるとの事 ブルーレイ以外でもサウンドバーから出る音声は大体うるさいと言われました 部屋の模様替えをしたりしましたが意味はなし 音声を落としましたがそうするとサラウンド感はなしで俳優が何を言ってるかわからない そこで質問ですがサウンドバーのナイトモード は本当に音声を落としてもサラウンド感はあるのでしょうか?...
2022/03/29 18:19:00(最終返信:2022/04/27 08:40:36)
[24674774]
...atmosの表示が出るのですが後者だと何故か表示されない)ので前者接続を選んでいます。 ただしここで新たな問題が。 A90Jもようやく先日VRRに対応され、PS5も数か月以内にVRRの対応すると公式発表され喜んでいたのですが...atmos対応のBDを見る場合、後者接続でもDolby atmosが再生できるのか?atmos対応のBDデッキならば問題ないのですがそもそもPS5はそれ自身では対応しておらずビットストリーム出力にしてHTA9でDolby...
(ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2022/04/26 13:07:19(最終返信:2022/04/26 16:18:02)
[24718539]
...TVのリモコンで、SWを入れます。数秒遅れて、BOSEの電源がオンになり、更に数秒後に音声が出ます。 問題は、この後、TVのSWをリモコンで切ります。その時、BOSEの電源も切れます。 直ぐに、TVの電源をリモコンでオンにすると...
(ホームシアター スピーカー)
2022/04/24 16:58:40(最終返信:2022/04/24 21:42:23)
[24715939]
...ヨドバシも扱って無いですね。アトモスとDTSXはしっかり音を出せないとライセンス取れないので、音響は問題は無いと思いますが、品質が気がかりですね。 >ダイビングサムさん アマゾンにもないんですよね 生産終了したまでは分かりましたが…...このモデル教えて頂き私も注目してます。テレビ製造でLGとソニー業務提携しており、ソニーの退職者がLGに流れてますから、それほど設計は問題無いと思います。単にLGがサウンドバーで日本でシェア確保出来て無いのが原因だと思います。このモデル買えるので有れば...
[24714035] PCMしか認識されません。サラウンドにする方法はありますか
2022/04/23 15:24:18(最終返信:2022/04/24 09:07:46)
[24714035]
...確かに第2世代でアマプラでドルビーデジタル再生できてないのは、おかしいですね。テレビ音声設定がビットスリームで、HDMI1.4aなので問題なく、後は第2世代のWi-Fi通信設定が「節約モード」になってるとデータ通信の制御かかるので「自動」か「最大」にしてみてください...
[24714510] 上が空いていない状態で性能が発揮できるか?
(ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-B20A)
2022/04/23 20:51:35(最終返信:2022/04/24 00:56:08)
[24714510]
...使用しているテレビスタンドの形状的に、サウンドバーの上にテレビが来てしまいます。 その状態でこのサウンドバーを使用しても音質的には問題ないでしょうか? また、Switchをプレイするときにもこのサウンドバーを使いたいんですが、どのように繋げばベストなのでしょうか...
(ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2022/04/22 22:01:23(最終返信:2022/04/23 12:57:15)
[24712942]
...※少しグチになりスミマセン。 よろしくお願いします。 >stranger-3786さん 機器的には問題無さそうなので >>サブウーハーのプリアウトからは、モノからLR変換プリラグをかまして接続しています...
[24702475] レグザ(eARC対応)で問題なく使用できますか?
(ホームシアター スピーカー > Bose > Smart Soundbar 900 [ブラック])
2022/04/16 16:12:56(最終返信:2022/04/21 08:29:46)
[24702475]
...量販店に遊びついでに何ヵ所か聞きましたが、致命的な問題は無いそうです。ヨドバシでも聞きましたが、過去の記録で問題は無いそうです。有れば、売れないと言ってました。 ...ゲーム機などを繋ぐ場合、テレビ側のHDMI端子に繋ぐしかないため) eARC対応レグザで問題なく900を使用できてる方はいらっしゃいますでしょうか? 回答者いないので、一般論ですが...定すれば、原因はWi-Fi等の電波障害で、これは修理では直らないです。先ずは光ケーブルで問題なければ、光ファイバーHDMIケーブルを導入します。光ケーブルとHDMIを合体させたHD...
[24707938] HT-Z9Fの電源オフがテレビのリモコンでできない
(ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2022/04/19 20:15:23(最終返信:2022/04/20 18:08:58)
[24707938]
...>りょうマーチさん 皆様、返信ありがとうございます、おかげさまで無事に解決いたしました。 あれから、テレビの設定に問題があると思い設定を見直したところ、 ビエラリンク(HDMI)という項目があり、見てみるとその中に電源オフ連動と...
2022/03/27 21:58:19(最終返信:2022/04/18 14:17:27)
[24671972]
...さい。 Bluetooth接続の音楽は聴けますのでHDMIケーブル、もしくはデバイスの問題だと思われます。 接続しているテレビはSONY BRAVIA KJ-75X9500Hに...します。 プローヴァさんも書いておられますが、どちらに(テレビかオーディオかケーブルか)問題が有るのか切り分けを試みていください。 先ずはそれからでしょう。 あとはHDMIケーブル...は考えてみます PS4やレコーダーは機能してるのでオーディオシステムかテレビ、ケーブルの問題かと思います >入院中のヒマ人さん >kockysさん オーディオシステム側の電源を切...
[24701486] eARC非対応のテレビでのドルビーアトモス再生について。
2022/04/15 23:28:51(最終返信:2022/04/16 01:06:55)
[24701486]
...この場合ドルビーTRUE HDベースのアトモスの再生はできないのでしょうか。 BD再生機をA9経由でTVに接続しているなら問題なくドルビーアトモス(ドルビーTRUE HD)は再生されますよ。 再度書きますが、eARC/AR...
(ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2022/04/12 23:23:51(最終返信:2022/04/15 23:52:25)
[24697244]
...に向かってTVに繋がる) 付属のスペーサーってこの隙間を作るためのものだからあってもなくても特に問題が起きるようなものではないよ (取り付け金具の場合は考えなくていいけど壁にべた付けの場合、HDMIケーブルが挟まるおそれがあるというだけ)...
2022/04/05 02:03:31(最終返信:2022/04/15 12:09:01)
[24685254]
...ハイセンスのサポートに確認したところ、テレビはドルビーアトモス番組の再生には対応しているのでサウンドバーの問題との返答 DENONのサポートでは、サブスクのドルビーアトモス番組は、サブスクによってデータ信号がそれぞれ違うので分からない...
